9998 connectés
  Air Cooling
  Faire baisser la température de l'air ambiant : idée stupide ou pas ?
n°1291897
Julgas
Posté le 10-08-2005 à 11:28:53  profilanswer
J'ai jamais fait de tunning et je suis pas spécialement a l'aise dans ce domaine.
Par contre, j'ai une idée d'un truc que je veut et j'aimerai un avis éclairé.
En gros, la problematique c'est que mon pc chauffe mon studio (15m2, tu m'etonne), a force, je trouve ca désagreable a souhait.
Bref, j'en ai marre de jouer a grosse goute et je souhaiterai baisser la température de l'air ambiant ce qui je suppose me permettra aussi un gain en tempéarature ( second effet kiss cool, mais pas vraiment recherché a la base ).
Donc l'idée de base ce serait de relier un gros tuyeau de Climatisation depuis l'extraction d'air du pc jusqu'a ma fenetre.
Dans ce gout la :
http://www.acomat.com/files/product/A100_w1.jpg
Donc je me demande si c'est fesable, si ca ne risque pas de gener le flux d'air, si c'est le cas, es ce que je doit rajouter un ( ou plusieurs ) ventilo a la sortie du tuyeau ( Avec une alimentation indépendante ? Possible ? )
Bref, ca vous semble une idée farfelue ?
Message édité par Julgas le 10-08-2005 à 11:29:22
n°1291903
coyotte26
Posté le 10-08-2005 à 11:47:46  profilanswer
si ton tuyau fait plus d'une vingtaine de cm il te faudra effectivement un bon ventilo extracteur au bout mais y'a aucne raison que ce ne soit pas possible.
n°1291906
muajhedine
Posté le 10-08-2005 à 11:52:30  profilanswer
j y ai pensé aussi a ce genre de systeme mais je me suis jamais donné le courage a le faire  :whistle:
n°1291927
Julgas
Posté le 10-08-2005 à 12:27:24  profilanswer
Pour le type du tuyau j'ai balancé l'idée en l'air.
Apres reflexion et quelques recherches google, j'ai trouvé ca :
http://webshop.manutan.fr/is-bin/I [...] U=1824M430
Bref, des gaines de ventilation en allu sur des diametres variés.
En gros, tel que je le voit, ca devrait ressembler a ca :
( Désolé pour le dessin tres moche )
http://kokosorus.free.fr/supermoche.jpg
Bref, j'ai peur qu'avec le tuyeau de 2/3 m et un ou deux 'virages' dans le tuyeau, le flux d'air ait du mal a 'sortir'.
D'ou le fait que j'ai pensé a mettre des ventilos en bout de tuyeau ( mais je ne sais pas si ce serait suffisant ).
Par contre, ca pose le probleme de l'alimentation du ventilo, je voit mal faire une ralonge de 2/3 m de cable pour allimenter le ventilo, c'est possible de faire un truc pour qu'il soit allimenté via une source externe ?
n°1291932
Posté le 10-08-2005 à 12:33:08  answer
Y'a toujours moyen de bricoler :)
Par exemple trouver une vieille alim de pc et branché deux ventilos dessus :)
n°1291935
Julgas
Posté le 10-08-2005 à 12:46:23  profilanswer
Pas bete ca.
Et a votre avis, un seul ventilo en extraction ca suffit pour 2/3 m de tuyeau recourbé ? Ou alors il faut que je me bricole un truc comme ca en sortie de tuyau ?
http://kokosorus.free.fr/dessinmoche2.jpg
n°1291948
Posté le 10-08-2005 à 13:13:10  answer
Bon c'est dur de voir sur le dessin :)
Mais, tu pourrais placer un ventilo en extration de ta tour et   lui foutre le tuyau dessus, allez jusqu'à la fenêtre et faire ton montage avec les 4 ventilos.
Au final faudrait voir si c'est efficace ou pas :)
n°1291968
coyotte26
Posté le 10-08-2005 à 13:40:37  profilanswer
à mon avis avec 2m de tuyaux, ton air sera froid avant d'arriver à la fenêtre et chauffera quand même ta pièce.
de plus toute la chaleur dégagée par le PC n'est pas évacuée par l'air chaud qui sort derrière, y'a qu'à toucher le heut du boitier pour s'en rendre compte donc je pense pas que ça changera grand chose. Installe plutôt un grand ventilo au plafond pour brasser l'air de ta pièce ou un ventilo qui fasse entrer de l'air frais dans ta pièce.
PS : je viens seulement de m'en apercevoir mais il ne sert à rien de mettre un ventilo avant ta plaque à 4 ventilo, au contraire il bridera l'efficacité des 4 ventilos.
Message édité par coyotte26 le 10-08-2005 à 13:41:39
n°1291975
Julgas
Posté le 10-08-2005 à 13:59:38  profilanswer
Pas faux.
D'une part le choix d'une gaine en allu est peut etre d'une part une mauvaise idée (le but est de sortir la chaleur dehors) et d'autre part effectivement le ventilo la risque de tout brider.
Pour l'entrée de l'air chaud ( depuis l'ordi ) je pensais a un truc comme ca :
( désolé ce dessin est encore pire que les précédents )
http://kokosorus.free.fr/dessinmoche4.jpg
La aussi on va avoir un ventilo qui risque de brider l'extraction ( mais bon, la y a 1/2 m de distance entre celui la et la boite de sortie ).
Apres, pour le gain réel pour le moment c'est juste une idée je ne sais pas si effectivement ca me permettrai de gagner qq degrée sur mon air ambiant ( je suis pas bricoleur, je pense a ca par nécéssité, ma machine chauffe et j'ai l'impression d'etre dans un sauna ).
( Le ventilo pour brasser l'air, j'ai essayé, c'est pas vraiment convainquant )
Message édité par Julgas le 10-08-2005 à 14:00:52
n°1292027
Julgas
Posté le 10-08-2005 à 16:09:19  profilanswer
Mouais en fait ca craint comme idée, vu la configuration de mon studio, ca me coutera moins cher ( et ca fera moins de bruit ) si je fout mon pc dehors avec une petite rallonge écran/clavier/souris.
n°1292028
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-08-2005 à 16:11:34  profilanswer
Valable uniquement avec un ventilo vraiment puissant au cul du toyo, sans ça tu verra pas la différence.
n°1292088
vinzzzzzzz​zzzz
Posté le 10-08-2005 à 19:42:26  profilanswer
ou alors tu recupere un vieu frigo et l'enferme dedant.avec un peu de bricolage .c'est pas plus idiot.mais j'arrive a imaginer que ça chauffe tes 15 m².
pratique en hiver
n°1292094
Julgas
Posté le 10-08-2005 à 19:55:25  profilanswer
Ouais enfin, bonjours l'humidité.
n°1292273
Posté le 11-08-2005 à 11:10:28  answer
pratique en hiver
l'idée est exellente meme si elle existe déja moi perso je tenterais bien le coup si j'etais dans ton cas Julgas.
Pas forcément si tu y met sa un absorbeur d'humidité dans le frigo + un ventilo de 120mm pour faire circuler l'air a l'interrieur:
http://www.stophumidite.fr/absorbeur.gif
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2005 à 11:11:41
n°1292274
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-08-2005 à 11:19:47  profilanswer
Avec vos âneries autant aller acheter une clim à roulettes, ça revient pas plus cher.
n°1292333
coyotte26
Posté le 11-08-2005 à 13:18:26  profilanswer
de plus un frigo ne fait aps disparaitre la chaleur, lénergie de disparait pas ! elle est simplement extraite de l'intérieur du frigo et rejetée... dehors ! cela ne changera donc rien au problème dela chambre surchauffée car la quantité de chaleur présente dedans sera la même !
la clim est finalement surement la meilleure idée.
n°1296010
jacovido
Posté le 18-08-2005 à 17:38:51  profilanswer
Julgas a écrit :
Pas faux.
Pourquoi tu t'emerde a faire des bidouilles minables, installe une clim  ds ton studio (maintenant ca coute plus rien) comme ca, ton PC et toi vouz pourrez en profiter et voila le tour est joué sans avoir fait du bricolage minable.
Message édité par jacovido le 18-08-2005 à 17:40:07
n°1296015
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 18-08-2005 à 17:56:03  profilanswer
Faut installer un wc sur le proco, le chipset, la cg et mettre le radiateur a l'exterieur.
Faut une bonne pompe mais ca devrait marcher.
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1296386
AlexKiss
Posté le 19-08-2005 à 12:01:03  profilanswer
fo voir le prix ke ça te coutera le kit wc c plutot pratique kan meme ke ton aspirateur là
mais perso si tu habite là ou il fait cho tu mets un climatiseur dans ton apart pour toi et tu relie ossi le climatiseur sur ton pc ça peut etre cool ossi
n°1296895
Elf Envahi​sseur
Posté le 20-08-2005 à 11:41:49  profilanswer
Moué si t'en avais eut une tu dirais pas çà... le bruit de ces modèles de clim n'est pas tenable, c'est en general ~56-62dB.
n°1296903
Natopsi
Posté le 20-08-2005 à 12:12:23  profilanswer
La faire tourner quand on est pas la.
n°1296938
sabrewulf
Posté le 20-08-2005 à 13:32:36  profilanswer
C'est l'air chaud qui sort de ton alim non ? y a ptet des alim qui chauffent moins
n°1296953
Elf Envahi​sseur
Posté le 20-08-2005 à 13:57:47  profilanswer
A quoi ca sert alors ? car la pièce va se réchauffer à tres grande vitesse des que la clim sera coupé... environ 30mn je pense.
n°1296961
Natopsi
Posté le 20-08-2005 à 14:13:19  profilanswer
Bin je voit pas.
Si : fabriquer un caisson insonorisé pour le pc et la clim. [:gilbert gosseyn]
n°1297037
Elf Envahi​sseur
Posté le 20-08-2005 à 17:47:27  profilanswer
Natopsi a écrit :
Bin je voit pas.
A part acheter une tres bonne clim split ou mettre les PC ds une autre pièce, il y a pas vraiement de solution, ou alors j'aimerai bien les connaitre.
ps: Je suis a peu pres ds le meme cas que l auteur du topic au fait, et pour l'instant j'ai rien trouvé d'autre qu'économiser pour acheter une clim haut de gamme fixe.
Message édité par Elf Envahisseur le 20-08-2005 à 17:47:47
n°1297244
Natopsi
Posté le 21-08-2005 à 00:16:38  profilanswer
C'est vrai que mes voisins ont une piéce réservée aux pc (sous le toit, en plus) et ils ont fini par s'acheter une clim pour cette piéce.
C'est ca le pb avec les pc : ils dissipent plus de la moitié de l'energie qu'ils absorbent.
n°1298510
tuckyyy
Posté le 23-08-2005 à 15:09:51  profilanswer
genre... j'veux pas paraitre con mais il serait pas plus simple d'ouvrir la fenetre?  :ange:
n°1298568
coyotte26
Posté le 23-08-2005 à 17:32:38  profilanswer
ce n'est pas toujours possible, il se peut que l'extérieur soir bruyant, qu'on ait besoin de fermer les volets etc...
n°1299661
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 25-08-2005 à 18:27:03  profilanswer
undercloker aussi c'est pas mal comme idée ^^
n°1299663
Posté le 25-08-2005 à 18:34:21  answer
ouai et pis maintenant y fais plu cho ! on ce croirais en hiver
  Air Cooling
Souci de temperature avec aquagatebonne idee a piqué
petit probleme temperatureTempérature chaude !!
Voltage, température, longévité ?Probleme cgu et température
Idée de water-cooling à base de lian-li pc60-10 (aquarium pannel)HELP ! Ou trouver une Sonde Temperature de rechange???????????????
Temperature de mon DDtemperature processeur
Plus de sujets relatifs à : Faire baisser la température de l'air ambiant : idée stupide ou pas ?
