4737 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  40  41  42  43  44  45
[TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
n°1679591
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 18-01-2008 à 21:12:23  profilanswer
le mieux c'est de testerdr je crois , ça va dépendre de chaque cas ... cela dit je pense qu'en extraction ça marchera moins bien.
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°1679595
kouz8
vision 10 topic
Posté le 18-01-2008 à 21:19:45  profilanswer
+1, impossible d'arriver a des temperatures identiques aux miennes juste avec une extraction
n°1679642
nimo8
Posté le 18-01-2008 à 22:11:20  profilanswer
avec 2 ventilos est-ce que les gains sont perceptibles?
Message édité par nimo8 le 18-01-2008 à 22:12:15
n°1679724
sinoufzor
Posté le 19-01-2008 à 02:24:25  profilanswer
A testé mais je ne crois pas que ca y change grand chose...
Deja quand tu prend la carte qui monte à 80° en full avec un mode turbien car si le ventil etait pas à au moins 75% ca monte bien plus haut...
La, avec 1 seul 12cm inaudible je monte à 48°C en full grand max que demander de mieux ?
n°1679739
nimo8
Posté le 19-01-2008 à 05:43:33  profilanswer
c'est quoi comme ventilo que tu as?
j'ai un Noctua NF-S12-800 et il me faudrait un ventilo en 12 qui envoit plus d'air tout en étant silencieux.
Celui lui à l'air bien :
SilenX Ixtrema Pro 120mm IXP-74-14
n°1679778
fonky013
KeepKool
Posté le 19-01-2008 à 10:39:24  profilanswer
les SilenX sont très bons, mais chers! Et pas sur d'avoir bcp de silence, j'en ai eu 3 et les 3 avaient le moteur qui gratouillait vraiment bcp!.
Pour moi le mieux c'est le nouveau NP-12 de Noctua.
Les scythe sont bien aussi comme ventilo.
Après  y a les noiseblocker et les papst , ça c'est inévitable.
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
n°1679839
Simon DuDu​ch
Posté le 19-01-2008 à 12:56:10  profilanswer
le P12 est super silencieux. Même en full sur mon rad je l'entend pas.
Si t'es prêt à mettre le prix c'est celui que je te conseillerai.
n°1680107
Halfsup
Posté le 19-01-2008 à 21:28:32  profilanswer
Bon ça y est Accelero S1 acheté, je vais l'installer sur ma HD3870 et essayer de l'overclocker un peu plus et avec plus de silence surtout (je vais lui adjoindre un 120mm Zalman en 5V). :d
Avec le rad stock je tourne à 51c° en idle et 80c° en full, j'espère gagner une bonne dizaine de degré en full et en gagnant aussi niveau dba et Mhz :)
Message édité par Halfsup le 19-01-2008 à 21:28:44
n°1680232
Alfinor
Posté le 20-01-2008 à 01:11:10  profilanswer
Je viens d'installer mon S1 sur ma 8800GT de chez Palit.
Le système de refroidissement d'origine était assez performant mais devenait bruyant en jeux.
J'ai monté deux 120mm Artic Cooling 12L (dont un en version PWM) , et franchement c'est tip top. 38° en iddle et ... 41° après 1H de Team Fortress 2 ^^
Ceci dit, j'ai quelques remarques à faire ...
Je n'ai pas trouvé d'adhésif thermique avec les radiateurs mémoires, et il ne tenaient pas du tout avec l'espèce d'autocollant au dos ... j'ai donc garder le RAD (une plaque en fait), du système Palit ...
Autre chose, j'ai "cassé" une vis dans un trou de fixation du rad en le montant (je n'ai pourtant pas forcé) ... j'ai un peu lutté pour enlever le morceau restant ...
Ceci dit , le rapport performance/prix est hallucinant , meme si la qualité n'est pas au top.
n°1680454
Simon DuDu​ch
Posté le 20-01-2008 à 14:40:18  profilanswer
est-ce que quelqu'un a un autre moyen de décoller le rad d'origine du gpu qu'avec un sèche cheveux ? Parce que j'en aurai pas sous la main...
(nb : et j'ai déjà pété une cg en essayant de le faire à froid)
n°1680458
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 20-01-2008 à 14:49:08  profilanswer
5/10 min de burn (ati tools, 2/3 3dmark) et tu as un petit 15 min pour démonté le rad.
sinon tu demandes a l'une de tes voisines.
viendez echanger des graines pour le potager
n°1680464
Halfsup
Posté le 20-01-2008 à 14:56:58  profilanswer
Mon ça y est accelero S1 + Zalman ZM F3 120mm installé (je le fais tourner en 5V), alors j'obtiens ceci comme température avec une HD3870@820Mhz et la mém@1200Mhz.
Rad Stock => 51c° idle, 80 à 85c° en full.
Accelero S1+120mm 5V => 33c° idle, et 48c° en full :d
Y a pas à dire, le rad stock des 3870 il sux, son seul avantage c'est d'être silencieux mais là j'ai vraiment gagner énormément pour pas très cher, sans prendre des dba et ça fait plaisir :)
n°1681006
bilbo248
Posté le 21-01-2008 à 13:23:46  profilanswer
Géniallissime ce petit radiateur non?
n°1681161
Halfsup
Posté le 21-01-2008 à 16:55:42  profilanswer
Oui franchement génial, pas cher, super performant et très silencieux.
L'HD3870 n'est pas LA CG la plus performante du moment, mais avec un bon overclocking elle est déjà très bien et avec l'accelero elle est en plus très silencieuse, que demande le peuple? :d
n°1681180
Simon DuDu​ch
Posté le 21-01-2008 à 17:42:31  profilanswer
deux HD3870 ? :D
n°1681310
Halfsup
Posté le 21-01-2008 à 20:40:24  profilanswer
J'aurais du prendre une CM qui supportait le Crossfire :/
Message édité par Halfsup le 21-01-2008 à 20:40:32
n°1681327
Simon DuDu​ch
Posté le 21-01-2008 à 20:59:01  profilanswer
t'as quoi ??
n°1681531
Halfsup
Posté le 22-01-2008 à 08:17:27  profilanswer
Gigabyte P35C DS3R Rev2.0, c'est marqué dans mon profil :d
n°1681703
bilbo248
Posté le 22-01-2008 à 16:45:28  profilanswer
C'est le accelero S2 qu'il faut pour la HD3870 ? Avec une 12 dessus çà passe? y a moyen de le visser dessus?
Le VF-700 est compatible avec la HD3870?
n°1681776
Halfsup
Posté le 22-01-2008 à 19:03:00  profilanswer
Le S2 c'est l'ancien modèle, il faut le S1 (on s'enfout de la révision sont tous compatibles), le ventilo 120mm se fixe sans problème mais pas à la visse, ou du moins c'est pas ce que j'ai fait moi, j'ai utilisé des colliers de serrage en plastique (et je suis pas le seul je crois).
Le VF900 et VF1000 sont compatibles, je pense que le 700 l'est aussi, mais attention c'est une pure supposition là!
n°1681982
Hornet
Posté le 22-01-2008 à 22:29:09  profilanswer
D'après vous sur la rev.2 du S1 y'aura des rads différents que celui de la 1ère version, vu qu'il est "officielement" compatible 8800GT :??:
n°1682016
welin
Posté le 22-01-2008 à 23:21:54  profilanswer
d'après les premier photo c'est le exactement le même , mais avec une meilleur finissions.
d'ailleurs a ton une date précise en France ? et quel magasin , ils ne sont pas beaucoup je trouve a distribuer le s1....
n°1682091
Hornet
Posté le 23-01-2008 à 07:48:25  profilanswer
D'après les news c'est indiqué courant février, à vérifier ;)
n°1682136
welin
Posté le 23-01-2008 à 10:51:50  profilanswer
ok merci , je ne sais pas ce que je fait ! si je prend la rév un qui est compatible avec ma 8800GT mais pas "officielement" ou atendre la rev2...aparament au meme prix !
la seul chose qui fait du bruit dans mon pc et la carte graphique !!
n°1682148
Simon DuDu​ch
Posté le 23-01-2008 à 11:17:34  profilanswer
perso j'ai pas attendu, faut juste que je le monte mais si c'est pour un histoire de finition... la finition est juste pas terrible au niveau des heatpipes. Et c'est la partie en contact avec le rad gpu...donc cachée par les ailettes. Le reste il change pas donc si t'es pas pressé tu attends 1 mois.
Si comme moi t'as envie d'o/c et de pas entendre ton gpu tu met ma rev1 :)
n°1682155
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-01-2008 à 11:29:22  profilanswer
surtout que la ou le design va changer c'est sur le coté inferieur de la carte graphique, donc au final une fois monté ca ne changera rien visuellement ;)
n°1682236
poiuytr
\o/
Posté le 23-01-2008 à 13:46:33  profilanswer
C'est étrange que la rev2 n'apporte, à vous écouter, qu'une amélioration de la finition (uniquement esthétique donc). On peut penser qu'Artic va aussi améliorer le polissage de la base par ex.  :??:
Si cette rev ne se traduit que par une amélioration de l'aspect du produit, quel intérêt pour Artic ?
Message édité par poiuytr le 23-01-2008 à 13:48:12
n°1682243
Simon DuDu​ch
Posté le 23-01-2008 à 13:59:26  profilanswer
L'intérêt peut-être double :
1 - augmenter le prix un peu (en théorie ça sera pas la cas mais on verra bien)
2 - proposer un produit qui fasse moins brouillon et "compatible GT"
A priori je pense pas qu'il y'ait d'amélioration significative des perfs avec la rev2... mais je peux me tromper.
n°1682411
welin
Posté le 23-01-2008 à 17:56:25  profilanswer
Bon je crois que je vais me lancer sur celui de grosbill enfaite , a 18 euro de toute façon je pense pas que je trouverai moins cher , et puis j'en est marre d'attendre ! lol
et je ne vois pas comment la rev 2 pourrai faire mieux , et puis je ne demande pas mieux de toute façon.
Message édité par welin le 23-01-2008 à 18:06:19
n°1682435
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-01-2008 à 18:27:18  profilanswer
enfin un raisonnement sensé içi :d
regardez les screens que j'ai posté avec ma GT ces dernieres pages juste avec un seul 120mm , a mon avis on est pas pres de voir mieux a tarif concurrentiel,
meme pour un HardVmod il est capable de tenir la charge ce rad, c'est du tout bon [:b-rabbit]
et pour enfoncer le clou sur la concurrence, il est dispo a 20€ fdpin sur Grosbill ;)
Message édité par kouz8 le 23-01-2008 à 18:28:43
n°1682477
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 23-01-2008 à 19:13:50  profilanswer
Vous savez quand est ce qu'on verra enfin ce rev2 en vente?
n°1682484
Simon DuDu​ch
Posté le 23-01-2008 à 19:18:58  profilanswer
posée et reposée cette question. Y'a 6 pages et la question est répondue au moins 2 fois par page alors je préfère t'écrire deux tartines plutôt que te dire qu'il sera disponible courant ......... . [:tarja]
n°1682615
Simon DuDu​ch
Posté le 23-01-2008 à 22:02:01  profilanswer
ayé !! j'ai galéré mais j'y suis arrivé ... ouf. j'vais voir ce que ça donne niveau temp...
Ca peut difficilement être pire qu'avec le rad nvidia sur cette gt... 93° gpu en full et 70° pcb boitier ouvert. lol
Là je suis en boitier fermé et la température est stabilisée à 45° / 34° .... mdr différence "minime" :D :D
Bon et bien ça sera 50° en full pour moi et o/c s'il vous plait @ 750/1800/2000 - avec un 120mm coolermaster.
Message édité par Simon DuDuch le 23-01-2008 à 22:55:53
n°1682650
-rOmanO-
Posté le 23-01-2008 à 22:33:32  profilanswer
Je viens de l'installer sur ma PNY 8800 GT avec un antec tricol 120mm dessus et que du bonheur!!
temp à stock : 37° en idle / 52° en full (vraiment grand max)
Je vais o/c demain peut-etre en tout cas pour le moment que du bonheur!!!
n°1682801
sinoufzor
Posté le 24-01-2008 à 09:57:46  profilanswer
Moi ca me gave je n'ai pas pu mettre mes dissipateur zalman qui collent à peu pres bien, du coup j'ai mit ceux vendu avec le S1 et franchement ils collent vraiment pas beaucoup.
Il s'est trouvé que j'ai du enlever à plusieur reprise ma carte graphique en peu de temp, ca a pas du aider au collage...
Bref hier j'ai redémonté et ca a pas loupé ... un rad memoire qui etait tombé, et le pire c'est que niveau temp ca ne se voit pas donc si j'aurais pas démonté ca aurait pu resté longtemp comme ca ...
Bon apres j'ai mon 12cm qui souffle grave sur toute la carte mais bon à long terme je pense que ca doit etre risqué ca non ?
n°1682812
Simon DuDu​ch
Posté le 24-01-2008 à 10:29:48  profilanswer
Les rads du S1 sont de la vraie daube. J'ai oublié de le préciser hier mais j'en pense pas moins. C'est scandaleux et hautement pelant de voir que les rads se décollent dès qu'on les frôle. Perso j'ai du recoller 3 fois des rads qui se décollaient. Le plus chiant c'est que ça arrivait quand j'essayais de mettre les calles en plastique qui soutiennent les ailettes.
Il parait qu'il faut les faire chauffer un peu en burn et après ils tiennent mieux... mais avec ce que tu dis sinoufzor j'ai des doutes !
Pour la gravité ou non : franchement je pense pas que ce soit grave. Pourquoi ? Parce que certains constructeurs qui n'utilisent pas le rad de référence nvidia laissent les chips mémoire bruts. (notamment Asus)
Si la carte est bien ventilée ça diminue encore plus le risque déjà faible. Les chips mémoire s'ils chauffent trop ils crament pas ils créent juste des bugs graphiques et font planter ton ordi avant que tout parte en fumée. :D
Sinon petite question : où est-ce que vous avez mis les 2 soutiens noirs en plastique pour le S1 (en largeur sur la carte). J'ai pas réussi à bien mettre celui qui est le plus proche des prises dvi... du coup il est à l'extrémité juste avant le rebord. :/
Message édité par Simon DuDuch le 24-01-2008 à 10:37:29
n°1682813
sinoufzor
Posté le 24-01-2008 à 10:35:04  profilanswer
Ah ok ca me rassure alors ;)
Mais bon j'aime bien tout faire nickel et ca ben ... ca me plait pas :/
n°1683321
Halfsup
Posté le 24-01-2008 à 23:13:49  profilanswer
Sur ma ATI y a les connecteurs crossfire, et ne voulant pas les abîmer je n'ai tout simplement pas mis le deuxième soutien noir, j'en ai donc qu'un seul et pour l'instant ça pose pas de problèmes   :)
n°1683324
Simon DuDu​ch
Posté le 24-01-2008 à 23:19:08  profilanswer
j'ai le meme problème avec le connecteur sli...
n°1683338
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-01-2008 à 00:01:12  profilanswer
au pire je pense pas que ce soit vraiment utile ces supports :/
n°1683342
Simon DuDu​ch
Posté le 25-01-2008 à 00:02:42  profilanswer
j'pense que c'est pour minimiser les vibrations et en même temps maintenir stable les ailettes si branchement de ventilateur il y'a. :)
[Topique Unique] Comment configurer SpeedfanRefroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silence
[Topik Unique BDD] Unigine v0.4 :Postez vos scores ! MAJ 05/04/08recherche 2 ventilos orientés silence (80 et 120)
Lequel en x2 sur un Gemin II (silence ET perf) ?[WC] 100% silence ?
[Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex[Topic Unique] Thermaltake TMG AT1
silence, GeForce 7950 GT et X1950 XT
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
