2106 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  933  934  935  ..  1539  1540  1541  1542  1543  1544
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1151113
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 27-07-2009 à 17:28:19  profilanswer
Le temps de variation est plus long.
ça diminue la sensibilité, au lieux que ton gpu fasse des haut bas en continue, il ne change que quand tu as une période de 3D plus longue et idem, il ne resdescend qu'après une période plus longue d'idle.
(après j'ai choisis d'appliquer un mode autonomie max en batterie car généralement en déplacement ce qu'on veut c'est de l'autonomie)
EDIT: ça devait déjà être le cas précédement pour le changement de fréquence, c'est peut-être ça qui te provoqué ces flash...
Il faudrait que je voye si chez moi sous opera mon gpu joue au yoyo ou pas
Message édité par burn2 le 27-07-2009 à 17:29:36
n°1151114
jujudu64
Posté le 27-07-2009 à 17:30:25  profilanswer
Etant donné que sous Linux je ne fais rien de "3D" (juste les effets compiz moyens), ne serais ce pas interessant de laisser en mode "mini" ?
n°1151118
burn2
Posté le 27-07-2009 à 17:44:12  profilanswer
Bah si tu comptes ne pas jouer ça peut être une solution pour avoir ton gpu en mode 2D oui. :)
Les derniers drivers betas ajoutent un réglage à la main de powermizzer, donc on n'aura plus à bidouiller le xorg.conf pour le régler.
Si tu veux tout en mode 2D:
Option "RegistryDwords" "PowerMizerEnable=0x1; PerfLevelSrc=0x2222; PowerMizerDefault=0x3; PowerMizerDefaultAC=0x3"
Message édité par burn2 le 27-07-2009 à 17:44:27
n°1151135
BloodyCarn​age
Posté le 27-07-2009 à 18:50:29  profilanswer
Pour les GF8 et supérieures.
n°1151138
burn2
Posté le 27-07-2009 à 19:01:58  profilanswer
Ouep c'est pas faux... cela dit personne n'a regardé si sur les G6 et 7 c'était dispo ou pas... Donc j'ai encore bon espoir :D (oui je suis naïf mais sait-on jamais)
n°1151141
jujudu64
Posté le 27-07-2009 à 19:23:13  profilanswer
Merci burn, je vais voir à la limite, ça évitera de trop faire chauffer mon paycay  :hello:
n°1151142
BloodyCarn​age
Posté le 27-07-2009 à 19:23:50  profilanswer
Si je savais où regarder...
D'après le changelog c'est dans nvidia-settings. Comme l'option n'y est pas avec ma 7900, je crois que c'est clair (merci nvidia) :pfff:
Edit2: une idée vient de m'est venu : faudrait voir ce que nvidia-settings écrit dans son fichier de config (~/.nvidia-settings-rc) quand on modifie cette option avec une GF8+. A défaut d'avoir une GUi pour les GF7-, ça fonctionne peut-être à l'ancienne.
Message édité par BloodyCarnage le 27-07-2009 à 19:39:32
n°1151145
burn2
Posté le 27-07-2009 à 19:40:33  profilanswer
De rien ;)
Bah un gui on peut toujours en faire un a part...
Si y a bien un paramêtre à modifier dans ce fichier de conf. Après faut voir peut-être qu'ils l'implémenteront pour les gf6 et 7 dans la prochaine version.
Message édité par burn2 le 27-07-2009 à 19:56:58
n°1151259
kuartin
Posté le 28-07-2009 à 11:07:49  profilanswer
kuartin a écrit :
J'ai écris
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
dans /etc/network/interfaces, puis redémarrage et tout ce que j'ai dans /etc/resolv.conf c'est # generated by networkmanager.
Edit : je viens de refaire un reboot et j'ai maintenant nameserver 198.162.1.1 (dans resolv.conf).
Je m'auto quote parce que j'ai pas de connexion internet (sous kubuntu) et que je suis un noob [:deouss]
n°1151266
BloodyCarn​age
Posté le 28-07-2009 à 11:30:10  profilanswer
Tout est normal, à part que 192.168.1.1 (ta box internet, je suppose) ne forward pas les requêtes vers les DNS de ton ISP. Soit parce qu'elle est mal/pas configurée, soit parce que c'est de la merde...
Faut aller jouer avec la config de dhclient et ajouter l'ip des dns de ton isp.
Fais moi un copié collé de:
cat /etc/dhcp3/dhclient.conf
n°1151272
O'Gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 28-07-2009 à 11:43:34  profilanswer
Peux tu donner les résultats des commandes suivantes, toutes les commandes :
cat /etc/network/interfaces
ifconfig -a
route -n
cat /etc/resolv.conf
ping adresse_de_ta_gateway
adresse_de_ta_gateway est donnée par la commande "route -n". Dans la colonne "passerelle" ou "gateway" (suivant si c'est anglais francçais), entre deux "0.0.0.0"
ping 209.85.229.147
host www.google.fr
ping www.google.fr
Message édité par O'Gure le 28-07-2009 à 11:44:06
Relax. Take a deep breath !
n°1151273
Bitman
STAY APART
Posté le 28-07-2009 à 11:44:10  profilanswer
ou mettre les dns d'open dns tout connement :o
n°1151277
burn2
Posté le 28-07-2009 à 12:05:16  profilanswer
OpenDNS ce n'est clairement pas le truc à utiliser d'après ce que j'ai entendu dire :o
n°1151286
BloodyCarn​age
Posté le 28-07-2009 à 12:29:22  profilanswer
Si t'aimes te retrouver sur une page de pub à chaque faute de frape, c'est super  [:bap2703]
n°1151290
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 28-07-2009 à 12:35:21  profilanswer
(old) Feed HA/V
n°1151296
pere casto​r
Posté le 28-07-2009 à 13:46:56  profilanswer
j'ai un petit souci. En fait, l'écran est très (trop)  sombre jusqu'à ce que l'interface graphique soit complètement chargée. La luminosité s'adapte après avoir mis mon mot de passe.
J'ai un multiboot avec Windows sous lequel je n'ai pas ce problème.
Ma config.
ASUS B50A chipset graphique intel 4500. Ubuntu dans sa dernière version.
n°1151357
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 28-07-2009 à 17:22:13  profilanswer
Bof, si tu préfères te retrouver une fois sur deux sur une page "Impossible d'afficher" a cause des dns de ta livebox qui redirigent vers les dns d'orange qui marchent que quand la lune est pleine (ou pas), a toi de voir :o
Puis spa une page de pub, stune recherche google sur www.%. , même si effectivement je préfèrerais ne rien avoir :o
Message édité par the_k586 le 28-07-2009 à 17:23:26
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1151362
deK
Posté le 28-07-2009 à 17:33:54  profilanswer
Voilà, un serveur DNS c'est pas un correcteur d'URL.  :o
(old) Feed HA/V
n°1151365
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 28-07-2009 à 17:37:43  profilanswer
perso j'ai
    Unable to determine IP address from host name for test.hfr
The dnsserver returned:
    Name Error: The domain name does not exist.
This means that:
 The cache was not able to resolve the hostname presented in the URL.
 Check if the address is correct.
Your cache administrator is webmaster.
Generated Tue, 28 Jul 2009 15:36:53 GMT by localhost.localdomain (squid)
n°1151367
burn2
Posté le 28-07-2009 à 17:41:24  profilanswer
Les DNS orange??  :heink:
Jamais eu aucun problème avec. J'ai du avoir une indispo sur 3ans...
Avec des perfs de réponse sans commune mesure plus réactif qu'openDNS...
Message édité par burn2 le 28-07-2009 à 17:42:02
n°1151452
Bitman
STAY APART
Posté le 29-07-2009 à 03:09:21  profilanswer
les dns orange ou meme parfois free sont souvent dans les choux de maniere selective, je sais pas trop a a quoi c'est du mais les joueurs d'ogame confirmerons :D
n°1151462
burn2
Posté le 29-07-2009 à 08:41:20  profilanswer
Bah dans ma région (sud ouest) j'ai eu une indispo des dns 2h un dimanche une fois, et ça a bien été la seule chose en 3ans. Et ce sur 3 connexions différentes dans al région (ayant aussi bougé du côté de toulouse). Et pourtant je suis connecté quasiment 24/24 avec toujours une session ouverte sur mon serveur à distance.  :hello:
Je pense que le problème c'est plus la livebox...
Enfin bon fin du HS.
n°1151474
xanu
Posté le 29-07-2009 à 09:15:46  profilanswer
Mon wifi fonctionne bien mais un petit détail me chagrine. En sortant de veille, network-manager met assez longtemps à redétecter mon réseau favori (~ 1mn) et à lancer la connexion (+20s).
N'y a-t-il pas moyen ("comme dans Windows ou Mac" j'ai envie de dire :o) d'empêcher le réseau de devoir se reconnecter à la sortie d'une veille (rester connecté en gros) ?
Vu que c'est très contraignant, je ne pense pas que ce soit le comportement normal du network-manager en sortie de veille.
Edit : ça peut servir : Dell XPS M1330, Wifi Freebox (j'ai essayé channel 7 et 11) et 9.04 bien sûr.
Message édité par xanu le 29-07-2009 à 09:17:08
n°1151570
O'Gure
Modérateur
Posté le 29-07-2009 à 14:15:54  profilanswer
kuartin> Pour la suite de ton problème ça se passe ici :
          [ topic unique ] problème de connexion à Internet
Message édité par O'Gure le 29-07-2009 à 14:16:50
n°1151571
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 29-07-2009 à 14:17:20  profilanswer
d'apres ce que tu as, ta connexion est OK normalement, puisque tu arrives a pinger les serveure gougueule [:spamafote] C'est firefox/konqueror qui accede pas a internet ? :??:
'En sup, lorsque j'ai choppé la grippe, j'ai rêvé que j'étais une fonction et que ma maladie était un problème de discontinuité. En 1/2.' -zolivv
n°1151822
Posté le 30-07-2009 à 10:19:03  answer
Dites j'ai Warcraft 3 qui se met a ramer sévère après environ 30 min de jeu alors que ça tournait a 60 fps constant au début :cry:
Rien d'anormal au niveau utilisation proc/ram/swap(meme pas utilisé) dans le moniteur système.
Une idée ? :love:
n°1151826
Plam
Bear Metal
Posté le 30-07-2009 à 10:39:18  profilanswer
1) driver : version + tester tes perfs avec glxgears
2) effets 3D : les enlever, peut être sont ils reviendu ?
3) ne pas oublier de spécifier "-opengl" si tu as installé le jeu en manuel avec wine.
Spécialiste du bear metal
n°1151827
Posté le 30-07-2009 à 10:52:39  answer
Les drivers ont toujours été les memes (180.xx) enfait le jeu marchais très bien jusqu'a un moment (bien sur je ne peux pas dire ce qui a changé depuis :D)
Je joue en mode fenetré avec compiz d'activé.
J'ai bien mis le -opengl
n°1151842
Plam
Bear Metal
Posté le 30-07-2009 à 11:48:47  profilanswer
Essaie sans compiz pour voir. :)
n°1151856
Posté le 30-07-2009 à 13:13:06  answer
Ouaip j'essayerais ce soir.
Mais ce serait bizarre car avant je jouais aussi en mode fenetré avec parfois meme un film a coté et ça ramais jamais.
Là en fait c'est par saccades, genre pendant un moment ça va etre super fluide et paf le moment d'après ça se met a ramer :/
n°1151863
Plam
Bear Metal
Posté le 30-07-2009 à 13:43:10  profilanswer
Indexation automatique ? Quand ça saccade, ton CPU monte ?
n°1151867
Posté le 30-07-2009 à 14:10:51  answer
Nan justement rien d'anormal niveau cpu et ram :o
n°1151909
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 30-07-2009 à 16:24:18  profilanswer
T'as un gpu 8x00 officiellement reconnu défectueux sur ton portable, il est en train de crever [:haha]
n°1151911
Posté le 30-07-2009 à 16:26:04  answer
Wouhou une nouvelle cg \o/ Il est sous garantie encore 2 ans  :sol:
En plus il chauffe a balle depuis un moment, le ventilo tourne a bloque
Message édité par Profil supprimé le 30-07-2009 à 16:26:33
n°1151922
marc90
Posté le 30-07-2009 à 17:18:44  profilanswer
Sur un portable, le clavier et la souris se sont bloqués d'un coup, meme en redemarrant la Jaunty, celà reste bloqué au niveau de la page d'ouverture de session, le clavier fonctionne au niveau du boot.
n°1151924
Bitman
STAY APART
Posté le 30-07-2009 à 17:52:50  profilanswer
kthxbye :o
n°1151926
thana54
made in concept
Posté le 30-07-2009 à 18:40:38  profilanswer
Et en démarrant en safe mode (rajouter "single" à la fin de la séquence de boot dans le menu grub) est-ce que le clavier fonctionne ?
n°1151952
elricdrag
Posté le 30-07-2009 à 22:08:03  profilanswer
C' est quoi comme portable ?
Un thinkpad/lenovo?
n°1151953
TNZ
Ryzen 9 9950X3D powered ...
Posté le 30-07-2009 à 22:09:04  profilanswer
Yop les jeunes .... Kernel 2.6.28-14 dispo (j'suis en AMD64).
Dans les updates, vous d'vez avoir un paquet non mis à jour, du coup :
  • Synaptic + recharger + tout mettre à jour + appliquer
  • Toujours sous Synaptic, installer le linux-image 2.6.28-14
  • Puis reboot
Du fait des catalyst 9.7, j'ai été obligé de les réinstaller et de rebooter.
n°1151993
marc90
Posté le 31-07-2009 à 09:12:49  profilanswer
Un thinkpad/lenovo?
Portable Toshiba Satellitte A300
En utilisant la version Live le clavier et la souris fonctionnent bien
n°1152242
d@kn1ko
Posté le 01-08-2009 à 16:31:26  profilanswer
hello
je viens de faire les majs.
mais maintenant ubuntu demare en mode console.
avec quelle commande rétablir gnome?
merci de votre aide :hello:
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
