10883 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
1000 l/h , vous etes fous !!!
n°263204
Chbeb
Posté le 09-08-2001 à 22:56:58  profilanswer
Le meilleur liquide absolu : c'est un métal liquide (exemple le sodium) qui conduit la chaleur en plus de la transporter. le jour où ta pompe tombe en panne, t'as moins de pb. Mais je vous le conseille pas ! lol  :crazy:
Pour la vitesse (le débit), avoir un température d'eau plus élevée en sortie de WB permet d'avoir un radiateur plus efficace mais je pense que le WB devient plus chaud. Mais je suis d'accord pour dire que faire passer de l'eau à fond les manettes pour qu'elle ne prenne que 1 ou 2 degrés ne sert à rien
J'ai une autre solution : un liquide qui s'évapore à la température désirée du processeur. Tu profites à fond du changement de phase. ce truc est utilisé en sport auto sur les voitures en aspergeant de l'eau sur les radiateurs et échangeurs : ça refroidit 100 fois mieux.   il y a des hydrocarbures mais c'est hyper dangereux. L'alcool pourquoi pas (ça s'évapore à 60° il me semble) mais faut avoir un circuit étanche complètement et utiliser une pompe vraiment étanche, sinon ton proc il crame vraiment  :hot:  :hap: .
Et pour moi l'huile c'est trop visqueux
NB : l'eau lourde c'est un isotope de l'eau, donc c'est de l'eau
Le mercure rouge ou coloré, ça existe pas. les thermomètres ils sont maintenant à alcool coloré. et puis le mercure dans les thermomètres c'est interdit maintenant...
n°263207
Baruckello
Posté le 09-08-2001 à 23:05:31  profilanswer
T1 il a du mal a comprendre Kin
Si l eau circule trop vite elle a pas le temps de refroidir le proc de facon optimal car trop peu d echange thermique
Ca m enerve ca, le ptit merdeux qu est au lycee et qui croit mieux savoir que tout le monde
n°263208
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 09-08-2001 à 23:11:52  profilanswer
barruck > quand on sait pas on se renseigne ou on se tait.
J'avais fait le test sur un celeron 566@1020 (voltage maxi que permet la bf6) . En passant d'une 600L/H a une 1200L/H j'ai gagné 10°C en température cpu !! (bon apres j'ai eu une joli fuite a cause d'une augmentation de pression qu'un joint n'a pas supporté)
Alors la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux !
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°263211
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 09-08-2001 à 23:30:29  profilanswer
vectorw16 a écrit a écrit :
J'y ai déja pensé à ca et j'en suis venu a la conclusion que ca se ferais déja si c'étais possible !
Le voltage du CPU est très petit alors avec ton montage ca entrainerais des long fil pour conduire le courant du CPU a la mother board alors du coup : plus sensible au bruits électrique, perte de courant donc autre source d'erreur etc etc etc
Mais l'idée est quand même bien !!
Une autre idée que j'ai eu c'est de faire un discipateur de chaleur étanche sur le CPU et COMPLÈTEMENT troué au milieu ...de manière faire refroidir le CORE  en envoyant de l'eau directement dessus, mais en isolant les ponts et transistor qu'il y a alentour du CORE qui ferais court circuit ...
Ca serais une bonne idée si le petit rectangle qui forme le core est étanche lui même !
Mais la le bug c'est que l'eau détériorerais le core de ton processeur a la longue ...
 :ouch:  :ouch: j'ai eu exactement les même idées !! le coup de la cuve sur le proco et de la "rallonge a proco" seulement cette dernière est impossible car les fils seraient trop long et du coup mauvais signal et trop lent.
pour la cuve j'en suis moins sur, il suffirait d'appliquer un vernis peu épais et pas trop isolant. ensuite une cuve avec des joints en bordure, des bouts de clips triples de chaque coté ou mieux...
n°263221
Rayaki
Posté le 09-08-2001 à 23:40:06  profilanswer
"Ca m enerve ca, le ptit merdeux qu est au lycee et qui croit mieux savoir que tout le monde"
ça va partir en couille ce topic si ça commence...
le petit merdeux lui au moins est resté plus calme que toi ! qu'il a tort ou raison...
Clan Torysss.
n°263222
thieuma
Posté le 09-08-2001 à 23:40:49  profilanswer
l'échange thermique, il sefait kil y est de l'eau ou pas ;)
n°263237
Baruckello
Posté le 09-08-2001 à 23:57:15  profilanswer
il se fait mieux avec un passage d eau optimal ;)
n°263242
thieuma
Posté le 10-08-2001 à 00:01:39  profilanswer
mais bien sur  :sarcastic:
n°263258
Kin
Posté le 10-08-2001 à 00:47:59  profilanswer
Baruckello >> t'as pas au lycée toi aussi :??: J'comprends vraiment pas pourquoi tu as dis 'qui est au lycée'
Ca me dégrade ? j'suis trop con pour comprendre ? ou alors tu es au college et tu penses que je te snobe ? expliques moi, merci
n°263262
Tout'
Posté le 10-08-2001 à 00:54:53  profilanswer
allons allons calmons-nous :), c'est un topic suffisament interessant pour pas venir le peter pour des couilles
kin, ignore les remarques off topic.
Pour ce qui est du core directement refroidi par l'eau sans intermediaire, ca s'est deja fait je pense et les resultats etaient corrects mais apres enorment de travail si je me souviens bien, je vous retrouve le site le plus vite possible.
n°263264
Kin
Posté le 10-08-2001 à 00:58:29  profilanswer
Tout' >> nan c de la merde direct core... c comme si tu metais un tec sans plaque froide, c pareil en pleine charge ça bloque...
n°263266
Tout'
Posté le 10-08-2001 à 01:02:35  profilanswer
c'etait pour ceux qui en parlaient comme d'une idee nouvelle que je disais ca. Je refroidis pas encore a l'eau mais je me renseigne depuis quelques mois... ca me stresse de la flotte dans le pc :D
n°263268
kys
Posté le 10-08-2001 à 01:05:03  profilanswer
Mais non le watercooling c sans danger !
oh tiens c koi cette flaque ?
n°263270
kys
Posté le 10-08-2001 à 01:06:41  profilanswer
Sinon j'ai une pompe à débit variable (310 - 570 l/h).
J'ai testé avec les 2 débits extrêmes et pas de réelle différence de température.
n°263274
Tout'
Posté le 10-08-2001 à 01:08:39  profilanswer
pour le site
j'ai pas retrouve le direct core cooling mais je crois que c'est sur http://www.gamingin3d.com/ que c'etait... quelque part...
n°263279
reddwarf
gazzz
Posté le 10-08-2001 à 01:15:46  profilanswer
euh qd j avais mon premier rad le diametre limitait le debit et les perfs etaient pas top
l eau passait a 45 ° apres 1/4h
maintenant avec mon rad de plus gros diametre je suis a temp ambiante !
noir -> c est pas toi qui disait qu il suffisait de 30W pour passer de l eau de 35 ° a 5 ° .?
parce que tu te contredis dans ce topic : " l eau c est super dur a refroidir ! " fin de citation !
perso je pense que l eau reste le meilleur liquide pour les WCool
sinon pourquoi tous les circuits de refroidissement utilisent ce liquide ?
effectivement certains systemes sont a huile mais je pense que c est parce que les temps de fonctionnement depassent les 100 °
l eau deviendrait vapeur et la pression ferait peter le circuit !
ce n est pas le cas avec  un Wcool
[edtdd]--Message édité par reddwarf--[/edtdd]
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°263283
kys
Posté le 10-08-2001 à 01:18:46  profilanswer
reddwarf
Quel est le diamètre idéal d'un radiateur de watercooling ?
Avec un tbird 1.4 à 1.92, mon eau est à 34°c et le proc à 46 en full load.
Je cherche un radiateur assez performant c pour ca
n°263284
thieuma
Posté le 10-08-2001 à 01:19:20  profilanswer
:ouch:
moi j'arrive pas à faire descendre l'eau en dessous de 30° :cry:
tu peux nous montrer des photos de ton montage stp....
à mon avis, j'ai les ailettes de mon rad trop rapprochées et l'air pass mal :(
n°263286
kys
Posté le 10-08-2001 à 01:21:09  profilanswer
thieuma
tu refroidis ton rad ou tu te laisses comme ca ?
n°263289
reddwarf
gazzz
Posté le 10-08-2001 à 01:24:22  profilanswer
thieuma -> j ai pas les foto d uploader !
je te les envoies si tu veux ...
kys -> faut des tuyaux de meme diametre que ton waterblock
je pense que 0.9cm c est pas mal
je crois que c est a peu pres ce que j ai :!
n°263292
kys
Posté le 10-08-2001 à 01:28:02  profilanswer
ok merci
et quelles sont tes perfs avec ton w/c ?
n°263293
thieuma
Posté le 10-08-2001 à 01:28:15  profilanswer
duby7@caramail.com
n°263294
thieuma
Posté le 10-08-2001 à 01:29:08  profilanswer
kys a écrit a écrit :
thieuma
delta de 120mm 100cfm
n°263300
kys
Posté le 10-08-2001 à 01:32:37  profilanswer
ca doit faire un bruit ton truc !!!
J'ai pris le w/c pour le silence moi
Est ce que 2 80mm noname suffiseront ?
n°263302
Tout'
Posté le 10-08-2001 à 01:33:26  profilanswer
reddwarf tu peux aussi me les mailer?
cstoutin@hotmail.com
n°263303
thieuma
Posté le 10-08-2001 à 01:34:14  profilanswer
ben non, en 5V, on ne l'entend pas du tout ;)
n°263304
reddwarf
gazzz
Posté le 10-08-2001 à 01:37:06  profilanswer
c est parti mais bon j ai qu un ptit rtc
n°263306
Tout'
Posté le 10-08-2001 à 01:38:37  profilanswer
ok merci pas de problemes
bonne nuit!
n°263308
reddwarf
gazzz
Posté le 10-08-2001 à 01:40:43  profilanswer
:lol: du bruit un 12 cm
sur mon ancien rad j avais 2 titan de 12 cm
maintenant j ai un gros ventilo de 35 cm  et la ca souffle !
pourtant je le laisse en  5V !
n°263312
kys
Posté le 10-08-2001 à 01:42:13  profilanswer
je dis ca car je suis tombé sur un 120mm en 12 et on l'entendait bien l'animal. Faut dire qu'il était bien vieux
n°263313
reddwarf
gazzz
Posté le 10-08-2001 à 01:42:23  profilanswer
ok merci
je descend mon tbird a -10 ° dans le bios
et je suis a 10° en pleine charge a 1600
c est un axia 1.2G bus 100 a la base !
n°263314
reddwarf
gazzz
Posté le 10-08-2001 à 01:44:09  profilanswer
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/2989/
je tiens tjrs la palme en 1.2G bus 100 :lol:
n°263318
kys
Posté le 10-08-2001 à 01:51:02  profilanswer
bah tu n'y vas pas de main morte. Un peltier comme ca, faut bien assurer l'isolation je pense.
Sinon ton proc est assez impressionnant car mon titi veut pas monter au dessus de 1.4 au voltage max.
Il boot parfois sous 1.5 mais windows plante.
Demain ou plutôt aujourd'hui, je vais me rendre dans une casse pour un rad. Beaucoup conseillent un rad de voiture mais je pense qu'un rad de moto serait plus approprié.
Qu'en penses tu ?
n°263319
erickkk
Posté le 10-08-2001 à 01:51:13  profilanswer
je suis à 1mHz derriere toi en air cooling ;)
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°263321
erickkk
Posté le 10-08-2001 à 01:51:36  profilanswer
un BXHA en plus :D
n°263329
reddwarf
gazzz
Posté le 10-08-2001 à 02:00:37  profilanswer
j avais un rad de chauffage de voiture et je suis passe au rad de moteur
il fait 60 cm par 40 cm
j ai environ 12m  de tuyau ventiles
n°263330
reddwarf
gazzz
Posté le 10-08-2001 à 02:01:26  profilanswer
tu n es pas devant et c est tt ce qui compte :lol:
n°263331
kys
Posté le 10-08-2001 à 02:04:26  profilanswer
merci pour les infos reddwarf
n°263334
reddwarf
gazzz
Posté le 10-08-2001 à 02:11:37  profilanswer
U're welcome :D
n°263358
mbnet
Carpe diem
Posté le 10-08-2001 à 03:30:24  profilanswer
Prenez un four à 200°C et faites passer de l'eau qui ira du début à la fin du four en 1millième de seconde. A votre avis, l'eau elle sera chaude à la fin??? elle aura refroidit le four?
Maintenant, prenez un four à 200°C et faites passer de l'eau ki ira du début à la fin en 30sec, à votre avis l'eau sera chaude?
Oui, et en prime, elle aura refroidie le four
Noir a écrit a écrit :
nikel ton exemple du four, le truc (kommen je l ai repeter 48 fois) c est de trouver l optimal entre rien (20 litre) et tout (1000 litres)
N'oublions pas que notre objectif est de refroidir le WB (qui lui se charge de refroidir le Core du CPU) et pas de "chauffer" de l'eau  ;)  - pour le café il y a des machines...  :D
Je re-prends l'exemple de votre "four" - qu'est-ce qui va le refroidir le mieux (four = WB):
- de l'eau qui passe lentement et qui chauffe trop vite et, peut-être, ne refroidit pas beaucoup le "four" puisqu'elle sera plus "chaude" (étant plus "chaude" elle absorbera plus difficilement la "chaleur"...)
- beaucoup plus d'eau qui passe plus rapidement, qui ne chauffe pas beaucoup et, peut-être, qui permettra de mieux baisser la température du "four" puisqu'elle est à une plus petite température (vu qu'elle n'a pas le temps de chauffer...)
Dans la situation que vous donnez pour le four vous oublie un petit détail:
- c'est sur que la même quantité d'eau passe beaucoup plus rapidement - Sur votre exemple (en utilisant 1 litre d'eau):
Solution "rapide" 1l d'eau - 0.001s
Solution "Lente" 1l d'eau - 30s
- mais aussi que pour le même temps (puisque le système marche toujours, et oui l'eau ne s'arrête pas...  :p  :na:  :D  :lol: ) il y a beaucoup plus d'eau qui passe - Sur votre exemple (en utilisant 1 litre d'eau):
Solution "rapide" 30s - 30 000l d'eau
Solution "Lente" 30s - 1l d'eau
Encore fier du refroidissement de votre "four" :sarcastic: ?
[edtdd]--Message édité par mbnet--[/edtdd]
[:mbnet]
n°263360
mbnet
Carpe diem
Posté le 10-08-2001 à 03:42:09  profilanswer
D'ailleurs, si je ne me trompe ( :??: ), la logique d'avoir plus d'eau et la même que pour l'apport d'air dans les ventirad - le quel des ventilo est plus performants?
- Delta a - 38CFM
- Sanyo Denki a - 28CFM
Tout le monde diras (vous pouvez le dire... :D ): - le Delta; Pourquoi?
- A vous de déduire...  :p
MB
[:mbnet]
Chrome ORB + duron 800 @ 1000 MHzcouple carte son + enceinte 4/1 pour environ 1000 fr au total ...
ACH papier ponçe de 1000/1400+ram@155/160 vio 3.5 maxpour mon tbird 1000 vaut mieux 138x10 ou 129x11
Diamètre des tuyaux pour une maxijet 1000pour 1000 fr quel est le meilleur dissipateur
TB 1000/266 MHZtb 1000/266
venez voir ca!!!!!!! GeForce 3 overclockée.....ils sont fous!celeron 1000 ou P3 933 ? Sur un BX !!!!
Plus de sujets relatifs à : 1000 l/h , vous etes fous !!!
