5158 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
rad "alpenfohn brocken" ou le souffle des alpes sur votre cpu...
n°1885298
bluedragon​38
Posté le 14-05-2009 à 20:10:29  profilanswer
Personnellement j'ai un ifx+38mm mais au centre :whistle:
haaa il ets bien cet ifx ;) :lol:
n°1885394
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 14-05-2009 à 23:10:23  profilanswer
Hello
vu l'espacement des aillettes, assez serrées, il doit mieux refroidir en push pull non ou je me gourre ??    :??:
Je me tate à changer mon HDT -1283 qui fonctionne avec slip 1900 @ 1500 rpm pour mon q6600 @ 3.6 !  Geek inside !!    :D
z'en pensez quoi les coupains ?     :??:  :??:  :??:
up
 [:abdegilmobstuv]
n°1885552
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 15-05-2009 à 12:05:27  profilanswer
en push pull, je dois gagner 4° sur le proco ;)
j'ai pas des trucs de compet dessus, juste 2 enermax cluster
en tout cas je suis très content de ce petit monstre.
http://img38.imageshack.us/img38/2923/imgp0044.th.jpg
Message édité par ripper0306 le 15-05-2009 à 12:09:27
Mon Feedback - Mes Ventes
n°1885576
TMS Shu
Posté le 15-05-2009 à 13:27:23  profilanswer
alalalala ajouter un ifx10 a votre rad, j'ai gagné 7° en métant un petit ventilo sur le ifx10 ^^
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°1885634
ripper0306
Posté le 15-05-2009 à 16:12:34  profilanswer
t'as monté en ifx10 avec le brocken ??
n°1885665
TMS Shu
Posté le 15-05-2009 à 17:00:10  profilanswer
non lol mais je dis ça en général
par contre un IFX10 se monte avec n'importe qu'elle rad ;)
n°1885670
mkost
Posté le 15-05-2009 à 17:03:29  profilanswer
7° ca sent le fake :d
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1885671
TMS Shu
Posté le 15-05-2009 à 17:04:01  profilanswer
Mkost tu me connais pourtant :|
n°1885676
mkost
Posté le 15-05-2009 à 17:05:56  profilanswer
justement !!!!!!!! :d
n°1885678
TMS Shu
Posté le 15-05-2009 à 17:06:39  profilanswer
couillonnnnnnnnnn
Bon je fais ça se WE et je le prouve sur le topoc thermalright
n°1885692
mkost
Posté le 15-05-2009 à 17:25:47  profilanswer
voyons ca ^^
n°1885700
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-05-2009 à 17:37:59  profilanswer
+100
Oui, j'ai bien envie de voir les résultats........avec et sans, même si, il ne joue que un peut.
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-05-2009 à 23:53:07
n°1885902
Gwal
Posté le 15-05-2009 à 23:44:18  profilanswer
A votre avis, ca passera alpenfohn brocken + ultra Kaze 2000 (38mm) sur une Biostar Tpower X58 avec des rad mémoire type "surélevés" Kingston HyperX T1 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00082556.html ) ?
Mais bon, j'ai bien peur que non ... (vu que sur pas mal de mobos c'est limite avec le 25mm d'origine :/)
vous enviageriez quoi comme ventilos (push pull) avec une bonne pression statique en 25mm ?
Message édité par Gwal le 16-05-2009 à 00:08:02
n°1885906
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-05-2009 à 23:58:12  profilanswer
Si, tu as la carte mère, mesure la distance entre les slot mémoires, et le milieux du CPU.
Ensuite, tu rajoute la moitier de alpenfohn + 38mm, pour savoir si, la mémoire passe correctement.
C'est, la meilleur solution.
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-05-2009 à 23:58:35
n°1885907
ripper0306
Posté le 16-05-2009 à 00:13:50  profilanswer
 :bounce:
n°1885909
loys-to-be​-a-live
Posté le 16-05-2009 à 00:18:26  profilanswer
105mm est l'épaisseur, je pense, avec le 25mm du ventilateur
Donc, 105 - 25 = 80mm
         80 : 2 = 40mm
         40 + 38 = 78mm
Tu dois avoir, +/- 78mm entre le milieu du CPU et le Slot mémoire, pour mettre un 38mm
Avec 1 ou 2 mm de moins, car, il y a un petit rebord sur les coins.
Si quelqu'un qui le possède, sait confirmer que 105mm est l'épaisseur---> avec le ventilateur.
Ce qui me paraitrai logique, vu les photos......
Message édité par loys-to-be-a-live le 16-05-2009 à 02:24:15
n°1885910
Gwal
Posté le 16-05-2009 à 00:18:59  profilanswer
justement j'ai rien du tout encore , j'en suis à la phase ou je réfléchis à ce que je vais commander  :D
n°1885916
mkost
Posté le 16-05-2009 à 00:45:11  profilanswer
tu fais bien d y penser avant. j ai eu une surprise avec ifx 14 + 38mm
n°1885925
loys-to-be​-a-live
Posté le 16-05-2009 à 01:36:06  profilanswer
Pour moi, tu as +/- 5.7mm entre le milieu du CPU et le premier slot
                 et +/- 6.6mm entre le milieu du CPU et le second slot
Dimension, à prendre avec des pincettes.
Pour moi mémoire haute et 38mm, ne passe pas.
Tout juste pour mémoire haute et 25mm si, tu les mets sur le second slot.
Bon, si la largeur du rad est correcte bien sur.
C'est dur de réellement estimer......sans les pièces.
Message édité par loys-to-be-a-live le 16-05-2009 à 02:33:28
n°1885928
Gwal
Posté le 16-05-2009 à 02:10:40  profilanswer
Merci pour tes estimations de mesure loys-to-be-a-live ;)
j'hésite du coup :)
- soit je met alpenfohn brocken + 25mm (scythe slip 1900 je pense) + ram "haute" PC16000 (genre Kingston HyperX T1, ou Gskill Trident Series, etc...)
- soit je met alpenfohn brocken + 38mm (scythe kaze 2000) + ram avec rad standard, (plutot PC12800 donc genre Gskill / Corsair / Kingston)
- soit je met alpenfohn brocken + 38mm (scythe kaze 2000) + ram "haute" et je me débrouille pour fixer le ventilo de 38mm  de manière à ce qu'il passe au dessus de la ram :D
n°1885967
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 16-05-2009 à 10:31:00  profilanswer
on gagne plus à mettre un 38mm qu'un slip 1900 @ 1500rpm par exemple ??
n°1885973
mkost
Posté le 16-05-2009 à 10:54:55  profilanswer
ah vi. l un est fait pr les cfm et donc la ventil de boitier. l autre pour la pression statique et donc les rad
n°1885987
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 16-05-2009 à 11:46:28  profilanswer
kikoo
vi mais lequel pour le boitier le slip je suppose et le 38 pour le rad ??
tu me conseille koi en 38mm  ya du avoir mieux maintenant que les kaze non ??
Message édité par Wolf94 le 16-05-2009 à 11:47:16
n°1885989
ripper0306
Posté le 16-05-2009 à 11:47:41  profilanswer
une question bête mais en tournant mon rad de 90° donc ventilos en bas et en haut (j'ai des ventilos en extract au dessus aussi), je perdrai en perfs ?
à l'époque j'avais entendu comme quoi c'etait pas bien khakha toussa toussa de le emttre dans ce sens la... mais comme cela je pourrais caler deux 38cm sur celui-ci car, le ventilo de droite frole ma ram et le heatpipe du rad frole le rad chipset
donc si y'a moyen de le foutre dans ce sens la... ca m'aiderait ^^
Message édité par ripper0306 le 16-05-2009 à 11:48:05
n°1886019
MLG
Posté le 16-05-2009 à 12:51:13  profilanswer
J'ai reçu le miens ...Par contre, je crois qu'il rentre pas dans mon boitier!!! Il y a un sens obligatoire de montage ou non ? ( | ou _ dans un boitier moyen tour)
Message édité par MLG le 16-05-2009 à 13:04:23
n°1886040
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 16-05-2009 à 13:40:03  profilanswer
tu me le revends et on en parle plus !!!!!!!!!!!!!!
n°1886062
MLG
Posté le 16-05-2009 à 14:28:46  profilanswer
Un point negatif : il n'y a pas de notice de montage... Je vais voir, s'il y a un sens, sinon, je le revend donc !
n°1886077
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 16-05-2009 à 15:44:15  profilanswer
moi je l'ai placé dans le sens : flux d'air du bas vers le haut.
avec extraction d'air sur le dessus du boitier.
en passif je maintiens un Q9300 stock à 58°C OCCT.
ce qui me convient tout à fait.
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°1886087
MLG
Posté le 16-05-2009 à 16:26:23  profilanswer
Il n'y a pas de sens à respecter par rapport au socket alors ? On peut le mettre comme on veut ? (il y a une croix à mettre derrière la carte mère, c'est ça ?(j'ai pas étudier la chose encore) )
n°1886113
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 16-05-2009 à 18:13:41  profilanswer
oui, une croix à l'arrière comme tous les bons ventirads, ce qui permet de ne pas tordre la CM.
après, tu peux le mettre dans un sens comme dans l'autre.
mais c'est vrai que je me pose la question de l'efficacité des caloducs : est-elle identique dans les deux sens ?
n°1886114
loys-to-be​-a-live
Posté le 16-05-2009 à 18:17:18  profilanswer
Oui, ils fonctionnent par capillarité, sinon, on serai obligé de mettre la CM à plat, si ils fonctionnaient par gravité........
Le Sens du radiateur, n'est pas important, excepté pour le flux d'air......et l'expulsion de la chaleur.
Ou, les attaches, au cas où il serai mal conçut.
Message édité par loys-to-be-a-live le 16-05-2009 à 19:28:08
n°1886128
MLG
Posté le 16-05-2009 à 19:25:17  profilanswer
Bon ben, ce sera ventilo qui soufle de bas en haut, et pas de place pour en ajouter un au dessus pour faire du push/pull  :( (L'alim Seasonic S12 prendra un peu le relais... ). Du coup je me retrouve avec 3 ventilo de 12cm, et je n'en ai besoin que d'1 !
n°1886381
MLG
Posté le 17-05-2009 à 14:34:07  profilanswer
Contrairement à ce que j'ai dit plus haut, il y a bien une notice de montage (pas terrible mais mieux que rien)
n°1886520
MLG
Posté le 17-05-2009 à 21:52:10  profilanswer
Mon alpen est monté... j'espère que ma pate artic ceramic est bien étalée (pour une foi j'ai suivi leur notice, alors j'ai des doutes..)
Ce qui m'étonne, c'est que le radiateur est froid ! c'est normal ?
n°1886532
loys-to-be​-a-live
Posté le 17-05-2009 à 22:36:27  profilanswer
Un rad, plus il est grand et bien ventilé, plus il est froid, si il est petit, il sera plus chaud.
Exemple avec l'IFX, en charge sur le sommet de l'heat pipe, j'ai 33°.
Si les températures du CPU sont correct, c'est qu'il est bien monté.
Message édité par loys-to-be-a-live le 17-05-2009 à 23:05:42
n°1886535
MLG
Posté le 17-05-2009 à 22:53:12  profilanswer
Le bios affiche 30° pour le cpu, maisje suis étonné de voir mon radiateur froids alors que j'ai juste un ventilo à 1000 tpm dessus ! (j'ai l'impression que sans cela serait quasi pareil)
n°1886539
loys-to-be​-a-live
Posté le 17-05-2009 à 23:21:44  profilanswer
Sans ventilation la chaleur risque de s'accumuler, la ventilation sert à évacuer celle-ci.
Sur des bons radiateurs, on peut avoir des ventilateurs qui tourne lentement, c'est un avantage pour le silence.
Et plus, on augmente le Vcore pour OC, plus le CPU produit de la chaleur.
Les rad comme celui-ci, sont prévu pour évacuer beaucoup de chaleur, on peut donc avoir des ventilateurs lents.
Sans OC, on peut même parfois les utiliser en passif.
PS: je tourne à 4.250Ghz 1.43V avec un Q9650 et IFX, ventilateurs sur 1000Tr/min.
     Même avec le CPU en charge et je ne suis pas au limite thermique.
Message édité par loys-to-be-a-live le 17-05-2009 à 23:33:59
n°1886551
ripper0306
Posté le 17-05-2009 à 23:54:14  profilanswer
1.43 c'est cochon non ?
n°1886563
loys-to-be​-a-live
Posté le 18-05-2009 à 01:12:39  profilanswer
Au dessus de 4Ghz en générale pour monter, il demande de plus en plus de voltage, du moins avec ma CM et les CPU, que j'ai eus.
Message édité par loys-to-be-a-live le 18-05-2009 à 01:15:49
n°1886595
ripper0306
Posté le 18-05-2009 à 10:32:30  profilanswer
et niveau temps à 1.43 ca donne quoi ? parce que j'aimerais bien balancer 1.43 maintenant dans la tronche de mon q6600 mais bon si les sondes HWMonitor montent à 80° :/, surtout que pour la longévité du proco, je pense pas ca très bon... un tel voltage
n°1886596
wolfflyter
Posté le 18-05-2009 à 10:49:36  profilanswer
 :whistle:
http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SLACR
該反思的是,往往有幫助
E6400 à bout de souffle ?[Conseil] Ventilo 80->120mm, bruit faible et bon souffle
Cherche - Ventirad qui souffle verticalement dans le boitierRecherche d'un ventilo 80cm qui souffle le plus fort possible ?
Dans quel sens souffle un ventilo ?(question bête)souffle ou extrait? :)
[AMD Sempron] Le dernier souffle du socket Ac mieux un ventilo qui aspire de la'air, ou qui souffle (ds 1 tour) !!
[TopiK Unique] -{Ventilation BIG MOMMA} On extrait ou on Souffle ?
Plus de sujets relatifs à : rad "alpenfohn brocken" ou le souffle des alpes sur votre cpu...
