3472 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  885  886  887  ..  1546  1547  1548  1549  1550  1551
[UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°1126158
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 03-04-2009 à 16:14:56  profilanswer
Raoul Guinness a écrit :
ah ok.
Bon, ben en fait, c'est exactement comme ton dessin sauf que tu remplaces la freebox par la prise RJ45 du mur.
J'ai fait plusieurs nouveaux tests mais que dalle. Ce qui est marrant, c'est que je peux déposer des dossiers dans mon serveur windows ou encore sur mes macs, je peux surfer sur mes sites locaux mais des que je veux aller à l'extérieur, rien ne se passe.
Plus étonnant encore, firefox ne me met pas de message d'erreur. Il reste sur une page blanche.
J'ai essayé avec le live CD ubuntu, même problème.
J'ai essayé avec le live CD Suse…j'ai rien compris :D - la commande ifconfig n'est meme pas connu)
J'ai failli essayer avec le live CD Mandriva, mais j'ai pas eu le temps. Et ce soir, c'est vacances donc on verra cela la semaine prochaine.
Et ton fai c'est placoplatre?  [:delarue3]
Message édité par the_big_poulet le 03-04-2009 à 16:15:25
n°1126159
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 03-04-2009 à 16:16:03  profilanswer
 [:rofl]
(old) Feed HA/V
n°1126165
Bitman
STAY APART
Posté le 03-04-2009 à 16:35:03  profilanswer
dites, je viens de changer de carte graphique, un dual 7600 sli pour une 9600 (nvidia donc), et apres un coup de panel nvidia pour remettre tout en place (j'ai un dual screen) j'ai gnome qui freeze a 100% d'occupation proc, un top me donne 3 gnome-panel a 70% forcement donc :D
une idée ? :/
n°1126173
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 03-04-2009 à 17:12:05  profilanswer
une idée ? :/
killall gnome-panel ?
Un blog qu'il est bien
n°1126176
Bitman
STAY APART
Posté le 03-04-2009 à 17:20:40  profilanswer
me souviens meme plus c'est quoi ce truc :D
spa un machin de base de gnome du genre obligé ?
meme en session de secours ca le fait [:xx_xx]
n°1126178
deK
Posté le 03-04-2009 à 17:25:59  profilanswer
une idée ? :/
C'est Gnome  [:airforceone]  :o
Message édité par deK le 03-04-2009 à 17:26:13
(old) Feed HA/V
n°1126183
Raoul Guin​ness
Posté le 03-04-2009 à 18:03:33  profilanswer
Si je n'ai pas mis le nom de mon FAI, c'est peut etre que le problème que je rencontre, je ne l'ai pas chez moi, mais à mon boulot, que c'est moi qui gere le DNS et tout et tout. Il est quand même assez rare d'avoir chez soit, des serveurs windows, des mac et plusieurs ubuntu comme je l'indique dans mon poste précédent ;)
M'enfin, ta réponse était quand même drole :D
n°1126192
sebfun
Posté le 03-04-2009 à 19:06:43  profilanswer
on peux parler de Tor ici, ou pas ?
n°1126199
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 03-04-2009 à 19:25:39  profilanswer
pose ta question sur le topic de dialogue avec les modérateurs
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1126201
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 03-04-2009 à 19:30:17  profilanswer
bin ouai mais le but de ma réponse c'était également de savoir ce qu'il y a à l'autre bout de la prise ethernet que tu as dans ton mur :D
n°1126205
d@kn1ko
Posté le 03-04-2009 à 19:45:15  profilanswer
il y a des connaisseurs en server mpd?
je l utilise avec le lecteur sonata
mais je rencontre un probléme quand j ouvre une application qui diffuse du son avant d ouvrir sonata. il deviens impossible de lire une musique avec sonata.
quand je clique sur play la lecture se lance et stop aussi tôt ?
si quelqu un peut m aider.
ubuntu 8.10
n°1126209
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 03-04-2009 à 20:09:28  profilanswer
BloodyCarnage a écrit :
Ouais, forcément ça limite les chances de tomber sur un bug :D
Je suppose que tu sais qu'il y a gestionnaire de scripts de démarrage dans KDE4 ? system settings > advanced > autostart => tu ajoutes le script shell que t'as crée (et qui contient la commande dbus) en pre-KDE startup. Normalement, il va être chargé avant les trucs de ton profile (donc avant ton plasmoid meteo).
bon bin à priori c'est ce qu'il me faudrait, j'y retrouve d'ailleurs mon script perso :D
par contre pas moyen de modifier le moment de démarrage, il revient toujours sur "au démarrage" quand je le met sur "juste avant kde"
pas moyen d'accéder aux propriétés avancées ou au mode expert.
n°1126214
BloodyCarn​age
Posté le 03-04-2009 à 20:52:33  profilanswer
C'est sûrement parce que tu as faussé les choses en mettant manuellement le fichier dans ~/.kde/Autostart. Si tu veux le faire à la main, faut mettre le script dans ~/.kde/env
n°1126215
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 03-04-2009 à 20:58:49  profilanswer
bin même pas, j'ai mis mon script ailleurs, je suis ensuite passé par la fenêtre pour ajouter un script et il a lui même copié le script dans autostart
par contre si je le met manuellement dans .kde/env il se met bien en "juste avant kde" :jap:
edit: nickel [:shay]
Message édité par the_big_poulet le 03-04-2009 à 21:11:48
n°1126222
d@kn1ko
Posté le 03-04-2009 à 21:37:27  profilanswer
ubuntu 8.10
je m auto repond vu que j ai resolut mon probléme.
la soluce :
Configuration de MPD avec PulseAudio (sous Hardy et Intrepid)
Pour configurer votre client sous PulseAudio, il faut premièrement installer le gestionnaire de configuration de PulseAudio :
sudo apt-get install paprefs
Puis lancez le :
paprefs
Cochez ensuite : - Enable network access to local sound devices et - Don't require authentification
Nous allons ensuite modifier mpd.conf :
sudo gedit /etc/mpd.conf
Dans la section Audio Output, il faut simplement mettre ces deux lignes à audio_output (en prenant bien soins de mettre en commentaire les anciennes sorties audio ALSA/OSS) :
audio_output {
        type                    "pulse"
        name                    "My MPD PulseAudio Output"
mixer_type          "software"
la dernière ligne permet de contrôler le volume.
Finalement redémarrez MPD pour prendre en compte la nouvelle configuration :
sudo /etc/init.d/mpd restart
n°1126223
sebfun
Posté le 03-04-2009 à 21:39:10  profilanswer
dite , mpd peut lire des radio ?
il est compatible last fm ?
n°1126236
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 03-04-2009 à 23:03:41  profilanswer
Oui / (non, pas mpd en lui même vu que c'est pas un lecteur mais juste un daemon) mais son client surement oui
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1126292
thana54
made in concept
Posté le 04-04-2009 à 11:34:26  profilanswer
(pour sonata) lastfm je ne sais pas, mais il peut lire à partir d'url.
n°1126335
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 04-04-2009 à 20:48:53  profilanswer
J'ai la led wifi de mon portable allumé  [:hill]
Révolution :love:  Suite à une maj sur jaunty. Mais la maj a planté le portable en plein milieux, j'espère pouvoir réparer le bazarre (les deux dernières fois où ça me l'a fait je pouvais plus démarrer :/ ).
Message édité par Big Blue le 04-04-2009 à 20:49:41
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°1126336
Bitman
STAY APART
Posté le 04-04-2009 à 20:53:50  profilanswer
debuter sur des versions en dev c'est pas l'idée du siecle, stun coup a repasser sous vista ca :o
n°1126345
Big Blue
Posté le 04-04-2009 à 22:03:43  profilanswer
Débuter  :heink: (tu peux retrouver un de mes message à la page 7 ... et avant j'étais sur mandrake, et encore avant red'hat :o).
Sinon, kernel panic après avoir fini d'installer les paquets  [:cerveau shay] Décidément apt-get aime pas les redémarrage forcé :D
Message édité par Big Blue le 04-04-2009 à 22:05:59
n°1126346
Big Blue
Posté le 04-04-2009 à 22:04:44  profilanswer
D'ailleurs les leds pour wifi&co ils ont mis du temps :/ Je m'étais amusé à les mettre y'a 4-5 version sur ubuntu, c'était assez facile, je me demande pourquoi ils ont attendu autant de tps pour mettre d'office quelque chose d'aussi trivial :D
Message édité par Big Blue le 04-04-2009 à 22:05:14
n°1126347
Bitman
STAY APART
Posté le 04-04-2009 à 22:21:15  profilanswer
Big Blue a écrit :
Même en ethernet il veut pas :D
Je virerai bien nm, mais je me demande si apt peut le faire sans le net :/ Je crois que je vais remettre vista :( Le drivers wifi d'intrepid est trop mauvais :/
n°1126349
Big Blue
Posté le 04-04-2009 à 22:33:01  profilanswer
Et ? Maintenant je suis repassé sous jaunty, serait tps que ça bug plus trop :o
Puis j'ai arrêter d'y mettre les mains tout les jours, j'ai perdu quelques habitudes :D Ma phase 100% linux est passé ;) Là j'ai les 3 gros os à dispo, j'ai aps mal de chose à découvrir sans avoir besoin de fouiller dans les fichiers de config :D
n°1126428
metos
҉ OOoo hi-lo powered
Posté le 05-04-2009 à 18:07:24  profilanswer
Bonjour
j'ai un petit soucis...
je suis sur une ubuntu, et dans firefox j'ai un script qui boucle mais la derniere fois que j 'ai eu la fenetre d'avertissement (pour pouvoir stoper le script) j'ai cliqué sur la checkbox pour ne plus l'afficher)
je veux reavoir cette popup mais impossible de trouver ou on la reactive.
qq un peut m'aider ?!
car pour debuger mon script c est un peu chiant de killer firefox a chaque fois
merci :jap:
Message édité par metos le 05-04-2009 à 18:55:46
icite ca shoot : albphoto.fr   //   la ca bricole : albworkshop.fr  //  A VENDRE Canon ST-E2
n°1126543
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 06-04-2009 à 12:22:17  profilanswer
Bonjour bonjour,
je cherche à personnaliser mon Grub (avec kgrubeditor ?). Aprés moultes recherches, je demande aide aux linuxiens...
Voici la configuration au lancement de mon grub :
Ubuntu 8.10
Ubuntu (recovery)
Ubuntu 8.10
Ubuntu (recovery)
Mem-test
Other OS
Loader Windows
Hors sujet, mais pourquoi 2 ubuntu, et 2 recovery ...(je sais comment ne plus les afficher, ce n'est pas mon problème ici...mais pourquoi je les ait en deux exemplaires...?)
Dans le loader Windows, je peux charger :
- Windows 7
- Old windows version
(Old windows c'est Win XP)
Avec, pour win7, une option de lancement en appuyant sur F8 (mode sans échec etc...)
Voici ce que j'aimerais avoir dans mon grub :
Ubuntu 8.10
Windows XP pro
Windows 7
Ubuntu recovery
mem-test
Ici j'aimerais aussi ajouter des autres boot comme ultimate boot CD
Vous l'avez compris, je cherche à  booter XP et seven directement à partir de Grub (sans passer par le loader windows)...
Merci !
C|-|4(\/)AN´ @ 4.3Ghz
n°1126545
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 06-04-2009 à 12:48:24  profilanswer
Pour ubuntu tu n'as pas deux noyaux installés??
n°1126555
Born To Be​ Free
Posté le 06-04-2009 à 13:26:47  profilanswer
Parceque tu dois avoir deux kernels différents d'installés.
Edites ton menu.lst et supprimes les lignes en trop ou encore mieux, supprimes le kernel le plus ancien
Message édité par Born To Be Free le 06-04-2009 à 13:28:53
n°1126994
Ezechiel L​ydian
Chastaineur
Posté le 08-04-2009 à 01:02:27  profilanswer
hello !
je voudrais savoir quelle est la taille recommandée d'une partition Ubuntu pour une utilisation occasionnelle.
Merci.
n°1127015
deK
Posté le 08-04-2009 à 09:34:56  profilanswer
~10Go pour la partition racine c'est déjà bien large et ça conviendra dans tous les cas (pour une utilisation desktop).
Après, pour ton /home, tout dépend de ce que tu prévois de stocker dessus.
Message édité par deK le 08-04-2009 à 09:35:20
(old) Feed HA/V
n°1127019
BloodyCarn​age
Posté le 08-04-2009 à 09:44:09  profilanswer
En prévoyant large, tu mets 6Go pour /root (OS/programmes) et quelque Go de plus pour /home (tes fichiers perso/profiles utilisateur) et une swap au moins égale à la taille totale de ta RAM. Disons 15Go pour le tout.
Pour le stockage pur, rien ne t'empêche d'utiliser tes partitions windows (puisque je suppose que c'est pour un dual boot).
n°1127022
deK
Posté le 08-04-2009 à 09:52:07  profilanswer
6Go ça me paraît un poil faible quand même, suffit d'installer quelques paquets et on se retrouve vite avec un FS plein :/
Avec une Ubuntu je situerais plutôt la taille recommandable à minimum 8Go.
(old) Feed HA/V
n°1127027
Akh3nat0n
Posté le 08-04-2009 à 10:07:47  profilanswer
pour faire simple je trouve :
/ au moins 10go
swap genre 1go
le reste -> /home
et hop basta :o pas de pb comme ça ;)
n°1127029
deK
Posté le 08-04-2009 à 10:21:50  profilanswer
Et encore, la swap, quand on a pas mal de ram (à partir de 4Go), on peut s'en dispenser si on n'utilise pas l'hibernation.
Message édité par deK le 08-04-2009 à 10:21:58
(old) Feed HA/V
n°1127030
thana54
made in concept
Posté le 08-04-2009 à 10:32:45  profilanswer
4Go ici pour / + /home [:volta] C'est un peu juste, mais ca tiens pour le moment.
J'ai dans l'oeil une CF de 16Go pas chère, mais j'hésite.
n°1127031
Akh3nat0n
Posté le 08-04-2009 à 10:41:11  profilanswer
oui mais bon, c'est pas 1go pour un swap qui va pénaliser ton dd de XXXgo :)
n°1127032
deK
Posté le 08-04-2009 à 10:45:57  profilanswer
Bof oui mais si il est inutile je vois pas bien pourquoi en faire un :??:
Alors oui il sera inutilisé et bouffera quasiment rien, mais à la base, la swap, c'est un moyen d'étendre les capacités d'une machine limitée en ram.
Pour une machine qui n'est pas limitée de ce côté, je vois pas bien pourquoi y recourir.
Message édité par deK le 08-04-2009 à 10:48:09
(old) Feed HA/V
n°1127033
Akh3nat0n
Posté le 08-04-2009 à 10:47:23  profilanswer
si un jour tu te réveilles en te disant : "jvais utiliser l'hibernation de ma bécane"  [:cyriadis]
n°1127035
deK
Posté le 08-04-2009 à 10:49:11  profilanswer
Ouais, et si tu as 2Go de ram utilisée au moment de passer en hibernation, tu seras beau avec ton swap de 1Go  :o
(old) Feed HA/V
n°1127036
Akh3nat0n
Posté le 08-04-2009 à 10:50:04  profilanswer
ben au moins tu pourras te dire que 50% sera conservé :D
n°1127038
deK
Posté le 08-04-2009 à 10:51:59  profilanswer
À la limite, ta proposition se tient (au cas où, pour hibernation), mais alors dans tous les cas, la quantité de swap à conseiller, c'est soit rien du tout, soit une quantité égale à la ram de la machine afin d'être tranquille  :jap:
(old) Feed HA/V
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
