5070 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1000848
virus230
L'informatique, une merveille
Posté le 14-04-2004 à 21:10:08  profilanswer
je croi pa car kan il a poster la foto il a dit avec koi il la poncer, et il na pa parler de miror ou autre
n°1000850
TofClock
html , stro dur :D !!
Posté le 14-04-2004 à 21:11:00  profilanswer
ah non , mais ca c'est mon rad , la photo du sp97 , c'est mon boulot a moi , pas celui de Ebola
n°1000876
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 14-04-2004 à 21:55:08  profilanswer
hum
je pense que le mirror est quand même la solution à mon problème de finition. Surtout que je ne peux me procurer du P2000 ;)
On verra demain !
n°1000881
virus230
Posté le 14-04-2004 à 21:58:53  profilanswer
TofClock ==> on parle du P4 ou jai donner la photo un peu avan la photo de ton rad ;) c'est le travaille d'Ebola
muzah ==> le miror ca fait bo, c'est tout, nivo performance ca vau rien du tout, et c'est meme moin bon pour les performance
n°1000899
muzah
Posté le 14-04-2004 à 22:15:59  profilanswer
pourtant ça permet de polir de manière un peu plus fine, non ?
n°1000902
TofClock
Posté le 14-04-2004 à 22:17:34  profilanswer
oui , mais le miror contient des residus de petrole qui eux empeche le transfert de chaleur ...
donc si tu opte pour le miror , il faut ensuite BIEN nettoyer la base avec du dissolvant ou de l'alcool a bruler pour eliminer ces residus
n°1000910
muzah
Posté le 14-04-2004 à 22:23:20  profilanswer
ok, merci, je crois que j'avais bien saisi ce principe dès le début :D
Donc
le mirror apporte un vrai plus au niveau du polissage à la stricte condition de le nettoyer avec de l'acétone après :o
je met en gras pour pas que je le loupe si je repasse :D
n°1000918
TofClock
Posté le 14-04-2004 à 22:34:00  profilanswer
Donc
un VRAI plus peut etre pas ... mais un petit surement , ca adoucit les micro rayures restantes ...
Par contre , ca ajoute un VRAI effet mirroir du plus bel effet , ca te rend fier d'avoir galéré 3 heures  :D
n°1001434
muzah
Posté le 15-04-2004 à 23:42:32  profilanswer
Après achat d'une bouteille de "miror spécial cuivre", voici le résultat :
http://muzah.free.fr/ordinateur/poncageslk8002.jpg
ça valait le coup [:zebra33]
n°1001443
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 16-04-2004 à 00:08:05  profilanswer
drapal
n°1001977
Proov
Art & Science
Posté le 17-04-2004 à 00:18:48  profilanswer
 :ouch:
n°1002000
muzah
Posté le 17-04-2004 à 02:12:55  profilanswer
pas de panique, je suis tout de même passé par les étapes papier de verre P800, P1000 & P1200 :D
Un coup de miror ne suffit pas :o
n°1002315
virus230
Posté le 17-04-2004 à 20:36:32  profilanswer
et tu a comparer la temperature avant et aprés le miror :D
n°1003127
muzah
Posté le 19-04-2004 à 11:46:11  profilanswer
4C° de moins après ponçage, j'ai pas fait le test avant/après miror, je suis allé directement avec miror.
Ce qui m'inquiete un peu, c'est que je lis de plus en plus que le miror réduit les performances :/
:pfff:
Message édité par muzah le 19-04-2004 à 11:47:52
n°1003177
toto_67
Posté le 19-04-2004 à 12:42:50  profilanswer
-> une face "miroir" c'est pas forcément une surface plane
si les 2 surfaces en contacts sont "parfaites" elles "collent" ensemble, elles s'attirent au niveau des atomes et plus besoin de pate thernique en plus, un bon exemple, c'est les cales étalons utilisées en mécanique pour différentes mesures
n°1003184
virus230
Posté le 19-04-2004 à 12:52:26  profilanswer
et oui muzah, le miror c'est jolie, mais c'est tout :)
n°1003187
muzah
Posté le 19-04-2004 à 12:55:33  profilanswer
Pour cela il faudrait que je ponce aussi le core du processeur et il n'en est pas question :D
Sinon comment faire pour rattraper ma "connerie" ?
n°1003290
barnabe
Posté le 19-04-2004 à 16:13:58  profilanswer
Oui mais si juste avant tu a passé du papier de verre à 1200, sur marbre, on peut considérer que la surface est plane. En fait il faut coller de la feutrine sur un marbre, verser un peu de mirror dessus et continuer à polir pour ne pas trop détruire la planéité. De plus il suffit que la surface qui est en contact avec le processeur soit plane (soit le centre du rad et pas les bords)
Après, si on dégraisse bien je ne pense pas qu'il reste des résidus de mirror "incrustés" dans le cuivre, vu que c'est un métal assez dur et qui plus est a été poli (pas d'infractuosités dans lesquelles le mirror pourrait demeurer.)
n°1003306
toto_67
Posté le 19-04-2004 à 16:46:41  profilanswer
 :pfff:  ... je fais ça sur une machine ...  :p
n°1003352
virus230
Posté le 19-04-2004 à 17:54:35  profilanswer
le cuivre est un metal "tendre" et comme il a été poncer au 1200 il reste des infractuosités dans lesquelles le miror peut rester incrusté ;)
il faut poncer avec du papier beaucoup plus fin que du 1200 pour ne plus avoir d'infractuosités
n°1003369
barnabe
Posté le 19-04-2004 à 18:16:34  profilanswer
oui, mais à un moment faut arrêter quoi :D
J'estime que l'état de surface: "poncé au 1200+ miror bien dégraissé" suffit bien pour un radiateur de CPU, pas besoin de viser la perfection de l'état de surface, d'autant plus que le radiateur est statique, il n'y a pas d'ajustement micromètrique à faire.
Quand la surface brille après avoir été poncée et "mirorer", moi j'estime que ça suffit bien.
De plus il faudrait également poncer le dissipateur du processeur (là où sont marqués les numéros de série) ou alors carrément virer celui-ci pour être en contact direct avec la puce (comme un AMD), ce que je ne ferais pas :D
Après si il s'agit d'un concours "à celui qui possède le sp94 qui refroidit le plus pour un ventilateur donné", c'est autre chose. :D
n°1003371
reptile17
Posté le 19-04-2004 à 18:17:51  profilanswer
http://forum.hardware.fr/icones/flagn0.gif
Message édité par reptile17 le 19-04-2004 à 18:18:02
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
n°1003438
barnabe
Posté le 19-04-2004 à 19:52:40  profilanswer
Pour  obtenir un fini brillant, une autre solution consiste à mouiller le papier si celui-ci l'accepte. (comme les papier 3M wetordry par exemple) Dans la phase de finition seulement. L'eau permet de limiter les microrayures.
n°1006910
P@T
You're Goddamn Right !
Posté le 25-04-2004 à 18:11:21  profilanswer
Et voila mon resultat sur un sp94 et mon proc : p400, p600, p1000, p1200, p1500, p2000 et fintion a la feutrine et diamantine. Le tout reprensente a peu pres 8H de boulot :D
http://pat.cyber.free.fr/SP94.JPG
http://pat.cyber.free.fr/proco.JPG
La tof du proc est pas terrible mais c'est la faute du flash :p
n°1006979
Tozwarrior
Après la pluie...le beau temps
Posté le 25-04-2004 à 20:17:27  profilanswer
terrible !!!
beau boulot !
n°1007026
Proov
Art & Science
Posté le 25-04-2004 à 21:48:08  profilanswer
putain !!! :ouch:
alors ta gagné combien en °C ?
n°1007069
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 26-04-2004 à 01:27:24  profilanswer
Tiens je testerais bien le polissage moi aussi.
Je vais commencer par m'entrainer sur mon Pal6035 et ensuite je le ferais sur mon Zalman 7000 Alcu [:huit]
Mais j'y pense, c'est possible de polir l'aluminium/cuivre en même temps? :heink:
n°1007345
P@T
Posté le 26-04-2004 à 17:09:04  profilanswer
Ben je suis un peu deçu car au vu de la somme de boulot j'ai pas vraiment gagné en idle (de l'ordre de 2°) et en full j'ai gagné a peu pres 4°.... bref j'esperai un peu mieux mais bon... j'ai surtout fait ça pour le fun et le plaisir :)
n°1007357
Bobaflet
PC party !!
Posté le 26-04-2004 à 17:49:57  profilanswer
Bah deja 4° c'est bien, entre 58° et 62° c'est bcp de diff !
En plus ton resultat restereas dans le temps, et les performances aussi, donc c'est -4° a vie du rad :D
Bon travail, vraiment de la finition de PRO !!!
n°1007367
lombric
Posté le 26-04-2004 à 18:03:37  profilanswer
Tu as mis de la pate themique quand meme, p@t?
n°1007368
P@T
Posté le 26-04-2004 à 18:04:18  profilanswer
Merci :jap: , mais il reste du chemin a parcourir avant d'etre au niveau de Raydi !! lol
n°1007374
P@T
Posté le 26-04-2004 à 18:07:35  profilanswer
J'ai fait un test en mettant comme avant le polissage et j'avais presque pas de gain. J'ai testé sans et la c'etait deja mieux, pour finir j'ai testé en mettant une dose microscopique et je vois pas de dif avec la precedente... donc j'ai laissé comme ça (la flemme de tout demonter et de nettoyer encore lol). Donc la je suis avec vraimment une chouilla dose ;)
n°1007376
Bobaflet
PC party !!
Posté le 26-04-2004 à 18:09:58  profilanswer
Bah voila tu economises deja sur la pate, hop 5e par an de moins :D
n°1010254
Haut-Coute​au
Posté le 30-04-2004 à 19:49:36  profilanswer
Tout ces temoingnages m ont convaincu  :)
J ai reussi a me procurer du papier de verre ( dur dur ^^) de marque Norton ; ref A621 Emery .
Je ve " gratter " ce week end mon SLK 800 .
n°1011243
VPS
Posté le 03-05-2004 à 12:06:05  profilanswer
ca se trouve dans les magasins de bricolage ces papier ?
n°1011273
muzah
Posté le 03-05-2004 à 12:37:00  profilanswer
Non, dans les magasins de détail automobile comme AD.
n°1011558
Haut-Coute​au
Posté le 03-05-2004 à 21:28:18  profilanswer
tu peu en trouver dans les magasin genre casto et ptet meme a auchan ou carrefour .
n°1012242
-Ebola-
Class 4
Posté le 05-05-2004 à 11:52:20  profilanswer
C'est bien la peine de l'avoir préciser en 1ère page si c'est pas lu  :kaola:  :D
@ P@t : Superbe réalisation, je vais de ce pas le rajouer au 1er post pour illustrer le travail 'bien fait'  :hello:
Message édité par -Ebola- le 05-05-2004 à 11:54:08
n°1012248
MTX67
Posté le 05-05-2004 à 12:11:47  profilanswer
et pour les AMD ça marche aussi?Car la vous parlez de P4?
n°1012252
MTX67
Posté le 05-05-2004 à 12:27:04  profilanswer
moi j'ai un AMD XP2600+ avec un rad ZALMAN CNPS6000-CU
n°1012288
-Ebola-
Class 4
Posté le 05-05-2004 à 13:32:46  profilanswer
Sur les AMD il n'y a pas de heatspreader (la coquille en métal) donc l'opération est beaucoup plus hasardeuse. Si tu ponces tu attaquse quasiment directement le Core (juste une fine pélicule de vernis)
Par contre la gravure au laser avec les identifiants Week/Modèle/N° serie etc rend la surface irrégulière : il doit y avoir moyen d'optimiser : mais attention la quantité de matière à enlever pour rendre la surface plane est infinitésimale !!!!
Personnelement je ne tenterai pas, à la main l'opération est vouée à l'échec car le moindre accroc ou glissade avec l'abrasif et c'est la catastrophe :core ébreché ou abimé.
Avec une machine outil peut-être que ... Il faudrait que ceux qui en disposent et connaissent leur utilisation nous donnent leurs avis :)
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
