4986 connectés
  Modding
  Rheobus akasa , ou placer les sondes?
n°1293116
kombak
Posté le 13-08-2005 à 11:06:10  profilanswer
Salut
Je vien d'en installer un
sauf que je savais pas ou placer les sondes , enfin j'ai qq questions
Je peux faire varier le ventilo de mon alim? (HIPER 520) , ou brancher le connecteur ducoup?
et surtout
ou placer les sondes??
car speedfan me met 47 cpu et 42 carte mere
j'ai avec le rheobus , 37 cpu et 32 "case"
n°1293125
kombak
Posté le 13-08-2005 à 11:37:05  profilanswer
up
n°1293128
tom110490
Posté le 13-08-2005 à 11:52:45  profilanswer
bah moi je dirais pour les sondes :
La CPU sur le cpu (entre le cpu et le ventirad) :sarcastic:
Et la "case" dans le boitier !
n°1293129
tom110490
Posté le 13-08-2005 à 11:53:44  profilanswer
ou pour la "case" autre part si tu veut genre sur la cg mais il faudra te rappeler alors que "case" sera alors la temperature de ta CG !
n°1293131
kombak
Posté le 13-08-2005 à 12:04:14  profilanswer
Bah ou est placé la sonde de la CM ??
pck j'ai qd meme  42 pour la CM contre 32 avec le rheobus ou j'ai mis la sonde dans le "boitier" (je savais pour case hein merci :D)
J'iamerais avoir la meme température que celle de la cm en fait
n°1293133
overcrach
Posté le 13-08-2005 à 12:05:34  profilanswer
sella doit etre au niveau du gpu
n°1293138
kombak
Posté le 13-08-2005 à 12:10:18  profilanswer
ok
et pour les DD , fo juste la mettre au dessus ?
ca se "scotch" ou se pose?
n°1293139
Posté le 13-08-2005 à 12:11:55  answer
y'a des petits autocollants fournis avec les sondes akasa :)
Moi je l'ai collé au dessus du HDD :)
d'ailleurs la température n'est pas la même qu'avec speedfan :)
n°1293140
tom110490
Posté le 13-08-2005 à 12:14:09  profilanswer
jepense qu'un coup de bon scotch (genre schatertone) ce devrait aller !
n°1293141
kombak
Posté le 13-08-2005 à 12:14:28  profilanswer
j'ai pas eu d autocollant? j'ai mis du scotch
-c koi tes diff de température? c leskel , que l'on doit prendre en compte?
-Je sais pas koi faire avec mon 4eme fan controller
j'en ait un pour le Ventilo CPU
2 pour les ventilo 120mm en aspi/expi
le 4e...??? :o
(pour les sondes j'ai mis / vais mettre , CPU/GPU/HDD/CASE
-Ou placer la sonde "carte  mere " pour avoir une valeur assez proche de la réalité?
n°1293145
tom110490
Posté le 13-08-2005 à 12:19:23  profilanswer
le 4eme fan controler sur le ventilo de la cg (si c'est pas celui d'origine !) ??
n°1293148
kombak
Posté le 13-08-2005 à 12:22:20  profilanswer
ya marké CPU/HDD/Case/PWR sur les 4 sondes separés , mais bon ca change rien je dois pvoir le mettre ou je veux en sachat que le PWR sera en fait la CG
sinon pour les autres questions tu sais??
et d une maniere generale , vous vous utilisez ca pour quoi , pour surveiller/controller ou pour adapter a votre utilisation??
perso en bureautique , internet j'ai mis tout les ventilo au mini (800rpm) et des que je joue je les pousse a 1700/1800 vu que jentend rien avec un casque
n°1293150
tom110490
Posté le 13-08-2005 à 12:35:25  profilanswer
bah sinon pour la sonde carte mere, t'as qu'a la mettre sur le chipset  :??:
  Modding
Rheobus, lequel choisir ?Question sur les rheobus
Comment installer mon rheobus ?rhéobus et 7700 Cu ?
Quel rheobus ? [pas trop cher plz :p]les sondes sous AIDA 32 sont elles fiables?
cherche rheobusPotar & Rhéobus : compatibilité?
Est ce que le réhobus Akasa AK-FC03 Fan Control Pro est bien ?question bundle rhéobus?!!
Plus de sujets relatifs à : Rheobus akasa , ou placer les sondes?
