3392 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1387995
-Ebola-
Class 4
Posté le 06-03-2006 à 20:34:15  profilanswer
Dans ce cas  :hello:
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1388002
Posté le 06-03-2006 à 20:39:39  answer
-Ebola- a écrit :
Dans ce cas  :hello:
Par contre je pensais au petit trous qui a sur le CPU lors de l'utilisation du papier + eau il y a de la flote+poussiere de metal en suspend dans l'eau qui rentre dedan, mais comment faire pour le netoyer apres ou du moins la sortir ? :??:
n°1388171
-Ebola-
Class 4
Posté le 06-03-2006 à 22:28:58  profilanswer
Il faut le boucher avant
n°1388187
Posté le 06-03-2006 à 22:42:25  answer
Tu le bouches comment ? résine, papier ? :??:
n°1388194
Bourreau
Posté le 06-03-2006 à 22:52:47  profilanswer
Bourreau a écrit :
Bon je vais me lancer dans le poncage de P4 478 encore cette semaine, alors je voulais savoir qq trucs.
Je pense réellement mettre le proco dans un socket pour le poncer, pour qu'il ne bouge pas. Mais quelles précautions prendre ?
Je dois poncer sans eau ?
Personne :??:
[VDS/ACH/ECH]  Le bordel à Bourral (procos, mobos, ram, WC,...)
n°1389249
thehacker2​5
Posté le 08-03-2006 à 19:23:28  profilanswer
ca va etre franchement dur de poncer avec le proc dans la cm, je te conseille plutot mettre un bout de mousse assez épais sur les pattes pour les proteger et de poncer comme ça, et puis tu peux pas avoir une belle surface si tu ponces sans eau.
j'ai commandé du p1000/1500/2000 au gars de noky pour poncer mon ihs et mon wb qui sont fait pout l'instant au P600 pas top  :( , je vous fait des phots dès que je reçois ça
Message édité par thehacker25 le 08-03-2006 à 19:24:29
n°1389254
Bourreau
Posté le 08-03-2006 à 19:32:55  profilanswer
Mais si je mets le proco dans de la mousse, ca va etre degueulasse, ca va bouger et le rendu sera crade nan ?
Si je ponce avec eau, faut que je prenne quelles précautions ?
n°1389267
thehacker2​5
Posté le 08-03-2006 à 19:54:13  profilanswer
nan mai je parle de mettre un bout de mousse juste sur les pins pour les protéger ça change rien au ponçage  :pt1cable: ,
et pui sinon tu voudrais faire comment pour poncer avec le proc sur la cm et sans eau ?  :heink:
ya pas de précautions particulières à prendre pour ponçer à l'eau, si ce n'est bien attendre que ça soit sec pour remonter le proco.
Message édité par thehacker25 le 08-03-2006 à 19:54:53
n°1389283
Bourreau
Posté le 08-03-2006 à 20:25:05  profilanswer
Bon ok, je mettrai un peu d'eau alors :o
Ben pour poncer avec, je sais pas. Je degage le socket de la mobo et je vois comment je fais...
n°1390419
zephyrs
Posté le 11-03-2006 à 11:06:41  profilanswer
quelqu'un a t il posé directement un rad ou un waterblock sur le DIE d'un P4
Je m'apprete à poncer ce we mon wb et mon proc mais le mieux serait de mettre le wb directement sur le DIE pour enlever l'interface IHS
n°1390420
Posté le 11-03-2006 à 11:08:22  answer
Réponse qqs posts + haut !
On ne peut pas enlever l'IHS sur P4 ...
n°1390632
zephyrs
Posté le 11-03-2006 à 19:56:26  profilanswer
evidemment que si on peut retirer la capsule sur un P4C.
Le truc c'est que la force du rad va etre multiplié par 16 environ car il sera directement en contact avec le DIE ( 11mm*11mm au lieu des 40mm*40mm).
Donc je ne pense pas que ce soit trop raisonnable de poser le wb direct sur le DIE à mon de trouver un spacer de la bonne épaisseur et ça c'est pas gagné....
n°1390678
thehacker2​5
Posté le 11-03-2006 à 21:27:21  profilanswer
sur les 478 on peut l'enlever l'ihs
Message édité par thehacker25 le 12-03-2006 à 11:29:36
n°1390824
Posté le 12-03-2006 à 11:27:53  answer
ah :)
PS: j'ai jamais eu de P4 (vraiment :p )
Pas plus que d'A64 d'ailleurs [:sinclaire]
BARTON only (ne pas se fier à mon profil pas à jour)
C'est qd mm une technique extrême qui doit avoir été traité qq part sur le net mais qui ne s'est pas généralisée du fait que le P4C même s'il a été l'un des meilleur P4, n'est plus trop usité de nos jours (enfin niveau dispo j'entends :wahoo: ) ...
n°1391392
zephyrs
Posté le 12-03-2006 à 23:51:41  profilanswer
ayé j'ai poncé mon wb ce dimanche:
alors j'ai commencé par du 320 pendant 1 heure puis du 600 pendant 1 heure puis du 1000 pendant 1 heure puis 1200 pendant 30 min et pour finir
j'ai pris de la pate à polir qui me permet d'avoir un effet mirroir.
J'ai fait rapidement le proc pour virer la couche de nickel
Bref je n'ai pas encore le résultat d'ébola avec son Proc collé sur le rad mais j'ai bien un effet de ventouse entre mon wb et mon proc donc j'ai décidé de ne pas mettre de pate thermique.
Résultat sur un P4C 3.2 en avec un ASETEK WATERCHILL KT12AT-12VS 120MM 03-L-1208 à 50% de son fonctionnement :
avant 39 idle et 55 full
après 36 idle et 45 full
bref en refaisant une passe avec un polish ou un truc comme ça je vais encore améliorer le full
De plus je trouve que la température et bcp plus réactive:
quand je lance un prime la température monte immédiatement et quand j'arrête elle redescend vachement vite. Les transferts de chaleur se font bcp mieux.
Polish ou P2000, 4000, 10000?
Message édité par zephyrs le 12-03-2006 à 23:57:48
n°1391409
thehacker2​5
Posté le 13-03-2006 à 01:57:11  profilanswer
ben ouai passe un coup de P2000 et P4000 ou P10000 si tu trouves ouai ca sera toujours mieux
et puis si t'utilise un composé chimique comme du polish pense à bien rincer tout ça à l'acétone pour que ca ne nuise pas à la conduction thermique
sinon je te conseille de mettre quand meme un peu de pate thermique juste une couche très fine transparente car en P1000 ya encore des irrégularitées invisibles et une légère couche de pate les comblera.
n°1391427
zephyrs
Posté le 13-03-2006 à 08:13:02  profilanswer
Ben je vais voir je vais aussi essayer le "mirror". Ca doit être plus fin que la pate à polir et puis pour la pate thermique j'attends de la AS5.
Sinon il faut que je me fournisse un kit
n°1391448
zephyrs
Posté le 13-03-2006 à 10:42:42  profilanswer
j'avais la meme apréhension quand j'ai attaqué le proc et finalement en étant soigneux je n'ai rien mis et tout s'est bien passé. Il y a tellement de pin que la force sur chaque pin est ridicule. L'avantage d'un P4C c'est qu'il y a un carré sans ping au centre (c'est peut etre pareil pour les AMD je sais plus).
Donc soyez soigneux et tout se passera bien.
n°1391546
Bourreau
Posté le 13-03-2006 à 16:06:15  profilanswer
Tu as donc posé le proco sur une table ou qqch dans le genre et tu as poncé directement dessus, avec le papier sur un rad ?
Tu as mis de l'eau ? Je veux bien qq conseils :jap:
n°1391560
zephyrs
Posté le 13-03-2006 à 16:18:40  profilanswer
pour le rad j'ai pris une plaque de verre de table basse, dessus tu mets un peu d'eau puis la feuille de ponce et encore de l'eau et tu frotte en 8 pour la planéité. La feuille ne bouge pas c'est ton rad ou proc que tu frotte.
n'hesite pas à mettre de l'eau même si tu sens que la feuille ne ponce plus ca donne un meilleur resultat
n°1391589
lord of th​e nono
Posté le 13-03-2006 à 17:44:32  profilanswer
je suis passé de 47 a 30 °C en polissant!
YABON!!! on va o/c un peut plus maintenant ce ptit 2200+ déja o/c en 2700+ (1800@2175)
Le magouilleur
n°1391621
sez1
Posté le 13-03-2006 à 18:45:24  profilanswer
Pour ce qui sont encore perplexe, j'annonce une perte de 3a 5°c de moins sur ma carte graphique en idle soit 47 o lieu de 52 en polissant le rad!
n°1391626
Bourreau
Posté le 13-03-2006 à 18:52:27  profilanswer
Ah OK, le bloc je l'ai deja fais, comme ca, je vais donc voir pour faire le proco aussi comme ca :jap:
Donc tu mets le doigt au milieu ? Pas de merde parce que tu n'appuies qu'à 1 endroit ?
n°1391736
zephyrs
Posté le 13-03-2006 à 21:14:06  profilanswer
si tu veux appuyer fort oui il vaut mieux appuyer au milieu.
Mais tu peux saisir le proc avec 2 doigts sur le coté mais ça prendra bcp plus de temps car la pression sera moins importante
bon courage et prend ton temps
n°1391738
Bourreau
Posté le 13-03-2006 à 21:15:39  profilanswer
OK, je te remercie, je vais faire ca :jap:
n°1392330
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 14-03-2006 à 23:51:54  profilanswer
Bon, je suis de retour à mon école d'ingé...
Pour étudier des sombres histoires de matériaux qui se refroidissent et cie, on a eu besoin de poncer nos échantillons...
Alors, on est passé de 120 au P1000 progressivement, et on a fini à l'alumine de 3000 Angström (marqué sur le flacon :o) sur disque en velour tournant :  le resultat était bluffant, un vrai miroir!
Je vais essayer de démonter mon ventirad et le proco ce week end, je vais poster les resultats lundi prochain :jap: (en priant pour ne pas lacher des doigts le proco dans la machine  :whistle: )
n°1392418
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 15-03-2006 à 11:14:01  profilanswer
[:drapal]
Message édité par Jokeur le 15-03-2006 à 11:14:21
n°1392420
zephyrs
Posté le 15-03-2006 à 11:26:45  profilanswer
pour le rad à la machine pourquoi pas mais pour le proc je te le deconseille fortement.
Au moindre soucis c'est la poubelle
à toi de voir....
n°1392841
ITM
Posté le 16-03-2006 à 00:53:03  profilanswer
Quel genre de soucis? Si je le lache pas dans la machine y'a pas de soucis? Je le tiens entre mes doigts bien fermement normalement avec cette machine...
Je compte laisser le capot du proco de toute façon :jap: (la garantie est passée mais quand même :D)
n°1393201
zephyrs
Posté le 16-03-2006 à 22:39:20  profilanswer
bon alors j'ai trouver du miror pour cuivre pour les casseroles!
Bref j'ai maintenant un waterbloc effet miroir, un cpu pareil, un water bloc GPU pareil.
J'ai aussi reçu de l'AS5 que j'ai étalé avec ma carte bleue pour faire une couche la plus fine possible.
Bref voici les résultats:
avant
CPU idle: 36
CPU full: 45
GPU idle: 45 avec Nvidia silencer pour 6800 GT 440/1200
GPU full: 57
après
CPU idle: 34
CPU full: 41
GPU idle: 45
GPU full: 51
Bref le résultat est là en 2 fois et encore l'AS5 doit se faire en 200 heures...
CPU 39 ---> 34 (-5) et 55 --->41 (-14)
GPU 45 ---> 45 (0) et 57 ---> 51 (-6)
Concernant le GPU la comparaison est faite sur le passage nvidia silencer à waterblock GPU. De plus mon waterbloc GPU est situé en 3ème sur mon circuit: CPU ---> CHIPSET ---> GPU
Bref je suis entièrement satisfait de ce bricolage qui nécessite simplement de la rigeur et de la patience. J'espère que j'aurai donné envie à d'autre de se lancer dans l'aventure.
n°1393218
ogy_j
Posté le 16-03-2006 à 22:57:56  profilanswer
salut
je viens de polir un rad en alu pour teste et c pas terrible on dirait...
a la fin je me vois pas dedans mais du tout :p lol (j'ai du P1000/P1500/P2000)
mais j'ai pas encore polis au miroir ? (je sais pas si je dois)
la surface est encore super mate
et les coins arrondis arf.... j'y ai passé 3h ...
comment je dois ameliorer sa ?
n°1393242
thehacker2​5
Posté le 16-03-2006 à 23:37:09  profilanswer
bah ta peut etre mal poncé ou pas assez ou le type d'alu de ton rad ne se prette pas à l'effet miroir et sinon pour ceux qui mettent du miror pensez à bien rincer à l'acétone après
n°1393252
thehacker2​5
Posté le 16-03-2006 à 23:46:08  profilanswer
allez photos de mon ihs poncé et poli :
voila la méthode employée :
P400 (pour virer la couche de nickel) > P600 > P1000 > P1500 > P2000 > Finitions Polish + Miror > Rinçage à l'acétone pur
http://img142.imageshack.us/img142/3149/dscn23131mi.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/3009/dscn23114do.jpg
voila le résultat est plutot pas mal meme carément bien je trouve et les petites rayures sont apparues seulement sur la photo avec le mode macro elles sont invisibles en vrai  :jap:
bon la je peut plus le remonter j'ai plus de pate thermique  :(  mais je vous en donnerais des nouvelles bientot
Message édité par thehacker25 le 16-03-2006 à 23:50:22
n°1393285
ogy_j
Posté le 17-03-2006 à 00:12:44  profilanswer
en faite des fois je vois que sa s'ameliore mais pas a tout les endroit genre seulement une bande ...
le reste, reste mate...
enfin au debut on voyait des rayures la c plus plat mais ... bon me faut du miroir pour testé
n°1393299
thehacker2​5
Posté le 17-03-2006 à 00:31:58  profilanswer
du miroir ?
n°1393313
ogy_j
Posté le 17-03-2006 à 01:08:40  profilanswer
ui le produit lol je sais pas si ca va marché sur de l'alu enfin ... lol
n°1393341
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 17-03-2006 à 06:42:23  profilanswer
Salut à tous,
ce topic est trés intéressant, ca donne envie de polir mon A64 3200+ ainsi que le rad de mon G-POWER COOLER PRO made in Gigabyte mais le hic c'est qu'il est encore sous garantie. Ca me ferait chier de faire ca et qu'il m'arrive un pépin ensuite.!!! Il en va de meme pour mon nv silencer 6, franchement vu les résultats ca me motive !!!
En attendant je vais me faire la main sur un vieux rad en cuivre de PENTIUM que je vais ensuite découper pour les placer sur les chips mémoire de ma carte graphique histoire de voir ce que ca donne !!!
Bonne continuation les amis !!!!
n°1393374
zephyrs
Posté le 17-03-2006 à 10:10:48  profilanswer
Si ton poncage n'est pas uniforme c'est que ton rad n'est pas plan.
Pour avoir une planéité parfaite il faut faire des 8.
Une fois que chaque passage sur le ponce raye uniformément ton rad tu peux passer à l'étape suivante.
Tu prends du miror alu ou cuivre suivant ton rad et tu refait des 8
Pour finir avec le miror tu fais des mouvements rectilignes sans appuyer sur un chiffon en coton et tu nettoye à l'alcool ou acétone.
n°1393376
zephyrs
Posté le 17-03-2006 à 10:12:48  profilanswer
est ce que quelqu'un a deja poncé un proc de 6800 GT?
parce que dessus il grave Nvidia et tout le tralala mais j'ai un peu peur de le flinguer. Donc pour l'instant il n'est pas poli mais à l'avenir si c'est faisable je le ferai pour gagner encore 1 ou 2 degres
n°1393377
ogy_j
Posté le 17-03-2006 à 10:14:30  profilanswer
ah moi je faisais des va et viens........ en tournant de 90°....
mais c seulement les bords qui sont un peu arrondis on dirait que la parti du centre c plus ou moin plan lool
bon donc faudrait que je repolis donc
n°1393412
ITM
Posté le 17-03-2006 à 11:50:17  profilanswer
Fait des huits, rince à l'eau ou à l'huile quand c'est très fin (>P1200)
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
