3372 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  107  108  109  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1876836
ol1v1er
Posté le 24-04-2009 à 23:41:27  profilanswer
@wolf
Tu en connais qui tourne sans pâte ?
Message édité par ol1v1er le 24-04-2009 à 23:42:12
n°1876838
wolfflyter
Posté le 24-04-2009 à 23:45:02  profilanswer
kouz8 a écrit :
je suis qd meme passé de 1.45v max a 1.51v max pour la meme temp a rad identique, juste le rad poncé, donc c'est que mon poncage n'etait pas si moisi je pense, pourtant, 3sec en burn, throttle
Je m'en fou des résultats tout pourries que vous obtenez avec des températures fraiches
et des dissipateurs mal monté ou mal poncés
Ton exemple est mauvais c'est tout :D
該反思的是,往往有幫助
n°1876839
Posté le 24-04-2009 à 23:46:35  answer
Wolff. > tu as encore 1/4 d'heure pour [:kapukapu]
:d!
n°1876840
wolfflyter
Posté le 24-04-2009 à 23:46:51  profilanswer
ol1v1er a écrit :
@wolf
C'est ecris + haut dans le topic , oui avec et sans pate résultat = -2 degrès avec pate.
C'est tout c'est comme ça c'est les résultats que j'ai obtenue avec toute sorte de pate
thermique.
該反思的是,往往有幫助
n°1876842
wolfflyter
Posté le 24-04-2009 à 23:47:59  profilanswer
j'me disais aussi que tu manquais a la fête :D
Edit : vos pendules ne sont pas a l'heure [:afrojojo]
Message édité par wolfflyter le 24-04-2009 à 23:49:05
該反思的是,往往有幫助
n°1876843
Posté le 24-04-2009 à 23:53:21  answer
Mal poncées surement
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2009 à 23:53:51
n°1876851
cobrasse
Posté le 25-04-2009 à 00:13:56  profilanswer
eccoh a écrit :
le support ?? quel support??
Tu ponces avec du papier de verre qui est posé sur un support, ce support bien être le plus plan possible et le plus lisse possible, le mieux quand on a pas de marbre pour poncer, c'est d'acheter dans un magasin de bricolage, 3 plaques de verre de 200mm par 200mm et de les coller ensemble proprement à l'aide de colle et de bon gros vieux livres pour presser le tout. Ensuite tu as un excellent support (rigide, plan et lisse :wahoo: ).
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1876852
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-04-2009 à 00:18:03  profilanswer
a le lire on croirait plutot qu'il a poncer avec le papier dans les mains et le cpu sur la table :/
n°1876853
wolfflyter
Posté le 25-04-2009 à 00:19:41  profilanswer
該反思的是,往往有幫助
n°1876854
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-04-2009 à 00:21:18  profilanswer
bah au vu de ses premiers post c'est la reflexion qui m'est venu a l'idée
surtout si ses temp empirent a chaque nouveau poncage  :/
ou alors rad bombé sur cpu plat, faut voir y'a pas assez d'infos
n°1876861
loys-to-be​-a-live
Posté le 25-04-2009 à 00:51:53  profilanswer
C'est pas grave, si tu metss 1kg de choucroute.............. :ange:
Message édité par loys-to-be-a-live le 25-04-2009 à 01:27:26
n°1876862
DarKLorD_B​aLRoG
May the Force be with you !
Posté le 25-04-2009 à 00:58:33  profilanswer
osef du test de la règle, c'est pas ça qui va vous dire si c'est plat au micron près...
la meilleure technique pour savoir si c'est bien , mais vraiment bien plat, c'est quand même celle de la vitre.
Prenez votre CPU ou rad entre les doigts, et posez le contre une fenêtre que vous venez de laver à l'alcool. Faut qu'elle soit extrêmement propre (le CPU ou le rad aussi). Puis, vous poser ce dernier bien à plat contre la vitre, et vous le tirez doucement contre vous après... normalement, s'il est vraiment bien plat, vous devez sentir un "effet ventouse". (si si, je suis sérieux... moi ça me le fait en tout cas).
Si ensuite, vous faite un peu (pas trop) de buée sur la vitre, avec votre bouche, et que vous y mettez le CPU ou le rad... s'ils sont bien poncés, l'effet ventouse sera super fort, et il doit tenir tout seul contre la vitre. (faut même tirer assez fort pour l'enlever)
Dans ce cas là, votre polissage a été bien effectué.
@ plus !
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 25-04-2009 à 00:59:08
Mon topic d'achat/vente | Topic des cristaux
n°1876864
aerandir14
Posté le 25-04-2009 à 01:03:47  profilanswer
oui mais avec une lame de cutter ou une regle suffit de regarder si t'as un jour entre deux  regardant par une fenetre, et je peux te dire que ca se voit si c'est plat ou non ... ^^
Message édité par aerandir14 le 25-04-2009 à 01:04:05
n°1876870
gaffal
Posté le 25-04-2009 à 01:51:57  profilanswer
Le coup de l' effet ventouse un peu de buée sur une vitre propre c' est pas mal.
Mais faut le faire sur une fenêtre ouvrante et mater depuis l' autre coté
 la on voit très bien s' il y a des zones qui ne font pas contact...
M' enfin je reste convaincu, qu' aprés le ponçage p1000 au mabre
 rien ne vaut un ponçage direct ihs/rad
  avec une touche de poudre abrasive:
    pate à roder, poussière p1000, farine ou coque de noix pilée
Aprés les sondes qui déconnent, on en à eut un paquet avec les penyns...
n°1876894
eccoh
Posté le 25-04-2009 à 09:24:20  profilanswer
salut tous  :hello:
et deja merci pour vos conseils
mais sinon si j'avais poncer sur une plaque de verre assez grande
un genre de plateau
mais ca viens p'tet du wb
je l'ai poncer en pas tres longtemps
en faite j'ai simplement nettoyer la base au p400
bon j'finis d'boire le cafe et j'me remets au boulot  ;)
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°1876897
eccoh
Posté le 25-04-2009 à 09:44:33  profilanswer
bah en faite ca devais etre la pate qui etait mal etalée hier
j'avais lancé le burn direct
parce que la apres avoir lancé plusieurs fois mprime
ben mes temps reste a peut prets normal
meme si j'ai rien gagné par rapport a avant......
Message édité par eccoh le 25-04-2009 à 09:46:08
n°1876939
cobrasse
Posté le 25-04-2009 à 12:13:26  profilanswer
Reste à savoir si une règle ou une lame de cutter sont bien rectiligne, moi j'ai un doute, je préfère une outil pro comme un pied à coulisse ;) .
n°1876961
eccoh
Posté le 25-04-2009 à 13:35:20  profilanswer
bon j'viens de finir de poncer le wb au p1000 aussi
j'ai verifier avec la fenetre
et le cpu faisait tres bien ventouse il coller dessus
en plus quand j'ai demonter y'avais pas un gros trou au centre de la pate thermique
et le wb aussi tenez bien sur la fenetre
bon y collais pas completement ccomme il est lourd mais ca faisais bien ventouse ;)
sinon ce coup ci j'ai tout nettoyer a l'alcool a bruler en +
j'vais laisser tourner quelques temps pour que la pate s'etale
et apres re test ;)
merci a tous pour vos conseils
Message édité par eccoh le 03-05-2009 à 18:40:32
n°1876982
eccoh
Posté le 25-04-2009 à 14:46:52  profilanswer
bon ca a l'air de s'ameliorer quand meme ;)
apres test j'vous tiens aucourant
---> edit
bon ben j'ai rien gagner a poncer meme resultat qu'avant poncage......
mais au moins c'est revenus a la normal maintenant ^^
mais j'ai pas du poncer comme y faut quand meme....
Message édité par eccoh le 25-04-2009 à 17:52:27
n°1877305
eccoh
Posté le 26-04-2009 à 12:52:44  profilanswer
haaaa ben c'est cool
j'ai refignoler hier le poncage
et la a 3.6Ghz j'ai gagner presque 6 a 7°en faite ^^
j'depasse plus les 60° avec 1.21 de vcore sur un i7
testé avec prime sur linux (mprime)
a 3990 le gain est un peu plus faible quand meme
faudras j'retest pour voir......
ouf j'ai pas tout casser lol
par contre j'ai toujours ces 5° de differrence sur le 4eme core  :heink:
Message édité par eccoh le 26-04-2009 à 12:53:12
n°1877628
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 27-04-2009 à 08:50:53  profilanswer
bon l'IC 7 et le polissage impossible la pate se tasse et  se colle au CPU et poli le Verre :-/
Par contre la Metal liquid déboite!
Simple a installer !
n°1878077
Posté le 27-04-2009 à 21:48:52  answer
OUai c'est une belle merde :D tu verras sa fini par souder le cpu au rad  [:*syl*]  c'est sur sa déboite  [:zeusy]
n°1878083
ol1v1er
Posté le 27-04-2009 à 22:05:38  profilanswer
Ca ne se soude pas mais, après plusieurs o/c sévère sur mon ancien e4300@3.5ghz et 1.55 à 1.6V  [:barthaliastoxik]
le rad était collé très fortement au cpu c'était hyper chaud à enlever j'avais l'impression de tout arracher même en pivotant  [:barthaliastoxik]
(proc et rad ponçé)
n°1878164
the_bob
Posté le 28-04-2009 à 08:30:44  profilanswer
Et donc tu ne l'utilise plus ?
Apres combien de temps c'était bien collé ?
n°1880163
ol1v1er
Posté le 02-05-2009 à 12:36:45  profilanswer
réponse un peu en retard  :D
non je ne l'utiliserai plus
c'était collé en 2 semaines
n°1880185
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-05-2009 à 13:12:12  profilanswer
meme a chaud apres utilisation ca reste collé?
n°1880309
ol1v1er
Posté le 02-05-2009 à 17:37:36  profilanswer
Oui, une fois faite la pâte (heu plutôt le liquide) se durcit donc ce n'est plus de la pâte souple, mais une pellicule de métal dure
c'était comment dire tenace à sortir, d'où le ponçage aprèscoup.
n°1880425
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 02-05-2009 à 23:05:13  profilanswer
la CMLP est peut être la meilleures des pâtes sur CPU poncé mais grave chiante a enlevée ... Ponçage obligatoire entre chaque démontages/remontages.
Le mieux, c'est encore a sec si vos IHS/Rad sont parfaitement plat :)
Coucou Wolffly :)
n°1880568
Wilfried28​_2
Posté le 03-05-2009 à 11:14:15  profilanswer
Je cherche une plaque de marbre pour faire du ponçage, vous pensez que ceci est bon :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fr [...] %3D2#first
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1880572
Wilfried28​_2
Posté le 03-05-2009 à 11:19:18  profilanswer
Ou alors ça ?
http://cgi.ebay.fr/Carreaux-carrel [...] 1|294%3A50
Mais seulement 0.9cm d'épaisseur c'est bon ?
n°1880602
ol1v1er
Posté le 03-05-2009 à 12:24:02  profilanswer
le mieux c'est une plaque de verre bien épaisse, ca doit se trouver en magasin de bricolage
n°1880634
Wilfried28​_2
Posté le 03-05-2009 à 13:51:23  profilanswer
sa va etre cher aussi !
n°1880677
cobrasse
Posté le 03-05-2009 à 15:41:32  profilanswer
La page d'avant :sleep: .
pas cher et très efficace :jap:
n°1883702
Wilfried28​_2
Posté le 10-05-2009 à 19:39:07  profilanswer
Ah au faite pour faire du ponçage sans ce faire chier  :whistle: , personne n'a penser au tour à poterie ? :D
C'est niquel sa ! suffit d'y accrocher un marbre sur le plateau tournant et hop la ...
Message édité par Wilfried28_2 le 10-05-2009 à 19:39:23
n°1883772
cobrasse
Posté le 10-05-2009 à 22:48:41  profilanswer
C'est pas faux ça, ça doit même bien marcher avec un poil de maitrise :wahoo: .
On peut même faire cela avec l'essoreuse à salade :D .
Enfin disons que n'ayant pas de tour à poterie je cherche un équivalent présent at home :whistle: .
n°1883777
bluedragon​38
Posté le 10-05-2009 à 23:13:01  profilanswer
cobrasse : les vieux tourne disque la. enfin les vieux 24 tour !! :D
tu fait une platine en verre ( tu bidouille ) et puis apres tu colle ta feuille a poncer et tu fixe ( d'une certaine maniere ) le cpu ou le radiateur :D
n°1883794
Wilfried28​_2
Posté le 11-05-2009 à 01:50:54  profilanswer
Je doute que ça ait assez de puissance ça ?  :heink:
n°1883807
bluedragon​38
Posté le 11-05-2009 à 07:14:03  profilanswer
j'ai vue un gars le faire. ( je sais plus sur quel forum d'ailleurs ...)
ais quelqu'un avais donné un liens sur HFR. ( dois retrouvé ça si j'en ia la motivation ! )
puis ce n'est qu'une idée :jap:
n°1883820
SkymoD
Posté le 11-05-2009 à 08:36:17  profilanswer
Sur le topic Thermalright:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1883406
et
http://www.cooling-masters.com/for [...] renue.html
Message édité par SkymoD le 11-05-2009 à 08:36:54
n°1883847
mesmerize
ID PSN: MeS-23-MeRiZe
Posté le 11-05-2009 à 11:32:30  profilanswer
salut,
j'essaye depuis un moment d'enlever une ptite bosse recalcitrante sur mon U120X, malgré le fait de faire le mouvement en rond, en huit ou rectiligne, avec du p180, du p280 avec ou sans eau, la coquine ne veut rien savoir.
Une idée?
ps: je ponce sur une vitre ou un marbre, mon proc lui j'ai reussit à faire du super boulot par contre
Message édité par mesmerize le 11-05-2009 à 11:33:25
n°1883853
Posté le 11-05-2009 à 11:48:57  answer
ne force pas trop nn plus, si tu vois que tu ne ponces pas evites de trop bourriner dessus...
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
