6108 connectés
  CPU
  temperature excesive apres o/c xp barton 2500
n°1294108
pasbor26
Posté le 15-08-2005 à 19:36:09  profilanswer
apres un petit o/c sur mom proc athlon xp 2500+ barton
a 2.090 Ghz (coef 11 fsb 190 T/vcore 1.725 v)
PC alerte 4 m'indique une temperature cpu à 68/69 sous prime 95
la temperature du systeme est de 47
la tour est entierement ouverte et le ventirad est celui fournit par amd
voici mes questions:
-d'ou peut venir le probleme
-que faire pour le resoudre
par avance merci a tous ceux qui me repondront
n°1294132
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 15-08-2005 à 19:57:04  profilanswer
tout est dit, le problème vient déjà du ventirad
ensuite, il faut savoir si ta tour est bien ventilée
si c'est le cas, le fait d'ouvrir ta tour va gâcher le flux d'air
et sans o/c, les températures sont de combien?
n°1294152
pasbor26
Posté le 15-08-2005 à 20:35:38  profilanswer
depuis 1 heure, j'ai remis mon pc en base sans o/c et la temperature du cpu est 54, celle du systeme 41
je vais refermer ma tour pour voir la dif
n°1294156
blackhawke​r
Posté le 15-08-2005 à 20:44:02  profilanswer
si c'est en idle c'est pas normal du tout même avec le ventirad d'origine
il est bien fixé?
la pâte est bien disposée?
si c'est en full, ça va encore mais avec un bon rad ça ira mieux
n°1294168
pasbor26
Posté le 15-08-2005 à 21:14:07  profilanswer
1: tour refermé cpu a 58 et systeme a 40(sans activité sur le pc)
2: peux-tu me traduire idle et full
je commence tout juste en o/c
le ventirad est bien fixé
par contre la pate thermique je commence a avoir un doute
n°1294171
blackhawke​r
Posté le 15-08-2005 à 21:17:15  profilanswer
idle: c'est la température à froid (quand il n'y a pas de programmes de lancé)
full: c'est après un tes de proc comme occt ou après un jeu qui fait chauffer
la pâte il faut en mettre juste une fine couche
n°1294174
pasbor26
Posté le 15-08-2005 à 21:26:36  profilanswer
alors en idle maintenant j'ai 59°c et le systeme 40
pour la pate j'ai plutot l'impression de ne pas en avoir mis assez!!!
es-ce que je peux redemonter le ventirad pour verifier tout ca???
n°1294175
blackhawke​r
Posté le 15-08-2005 à 21:28:44  profilanswer
ben oui mais faudra sûrement tout nettoyer et en remettre
faut pas en mettre trop, juste une très fine couche
ta température en idle je l'ai même pas en full avec mon 2600
Message édité par blackhawker le 15-08-2005 à 21:29:10
n°1294188
pasbor26
Posté le 15-08-2005 à 21:52:29  profilanswer
si je peux me permettre tu sais pas comment on "tout nettoyer" sans tout casser???
et pour la 6600gt je suis en pleine negoce avec ma wife
ma fx 5200 limite un peu beaucoup sur les jeux doom, far cry et tous les autres
n°1294192
blackhawke​r
Posté le 15-08-2005 à 21:59:43  profilanswer
perso je le fais avec un mouchoir sec mais j'avais vu un topic là-dessus il n'y a pas longtemps où ils parlaient de divers produits
pareil pour la carte, j'ai une 5200 et je vais passer en 6600gt
Message édité par blackhawker le 15-08-2005 à 22:02:07
n°1294194
pasbor26
Posté le 15-08-2005 à 22:03:16  profilanswer
merci pour ton aide
je vais rechercher un topic
pour la carte j'ai vu ta config
A+
n°1294308
pasbor26
Posté le 16-08-2005 à 04:29:24  profilanswer
si quelqu'un peut encore m'aider
n'hesiter pas
en ce moment, en idle, cpu 58 et systeme 40
n°1295392
web_olivie​r
R1 Powaaaaa
Posté le 17-08-2005 à 16:01:54  profilanswer
Pour nettoyer la pate thermique moi j'utilise de l'acétone ça marche trés bien  :hello:
  CPU
Temperature normal pour un P4 3.0 C ??????O/c Température
[BARTON 2600+] O/C 180 mhz maxi !!!Faire baisser la température de l'air ambiant : idée stupide ou pas ?
Souci de temperature avec aquagate3000 + xp barton et changement de coef (de 13 a 14 )
Problème o/c barton 3000+ OC barton 3200 vs athlon 64
petit probleme temperatureTempérature chaude !!
Plus de sujets relatifs à : temperature excesive apres o/c xp barton 2500
