3969 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1286393
xogeur
Pur Noob de l'info...
Posté le 28-07-2005 à 19:28:13  profilanswer
+ 1 a mon avis il ny aura pas une grande difference...  :??:
D'un autre coté tu peux toujours essayer ce n'est pas bete, tu serai un pionnier  [:and garfunkel] mais bon comme dit plus haut c'est un gros risque mais si tu as deux CPU alors n'hesite pas...  ;)
n°1286511
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 28-07-2005 à 23:13:32  profilanswer
asmomo a écrit :
Ouais faut pas oublier que les CPU sont en plastique maintenant alors leur balancer des 100aines de degrés ça va pas le faire.
Des CPUS jetables ???
A quand la ram en caoutchouc
n°1286533
Posté le 28-07-2005 à 23:51:07  answer
Ben sans polissage c'est une bonne solution pour pas prendre de pâte thermique :)
n°1286673
asmomo
Posté le 29-07-2005 à 12:43:04  profilanswer
Nan, c'est juste moins cher que de la céramique ou pire du PCB, moins polluant, moins consommateur de ressources rares, plus pratique à la fabrication, et plus léger au transport.
n°1286691
jmax_oc
Posté le 29-07-2005 à 13:29:51  profilanswer
Oki tu parles du support ^^
J'ai cru a un moment que ...
n°1286698
asmomo
Posté le 29-07-2005 à 13:36:51  profilanswer
Bien sûr je parle du package :p Si on pouvait faire le core en plastique je crois que ce serait une sacré révolution, vu le coût des wafers en silicium.
n°1286726
Posté le 29-07-2005 à 14:32:32  answer
En même temps je doute de l'efficacité d'un core en plastique :p
n°1288015
Nikon8800
Posté le 01-08-2005 à 13:53:02  profilanswer
J'ai un pot de pate à polir avec mon dremel , je peux m'en servir pour mon wb ?
Quel méthode utiliser avec cette pate ?
n°1288105
Posté le 01-08-2005 à 16:30:06  answer
Ca tourne trop vite un dremel :)
Rien ne surpasse l'huile de coude :)
n°1288260
Nikon8800
Posté le 01-08-2005 à 19:33:59  profilanswer
Pate a polir + coton + bras , je ferai un essai ce soir.  :jap:
n°1288329
ogy_j
Posté le 01-08-2005 à 22:00:27  profilanswer
salut
je voudrais savoir si polir un rad en alu ca va amelioré quelque chose
sans polir le proc
et en mettant de la pate
ou il faut polir les rad en cuivre seulement?
n°1288338
-Ebola-
Class 4
Posté le 01-08-2005 à 22:13:23  profilanswer
Non tu peux mais l'alu c'est galère parce que c'est dur, faut ni être pressé, ni bourrin ;)
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1288339
Posté le 01-08-2005 à 22:13:23  answer
C'est pareil, cuivre ou alu :)
Mais si ton ponce ton rad ce serait dommage de pas polir ton CPU, mais tous les CPU ne sont pas ponçables :)
n°1288345
ogy_j
Posté le 01-08-2005 à 22:20:56  profilanswer
oki je testerais plutard alors lol
n°1288835
firkrag
Posté le 02-08-2005 à 22:23:49  profilanswer
Salut suite à vos super excemples je vais me lancer dans le polissage de mon rad (XP90) que j'espère bientot recevoir demain si tout se passe bien et de mon proc A64 3400+. J'ai un des feuilles de granulométrie 180, 240, 320, 600, 800, 1000 et 1200.
Il faut que les feuilles sois poser sur une surface plane genre verre ou un carreau de faience ca marche aussi (vive la récup)?
Pour le rad je le saisi et je frotte régièlerement pas de probleme pour l'intant mais pour le proc comment je le tiens sans l'abimer? Il faut le ponser jousqu'à voir le dessus en cuivre c'est ça?
Désolé pour les questions mais je tiens pas à tout foirer :whistle: .
« Si quelqu’un t’a fait du mal, assied toi au bord de la rivière et attend de voir passer son cadavre mais s’il est encore agonisant sauve-le de la noyade. » Lao Tseu (enfin il parait que c'est lui qui l'a dit)
n°1288860
Posté le 02-08-2005 à 23:20:56  answer
TU fais bien :)
POur le proc aucune idée :)
Mais en tout cas, arrange toi pour que le papier verré ne bouge pas, et commence à 320 c'est déjà du gros plus bas ca sert à rien.
n°1288868
Ming75
Posté le 02-08-2005 à 23:52:07  profilanswer
Quelqu'un a t il deja essayer de ponçer avec une meuleuse :p
C'est assez bourrin, rapide ms est ce aussi bien qu'en manuel?
n°1288879
Posté le 03-08-2005 à 00:09:31  answer
On le répète, le poncage manuel est le plus sur :)
Et l'huile de coude est très performante :)
n°1288881
toto_67
Posté le 03-08-2005 à 00:12:03  profilanswer
si tu as accès à une polisseuse de labo métallurgique c'est nieux et plus rapide...
n°1288882
Posté le 03-08-2005 à 00:14:44  answer
Bah si la machine s'emballe :)
On peut jamais prévoir les réactions d'une machine :)
Alors que tu es sensé en tant qu'être humain, être sur de tes mouvements et de tes capacités, si tel n'était pas le cas, inutile de tenter l'aventure avec une machine, ca augmenterait le facteur de risque :)
n°1288958
jmax_oc
Posté le 03-08-2005 à 09:41:11  profilanswer
Pas d'accord.
Il existe des machines à polir capable de descendre au micron (polissage tissu + particule diamant). La machine est et sera toujours plus performante que l'homme pour un travail délicat Et répétitif
n°1289030
Posté le 03-08-2005 à 12:16:28  answer
mmmmh
Et si on y a pas accès :)
Tout le monde ne peut pas se payer ce luxe :)
/me défendra toujours l'utilisation de l'huile de coude :)
n°1290945
kekoo
Posté le 08-08-2005 à 16:30:36  profilanswer
apres poonsage doit on utilisé de la pate thermique ?
n°1290949
jmax_oc
Posté le 08-08-2005 à 16:34:57  profilanswer
En théorie non. En pratique, mets un une couche si fine qu'on voit au travers
n°1293962
Ming75
Posté le 15-08-2005 à 13:49:41  profilanswer
Quelqu'un a deja essayé de poncer un Nvsilencer ? Car je c pas si possible car il y a les deux "pates" pour le fixer a la carte qui gene
n°1294520
Coolfx
Posté le 16-08-2005 à 14:07:40  profilanswer
Pour en revenir a la soudure a l'etain, la conductivite de celui ci (etain-plomb) est de 24w/m*k contre 9x/m*k pour de l'artic silver3 donc c'ets relativement nul aussi. :/
Topic ACH/VDS
n°1294534
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-08-2005 à 14:26:08  profilanswer
Faut vraiment apprécier l'état de surface avant de commencer... certains rads/wb ont une surface bien plane et finalement assez lisse aussi, du coup on peut commencer avec du 600/800 voire 1000 dans certains cas (le meilleur exemple que j'ai eu était mon MC462, contrairement à absolument tous mes Thermalright (marques de la fraise), c'était lisse d'origine... le polissage étant du coup intéressant surtout pour enlever l'oxyde de cuivre)
Message édité par Gigathlon le 16-08-2005 à 14:26:30
n°1295409
Ming75
Posté le 17-08-2005 à 16:29:55  profilanswer
Personne n'a des adresses sur Paris pour se procuré ces fameuse feuilles P1000 ou + car j'ai vu d'un magasin de modélisme qui fesait a 2.9€ l'1/8 d'une feuille A4 (ca fait cher !)
n°1295444
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-08-2005 à 18:36:55  profilanswer
P1000 y'en a chez casto, par contre quand j'ai essayé le papier se collait déjà trop facilement au rad en utilisation à l'eau, les particules de cuivre le lissant...
n°1295452
Ming75
Posté le 17-08-2005 à 18:46:40  profilanswer
casto ? moi j'ai trouver que du 600 max et chez leroy merlin aussi...
n°1295674
Posté le 18-08-2005 à 00:10:33  answer
Les magasins de bagnoles, y'a du grain fin
n°1295692
orbis
Posté le 18-08-2005 à 00:34:58  profilanswer
je trouve que c'est beaucoup de travail pour un petit resultat;peut etre est ce mieux de choisir un ventilo plus puissant ?
n°1295700
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-08-2005 à 00:58:59  profilanswer
Je sais pu du tout si c'était du 1000, du 1200 ou du 2000, mais c'était pas du 600/800 dans tous les cas... je confirme demain.
n°1295709
jmax_oc
Posté le 18-08-2005 à 01:24:48  profilanswer
Plus puissant = plus bruyant :(
n°1295947
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-08-2005 à 15:31:02  profilanswer
Je confirme pour le P1000 à l'eau chez casto.
n°1296074
xogeur
Posté le 18-08-2005 à 19:12:42  profilanswer
Lol, 18 post, je comprend...
n°1296290
Ming75
Posté le 19-08-2005 à 08:51:38  profilanswer
j'ai essayer 3 casto meme un en pleine banlieue ou il y a les enormes enseigne genre IKEA
Resultat : Max P600  :fou:
Bien sur Gigathlon ton Casto n'est pas a Paris  :sweat:
n°1296448
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-08-2005 à 13:27:11  profilanswer
Nan, et pour une fois qu'on trouve quelque chose dans ce coin moribond c'est bizarre que t'en trouve pas là-bas... :o
n°1296455
Ming75
Posté le 19-08-2005 à 13:31:54  profilanswer
C'est sur ! on trouve pas tout a Paris hélas ! ou bien j'ai mal cherché
n°1296460
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-08-2005 à 13:42:33  profilanswer
Dans mon cas c'était dans le rayon où on trouvait tous les abrasifs, une "étagère" en bout de rayon avec des feuilles A4 (à peu près) à l'unité rangées par grain.
Par contre, autant te prévenir: ces cons collent des codes barres en dessous... :sarcastic:
n°1296483
Ming75
Posté le 19-08-2005 à 14:10:09  profilanswer
Ba c'est pareil ici, rayon abrasif avec tout les papier de verre etc... et on va dire qu'il a environ que 4 taille de grain pour le papier impermeable
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
