4287 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  959  960  961  ..  1546  1547  1548  1549  1550  1551
[UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°1169275
RabzorGT
│RabzorGT®│ - Linux'zgood
Posté le 05-10-2009 à 11:08:20  profilanswer
@dek bah ça c'est un point qu je comprend pas trop non plus, par exemple, pourquoi reste t-on sur un firefox 3.0.14 sous la 8.04 alors que sur windows on en est déjà à la 3.5  :heink:  .. c'est juste l'appelation qui est à la boure sur linux ou ce sont 2 firefox différent ?
Quand je dis avoir un OS de 4/5 ca ne veut pas forcément dire avec des aplli de 4/5 ans ..  pour être plus claire, je tourne encore sous XP pro et je tournerai encore bien lentemps dessus, et c'est pas pour ça que j'ai des programmes moisis ..
C'est un peu ce principe là qui me pose problème sur linux, tu sais qu'il y a de nouvelle version de packet mais tu peux pas les installer parceque t'es sur une distrib qui a 1 an .. c'est bof
[VDS] Zalman, CG, HDD, P4 3.2Ghz, Switch .. - [FeedBack] [8800GTX]
n°1169277
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 05-10-2009 à 11:10:16  profilanswer
Non, c'est juste que chaque version est figée. Si à l'entrée tu avais firefox 3.0 tu auras 3.0 .Y  A la sortie à moins de passer par d'autres dépôts et bidouiller.
(sous openSuse c'est assez facile sans tout casser du point de vue logiciel, la base gnome et le noyau ne bougera pas par contre).
C'est le cycle de développement de la distribution qui est prévue comme ça. Une distribution était une intégration d'un ensemble de logiciel. Donc c'est l'ensemble qui est valable. La vision est différente de windows ou t'as l'os et tout le reste autour et puis basta. Là tout est synchro.
Soit tu es en changement de version soit en rolling release.
Changement de version: on stabilise une version une fois qu'elle est stable on la sort, et il n'y a plus que les majs de secu dessus et pendant ce temps là on finalise un autre version et ainsi dessuite.
Rolling release: tu suis le mouvement des logiciels au fur et à mesure. TU fais un update quand tu veux et tu reçois les dernières versions.
Chaque méthode a ses avantages et inconvénients.
Message édité par burn2 le 05-10-2009 à 11:15:07
n°1169278
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 05-10-2009 à 11:13:17  profilanswer
C'est pas bof, c'est différent, sur une distrib Linux à release fixe comme Ubuntu, l'OS c'est le système+les applis, l'ensemble est validé pour fonctionner correctement et est fourni directement par l'éditeur.
C'est pour ça que les releases sont fréquentes, les applis sont mises à jour du même coup.
(maintenant tu pourras toujours installer la dernière version d'une appli en passant par des dépôts alternatifs, PPA tout ça - donc là tu auras le même fonctionnement que sous Windows, en mieux grâce au système de paquets)
Message édité par deK le 05-10-2009 à 11:14:02
(old) Feed HA/V
n°1169279
RabzorGT
Posté le 05-10-2009 à 11:14:20  profilanswer
Sinon oui il faut penser à save tous les fichier system qu'on a édité .. en gros il faut faire un historique de tout ce qu'on changé .. alias ect.. encore faut que le nom des fichiers system restent inchangés ..
n°1169288
BloodyCarn​age
Posté le 05-10-2009 à 11:33:24  profilanswer
Bitman a écrit :
j'ai quitté kde depuis les plasmoides, je trouve ca trop lourd et chiant, en plus au debut ca faisait que planter :D
En clair, depuis la 4.0 qui était une prerelease. KDE4 n'est officiellement considéré comme stable pour l'utilisateur final que depuis la 4.2, sortie 1 an plus tard.
deK a écrit :
Les upgrades des distributions Linux n'ont rien à voir avec celles de Windows, ça marche super bien.  ;)
Bof. Le problème des upgrades windows, c'est qu'il importe n'importe quoi, même les conneries de l'utilisateur/désinstallateurs. Du coup, ton OS fraîchement installé est déjà presque aussi saccagé que l'ancien.
Le problème des upgrades linux, c'est qu'entre 2 versions d'une distrib, il arrive très souvent que le format du fichier de config change, que ton soft préféré n'existe plus (car le dev a disparu sans laisser d'adresse) pour le nouveau toolkit vers lequel tu migres ou que la distrib l'ait viré au profit d'un autre. Bref, tu peux sauver ton vieux fichier de config tant que tu veux, il y a plein de cas où t'es bon pour repartir de zéro.
n°1169296
RabzorGT
Posté le 05-10-2009 à 11:53:14  profilanswer
mm interessant ce PPA, je vais regarder ça.
Juste comme ça, vous êtes sur quelle distrib et qu'en faites vous ?
n°1169298
deK
Posté le 05-10-2009 à 11:57:15  profilanswer
Arch Linux sur desktop, laptop et netbook.
Debian et NetBSD (Xen) sur serveur.
(j'ai commencé, comme beaucoup, sur Ubuntu)
Mais on sort du cadre du topic là  :o
(old) Feed HA/V
n°1169304
burn2
Posté le 05-10-2009 à 12:15:48  profilanswer
Je réponds en mp c'est hs ici. :o
n°1169306
RabzorGT
Posté le 05-10-2009 à 12:18:20  profilanswer
Dac merci (j'allais vous demander ça en plus !)
n°1169308
webdwarf
le nain ternet, c moi !
Posté le 05-10-2009 à 12:34:12  profilanswer
toujours à la decouverte de linux
j'ai lu que les partitons  linux n'était pas lisible sous windows, est ce que l'inverse est vrai?
pourtant j'avais un DD externe sous windows en usb pour la sauvegarde de mes fichiers, je l'ai branché sous linux tout marche nickel tout mes fichiers sont lisibles.
 donc si je dois lire un fichier genre photoshop creer sous linux, à lire sous windows comment je fais? il me faut une partition linux special sur mon DD? genre FAT32 ou NTFS? j'en ai pas encore fait et quel logiciel il me faut?
Message édité par webdwarf le 05-10-2009 à 12:39:00
n°1169309
thana54
made in concept
Posté le 05-10-2009 à 12:43:02  profilanswer
Non linux sait tout lire (à condition d'avoir les droits). Tu as ce qu'il faut dans ubuntu.
Pour windows il faut passer par un logiciel/driver ext2fs qui permet d'accéder à des partitions ext2/3 (ext4 ?).
n°1169310
Bitman
STAY APART
Posté le 05-10-2009 à 12:52:45  profilanswer
tu peux ecrire sous linux dans tes partoches win, du coup no problem pour les recuperer :o
n°1169381
RabzorGT
Posté le 05-10-2009 à 16:48:02  profilanswer
ntfs 3g est intégré il me semble suffit de monter les partitions.
(j'ai déjà galéré avec ca sur une mandriva 07 qui n'avait pas justement le ntfs 3g)
n°1169415
Yop69
Posté le 05-10-2009 à 17:57:43  profilanswer
gros + 1 du coup Gnome  :love:
Sous Ubuntu, un clic sur l'icône disque et hop il est monté  :D
n°1169430
sebfun
Posté le 05-10-2009 à 20:36:21  profilanswer
Blackhawk8 a écrit :
je cherche un soft pour ubuntu, pour avoir une sorte de panel sur le coté de l'ecran avec toutes les infos de la machines, T°, etc...
En gros comme des widgets mais tous rattaché dans le meme panel, un peut comme sur cette capture de fedora:
http://linuxsysconfig.com/wp-conte [...] e4_f11.png
Je n'ai rien trouvé à part Gdesklets, screenlets, and co pour ça, et globalement ceux la je les trouve tous un peu moisis
Vous avez des idées ?
essaie le panel de google
http://code.google.com/p/google-gadgets-for-linux/
n°1169432
Bitman
STAY APART
Posté le 05-10-2009 à 20:43:14  profilanswer
rien a voir :d
n°1169433
webdwarf
Posté le 05-10-2009 à 20:46:26  profilanswer
personne aurait réussi à faire fonctionner un écran lcd imon par hazard (antec fusion remote) qu'on me passe les fichiers [:cerveau chacal_one]
n°1169434
RabzorGT
Posté le 05-10-2009 à 20:55:51  profilanswer
J'utilisais Karamba sous KDE mais sous Gnome je n'en sais rien .. :/
Sa s'apelle des plasmoids   regardes ici   http://www.kde-look.org/index.php?xcontentmode=38
http://front1.monsterup.com/upload/1254769083743.jpg
L'image en plus grande taille http://www.kde-look.org/CONTENT/co [...] 0170-3.jpg
Message édité par RabzorGT le 05-10-2009 à 20:58:33
n°1169435
Yop69
Posté le 05-10-2009 à 20:59:36  profilanswer
Whaouu c'est de toute beauté  [:prodigy]
n°1169445
webdwarf
Posté le 05-10-2009 à 23:13:17  profilanswer
je n'ai pas l'autorisation pour modifier les fichiers dans le dossier racine, pas de copier, coller et deplacer pourquoi?
je n'ai pas la résolution 1280x720 avec les drivers nvidia pourquoi?
Message édité par webdwarf le 05-10-2009 à 23:14:13
n°1169447
Bitman
STAY APART
Posté le 05-10-2009 à 23:18:40  profilanswer
n°1169456
Blackhawk8
Posté le 05-10-2009 à 23:53:41  profilanswer
Oui c'est trop classe ces plasmoid, mais donc il n'y a rien de tout ça pour gnome ?
A part conky mais qui est un peu moins design
Message édité par Blackhawk8 le 05-10-2009 à 23:54:45
n°1169468
webdwarf
Posté le 06-10-2009 à 01:27:33  profilanswer
non tout le dossier racine
ça me dis accés refusé dés que je veux manipuler un fichier
Message édité par webdwarf le 06-10-2009 à 01:29:26
n°1169470
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 06-10-2009 à 02:08:30  profilanswer
ce qui est normal comme indiqué précédemment.
D'ailleurs pourquoi veux tu y manipuler des fichiers ?
Intermittent du GNU
n°1169471
webdwarf
Posté le 06-10-2009 à 02:36:42  profilanswer
pour configurer l'écran LCD de mon htpc, j'ai lu ce tutoriel :
http://avenard.com/media/Patches_% [...] unty).html
jjjPut imonlcd.so and LCDd.conf in the same directory.
moi je peux pas
Message édité par webdwarf le 06-10-2009 à 02:37:26
n°1169635
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 06-10-2009 à 16:51:57  profilanswer
Elle est superbe la beta de la 9.10 :)
ça boot et s'éteint encore plus vite [:joce] (dans une machine virtuel)
Vivement la release pour l'installer en dur.
n°1169656
burn2
Posté le 06-10-2009 à 17:05:43  profilanswer
moi je peux pas
la réponse est marqué dans tous les posts précédents. Root
il ne te reste qu'à comprendre ce que c'est...
Je te conseille fortement de te documenter sur linux et les droits d'utilisateurs...
Message édité par burn2 le 06-10-2009 à 17:06:31
n°1169670
thana54
made in concept
Posté le 06-10-2009 à 17:57:51  profilanswer
J'ai testé dans la foulée la dernière beta OpenSuse, et là on voit clairement une avancée pour OpenSuse sur ce coté là. Le boot par cd est carrément plus rapide.
J'attend quand même de vérifier KK une fois stabilisée
je vous vois venir, j'ai pas dis quand :o
n°1169677
Aiua
PSN : Aiua / GT : Aiua42
Posté le 06-10-2009 à 18:52:22  profilanswer
avec un SSD elle boost bien :D
"The pen is mightier than the sword if the sword is very short, and the pen is very sharp." TP. Mes Jeux. Mes Ventes. Groupe HFR sur PlayFire.
n°1169687
blazkowicz
Posté le 06-10-2009 à 19:35:57  profilanswer
webdwarf a écrit :
ah oui effectivement il y est dans les packages mais pas la toute dernière version bon j'espère que ça ira
étant donné que sur le site officiel il parle pas de l'existence du package mais juste le download classique j'ai même pas pensé à aller voir
désolé Blazkowicz de t'a voir fait tapé tout ça, mais j'y échappe pour le momment
mon message était démesuré. J'ai aussi tapé ça pour moi ;). histoire de récapituler les choses à savoir pour se former ou pour former quelqu'un.
n°1169862
ludo11
Posté le 07-10-2009 à 13:31:04  profilanswer
Bonjour, je vous explique mon probleme.
J'essai d'installer sous ubuntu 9.04 une webcam Toucam Pro II, cependant je n'y arrive pas. Je suis novice en linux si quelqu'un pouvait m'aider.
n°1169928
Posté le 07-10-2009 à 16:13:56  answer
http://doc.ubuntu-fr.org/pwc
10 s de recherche sur [:google]
n°1169962
steph_d
Posté le 07-10-2009 à 18:10:56  profilanswer
l'info m'interessse aussi merci.
n°1170023
webdwarf
Posté le 07-10-2009 à 20:57:38  profilanswer
malgré les tut j'arrive pas à faire fonctionner l'écran de mon boitier antec fusion remote  :(
n°1170065
webdwarf
Posté le 07-10-2009 à 23:11:29  profilanswer
je voudrai installer un logiciel qui n'est pas dans les dépôts, la dernieres version de Lirc 0.8.6
 je télécharge le fichier lirc-0.8.6.tar.bz2  sur le site lirc.org
je l'ai décompressé mais je comprend pas comment lancer l'installation
edit: je tente alien
edit 2 : ça ne marche pas, l'extension est tar.bz2, ce n'est pas pris en compte par alien pour le convertir en paquet, que fais-je?
Message édité par webdwarf le 07-10-2009 à 23:41:31
n°1170072
mikala
Posté le 07-10-2009 à 23:39:49  profilanswer
tu as pensé a lire les fichiers de documentation inclus dans ton archive?
Accessoirement est ce réellement nécessaire de mettre a jour ta version de lirc ?
Intermittent du GNU
n°1170093
webdwarf
Posté le 07-10-2009 à 23:52:54  profilanswer
oui voici bordel que c'est avec la version 8.0.4 ( qui a plus d'1an il)
http://mythtvblog.blogspot.com/200 [...] -lirc.html
 faut des patch et tout et chez moi ça marche pas
avec la dernière version mon écran devrait être reconnu
voiv ce que dit la doc
The simplest way to compile this package is:
  1. `cd' to the directory containing the package's source code and type
     `./configure' to configure the package for your system.
     Running `configure' might take a while.  While running, it prints
     some messages telling which features it is checking for.
  2. Type `make' to compile the package.
  3. Optionally, type `make check' to run any self-tests that come with
     the package.
  4. Type `make install' to install the programs and any data files and
     documentation.
çça a l'air simple pourtant
voilà le retour de mon terminal
teddy@teddy-desktop:~$ cd /home/teddy/lirc-0.8.6/configure
bash: cd: /home/teddy/lirc-0.8.6/configure: N'est pas un dossier
teddy@teddy-desktop:~/lirc-0.8.6$ configure
bash: configure : commande introuvable
teddy@teddy-desktop:~/lirc-0.8.6$ /configure
bash: /configure: Aucun fichier ou dossier de ce type
teddy@teddy-desktop:~/lirc-0.8.6$ ./configure
dialog not found!
Please read the documentation!!!
je suis bien dans le dossier mais j'arrive pas à lancer configure
Message édité par webdwarf le 07-10-2009 à 23:59:59
n°1170100
mikala
Posté le 07-10-2009 à 23:59:27  profilanswer
relis la doc avec le doigt :o
tips :
dialog not found!
Message édité par mikala le 08-10-2009 à 00:01:39
Intermittent du GNU
n°1170103
webdwarf
Posté le 08-10-2009 à 00:05:38  profilanswer
c pour recevoir les signal infrarouge mais une fois que ça ça marchera, ce qui n'est aps le cas pour l'instant, je passerai à LCDproc pour l'affichage
Message édité par webdwarf le 08-10-2009 à 00:06:15
n°1170106
mikala
Posté le 08-10-2009 à 00:18:21  profilanswer
tu ne peux pas compiler car il ne trouve pas dialog...
http://www.lirc.org/html/install.html#compiling
Intermittent du GNU
n°1170114
webdwarf
Posté le 08-10-2009 à 01:01:26  profilanswer
je crois que je vais attendre la 9.10 y a le package 0.8.6  :sweat:
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
