2478 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1313  1314  1315  ..  1540  1541  1542  1543  1544  1545
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1393507
klemo
Kirkenstock
Posté le 18-08-2016 à 08:22:24  profilanswer
TNZ a écrit :
Ben pour les commandes sous compte root (hors sudo donc), il faut regarder le bash_history du compte root (dans /root)
merci, j'ai pu voir l'utilisateur, il m'a fait un copié-collé de son history :D
I usually only break the G-string
n°1393508
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 18-08-2016 à 08:47:29  profilanswer
moustacko a écrit :
Bon bah ce n'est pas le clavier...
J'arrive sur le bureau mais ni clavier ni souris.
Le PC n'est pas freezé, j'ai bien l'heure qui défile et le conky qui est actif également.
Et si tu fais ctrl+alt + F1 sur l'écran de login tu ne te retrouves pas sur un shell?
La visiblement ton serveur X est crouté à cause du pilote, du coup si tu as un xorg.conf qui traine, il peut toucher à la conf du clavier souris et poser problème.
Si vraiment tu n'arrives pas à prendre la main sur ton pc une fois booté, la dernière solution sera de démarrer un live cd (ou live ubs) et de chrooté ton installation pour faire les manips depuis ce live cd.
n°1393517
moustacko
Posté le 18-08-2016 à 11:18:30  profilanswer
Quand depuis grub je choisi de booter sur le noyau précèdent 3.13... Ça marche nickel. Y a t il moyen de faire les manip depuis ce noyau ?
Sinon je suis en login automatique.
n°1393522
burn2
Posté le 18-08-2016 à 11:50:59  profilanswer
Ah ben oui du coup tu dois pouvoir désinstaller les pilotes proprio depuis là.
https://doc.ubuntu-fr.org/gestionna [...] prietaires
==> et tu te remets sur un pilote non propriétaire.
Sinon comme dit CTRL + ALT + F1 devrait quand même marcher, autologin ou pas, ça te rend la main sur un shell sans serveur X.
Mais dans ton cas ça sera plus facile avec le 3.13 qui marche.
n°1393524
moustacko
Posté le 18-08-2016 à 12:06:57  profilanswer
En fait comme dit un peu plus haut j'avais en fait déjà désinstaller les pilotes proprio lors du passage à Trusty.
Et le paquet ubuntu-drivers-common est déjà installé.
n°1393525
moustacko
Posté le 18-08-2016 à 13:02:25  profilanswer
Taiiiiin ! Il veut plus me logguer... Je rentre le mdp et il me redemande de me logguer, c'est sans fin...  [:backfire:3]
n°1393528
Posté le 18-08-2016 à 13:29:24  answer
Je te rassure, tout est normal tu es juste une victime de plus du caractère absolument pas fiable d'une mise à niveau D'ubuntu en ligne.
Perso, pour changer de version, depuis des années je fais comme cela :
https://doc.ubuntu-fr.org/reinstallation_ubuntu
C'est plus rapide, c'est plus fiable. Bref, avec cette méthode je n'ai jamais connu le moindre souci.
edit : en 2014 j'avais même fait le passage 12.04 en 32 bit -> 14.04 en 64 bit sur mon Dell en dual boot avec W7 avec cette méthode. RAS. Aucune donnée de perdu et tout fonctionnait au redémarrage.
Message édité par Profil supprimé le 18-08-2016 à 13:31:26
n°1393531
burn2
Posté le 18-08-2016 à 14:47:57  profilanswer
JE touche du bois, mais personnellement je n'ai pas eu de soucis dans mes upgrades.
Rien de non réparable.
On verra bien ce qu'il en sera quand j'aurais un peu de temps. :D
n°1393533
moustacko
Posté le 18-08-2016 à 15:05:42  profilanswer
Il me semble que mon home est sur une partition séparée.
Si je fais une réinstallation sans toucher au /home, ce sera comme avant la màj ?
n°1393535
blazkowicz
Posté le 18-08-2016 à 16:12:59  profilanswer
Si c'est le serveur X qui doit intercepter le CTRL-ALT-F1 et qu'il est planté de sorte qu'il n'arrive pas à lire le clavier, ben non ça risque d'être très difficile.. :D
n°1393536
Posté le 18-08-2016 à 16:41:31  answer
Code :
  1. grep /home /etc/fstab
Là, tu sauras.
Message édité par Profil supprimé le 18-08-2016 à 16:42:08
n°1393540
burn2
Posté le 18-08-2016 à 17:45:37  profilanswer
Ce n'est pas le serveur X qui intercepte.
Sans serveur X cela fonctionne parfaitement.
Lorsque mes pilotes Nvidia étaient croutées à l'époque ou l'installation se faisait à partir du binaire récupéré sur le site de nvidia, et que donc à chaque nouveau noyau il fallait relancer l'installation, je pouvais toujours le faire...
Pourtant le serveur X lui était planté donc non lancé...
Dans son cas par contre si c'était possible, je tenterais de créer un autre utilisateur voir ce qu'il en est.
A tous les coups c'est un fichier de conf qui fou la grouille lorsqu'un programme se lance à l'ouverture de session.
n°1393541
blazkowicz
Posté le 18-08-2016 à 18:11:57  profilanswer
Un serveur X qui est lancé mais freezé ça peut bloquer.
Constaté avec un crash GPU, qui n'est plus revenu après le premier reboot avec ce GPU (pilote open source)
Le PC continuait à marcher parfaitement (avec du son, du blabla en arrière plan)
Message édité par blazkowicz le 18-08-2016 à 18:12:55
n°1393543
burn2
Posté le 18-08-2016 à 18:22:11  profilanswer
Oui mais là c'est plus l'affichage sur le gpu qui est bloqué, tu ne peux pas savoir si derrière l'écran lui ne bougeait pas quand tu faisais CTRL+F1.
En gros, si toute la couche d'affichage est foirée, forcément ça ne fonctionne plus.
(possible aussi même que cela foire le gpu avec de mauvaises instructions et que tant que tu ne rebootes pas, il n'affichera plus rien)
Bref à voir selon les conditions.
n°1393545
blazkowicz
Posté le 18-08-2016 à 18:32:28  profilanswer
Je vois. Il y avait tout de même le Verr Num de bloqué. Clavier en PS/2. Bref :D
n°1393553
moustacko
Posté le 18-08-2016 à 22:31:28  profilanswer
En effet, j'ai le / sur la partition sda1 et /home sur sda6
J'ai une petite partition swap aussi.
Sinon, avec le noyau 4.4. je vois le clavier s'éteindre dès que j'accède au login et il n'y a même pas de curseur souris qui s'affichent.
Avec le noyau 3.13. ça fonctionnait sans problème avant que je lance le Xorg ou je ne sais quoi en mode graphique...
J'ai été déloggué et ensuite même plus moyen de se logguer ...
Là je suis en invité avec le noyau 3.13.
J'ai pu graver une iso de Ubuntu 16.04.1. Je voudrais partir sur une installation saine mais j'aimerais ne pas avoir à tout réinstaller, notamment, mes programmes, mes favoris, historique Firefox, etc.
Si vous avez des pistes, merci d'avance.
En attendant j'essaye de me documenter là dessus.
Edit : https://doc.ubuntu-fr.org/reinstall [...] on_separee
En suivant ça, qu'est ce que je conserve et qu'est ce que je perds ?
Message édité par moustacko le 18-08-2016 à 22:44:25
n°1393556
Posté le 18-08-2016 à 23:26:35  answer
Pour voir tes partitions -> le logiciel " Disques " ou Gparted
La méthode que j'ai mis en lien est décrite pour les 2 cas ( /home séparée ou pas )
n°1393557
Posté le 18-08-2016 à 23:32:58  answer
Pour Firefox je te conseille vivement de le synchroniser, avec l'outil incorporé Sync.
Comme cela, tu seras sur de ne jamais perdre tes favoris.
Avec la méthode de cette doc, tu vas juste perdre les logiciels non pré-installés de base dans la distribution, que tu devras donc réinstaller.
Un exemple que je cite au hasard : clementine, si tu aimes ce lecteur multimédia
Mais comme tu n'auras pas touché à ton /home tu garderas tous tes réglages et tout tes paramètres pour ces logiciels, qui auront été conservé dans le /home.
Donc au premier lancement du logiciel Clementine, toutes tes musiques seront présentes.
Bref c'est une bonne méthode, qui permet de toute récupérer rapidement.
Edit : fait un test en session live avant avec ton Iso pour voir si tout fonctionne.
Message édité par Profil supprimé le 18-08-2016 à 23:33:58
n°1393558
blazkowicz
Posté le 18-08-2016 à 23:51:12  profilanswer
Dans le home tu peux très bien faire un ménage avec les fichiers cachés : .profile, .gconf, .config/truc, .config/machin. Pour virer tous les réglages et données inutiles. Sans pour autant tout détruire : garder le .mozilla pour le profil Firefox, et des répertoires du style .config/clementine pour garder les playlists, etc.
n°1393563
burn2
Posté le 19-08-2016 à 09:09:34  profilanswer
Comme dit, si tu peux, depuis ta session invité teste de créer un autre compte utilisateur, si tout fonctionne depuis le compte invité il y a fort à parier que c'est un fichier de conf pour ton utilisateur qui fou la grouille.
Surtout si tu avais activé des PPA etc.
n°1393568
moustacko
Posté le 19-08-2016 à 10:53:10  profilanswer
Je n'arrive pas créer de nouveau compte. Dès que je valide, la fenêtre reste ouverte sans effet.
Idem, dès que je clique sur déverrouiller, aucune réaction.
Sinon quand blazkowicz tu parles de faire le ménage dans les fichiers de config, faut supprimer ou les modifier ? Un tuto peut-être ?
n°1393570
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 19-08-2016 à 10:58:57  profilanswer
Je viens d'installer Clémentine !
Merci à tous les contributeurs de ce topic, là j'ai trouvé L'APPLICATION qu'il me fallait pour gérer mes CDs !
n°1393579
Posté le 19-08-2016 à 12:24:13  answer
C'est le top Clementine.
2 ou 3 plantages de temps en temps, rien de grave
Mais Rhythmbox fait clairement pitié à coté  :D
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2016 à 12:24:34
n°1393589
LeNullos
Posté le 19-08-2016 à 13:58:03  profilanswer
[:kb208:3]
Pour suivre
Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien !
n°1393602
moustacko
Posté le 19-08-2016 à 16:14:20  profilanswer
Du coup en live CD j'arrive à accéder à mes fichiers avec accès Root.
Si je réinstalle en conservant mon /home tel que, je risque d'avoir le même problème de login et de clavier ?
J'aimerais savoir quoi purger, mais j'ai pas trouver d'infos pertinente.
n°1393603
Messij
Posté le 19-08-2016 à 17:21:13  profilanswer
L'interface de Clementine est vraiment moche par contre, et les skins intégrés font pitié.
Je regrette amèrement mon foobar2000 :/ y'a moyen de rendre ça un peu plus joli ?
WOW chien beaucoup
n°1393604
PetitJean
Aspe rite
Posté le 19-08-2016 à 17:30:21  profilanswer
qui est encore sous 14.04 ? :o
oui
n°1393605
LOL POLARI​SE
cadre en trading
Posté le 19-08-2016 à 17:46:29  profilanswer
Moi, jsuis obligé :o
Le monsieur arrive.
n°1393606
PetitJean
Aspe rite
Posté le 19-08-2016 à 17:50:29  profilanswer
Pas trop chiant les messages disant que faut passer à 16.04 car ce n'est plus maintenu ?  :D
oui
n°1393607
LOL POLARI​SE
cadre en trading
Posté le 19-08-2016 à 17:54:54  profilanswer
Ah non j'en ai pas, j'ai coupé le rappel.
Le monsieur arrive.
n°1393608
PetitJean
Aspe rite
Posté le 19-08-2016 à 18:47:00  profilanswer
Il vaut mieux oui :D
http://reho.st/preview/self/5be9178e8dd7bc2eeba01854f9c3a3cf83cb6cff.jpg
oui
n°1393610
blazkowicz
Posté le 19-08-2016 à 18:52:07  profilanswer
ah, je comprends. C'est la "hardware enablement stack" installée qui n'est plus maintenue, Ubuntu 14.04 reste complètement maintenu.
Il faut soit installer la dernière enablement stack, qui installe le noyau 4.4 et la version de Xorg utilisés par Ubuntu 16.04, soit se mettre en Ubuntu 14.04 d'origine (14.04.1 + faire les mises à jours de sécurité) où le noyau linux est le 3.13 et le Xorg est plus ancien.
La première solution est équivalente à faire une nouvelle install d'Ubuntu 14.04.5.
n°1393613
jean pierr​e
Posté le 19-08-2016 à 19:44:39  profilanswer
:o j'avais une machine qui marchais et tout et tou, meme le wifi, depuis l'upgrade, je suis obligé de remettre le cable  :pfff:  désq ue la famille sans va, je me pencherais sur le probleme :p
Message édité par jean pierre le 19-08-2016 à 19:45:08
Jean Pierre
n°1393614
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 19-08-2016 à 19:46:41  profilanswer
Moi aussi, ça me convient parfaitement !
n°1393616
moustacko
Posté le 19-08-2016 à 20:07:21  profilanswer
J'aurais du y rester ! :o
n°1393621
Dreamcast
Posté le 19-08-2016 à 21:57:42  profilanswer
Clairement la 16.04 n'a rien de particulier, j'ai même eu plus de problème qu'autre chose.
Sinon je suis passé sur mon autre boot session à savoir Windows 10, il y a une chose qui me choque à chaque fois que je passe d'un système à l'autre, c'est la fluidité !
Par exemple sous Windows 10 tout est hyper fluide, le déplacement des fenêtres (sans doute à plus de 60 frames/seconde) et chrome est étonnement fluide aussi à l'utilisation.
Quand je repasse sous Ubuntu je n'ai pas cette fluidité alors que le bureau dans les pilotes Nvidia est à 120hz, la différence s'en ressent pas mal.
Je me souviens avoir surpris une conversation à ce propos pour chrome sous Linux pour le faire passer à 60 hz mais c'est loin, j'aurais aimé que ce soit appliqué d'emblée car c'est visiblement le cas sous Windows, après ce n'est qu'un détail mais ça reste agréable un bureau aussi fluide.
Quand un véritable génie apparaît en ce monde, on le reconnait à ce signe que tous les imbéciles sont liguées contre lui ©
n°1393622
Posté le 19-08-2016 à 22:14:48  answer
Je suis plutôt d'accord.
En particulier avec la version 1607 toute récente, W10 est d'une fluidité parfaite. C'est super agréable.
Par contre, je déteste toujours autant les polices de caractères sous cet OS. Qu'est ce que c'est moche et fin !
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2016 à 22:15:52
n°1393628
moustacko
Posté le 19-08-2016 à 23:15:54  profilanswer
J'ai réinstallé en conservant mon /home, ça me redemande mon mdp en boucle encore !  [:cheesecake]
EDIT : Bon ça remarche après avoir suivi ça...
https://doc.ubuntu-fr.org/probleme_session_ubuntu
Message édité par moustacko le 19-08-2016 à 23:34:38
n°1393643
runaway_
Posté le 20-08-2016 à 11:52:14  profilanswer
La malchance a fait que aujourd'hui, je n'ai plus que Kali sur mon laptop 64bits qui n'a pas de lecteur CD/DVD.
J'aimerais installer Edubuntu 16.04, j'ai cru comprendre que ce n'était pas directement possible à partir de Kali.
Quelqu'un a-t-il une solution, par exemple un linux intermédiaire à installer ?
Je dispose d'une clé usb bootable (vérifié) 32 GB.
Merci beaucoup par avance.
n°1393647
Posté le 20-08-2016 à 12:21:33  answer
runaway_ a écrit :
Comme tu l’as deviné, tu peux à partir de Kali DL une iso et la transférer sur ta clef.
Qu’est-ce qui t’empêche de le faire ? Tu ne sais pas comment t’y prendre ?
n°1393648
runaway_
Posté le 20-08-2016 à 12:54:14  profilanswer
Je ne maîtrise pas Kali, je voulais juste un peu découvrir le terminal tout en restant sur windows en même temps.
On peut installer Kali sur une variante d'ubuntu mais je n'arrive pas à voir comment l'inverse est possible.
J'ai déjà l'iso Edubuntu 14.04 (le lien de la 16.04 est mort et apparemment la version est repoussée voir temporairement abandonnée).
Donc non, je ne sais pas comment faire, je ne maîtrise pas Kali, hélas.
J'ai fait une mise à jour pour les package ici :
http://docs.kali.org/general-use/k [...] positories
Et c'est tout :(
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
