4413 connectés
  Air Cooling
  Recherche d'un ventilo 80cm qui souffle le plus fort possible ?
n°1528083
Wilfried28​_2
Posté le 11-02-2007 à 23:04:13  profilanswer
Bonjours je suis à la recherche d'un ventilo en 8cm qui soufflerait le plus fort possible (avec un lien pour l'acheter svp), peu importe le bruit car ce n'est pas pour une utilisation pc ! Mais il faut que sa souffle fort !!!  :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1528092
Alfinor
Posté le 11-02-2007 à 23:17:31  profilanswer
Le Silverstone SST-FM81 correspond à ce que tu cherches :
http://materiel.net/details_SST-FM81.html
Dimensions :    8 cm
Vitesse min. :  1300
Vitesse max. :  5500
Débit max. :  73 CFM
Bruit min. :  17 dB
Bruit max. :  48 dB
Attention aux oreilles ^^
n°1528099
Wilfried28​_2
Posté le 11-02-2007 à 23:27:21  profilanswer
Dimensions :    8 cm
Vitesse min. :  1300
Vitesse max. :  5500
Débit max. :  73 CFM
Bruit min. :  17 dB
Bruit max. :  48 dB
Y'a pas encore plus puissant ?  :whistle:
n°1528100
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-02-2007 à 23:27:22  profilanswer
http://www.sidewindercomputers.com/de80tfexhisp.html
Mais bon, t'as intérêt à bien insonoriser la pièce... :o
n°1528102
Wilfried28​_2
Posté le 11-02-2007 à 23:29:21  profilanswer
Euh peut etre pas 65db quand meme  :lol:  :ouch:
n°1528103
Wilfried28​_2
Posté le 11-02-2007 à 23:30:04  profilanswer
Y'a pas plutot un ventilo un peu plus puissant que le Silverstone SST-FM81 qu'on me propose au dessus ? sans faire plus de bruit ?
n°1528107
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-02-2007 à 23:34:20  profilanswer
Annonce l'utilisation, un radial serait peut-être plus approprié.
Quand on a besoin d'un gros flux d'air avec une forte pression, ces ventilos dont le débit max est plus faible sont tout simplement énormes.
n°1528109
Wilfried28​_2
Posté le 11-02-2007 à 23:41:55  profilanswer
Tunnel de ventilation pour charge d'accus de modélisme sous fort courant (10A de charge) !
Donc tout simple je vais acheter un tube PVC de 8cm puis je placerait le ventilo dedans au centre, et le ventilo va aspirer par le tuyau et recracher l'air à l'extérieur, car il ne faut pas que le ventilo souffle sur les accus !
n°1528110
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-02-2007 à 23:46:39  profilanswer
Mais tu souffle ou aspire sur quoi?
Si c'est un rad pour un ou deux transistors de puissance y'a pas forcément besoin d'un souffle énorme, il suffit de dimensionner le rad correctement.
n°1528111
Wilfried28​_2
Posté le 11-02-2007 à 23:50:52  profilanswer
Non pas de rad sa souffle sur rien, en faite sa va juste extraire l'air du tuyau de 80mm pour pret un flux d'air, et dedans je place la batterie, qui va etre refroidit pas le flux d'air qui va passer dans le tuyau !
Enfin le but c'est meme pas de refroidir c'est d'evacuer la chaleur qui y'a autour de la batterie pendant la charge !
Message édité par Wilfried28_2 le 11-02-2007 à 23:51:23
n°1528112
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-02-2007 à 00:00:44  profilanswer
Ok donc pas du tout besoin d'un monstre, si on considère un souffle de 2cfm (~3.5 mètres cubes/heure), un volume d'air réchauffé d'environ 1L sera renouvellé en 1s.
Là on parle de nettement plus gros, je doute fortement de l'intérêt et un 80x25 @1500-2000t/min suffira amplement.
Message édité par Gigathlon le 12-02-2007 à 00:01:45
n°1528117
Wilfried28​_2
Posté le 12-02-2007 à 00:11:50  profilanswer
Donc un Enermax à 10€ c'est bon ?
http://www.presence-pc.com/prix/2779.html
En mettant à fond donc à 3000trs :)
Message édité par Wilfried28_2 le 12-02-2007 à 00:12:24
n°1528120
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-02-2007 à 00:22:57  profilanswer
Pour moi c'est déjà trop.
n°1528122
Wilfried28​_2
Posté le 12-02-2007 à 00:24:35  profilanswer
Bah c'est rien si c'est trop, le probleme c'est si ce n'est pas assez  :D
n°1528130
cornichon_​blanc
Posté le 12-02-2007 à 02:49:24  profilanswer
http://www.vantec.com.tw/_en/01_pr [...] d=24&id=92
j'ai celui la mais je trouve pas ou on peut l'acheter
  Air Cooling
o/c possible ou pas?o/c possible ??
regler la vitesse de son ventilo cpuUn ventilo de 120mm par 15mm d'épaisseur?
Brancher un ventilo stock twintech 7950 GT sur le fanmate zalman ?adaptateur 92-->120 sur XP 90C, possible?
Réinstalation ventilo d'origine sur CG Nvidia!ventilo boitier
Recherche Ventilo en 4x4 qui soufle le plus possible !
Plus de sujets relatifs à : Recherche d'un ventilo 80cm qui souffle le plus fort possible ?
