4095 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  116  117  118  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1932905
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 18-09-2009 à 10:22:44  profilanswer
sauf si ton CPU est (
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°1932970
trajouf
Posté le 18-09-2009 à 12:34:07  profilanswer
La suite? Ah non il a du taper un BSOD avant la fin  [:fatal error haha]
Si tu le sais, dis le, sinon ferme la!
n°1932983
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 18-09-2009 à 12:50:19  profilanswer
kouz8 a écrit :
quelqu'un a deja pu tester un Megahalem comparé a un U120E ou IFX14
voir ce que ca vaut a gros gros vcore?
tout pleins d'articles, tests, comparatifs,... sur le sujet ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1912903
par contre il faut chercher un peu et aimer la lecture...
n°1933005
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-09-2009 à 13:19:19  profilanswer
Ben moi je ponce a l'eau, finition a sec opur que ca brille.
P1200 prévu a l'eau, je seche le papier le cuivre renplis le papier ca fait une joli finition qui brille (qui sert pas a grand chaose :D)
n°1933146
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-09-2009 à 19:52:01  profilanswer
 Avant que l'eau passe, faut passer la cahoutchouc, poreux certes, mais faudrait une bonne pression pour que ça passe.
En plus vu le peu d'eau qui peu passer, et vu que c'est isolé électriquement, en 2-2 ça serait evaporé...
n°1933148
Posté le 18-09-2009 à 19:54:04  answer
Le joint ne fait pas le tour...
n°1933152
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-09-2009 à 19:57:59  profilanswer
L'IHS est soudé au die, donc sa "tire", y'a pression...
Une goutte d'eau ça fait ~0,05mL et ~0,5mm de diamètre pour une burette de precision... A moins d'avoir un brumisateur, t'aura du mal en pratique a avoir plus fin, donc sans pression aucun risque.
De toutes facons comme dit, vu le peut d'eau qui peut passer no soucy... et c'est isolé electriquement le packaging hein...
n°1933153
Posté le 18-09-2009 à 20:01:01  answer
Tu connais la capillarité, einh :o
n°1933169
gaffal
Posté le 18-09-2009 à 20:40:43  profilanswer
Et les particules de NI et Cu qui peuvent suivre...
le top c' est d' étancher les cotés et l' arrière
avec un ruban adhésif résistant à l' eau...
Sinon satisfait d' avoir poncé avant l' eté
  maintenant c' est la CG qui à un peu chauffé !
n°1933210
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-09-2009 à 23:23:45  profilanswer
Sauf que ça n'entre pas en jeu ici. :spamafote: Y'a pas un point d'entrée assez gros...
n°1933211
Posté le 18-09-2009 à 23:27:46  answer
Tu auras toujours raison alors
Je n'insiste pas, c'est inutile
EDIT: revois la définition (& implications) de la capillarité, à tout hasard
Message édité par Profil supprimé le 18-09-2009 à 23:32:05
n°1933215
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-09-2009 à 23:38:36  profilanswer
Sérieux, pour que la capillarité soit applicable il faut déjà un capillaire... or un capillaire c'est pas deux solides l'un sur l'autre...  :sarcastic:
n°1933217
rosco
Posté le 18-09-2009 à 23:40:36  profilanswer
Plus c'est petit plus l'effet de capillarité sera présent, ici c'est tout à fait le cas. Mais bon ce n'est pas non plus la peine de mettre 3 tonnes de flotte sur le papier, il doit simplement être humidifié. Même sur une polisseuse de métallographie par exemple, le filet d'eau en continu ou non est relativement léger et ça suffit pour éviter un encrassement trop rapide.
n°1933218
rosco
Posté le 18-09-2009 à 23:42:37  profilanswer
Bien sûr que si, la géométrie n'a aucune importance. Par exemple, deux plaques de verre verticales dont le bas trempe dans une bassine d'eau, tu rapproches de + en + les plaques l'une de l'autre et tu verras que la flotte va grimper très haut et de + en + au fur et à mesure que l'écart entre les plaques tend vers 0.
n°1933219
Posté le 18-09-2009 à 23:44:20  answer
Y'a pas 2 solides l'un/l'autre, justement
Tu es parti du principe que parce que la soudure du die/IHS 'rapprochait' celui-ci du PCB, il y avait jointure
Alors que non, il reste bien un espace permettant à l'air de rentrer (entre les 2 extrémités du joint)
D'en sortir par contre, je parierais pas dessus :d...
Pour l'eau c'est pareil
Message édité par Profil supprimé le 18-09-2009 à 23:47:22
n°1933220
trajouf
Posté le 18-09-2009 à 23:48:04  profilanswer
Ponçay çay mal :D
n°1933221
Posté le 18-09-2009 à 23:48:18  answer
rosco > c'est le principe des caloducs d'ailleurs il me semble
trajouf a écrit :
Ponçay bourraÿ çay mal :D
 [:casper87]
Message édité par Profil supprimé le 18-09-2009 à 23:49:04
n°1933222
rosco
Posté le 18-09-2009 à 23:52:59  profilanswer
Le trou de communication sert en grande partie à évacuer les vapeurs dégagées lors de la polymérisation du joint qui lie l'IHS au substrat. Sur les P4, c'était un trou au dessus et tout le tour était fermé. Tout dépend de ce qui est utilisé par le fondeur, il n'y a pas forcément besoin de laisser une communication entre l'extérieur et le volume sous l'IHS...
Oui les caloducs à poudre frittée ou à tresse utilise la capillarité pour ramener les condensats sur la partie chaude du caloduc et les dimensions des porosités ont une importance sur la "force" de retour du fluide suivant sa nature, car plus elles sont petites, plus ça va pomper fortement mais plus ça génère une perte de charge importante en même temps, donc il y a un compromis.
n°1933223
Posté le 18-09-2009 à 23:56:42  answer
C'est évident [:nofret]
y nous sort sa science mais on l'aime pour ça [:cerveau e-nyar]
n°1933246
asmomo
Posté le 19-09-2009 à 01:09:13  profilanswer
2 ou 3 ans que je suis pas venu sur ce topic. J'ai qqes WB rayés, je voudrais les poncer un ptit coup, plus pour le fun que par nécessité, et sans chercher le miroir, juste un aspect plus "propre". Où se fournir en papier qui va bien ? J'en ai qqpart (CG noky de papier il y a une éternité) mais ça va être plus simple d'en racheter que de le trouver, je pense ^^
Message édité par asmomo le 19-09-2009 à 01:09:33
n°1933250
cobrasse
Posté le 19-09-2009 à 01:27:16  profilanswer
Sur polirmalin.com ;)
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1933324
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-09-2009 à 12:01:13  profilanswer
ce doit etre un proco "simple dual" a fsb 200, ce sont les seuls "decapsulables" sur ce socket ;)
n°1933390
asmomo
Posté le 19-09-2009 à 15:48:37  profilanswer
C'est pas donné tout ça :o
Y aller directement au P2000, bon pas bon ?
Prendre qqes feuilles de P600 puis direct P2000 ?
n°1933413
vigor650
Posté le 19-09-2009 à 16:53:47  profilanswer
pas se prendre la tete , 6 feuilles dans un magasin bricolage (2/800 2/1000 2/1200 en general 5 e ) puis demander a un carrossier 2 ou 3 feuilles de 2000 ça coute en general un café ! ;)
j'ai eu de tres bon resultats avec ça !
Message édité par vigor650 le 19-09-2009 à 16:55:03
n°1933421
asmomo
Posté le 19-09-2009 à 17:15:26  profilanswer
Je connais pas de carrossier, et puis à 25€ les 50 feuilles c'est raisonnable, dommage qu'on puisse pas faire un panachage. Bon il y a les kits sinon mais ça me dit rien.
n°1933429
vigor650
Posté le 19-09-2009 à 17:52:39  profilanswer
tu vas dans n'importe quel garage qui fais carrosserie et tu demandes tout simplement , faut pas hesiter , si tu lui dis en + que c'est pour poncer des composants electroniques , ils comprennent , souvent rigolent et te les donnent !
sinon , a mon avis , tu pourra en refourguer ici si tu commandes en gros !!  :D
Message édité par vigor650 le 20-09-2009 à 12:27:37
n°1934028
trajouf
Posté le 21-09-2009 à 16:25:52  profilanswer
çay vray
n°1935238
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 24-09-2009 à 14:34:11  profilanswer
[:drap]
♥ feedback achats/ventes ♥
n°1936332
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 27-09-2009 à 21:59:21  profilanswer
hello
y'aurait des vendeurs de feuilles   (pas OCB hein ?)  dans le coin ?
n°1937860
Posté le 02-10-2009 à 17:12:28  answer
:hello: les ponceurs,
Bon je vais m'attaquer a un ifx14 dans la semaine prochaine, vous avez des astuces combines pour bien le faire ?
Sinon la surface pour poncer vous utilisez une plaque de verre ?? c'est fiable et bien plat ?? ou un morceau de marbre, quid de la planéité :??:
n°1937881
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 02-10-2009 à 18:02:57  profilanswer
PLAQUE DE VERRE ET MARBRE très bien !
n°1937952
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 02-10-2009 à 20:12:31  profilanswer
Wolf94 a écrit :
hello
n°1937975
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 02-10-2009 à 21:16:25  profilanswer
hello
oui j'ai vu mais ce sont des 3/4 de feuilles et sont pas donné non plus donc je fouine !!
j'avais vu le lien mais merci kan même coupain !!
n°1937976
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 02-10-2009 à 21:17:04  profilanswer
ok [:pascopain]
n°1937977
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 02-10-2009 à 21:19:37  profilanswer
de rien ^^
n°1937979
rosco
Posté le 02-10-2009 à 21:20:04  profilanswer
Un pack de 3 feuilles A4 de P800 à l'eau pour 1 ou 1.5 € chez Brico ou autre suffisent largement...
n°1937984
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 02-10-2009 à 21:26:15  profilanswer
oui je sais je vais aller faire un tour demain mais la dernière fois j'ai oublier arfff le boulet
puis je souhaite aussi un poil au dessus genre 1200 p
n°1938170
gaffal
Posté le 03-10-2009 à 12:02:50  profilanswer
tu devrait trouver du P1000 au brico
il s 'use trés vite et le grain disparait...
finition au papier 80-100 gr pour imprimante...
 bon courage
n°1938201
Posté le 03-10-2009 à 13:12:15  answer
C'est quoi cette technique du ponçage au papier de bureau :lol:
n°1938207
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 03-10-2009 à 13:26:52  profilanswer
ponçage comme une lettre à la poste   :pt1cable:
n°1938300
jean pierr​e
Posté le 03-10-2009 à 17:53:39  profilanswer
:D sans oublier l'enveloppe et la boite :pt1cable:
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
