3680 connectés
  CPU
  Sonde placée, quelle température du core ?
n°1295616
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 17-08-2005 à 22:42:50  profilanswer
J'explique un peu, car mon titre est vague.
Après décapsulage de mon 3500+ j'en ai profité pour mettre une sonde, mon AV8 est :pt1cable: du côté précision des sondes.
Donc je l'ai placé comme ça :
http://megbytes.free.fr/sondeT.JPG (je sais c'est un XP, mais c'est pour l'exemple)
Combiens de degrés séparent le core de la sonde ?
Je ne trouve pas d'article sur ça, je m'y prends peut être (sûrement) mal, mais qu'elle est l'ordre de grandeur ?
3500+@2421
Sonde CM : 45°
Sonde Aerogate III : 34.7°
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1295620
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-08-2005 à 22:45:28  profilanswer
En charge ou à vide?
Si en charge la sonde mobo est plus réaliste, si à vide avec C&Q c'est l'inverse, si c'est à vide sans C&Q c'est entre les 2... (Vcore?)
n°1295637
C13-Fury
Posté le 17-08-2005 à 23:02:10  profilanswer
3500+@2421 - 220x11 - 1.4V
Idle
Sonde CM : 45°
Sonde Aerogate III : 35°
Full
Sonde CM : 48°
Sonde Aerogate III : 38°
Avec CnQ (1020MHz - 204x5 - 1.1V)
Idle donc,
Sonde CM : 40°
Sonde Aerogate III : 32°
[Edit]
J'ai modifié mes valeurs puisque je viens de refaire un test en full.
Sinon j'ai 2 autres températures données par les logiciels de monitoring :
CM : 34°
PWM : 39° (ça doit être une sonde près de l'alim :??: )
La seule puce Winbond trouvée est en haut de la carte mère, lorsque je place la sonde Aerogate dessus: 32°
Message édité par C13-Fury le 18-08-2005 à 00:02:10
n°1295704
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-08-2005 à 01:09:43  profilanswer
Sonde mobo assez cohérente, avec +/- le même matos la mienne faisait du 35 idle sous C&Q et ~50 en charge (et temp vérifiée "à la louche" ).
PWM c'est la temp de l'étage d'alimentation du CPU, donc effectivement en haut entre le cpu et la backplate, une différence de 7°C est plutôt normale à ce niveau, vu que tu as certainement pris ta mesure sur un boîtier plastique ou le rad.
Sinon pour ton XP120 mets le ventilo en aspi dessus quand t'aura la Hiper, -5°C dans mon cas.
Message édité par Gigathlon le 18-08-2005 à 01:10:19
n°1295753
C13-Fury
Posté le 18-08-2005 à 09:40:02  profilanswer
Ma sonde CPU est à côté du core comme sur la photo. Aucune sonde placée directement dans le rad.
Pour celle PWM, je placé la sonde sur la puce Winbond.
Mon XP120 est déjà en aspi, en extraction ça monte de 4°.
Avec un rad alu pour le CPU, il vaut mieux mettre en aspi, car la conduction thermique est moindre.
Avec le cuivre il faut mettre en extraction, car au bout d'un moment on stock la chaleur et si le ventilo souffle dessus on n'arrive pas à refroidir.
Simple constatation de ma part que j'ai pu observer dans mes alentours.
J'ai dû annuler ma commande, donc mon Hiper est toujours chez le marchand  :cry:
Message édité par C13-Fury le 18-08-2005 à 09:41:55
n°1295769
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-08-2005 à 10:09:58  profilanswer
Donc ça confirme :p
La puce winbond est ni plus ni moins qu'un CI "voltmètre" calibré pour une diode ou CTN, sa temp tu t'en fous un peu, c'est ses gros voisins les transistors qui importent ;)
n°1295772
C13-Fury
Posté le 18-08-2005 à 10:13:20  profilanswer
Oki chef, merki.
Mais, tu saurais pas combien je devrai rajouté à la valeur de la sonde cpu (aerogate) ? Il me semblait que c'était dans les 5/6° de différence, moi je suis à 10°.
En gros je fais une moyenne des 2  :??:  :lol:
Message édité par C13-Fury le 18-08-2005 à 10:13:45
n°1295774
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-08-2005 à 10:16:01  profilanswer
Bah il semblerait que ta sonde mobo soit relativement cohérente, je me baserais dessus...
n°1296807
C13-Fury
Posté le 20-08-2005 à 00:00:56  profilanswer
Bon, j'ai modifié l'emplacement des lecteurs.
Mes durs sont en haut et ont gagnés 4° :sol:
En haut de la tour avec un 92mm et à côté de l'alim 120mm : 30°
En bas dans les baies 3"1/2 avec un 92mm : 34°
A chaque fois que j'ouvrais ma tour je sentais du chaud, et j'ai trouvé la source  :D
C'est ma Sound Blaster Live 5.1 qui dégage 36/37° :ouch:
C'est pour ça que le capteur de la carte mère me dit 34° !
De plus maintenant que les Durs sont en haut, j'ai mis le rack pour 3 durs avec un 120 dessus dans l'alignement, XP120 et le 120 en extraction derrière.
Résultat -3° pour le cpu.
PS : uGuru donnerai la température interne du core, contrairement à la température relevé par une sonde propre à la carte mère ou une placé soi-même, d'où mon écart de 10°.
Cela reste à confirmer, mais pourrais expliquer cet écart.
Y'a plus qu'à virer la SBLive :(
[Edit]
Voilà, -4° en enlevant la SoundBlaster Live 5.1  :ouch:  Tour 30° - CPU avec CnQ 36/37° en idle - HDD 26°
Message édité par C13-Fury le 20-08-2005 à 14:24:26
  CPU
temperature excesive apres o/c xp barton 2500Temperature normal pour un P4 3.0 C ??????
O/c TempératureFaire baisser la température de l'air ambiant : idée stupide ou pas ?
Souci de temperature avec aquagateSonde CPU
Potentiometre "numerique" & sonde série...Montage pour branchement d'une sonde senfu
petit probleme temperatureTempérature chaude !!
Plus de sujets relatifs à : Sonde placée, quelle température du core ?
