3540 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  875  876  877  ..  1545  1546  1547  1548  1549  1550
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1117556
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 27-02-2009 à 22:30:16  profilanswer
c'est quoi comme modem/box/routzeur wifi ?
ya le dhcp activé ? / ça marche ailleurs direct ? / c'est quoi la carte-puce wifi ?
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1117557
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 27-02-2009 à 22:32:29  profilanswer
Yep, ca dépends pas mal du chipset wifi, par exemple ma clé usb avec puce realtek avec le drivers linux c'est un peu la cata :o En fait ça fait pareil, impossible de se connecter :/
Message édité par Big Blue le 27-02-2009 à 22:32:48
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°1117558
Posté le 27-02-2009 à 22:34:35  answer
Le routeur est un d link.
Ça marche très bien avec le portable qui est lui aussi sous ubuntu et ça a été du premier coup. :??:
La carte ouifi sur celui-ci est une Linksys WMP54G (en PCI).
Oui le dhcp est activé.
n°1117560
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 27-02-2009 à 22:41:30  profilanswer
Faites gaffes aux dernieres MAK de jaunty, celle des nvidia fou un peu la merde au niveaux des signaux.
Problème pour killer des processus, et pour eteindre/redemarrer/verouiller l'ecran. (KDE 4.2, je ne sais pas si Gnome est affecté, mais je pense que oui)
rFactor | HP WebOS | J'écris des choses
n°1117562
Big Blue
Posté le 27-02-2009 à 22:41:47  profilanswer
Bien supporté pourtant :/
Pas de filtrage mac ? Tu as essayé en te rapprochant de la source ?
n°1117563
Big Blue
Posté le 27-02-2009 à 22:42:51  profilanswer
Thx, mais je fais ça sur mon portable en full intel :) Ca élimine pas mal de problème ;)
Et sous gnome, kde 4.2 est bien trop lourd pour mon portable :o
n°1117564
Posté le 27-02-2009 à 22:43:41  answer
Non pas de filtrage mac.
n°1117565
Posté le 27-02-2009 à 22:45:22  answer
Le channel a une importance?
Car sous win je vois que je suis en 6 alors que sur ubuntu je suis en 1. :??:
n°1117566
Big Blue
Posté le 27-02-2009 à 22:49:45  profilanswer
En principe il est choisi automatiquement :o
n°1117567
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 27-02-2009 à 22:52:00  profilanswer
essaye en le foutant (le routeur)sur 11 je crois
mais de toute manière, si il voit le signal, et va jusqua accepter la clé (il passe le "Authentification sur {routeur}" dans wicd ?", ta bien mis le même type de clé ?) normalement devrait pas y avoir de pb
question subsidiaire :o
en wep ou wpa ?
n°1117568
Posté le 27-02-2009 à 22:53:19  answer
en wep ou wpa ?
wep (j'ai mis en wep/hex)
n°1117572
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 27-02-2009 à 23:14:52  profilanswer
bah normalement a devrait marcher les doigts dans le nez le wep [:le kneu]
n°1117592
Bitman
STAY APART
Posté le 28-02-2009 à 01:07:27  profilanswer
wicd cai caca  [:jaffax]
n°1117594
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 28-02-2009 à 02:16:21  profilanswer
pas tant que network manager qui marche pas :o
et c'est pas parceque tu sais pas l'installer que cai kahkah  [:pete sandoval] :o
n°1117596
Big Blue
Posté le 28-02-2009 à 08:09:41  profilanswer
nm fonctionne très bien désormais, faut arrêter la parano :o
n°1117610
Big Blue
Posté le 28-02-2009 à 09:46:07  profilanswer
Han trop bon :love:
Nouveauté !!!
Sur pavé tactile
1 doigt : normal
2 doigts : scrolling
3 doigts : clics doirt
Faut que j'essai ça :o
Message édité par Big Blue le 28-02-2009 à 09:46:17
n°1117746
Big Blue
Posté le 28-02-2009 à 21:50:48  profilanswer
[:totoz]  J'ai plein de kerneloops qui apparaisse (enfin 4-5 là c'est fini) c'est mauvais comme truc ?
n°1117848
Nethacker
rule televisions, rule minds
Posté le 01-03-2009 à 19:13:17  profilanswer
Nethacker a écrit :
sinon vous aurez pas une idée, pourquoi gnome ne se charge pas ? ou du moins y'a ni bureau, ni menu, pas le moindre signe d'une interface graphique sauf, le fond d'écran qui est toujours là, mais la résolution de l'écran a changé, xorg.conf a été initialisé peut être ? bref, y'a t-il un moyen pour restaurer le tout ? je suis sur 8.04, sachant que cela s'est arrivé après l'installation de deux librairies, atk et pango, indispensables à l'installation de gtk+, le tout fait manuellement, j'ai désinstallé les deux librairies en ligne de commande, mais y'a toujours ce problème, merci d'avance !
BloodyCarnage a écrit :
chown ton /home. A tous les coups t'as perdu les droits d'accès en jouant avec sudo dans ton home.
sudo chown -R username:username /home/username
où username est le nom de l'utilisateur qui devrait avoir les droits.
C'est pire là, en mode normal, ça rentre en ligne de commandes seulement ... demandant le login ... je me loggue, ça reste en ligne de commandes. merci d'avance
n°1117867
BloodyCarn​age
Posté le 01-03-2009 à 20:10:14  profilanswer
En même temps, sans le moindre log, on va pas deviner où ça coince.
Si t'arrives même pas jusqu'à GDM, c'est que xorg est cassé. Est-ce que c'est la config, les lib avec lesquelles t'as joué, un problème de driver ou autre chose, aucune idée...
n°1117874
Nethacker
Posté le 01-03-2009 à 20:19:42  profilanswer
quel type de logs précisément ?
Code :
  1. * /var/log/message: General message and system related stuff
  2.     * /var/log/auth.log: Authenication logs
  3.     * /var/log/kern.log: Kernel logs
  4.     * /var/log/cron.log: Crond logs (cron job)
  5.     * /var/log/maillog: Mail server logs
  6.     * /var/log/qmail/ : Qmail log directory (more files inside this directory)
  7.     * /var/log/httpd/: Apache access and error logs directory
  8.     * /var/log/lighttpd: Lighttpd access and error logs directory
  9.     * /var/log/boot.log : System boot log
  10.     * /var/log/mysqld.log: MySQL database server log file
  11.     * /var/log/secure: Authentication log
  12.     * /var/log/utmp or /var/log/wtmp : Login records file
  13.     * /var/log/yum.log: Yum log files
Message édité par Nethacker le 01-03-2009 à 20:20:07
n°1117887
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 01-03-2009 à 22:11:29  profilanswer
bah tu regarde tous ceux qui ont un rapport
problème graphique ? -> Xorg.0.log
messages.log aussi
edit: "* /var/log/yum.log: Yum log files" t'es sur d'être sous ubuntu toi ? :o
n°1117903
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 01-03-2009 à 23:15:59  profilanswer
Mais +1, ça fait des mois que NM marche au poil.
Et c'est pas comme si Wicd était exempt de reproches, à une époque il merdait vraiment pas mal chez moi.
(old) Feed HA/V
n°1117911
DDT
Few understand
Posté le 02-03-2009 à 00:17:47  profilanswer
J'ai un problème assez mystique avec Ubuntu 8.10 sur divers machines.
Au démarrage (de network-manager ?) la connexion au net des autres machines saute. Tout ce beau monde étant connecté en ethernet à un routeur linksys.
Ça me le fait pas avec Windows ou avec des versions plus vieille d'Ubuntu.
click clack clunka thunk
n°1117912
BloodyCarn​age
Posté le 02-03-2009 à 00:33:05  profilanswer
Ta machine sous ubuntu n'hébergerait pas pour un server dhcp mal configuré ?
n°1117918
d@kn1ko
Posté le 02-03-2009 à 01:34:07  profilanswer
hello
est ce que quelqu un arrive a toujours faire fonctionner deezer correctement c est a dire sans bout de page qui se charge pas ou musique que se lance pas ou encore lenteur?
ca marche 2x/3 on va dire et de manière aléatoire.
n°1117957
Nethacker
Posté le 02-03-2009 à 10:34:21  profilanswer
messages.log aussi
c'est pas mes fichiers, et sinon afficher des partitions ext3/2 sur windows c'est possible ?
d@kn1ko a écrit :
hello
et ubuntu dans tout ça ? oui, sur la playlist embarquée (embedded), ça le fait ... sinon pas sur le site.
Message édité par Nethacker le 02-03-2009 à 10:57:11
n°1118006
foul
Amiga forever...
Posté le 02-03-2009 à 12:22:47  profilanswer
http://www.fs-driver.org/  :jap:
n°1118073
Nethacker
Posté le 02-03-2009 à 18:48:46  profilanswer
Voila pour les logs, merci d'avance, http://forum-hebergeur.freehostia.com/ubuntulogfiles
 ;)  merci bien
n°1118074
@l Oue$t
Death to humans !
Posté le 02-03-2009 à 19:19:16  profilanswer
Salut.
Mon souçay est qu'avec Ubuntu les vidéo ne se lisent pas correctement, je m'explique :
Les fichiers en .avi sont bien lancés et lus avec le lecteur vidéo Totem de base, mais le problème est que l'image "saute" et saccade...
J'utilise des pilotes propriétaires pour ma cg mais cela m'étonnerais que ce soit là le pb...
Merci pour votre aide !
n°1118075
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 02-03-2009 à 19:22:48  profilanswer
Ati ?
Twitter
n°1118098
@l Oue$t
Death to humans !
Posté le 02-03-2009 à 21:21:05  profilanswer
ouais, ati X1700, par packard bell (je conseil pas hein  :pfff: )
n°1118100
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 02-03-2009 à 21:48:35  profilanswer
t'as un joli double combo de materiel qui fiente :/
n°1118104
@l Oue$t
Death to humans !
Posté le 02-03-2009 à 21:58:14  profilanswer
merci, sa va m'aider de me rappeler ma bourde d'acheter packard bell, mais pas m'aider à résoudre le pb ..
(entre nous aussi, de la faute à packard bell, ils mettent même pas à jours leurs putains de pilotes, obligé d'utiliser les Omega drivers  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff: )
n°1118105
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 02-03-2009 à 21:59:14  profilanswer
Essaye de désactiver compiz? (s'il tourne dans le cas contraire aucune idée :D)
Message édité par burn2 le 02-03-2009 à 21:59:28
n°1118110
@l Oue$t
Death to humans !
Posté le 02-03-2009 à 22:34:37  profilanswer
sa ne marchais pas sans compiz non plus, je sais pas trop quoi faire ... Merci en tt cas ...  :??:
n°1118112
burn2
Posté le 02-03-2009 à 22:36:42  profilanswer
C'est malheureusement un des gros problèmes répertoriés sur les cartes ati à ma connaissance. :/
n°1118116
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 02-03-2009 à 23:00:00  profilanswer
non il y a rien à faire c'est DTC avec les ATI, t'auras PAS la synchro verticale
extension composite activée ou non
Ca fait depuis que j'ai cette putain de carte hd4850 que mon PC principal boote principalement windows car je peux pas mater un film sous linux
Donc 8 mois maintenant, et ça pas l'air prêt de changer
quand je pense que je l'ai acheté en étant rassuré par l'annonce du support immédiat de la carte a sa sortie par AMD et de la libération des specs.
dtc ouais
Message édité par basketor63 le 02-03-2009 à 23:00:30
n°1118117
koskoz
Posté le 02-03-2009 à 23:06:09  profilanswer
Ouais, c'est aussi pour ça que je boot presque tout le temps sous windows, sauf pour dev.
Twitter
n°1118120
@l Oue$t
Death to humans !
Posté le 02-03-2009 à 23:35:10  profilanswer
fais chier ...  :pfff:
je hais packard bell, je hais ATI et ses cg pourav modifiées vite fait et je hais windows ...
j'suis mal barré ... j'l'ai vraiment dans mon cul, merci ^^  :o
si je trouve je vous tiens au courant.
n°1118122
BloodyCarn​age
Posté le 02-03-2009 à 23:39:42  profilanswer
dtc ouais
Jamais croire qu'une boîte fauchée va faire mieux en quelques mois que des boîtes pleines de pognon qui ont 10ans d'avance. [:sinclaire]
n°1118123
koskoz
Posté le 02-03-2009 à 23:44:48  profilanswer
Non mais Ati font de très bonne CG, c'est juste que leurs drivers suivent pas sous Linux [:spamafote]
Twitter
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
