7197 connectés
  CPU
  O/c Température
O/c Température
n°1293164
furious49
Posté le 13-08-2005 à 13:44:26  profilanswer
Voilà, j'ai o/c mon barton 2600+ en 2800+ (11.5 * 187) et j'ai agumenté le vcore de 5%, apré un test sur occt il m'indique que le test est réussi mais la t° de mon cpu durant le test était de 53° et la mobo 31°, puis-je encore o/c ? a quelle température faut-il mieux arreter ?
n°1293174
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 13-08-2005 à 14:08:42  profilanswer
Jte conseille de ne pas dépasser les 60/65°
Après c'est toi qui vois.....
n°1293175
furious49
Posté le 13-08-2005 à 14:09:54  profilanswer
Ok, j'ai encore de la marge alors, mon objectif de toute façon est d'arriver à 11.5*200
n°1293177
higher2350
problèmes d'overclocking???
Posté le 13-08-2005 à 14:13:26  profilanswer
Attention quand meme,la t° que tu parles c'est celle du socket ou la diode parcque s'il s'agit du socket,prend mother board monitor5,et verifie la t° diode qui est plus exacte que celle du socket et ne monte pas au-dessus de 65°.
n°1293182
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 13-08-2005 à 14:18:38  profilanswer
sinon il va t'arriver sa !!!
 ----->   [:alexk] ---->    [:akt]  ----->   [:atog]
 :D  :D
n°1293194
higher2350
Posté le 13-08-2005 à 14:49:34  profilanswer
 :D  :D
Vu comme ça,tu va le rassurer c'est sur et en plus il aure qu'a changer de clavier en sus.
c'est pas vraiment fait pour les coups de boule.
Enfin si on voit azerty graver sur son crane,on saura d'ou ça vient!
n°1293201
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 13-08-2005 à 15:06:31  profilanswer
lol !!
n°1293206
higher2350
Posté le 13-08-2005 à 15:15:37  profilanswer
On est vilain,mais plus serieusement,prend la t°diode comme je te l'ai dit parcequ'il faut se mefier comme la peste de la mesure du socket.
n°1293270
furious49
Posté le 13-08-2005 à 17:14:02  profilanswer
Pourrai tu m'indiquer vite fait comment utiliser mbm5 stp ?
n°1293277
higher2350
Posté le 13-08-2005 à 17:21:34  profilanswer
A l'installation il faut que tu choisisse la carte mere utilisée par ton systeme dans la liste qui s'affichera ou une fois installé va dans demarrer mbm5 puis mbm5 config wizard et selectionne ta cm,ensuite tu le lances et normalement tes t° s'afficheront si tu ne touches a rien d'autre,dans le dekstop.
Pour le reste va dans high/low apres que ton pc ai tourne quelque temps avec des jeux par ex et a vide pour connaitre tes t°min et max,tensions min et max,vitesse venilo(s)min et max et ainsi les parametrer pour que mbm5 t'alerte en cas de trop grande variations en cochant la case a cet effigie dans les different modes(voltages,fanspeed,t°).
voila.
Message édité par higher2350 le 13-08-2005 à 17:22:13
n°1293279
furious49
Posté le 13-08-2005 à 17:24:22  profilanswer
en faite c'est bon, il m'indique que ma cm est à 32° et mon cpu à 48° (a peu près comme everest), puis-je encore o/c sachange que je suis à 11.5*195 et que j'ai augmenté le vcore à 1.7v
n°1293281
higher2350
Posté le 13-08-2005 à 17:28:04  profilanswer
En diode?
En charge(par ex,essaie derriere un jeu ou encore un test cpu long(burn)?
n°1293307
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 13-08-2005 à 18:48:20  profilanswer
:D  Overclocke et tu verra !  :D
a64 3000+winchester -- DFI LanParty Ultra D -- CORSAIR XMS XL PRO 2.2.2.5  -- x800gto--
  CPU
  O/c Température
Faire baisser la température de l'air ambiant : idée stupide ou pas ?Souci de temperature avec aquagate
petit probleme temperatureTempérature chaude !!
Voltage, température, longévité ?Probleme cgu et température
HELP ! Ou trouver une Sonde Temperature de rechange???????????????Temperature de mon DD
temperature processeurProblème de température contradictoire....
Plus de sujets relatifs à : O/c Température
