5186 connectés
  Air Cooling
  Avec quoi collez-vous vos sondes de température ?
n°1304294
Posté le 03-09-2005 à 11:48:12  answer
Bonjour,  :hello:
je vais recevoir prochainement un rhéobus à 4 sondes et j'ai entendu dire qu'il était préférable d'appliquer les sondes sur les chips plutot que sur les radiateurs(je veux dire contre la tranche des chips et pas dessus bien sûr)....quel type de colle utilisez vous ? Parce que ça chauffe dure un processeur ou un chipset graphique..je ne veux en mettre qu'une goutte afin de détacher facilement la sonde le cas échéant.mais il faut que cela tienne la température...merci
Posté le 03-09-2005 à 11:48:12  profilanswer
n°1304375
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 03-09-2005 à 13:39:10  profilanswer
l'araldite tiens bien de -30° a +70°....
sinon les colles epoxy depasse largement les 200°...
mais je te conseilles plutot de mettre ta sonde dans le fond du rad, sans colle...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1304382
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 03-09-2005 à 13:48:14  profilanswer
au scotch ou avec l'adhésif fourni avec la sonde (si c'est fourni)
bien sûr il ne faut pas scotcher directement sur la sonde mais sur le fil de la sonde pour que l'extrémité ne bouge plus
Message édité par blackhawker le 03-09-2005 à 13:48:51
n°1304396
Posté le 03-09-2005 à 14:05:14  answer
tines ben j'en ai justement de l'epoxy....j'ai 2 flacons (jamais servi) qu'il faut mélangé..okparcontre toi tu préconises la sonde contre le rad....bon je verrais quand je recevrai mon rhéobus....mais c'est sur que sans colle c'est plus pratique pour l'entretien ou le changement de piece..Ok merci freedrk
n°1304403
Posté le 03-09-2005 à 14:10:31  answer
Avec mon rhébous akasa, j'ai facilement placé la sonde fournie sous le rad, contre le bord du CPU, et ca bouge pas :)
n°1304426
Posté le 03-09-2005 à 14:36:33  answer
ah y'a du stoch parfois ? cool je préfère ça à la colle à vrai dire.Plus pratique en faite...bon je vais attendre ce kit de rhéobus pour voir ce  qui est fournit avec...M'ci
n°1304427
Posté le 03-09-2005 à 14:37:44  answer
mais comment elle- maintenu en place, la sonde ? colle , adhésif ?
n°1304433
Posté le 03-09-2005 à 14:42:01  answer
rien du tout :)
En fait le fil de la sonde est assez rigide, une fois placé sur le côté de l'IHS de ton CPU, tu pose le rad en douceur, et  la sonde devrait tenir, enfin pour moi ca fonctionne bien comme ca.
Attention de ne pas mettre la sonde entre le rad et le CPU hein :)
n°1304439
Posté le 03-09-2005 à 14:51:29  answer
OKI.. :)
  Air Cooling
problème de temperature avec un barton urgent svpquelle temperature peut supporter un cpu
Lien entre vcore, température et durée de vieSonde placée, quelle température du core ?
temperature excesive apres o/c xp barton 2500Temperature normal pour un P4 3.0 C ??????
O/c TempératureRheobus akasa , ou placer les sondes?
Faire baisser la température de l'air ambiant : idée stupide ou pas ?Souci de temperature avec aquagate
Plus de sujets relatifs à : Avec quoi collez-vous vos sondes de température ?
