3809 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Page Suivante
rad "alpenfohn brocken" ou le souffle des alpes sur votre cpu...
n°2063791
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 24-11-2010 à 21:17:15  profilanswer
j'ai un code de reduc 5% si vous commandez chez caseking avant le 30/11:
"alpen2010"
Message édité par couilleshot le 24-11-2010 à 21:17:42
:o :o :o
n°2064711
rasdegout
Posté le 27-11-2010 à 16:28:52  profilanswer
 je recherche actuellement un ventilo pour oc mon q6600, vous croyez qu'il peut rentrer sur une CM micro atx ?
Message édité par rasdegout le 27-11-2010 à 16:39:34
n°2064806
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 27-11-2010 à 19:04:11  profilanswer
Yes :)
n°2064988
rasdegout
Posté le 28-11-2010 à 12:50:13  profilanswer
Merci pour l'affirmation!
n°2073763
arnonox
alias Artist
Posté le 28-12-2010 à 13:27:37  profilanswer
Pourquoi ne pas faire passer ce topic en topic unique?
Ce petit poutre sévère et prend sa place sans aucun soucis dans les 10 meilleurs rad du moment et ce pour un prix vraiment attractif!
De plus des posts apparaissent çà et là dans la catégorie OC et Aircooling du forum pour parler du petit! Donc autant tout regrouper pour partager nos expériences.
Message édité par arnonox le 28-12-2010 à 13:28:22
Artist#2385
n°2074995
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 31-12-2010 à 15:55:33  profilanswer
Quelqu'un aurait les dimensions exact (avec ventilo fixé)...avec les dissip des ram de plus en plus haut, j'ai peur qu'il ne passe pas chez moi...
n°2098766
enzonic
Posté le 11-03-2011 à 07:13:19  profilanswer
Idem, est ce qu'il touche les rams sur du p67 ?
n°2105447
Alien-Tige​r
GRAWWWWWWWWWR !
Posté le 28-03-2011 à 11:52:36  profilanswer
+1.
Sur les forums de jeuxvideo.com j'en ai énormément conseillé ( des Matterhorn ) avec des collègues du Forum Materiel Informatique.
Et apparemment, ils en sont absolument pas mécontants.
Je poste le lien du Topic et y'aura des photos normalement
[MOD]White Feezer
n°2105449
jhericool
Posté le 28-03-2011 à 12:00:22  profilanswer
j'avait un Alpenfohn Brocken (moins bon que le Matterhorn donc)
Et le monstre que c'était ;) rapport perf/prix imbattable, système de fixation excellent, inaudible et beau, au niveau d'un Noctua U12 sinon encore meilleur !
Une marque de malade j'vous le dis :D
n°2145816
orionx31
Posté le 11-08-2011 à 13:45:10  profilanswer
il faut surtout voir l'arrière du boitier, pour prendre le gabarit du 120mm + quelques cm...
n°2151221
neyss
Posté le 29-08-2011 à 21:58:16  profilanswer
Bonsoir
J'ai besoin d'aide de toute urgence.
J'ai changer de carte mère et je garde donc mon ventirad mais problème:
Les boulons que l'on colle a l’arrière de la cm sont comme dirait "soudé" a l'ancienne carte mère: impossible de les récupéré et j'ai même essayer le marteau tellement j'en avais marre.
Comment puis-je récupéré ces foutu boulons ?
n°2151224
orionx31
Posté le 29-08-2011 à 22:06:39  profilanswer
une pince et tu tournes, surtout tu tires pas dessus tu pourrais arracher le pcb
n°2162832
astt
Posté le 16-10-2011 à 16:58:14  profilanswer
Bonjour à tous. J'ai acheté un ventirad http://www.alpenfoehn.de/index.php [...] 92&lang=en la semaine dernière sur Amazon.
Problème est que je l'ai reçu mais sur la boîte n'est pas précisé qu'il est compatible avec le socket 1156 (qui est le mêe je suppose que le 1155 pour la fixation). Avant de tout démonter, j'aimerais savoir si il y a parmis vous un possesseur de ce ventirad, malgré le fait qu'il soit peu connu, qui pourrait me renseigner.
Est ce que Alpenfohn envoi l'adaptateur gratuit? Suis je miro et et je ne l'ai pas vu ? Dois je me resigner a vendre le ventirad ? :D J'étais pourtant persudé qu'il n'y avait qu'une réference.
Je vous met un lien sur l'annonce Amazon : http://www.amazon.fr/Alpenf%C3%B6h [...] 906&sr=8-1
D'avance merci à vous pour vos réponses... s'il y en a ^^
n°2163066
Arghoops
Posté le 17-10-2011 à 14:24:10  profilanswer
Il a l'air de faire du bruit ce ventirad, quelqu'un pourrait confirmer?
n°2163359
renaudpro
Posté le 18-10-2011 à 22:04:40  profilanswer
Je viens de le commander sur rue du commerce en édition limité :)
n°2207939
Darkbl4de
Posté le 12-04-2012 à 08:58:21  profilanswer
Personne ne parle du K2, qui se situe dans le top 3 des ventirad d'après le test sur Vortez, et cela pour 64€90, ce qui est plutôt pas mal !
En plus, et c'est rare quand on voit le D14 et le Silver Arrow, il est joli :)
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2225689
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 14-06-2012 à 11:20:39  profilanswer
Je ne sais pas pourquoi personne ne se jette dessus ...
Moi, il sera très certainement mien dans quelques mois, si rien d'autre ne sort entre temps évidement.
Note: Sur le site de Vortez ils ont posté une " MAJ " car le modèle lors du 1er test s'est révélé moins performant que le deuxième sample [ fini ] qu'ils ont reçu.
J'attire l'attention sur les perf de " la chose " en utilisant que le ventilateur du centre !!!
Ce qui rend la compatibilité des Ram assez sympa sur 1366 et 2011 par exemple.
On peut aussi noter une chose assez intéressant:
K2 / 1 seul 140mm = 54°
Corsair H100 / 2 Fan @ 2000 rpm = 54.5°
Donc peur ceux qui veulent passer sur ce genre de produit, faut oublier !
Faut imaginer le bruit des deux bouzins à 2000 rpm face au 140 mm qui tourne max à 1100 rpm.
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°2241163
Namelesstw​ins
Posté le 27-08-2012 à 17:40:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis l'heureux possesseur du Brocken depuis 2 ans déjà. Cherchant à peaufiner la ventilation de mon boîtier (par ces temps de forte chaleur  :pt1cable: ) en testant différents ventilos et positions, je voulais savoir s'il était possible (sur plateforme AM3) de tourner le ventirad à 90° ? En fait, mes ventilos sur le rad sont positionnés de telle sorte que le push/pull se fait du bas vers le haut du boîtier. J'aurais aimé testé de l'avant vers l'arrière du boîtier. J'ai cru comprendre qu'il était possible de le faire mais franchement je ne vois pas comment  :??: .
Si toutefois vous aviez des informations, merci d'avance !
PS : et au passage, ça fera un up pour ces fabuleux ventirads  :love: .
Message édité par Namelesstwins le 27-08-2012 à 17:43:04
Page Suivante
E6400 à bout de souffle ?[Conseil] Ventilo 80->120mm, bruit faible et bon souffle
Cherche - Ventirad qui souffle verticalement dans le boitierRecherche d'un ventilo 80cm qui souffle le plus fort possible ?
Dans quel sens souffle un ventilo ?(question bête)souffle ou extrait? :)
[AMD Sempron] Le dernier souffle du socket Ac mieux un ventilo qui aspire de la'air, ou qui souffle (ds 1 tour) !!
[TopiK Unique] -{Ventilation BIG MOMMA} On extrait ou on Souffle ?
Plus de sujets relatifs à : rad "alpenfohn brocken" ou le souffle des alpes sur votre cpu...
