4117 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  943  944  945  ..  1539  1540  1541  1542  1543  1544
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1157761
Posté le 25-08-2009 à 16:15:38  answer
burn2 a écrit :
 :ouch:
Et avec un clic droit sur l'icône en réfléchissant 2secondes?
 [:ark]
PS ceci sera le dernier message d'entraide, je veux bien être gentil mais tout de même!
Mais c'est ce que j'ai fais ca marche pas  :heink:
Posté le 25-08-2009 à 16:15:38  profilanswer
n°1157763
Posté le 25-08-2009 à 16:17:09  answer
T'aurais une screen pour voir ce qu'il te dis ?
n°1157766
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 25-08-2009 à 16:19:40  profilanswer
C'est sur que faire clic droit, modification des connexion, puis sans fil et supprimer la connexion c'est vachement compliqué!
Le tout en français whaou trop dur.
 [:arod]
Surtout que quand tu t'ammuses à changer de sécuritée, normalement, au bout d'un ou 2clic (selon le raffraichissement) il t'affiches deux fois ton réseau, l'une avec sécu l'autre non (trop dur de devenir ça à partir du cadena à côté) et que donc en clicant sur celui sans sécuritée, oh miracle ça marche?
Bon l'idéal étant de dégager avant comme j'ai dit juste au dessus.
 [:ark]
Message édité par burn2 le 25-08-2009 à 16:20:19
n°1157767
Posté le 25-08-2009 à 16:20:05  answer
J'ai deux pc
Un sous windows xp et l'autre sous Ubuntu , je veux bien creer un réseau mais je sais pas comment on fait  :cry:
J'ai pas de screen il me dit juste que ca marche pas
n°1157768
neriki
oenologue
Posté le 25-08-2009 à 16:20:32  profilanswer
Ben si ca marchait avec le reseau ouvert sans la clef et que ca marchait plus avec le reseau fermé sans la clef ni avec le reseau fermé avec la clef et qu'ensuite ca marche plus avec le reseau ouvert sans la clef ni avec le reseau ouvert avec la clef, il faut essayer de rouvrir le reseau sans la clef, puis de fermer le reseau sans la clef, puis de fermer le réseau avec la clef, puis de rouvir le reseau avec la clef pour voir si ca marche sans la clef.  [:neriki]
C'est pas bon, Neriki, tu recommences à glander, là. :o
n°1157769
neriki
oenologue
Posté le 25-08-2009 à 16:21:33  profilanswer
Enregistre et poste le wav. :o
n°1157779
thana54
made in concept
Posté le 25-08-2009 à 16:32:04  profilanswer
[:ddr555]
@Vauxhall: C'est quoi le message exact du "il trouve pas/marche pas" ?
C'est pas "périphérique non géré" par hasard ?
Wired Networks are Unmanaged
Code :
  1. [main]
  2.       plugins=ifupdown,keyfile
  3.       [ifupdown]
  4.       managed=false
To allow NetworkManager to manage wired interfaces, either:
    *      Comment the relevant lines in /etc/network/interfaces to restore the behavior experienced in Lenny.
      or
    *      Set managed=true in nm-system-settings.conf if you want network-manager to handle interfaces that are declared in /etc/network/interfaces (you need to kill nm-system-settings)
Restart network-manager or X is not enough. It seems you must reboot your computer in order to apply your changes.
J'ai pas retrouvé le lien pointant vers la même chose sur le forum ubuntu-fr (trouvé à midi pour mon portable), mais c'est ca.
Ou alors ce paté par là http://doc.ubuntu-fr.org/networkmanager
n°1157786
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 25-08-2009 à 16:37:19  profilanswer
vauxhall, franchement, si t'as pas envie de lire les docs, chercher sur les forums, bref te casser la tete un peu, abandonne linux ;)
'En sup, lorsque j'ai choppé la grippe, j'ai rêvé que j'étais une fonction et que ma maladie était un problème de discontinuité. En 1/2.' -zolivv
n°1157791
Posté le 25-08-2009 à 16:39:16  answer
burn2 a écrit :
Si tu en es réduis à sortir ce genre de question, je pense qu'il faut vraiment que tu revoyes toute la base et commencer simplement, déjà par comprendre ce qu'est un livecd etc. :sweat:
Va te documenter avant de commencer, car là visiblement il y a de sérieuses lacunes... :sweat:
Non mais ça sert à rien, de toute façon ça fait 30 fois qu'il y a des questions plus ovni-esques les unes que les autres et à chaque fois il refuse complètement l'idée de voir la doc :spamafote:
n°1157801
Posté le 25-08-2009 à 17:09:55  answer
Oh bien sur que si  :jap:
Posté le 25-08-2009 à 17:09:55  profilanswer
n°1157803
RadeonGefo​rce
Posté le 25-08-2009 à 17:13:31  profilanswer
Bonjour, je voudrai savoir la diferrence entre Ubuntu 8 et le 9 (le tout dernier)
Windows 7
n°1157806
O'Gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 25-08-2009 à 17:17:05  profilanswer
Faudrait penser à chercher un minimum... Support oui, assistanat... non !
http://doc.ubuntu-fr.org/jaunty
Relax. Take a deep breath !
n°1157808
Posté le 25-08-2009 à 17:18:06  answer
Il me demande ma clé WEP que je met et après plus rien ...cela cherche et il me demande ma clé de nouveau ... et si je met la sécurité WPA ca bloque ubuntu ...
Message édité par Profil supprimé le 25-08-2009 à 17:19:12
n°1157810
O'Gure
Modérateur
Posté le 25-08-2009 à 17:19:16  profilanswer
Au lieu de faire tout et n'importe quoi et de taper inutilement ??????? tu ne veux pas te prendre en main et expliquer clairement quel est l'état de la configuration de ton routeur et des paramètres que tu tentes de rentrer ici ou là, histoire de faire avancer un minimum les choses ?
n°1157811
Posté le 25-08-2009 à 17:19:30  answer
T'as essayé de redémarrer le pc ?
Le bouton association ? :D
n°1157812
thana54
made in concept
Posté le 25-08-2009 à 17:20:29  profilanswer
Voila, pareil, cherche si ton routeur n'attend pas une adresse MAC par exemple, si sans cette adresse MAC il bloque les accès (expérience livebox :o ).
n°1157818
Posté le 25-08-2009 à 17:27:13  answer
J'ai une livebox Sagem comme sécurité ? Cle Wep en 128 bits et même si je rentre la clé ca ne marche pas il me la redemande sans cesse .
Est ce le wifi b+g qu'il aime pas ? Le canal qui est sur 10 ?
Qu'est ce qu'il faut faire ? Est ce ma carte wifi qui merde alors que le réseau ouvert ca marchais parfaitement ?
n°1157820
Posté le 25-08-2009 à 17:29:28  answer
n°1157824
thana54
made in concept
Posté le 25-08-2009 à 17:33:06  profilanswer
T'as pas le mot "Adresse MAC" sur cette même page ?
Genre un truc à activer puis renseigner une adresse MAC dans un tableau ?
1er lien de Mr G images:
http://www.aidewindows.net/images/livebox/livebox_wifi.gif
n°1157826
Posté le 25-08-2009 à 17:36:06  answer
Si bien sur mais j'ai bien mis mon iPod Touch comme ca mais là quelle adresse je rentre ?
Et chose amusante quand il me demande la clé WEP40/128-bit il manque un chiffre ... .
n°1157831
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 25-08-2009 à 17:44:34  profilanswer
ben on dirait pas :/
n°1157833
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 25-08-2009 à 17:45:27  profilanswer
Ah et passe au WPA, le WEP c'est une passoire :o
n°1157835
Posté le 25-08-2009 à 17:46:29  answer
Quand je passe au WPA .. Le pc se fige ...
n°1157837
Prems
Just a lie
Posté le 25-08-2009 à 17:58:38  profilanswer
Bitman a écrit :
je venais d'aller voir sur le site d'eeebuntu en plus, ya la light, la normale et la nbr alors bon, ché po moi, montre moi une nbr qui ne soit pas une eeebuntu ? :D
http://www.canonical.com/projects/ubuntu/unr ?
Ratures - Cuisine
n°1157841
Bitman
STAY APART
Posté le 25-08-2009 à 18:11:56  profilanswer
n°1157850
Posté le 25-08-2009 à 18:38:35  answer
Et la bizarrement j'ai changé le canal et désactiver la sécurité ca marche ... Comment ca se fait ?
n°1157852
O'Gure
Modérateur
Posté le 25-08-2009 à 18:41:53  profilanswer
Peut être le changement de canal, va savoir... [:god]
n°1157855
Posté le 25-08-2009 à 18:43:11  answer
Oui mais je fais comment pour qu'il accepte ma clé ?
Sachant quand je suis en clé WEP il manque un chiffre et clé WPA il croit que c une clé WEP ou alors ca se fige ...
n°1157857
Bitman
STAY APART
Posté le 25-08-2009 à 18:50:01  profilanswer
n°1157859
Posté le 25-08-2009 à 19:01:16  answer
n°1157865
BloodyCarn​age
Posté le 25-08-2009 à 19:15:36  profilanswer
C'est pour ce genre de cas qu'on a inventé les 4 lettres magiques : RTFM
n°1157873
Posté le 25-08-2009 à 19:29:11  answer
Aide moi au lieu de  :cry:
n°1157881
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 25-08-2009 à 19:46:21  profilanswer
non mais sérieux, RTFM !  [:mlc2]
n°1157886
Posté le 25-08-2009 à 20:08:45  answer
De là à dire qu'il y a corrélation entre mac et esprit borné, il n'y a qu'un pas :o
n°1157904
BloodyCarn​age
Posté le 25-08-2009 à 20:23:44  profilanswer
... qu'on va soigneusement éviter de franchir. Un peu comme il aurait dû éviter de franchir celui qui sépare macOS de linux.
n°1157980
Posté le 26-08-2009 à 01:14:13  answer
Pourquoi ?
n°1157987
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 26-08-2009 à 02:03:12  profilanswer
OSX c'est très user friendly, il y a des interfaces graphiques pour tout, les boutons sont tellement gros qu'on peut pas se perdre, pas de merdes de compatibilité materielle ( encore heureux, c'est eux qui le fournissent :D )
En passant sous linux on prend (presque) completement le controle de sa machine, une fausse manip en root et on peut facilement tout casser, du coup on comprend mieux ce qui se passe sous le capot, on galere un peu si le materiel n'est pas directement reconnu, on peut quasi tout configurer, mais souvent au détriment de la simplicité, il faut bidouiller, lire les docs, les manuels, ne pas venir poser une question dès que quelque chose marche pas.
Tant que tu n'auras pas compris le point en gras, personne ne te répondra ( en tout cas sur ce topic je pense ) ;)
edit : un peu de lecture : http://www.siteduzero.com/tutoriel [...] linux.html
Ca fait bien une cinquantaine de pages, mais c'est très complet pour découvrir nux ;)
Message édité par Leroi14 le 26-08-2009 à 02:04:33
n°1158004
Prems
Just a lie
Posté le 26-08-2009 à 08:47:26  profilanswer
Je ne pense pas que le noyau soit le même (kernel Array pour la eeebuntu). Il n'y a que le launcher que la eeebuntu emprunte à la NBR.
Ratures - Cuisine
n°1158039
Aiua
PSN : Aiua / GT : Aiua42
Posté le 26-08-2009 à 10:30:49  profilanswer
et ? ils utilisent la même interface, mais y a bien une version ubuntu NBR http://www.ubuntu.com/getubuntu/download-netbook
"The pen is mightier than the sword if the sword is very short, and the pen is very sharp." TP. Mes Jeux. Mes Ventes. Groupe HFR sur PlayFire.
n°1158045
Bitman
STAY APART
Posté le 26-08-2009 à 10:41:34  profilanswer
a la base je pose surtout une question hein  [:cosmoschtroumpf]
Bitman a écrit :
heu ca serait pas la meme chose ? oO
n°1158057
Aiua
Posté le 26-08-2009 à 10:49:48  profilanswer
ben la réponse c'est non :D
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
