2227 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  886  887  888  ..  1546  1547  1548  1549  1550  1551
[UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°1127038
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 08-04-2009 à 10:51:59  profilanswer
À la limite, ta proposition se tient (au cas où, pour hibernation), mais alors dans tous les cas, la quantité de swap à conseiller, c'est soit rien du tout, soit une quantité égale à la ram de la machine afin d'être tranquille  :jap:
(old) Feed HA/V
n°1127039
Akh3nat0n
Posté le 08-04-2009 à 10:54:13  profilanswer
oui :)
mais c'est surtout ma proposition concernant / et /home :) le swap à la limite on s'en tape :o
n°1127044
BloodyCarn​age
Posté le 08-04-2009 à 11:07:38  profilanswer
Tout ça me fait penser qu'il est temps que je ré-organise mon système. Ca fait quand même 2ans que mon linux tient sur une partition temporaire(ment définitive) de 20Go en fin de disque alors que tout le reste est en NTFS pour un windows qui n'a pas été booté depuis. [:itzo97]
n°1127047
Akh3nat0n
Posté le 08-04-2009 à 11:20:27  profilanswer
il est temps pour toi alors de balancer ton dd et d'en acheter un d'occase de 20go :o
ben vi, ça veut dire que tu ne manquais pas d'espace si t'as tenu comme ça depuis 2 ans :D
n°1127051
BloodyCarn​age
Posté le 08-04-2009 à 11:26:11  profilanswer
Ca veut surtout dire que je stock tout sur ntfs.
Ca fait un tas de giga à déplacer pour pouvoir convertir; franchement, ça ne m'enchante pas :sweat:
n°1127053
deK
Posté le 08-04-2009 à 11:32:39  profilanswer
Beurk  :o
(old) Feed HA/V
n°1127054
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 08-04-2009 à 11:33:57  profilanswer
un DD externe et c'est partit :o
n°1127342
BloodyCarn​age
Posté le 09-04-2009 à 16:08:25  profilanswer
Trop facile, ça manque de challenge (et pour le coup, j'ai été servi) :D
En tout cas, la règle selon laquelle les choses les plus stables partent en couille au plus mauvais moment s'est encore vérifiée.
n°1127465
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 10-04-2009 à 07:40:52  profilanswer
deK a écrit :
Beurk  :o
Je fais pareil, c'est compatible tout OS, et c'est pas du fat  [:cerveau spamafote]
C'est un peu casse pied niveau droit sous osx, mais sous ubuntu 0 problème :)
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°1127482
BloodyCarn​age
Posté le 10-04-2009 à 09:32:45  profilanswer
C'est pas NTFS qui me posait un cas de conscience. C'est plutôt le support NTFS en dehors de Windows. Oui, tu peux lire et écrire en NTFS sous linux. Mais exit le cryptage, la compression, la gestion des droits, les hardlinks et probablement à peu près toutes les évolutions introduites après NT4.
n°1127609
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 10-04-2009 à 14:32:43  profilanswer
Et surtout paye ta ressources sytem pour faire juste un copier coller dedans... (cpu à fond juste pour ça... Avec des débits "toutes pourites"
n°1127658
jadou2291
Posté le 10-04-2009 à 20:26:04  profilanswer
Bonsoir,
je viens de commettre une grosse bétise de débutant. J'ai monté un partage NFS directement dans ma /home.
Je ne peux plus me loger et Ubuntu démarre comme s'il était "neuf". Ceci implique que j'ai apparemment perdu mes données qu'elle contenait.
Existe-t-il un moyen de "revenir en arrière" pour récupérer mes données ?
Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15273601
n°1127659
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 10-04-2009 à 20:27:53  profilanswer
démonter le partage NFS.
(les données qui étaient présentes sur le point de montage ne sont pas perdues)
Intermittent du GNU
n°1127660
jadou2291
Posté le 10-04-2009 à 20:29:58  profilanswer
tout d'abord merci pour ta réponse rapide
le problème c'est que je n'ai plus accès à rien. le "nouveau" dossier personnel ne contient plus rien. Tout est vierge. Du coup, plus rien n'est monté non plus.
n°1127661
BloodyCarn​age
Posté le 10-04-2009 à 20:34:09  profilanswer
Les points de montage sont dans /etc/fstab; pas dans ton profile.
n°1127662
jadou2291
Posté le 10-04-2009 à 20:37:56  profilanswer
j'ai enlevé la ligne et j'ai enregistré. Je reboot pour voir.
n°1127663
BloodyCarn​age
Posté le 10-04-2009 à 20:40:10  profilanswer
Bah c'est tout vu.
Plus de peur que de mal ;)
n°1127664
jadou2291
Posté le 10-04-2009 à 20:41:06  profilanswer
en effet, tout est rentré dans l'ordre
merci bcp  :jap:
n°1127726
thana54
made in concept
Posté le 11-04-2009 à 14:05:46  profilanswer
Petite question installation. Est-il possible d'installer ubuntu depuis le disque dur ? La mobale rend l'âme et ne veut plus du tout booter à partir du cd-rom ni même de l'usb.
n°1127727
Bitman
STAY APART
Posté le 11-04-2009 à 14:28:02  profilanswer
[:mlc]
qu'est ce que tu comptes installer sur une carte mere morte ? :D
n°1127732
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 11-04-2009 à 15:41:52  profilanswer
voila, j'ai un peutit probléme avec mon  sous ubuntu 8.10
Tour fonctionné bien, wifi detecté et connecté, et, je ne sais plus pourquoi j'ai fait cela, en faisant un clique droit sur la connexion (dans la barre tout en haut), j'ai décoché "enable wireless", je l'ai donc recocher, mais imposible de detecter une connection wifi....
quand je fait un iwconfig, j'obtiens :
wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:""
          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: Not-Associated
          Tx-Power=0 dBm
          Retry min limit:7   RTS thr:off   Fragment thr=2352 B
          Power Management:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
Pour  IEEE 802.11bg  ESSID:""   je devrais avoir le nom de ma carte en guillemets...
j'ai réinstaller les pilotes (make, sudo make install, sudo make unload, sudo make load), mais toujours ce probléme...
Faut il que je fasse une manipe pour réactiver cette connection ?
Sur asus F5RL
C|-|4(\/)AN´ @ 4.3Ghz
n°1127734
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 11-04-2009 à 15:55:16  profilanswer
sudo lshw -c network
  *-network DISABLED
       description: Wireless interface
       product: AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter
       vendor: Atheros Communications Inc.
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:02:00.0
       logical name: wmaster0
       version: 01
       serial: 00:15:af:c5:62:43
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list logical ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=ath5k latency=0 module=ath5k multicast=yes wireless=IEEE 802.11bg
  *-network
       description: Ethernet interface
       product: L2 100 Mbit Ethernet Adapter
       vendor: Attansic Technology Corp.
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:06:00.0
       logical name: eth0
       version: a0
       serial: 00:22:15:60:d8:ca
       capacity: 100MB/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress vpd bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=atl2 driverversion=2.0.4 duplex=full firmware=L2 ip=192.168.1.12 latency=0 link=yes module=atl2 multicast=yes port=twisted pair speed=100MB/s
  *-network DISABLED
       physical id: 1
       logical name: pan0
       serial: e2:19:74:c3:40:5b
       capabilities: ethernet physical
       configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A link=yes multicast=yes
Faudrais que je rendre me *-network ENABLED  je pense non ? mais comment faire ?
n°1127735
Marcko
Posté le 11-04-2009 à 15:56:30  profilanswer
J'ai un problème de sortie de mise en veille. En effet, lorsque je sors de veille, tout fonctionne parfaitement sauf le clavier qui est complètement figé et qui clignote (logitech illuminated keyboard).
Comment retrouver l'usage du clavier ? Merci.
(Ubuntu 8.10)
n°1127736
BloodyCarn​age
Posté le 11-04-2009 à 15:59:31  profilanswer
Je me souviens l'avoir installé par PXE mais faut déjà qu'on parle d'une machine avec une carte réseau et que cette carte supporte le PXE.
n°1127737
BloodyCarn​age
Posté le 11-04-2009 à 16:10:00  profilanswer
C'est rfkill qui est parti en sucette.
Après avoir recoché enable wireless:
ifconfig wlan0 down
ifconfig wlan0 up
Normalement ça repart.
n°1127746
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 11-04-2009 à 17:27:07  profilanswer
J'ai fait des truques sous windows (multiboot) (j'avais des saccades des que j'activer mpn wifi...)
Je comprend pas ce qui C passé, mais tout remarche, meme sous ubuntu....
Mystére..
n°1127759
thana54
made in concept
Posté le 11-04-2009 à 19:39:04  profilanswer
Bitman a écrit :
[:mlc]
Elle n'esst pas morte, seulement quelle ne boot plus sur de l'usb (j'ai essayé tous les ports), et depuis peu, elle est allergique au graveur dvd. Si je le branche, ca coince à la détection des disques durs, obligation d'éteindre le pc et de débrancher (et ce n'est pas un problème de maitre/esclave).
Là c'est pas gagné :/
Code :
  1. 00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 741/741GX/M741 Host (rev 03)
  2. 00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS AGP Port (virtual PCI-to-PCI bridge)
  3. 00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS963 [MuTIOL Media IO] (rev 25)
  4. 00:02.1 SMBus: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS961/2 SMBus Controller
  5. 00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE]
  6. 00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Sound Controller (rev a0)
  7. 00:03.0 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 0f)
  8. 00:03.1 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 0f)
  9. 00:03.2 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller
  10. 00:04.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet (rev 90)
  11. 01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 661/741/760 PCI/AGP or 662/761Gx PCIE VGA Display Adapter
Code :
  1. description: Motherboard
  2.        product: K7S41GX
  3.        physical id: 0
  4.        version: 1.0
  5.        serial: 00000000
  6.      *-firmware
  7.           description: BIOS
  8.           vendor: American Megatrends Inc.
  9.           physical id: 0
  10.           version: P2.80 (10/18/2006)
  11. *-network
  12.              description: Ethernet interface
  13.              product: SiS900 PCI Fast Ethernet
  14.              vendor: Silicon Integrated Systems [SiS]
  15.              physical id: 4
  16.              bus info: pci@0000:00:04.0
  17.              logical name: eth0
  18.              version: 90
  19.              serial: 00:19:66:04:f8:3a
  20.              size: 100MB/s
  21.              capacity: 100MB/s
  22.              width: 32 bits
  23.              clock: 33MHz
  24.              capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
  25.              configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=sis900 driverversion=v1.08.10 Apr. 2 2006 duplex=full ip=192.168.1.10 latency=32 link=yes maxlatency=11 mingnt=52 module=sis900 multicast=yes port=MII speed=100MB/s
n°1127766
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 11-04-2009 à 20:09:27  profilanswer
et si tu fais une clé usb de boot, et que tu la dd sur le dur ? :o
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1127767
thana54
made in concept
Posté le 11-04-2009 à 20:11:04  profilanswer
En parlant de dur, il faut que je fasse le tri des partitions [:transparency]
n°1127768
BloodyCarn​age
Posté le 11-04-2009 à 20:17:26  profilanswer
C'est pas linux qui va te dire si ta carte réseau supporte le PXE. Il faut aller dans ton bios et chercher soit :
- dans les possibilités de boot, celles en rapport avec le LAN intégré
- dans la config des périph intégrés, s'il est fait mention de LAN boot ROM / LAN eeprom (et activer l'option).
En imaginant que cette possibilité existe, il te faudra une seconde machine en réseau qui servira de tftp pour envoyer un kernel au client et de server NFS pour servir de / avec le contenu du liveCD extrait dedans.
n°1127771
thana54
made in concept
Posté le 11-04-2009 à 20:27:00  profilanswer
Oui, bon c'est mort pour ca. Je vais donc laisser mourir tranquillement cette mobale, et on verra dans quelques mois ce qui se fait dans le format petit et conso mini.
Message édité par thana54 le 11-04-2009 à 20:27:20
n°1127772
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 11-04-2009 à 20:53:24  profilanswer
parceque DD l'iso tu peux pas, mais le format "clé usb d'install" ça devrait etre fesable puisque c'est que du fat32 au final
teste [:le kneu]
n°1127782
thana54
made in concept
Posté le 11-04-2009 à 22:26:45  profilanswer
multi spotted, sauf que sur le même compte [:transparency]
n°1127786
custard
Nobody fucks with Jesus!
Posté le 11-04-2009 à 22:45:26  profilanswer
[:eonwe]
Stoning!! - L'orthographe est la science des ânes... -
n°1127787
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 11-04-2009 à 22:49:36  profilanswer
Je rajoutais une précision :o
Et je nous ne sommes pas schizophrènes :o
Message édité par the_k586 le 11-04-2009 à 22:49:59
n°1127791
thana54
made in concept
Posté le 11-04-2009 à 23:08:04  profilanswer
Ah ok, mais pas de pot, je n'ai pas de clef usb pouvant servir de disque de réception.
Sinon j'avais pensé à rajouter une ligne à grub et booter sur une partition contenant le contenu livecd, mais j'ai comme l'impression qu'il va me manquer quelque chose.
n°1127792
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 11-04-2009 à 23:11:38  profilanswer
hmmmm...
avec unetbootin je crois que ya moyen de faire des clé usb d'install,et en forçant un réglage de pouvoir le faire sur n'importe quel drive, donc un disque dur [:le kneu]
http://unetbootin.sourceforge.net/
Message édité par the_k586 le 11-04-2009 à 23:11:48
n°1127793
thana54
made in concept
Posté le 11-04-2009 à 23:30:50  profilanswer
J'ai déjà fais quelques clefs avec unetbootin, mais bizarrement, ca marchais carrément mieux avec usb-creator.
Bon, je fais le ménage sur le disque. Déplacement du swap en cours :o
n°1127796
thana54
made in concept
Posté le 12-04-2009 à 00:16:40  profilanswer
Petit coup d'unetbootin d'une iso de xubuntu sur sda2, rajout d'une ligne au menu.lst de grub, reboot et c'est le drame.
Il semblerais que dans la manip, unetbootin m'ai écrasé ma mbr, et donc au revoir mon grub habituel et je me prend le grub de unetbootin. Bon  vais aller dormir un coup, j'ai du boulot au reveil :o
n°1127801
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 12-04-2009 à 00:34:59  profilanswer
Au moins la méthode d'install semble marcher :o
Message édité par the_k586 le 12-04-2009 à 00:35:08
n°1127815
thana54
made in concept
Posté le 12-04-2009 à 08:03:00  profilanswer
Oui, mais je ne veux pas installer dans l'immédiat. Bon mode sauvetage en cours avant que ma mère se reveille et vienne me dire que j'ai encore tout cassé [:chrisbk]
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
