4454 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  765  766  767  ..  1545  1546  1547  1548  1549  1550
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1064296
cairn-ivor​e
Posté le 04-08-2008 à 22:11:28  profilanswer
Merci beaucoup  :jap:
n°1064310
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 04-08-2008 à 23:25:27  profilanswer
Ca ne marche pas en installant mozilla-firefox-locale-fr-fr ? Parce que au cas où, ce serait plus propre d'avoir la version dépôt. Et puis le meta-paquet firefox dans la foulée...
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1064419
fullmetal4
Posté le 05-08-2008 à 11:53:23  profilanswer
Ok, thana54 voila ce que j'obtient
Code :
  1. ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdx /media/Disque local -o force
  2. Usage: mount -V                 : afficher la version
  3.        mount -h                 : afficher l'aide
  4.        mount                    : lister les systèmes de fichiers montés
  5.        mount -l                 : idem, incluant les étiquettes de volumes
  6. Cela pour la partie informative. Suit la partie portant sur le montage.
  7. La commande est « mount [-t type-sys-fichier] quelque-chose quelque-part ».
  8. Les détails se trouvant dans /etc/fstab peuvent être omis.
  9.        mount -a [-t|-O] ...     : monter tous les périphérique listés dans /etc/fstab
  10.        mount périphérique       : monter le périphérique à l'endroit connu
  11.        mount répertoire         : monter le périphérique connu ici
  12.        mount -t type périph rép : commande de montage ordinaire
  13. Noter que celle-ci ne monte pas réellement un périphérique, une monte
  14. un système de fichiers (d'un type donné) trouvé sur le périphérique.
  15. Une peut aussi monter une arborescence de répertoires déjà visibles quelque part:
  16.        mount --bind ancien-rép nouveau-rép
  17. ou déplacer une sous-arborescence:
  18.        mount --move ancien-rép nouveau-rép
  19. Un périphérique peut être identifié par un nom comme /dev/hda1 ou /dev/cdrom,
  20. ou par une étiquette, en utilisant -L étiquette  ou par uuid, en utulisant  -U uuid .
  21. Autres options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p mot_de_passe].
  22. Pour plus de détails exécuter:  man 8 mount .
Mais cela ne résout pas le problème
@BloodyCarnage d'abord je me rend dans le répertoire /dev/disk/by-uuid et j'ai deux fichiers
puis quand je tente de faire la manip avec un des deux "uuid" j'ai ça
Code :
  1. seul l'usager ROOT peut monter /dev/disk/by-uuid/3400257300253D6C sur /media/hda1
 :pt1cable:
Merci à vous.
n°1064426
ogaby
Posté le 05-08-2008 à 12:09:24  profilanswer
Code :
Code :
 :pt1cable:
Merci à vous.
Bon on reprend et on va y aller pas-à-pas
Fait
cd /dev/disk/by-uuid
ls -l
Puis poste le résultat
Ensuite
cat /etc/fstab
n°1064427
thana54
made in concept
Posté le 05-08-2008 à 12:12:41  profilanswer
Code :
/dev/sdx est le disque que tu veux monter, surement sdb, sdc ou autre.
n°1064428
Nirzil
Posté le 05-08-2008 à 12:17:22  profilanswer
Hello :hello:
Bon... j'ai un gros problème :sweat:
tout démarre bien jusqu'à ce que j'arrive sur le bureau, quoique je trouve qu'il prenne plus de temps que d'habitude... seulement voilà, je n'ai que le fond d'écran et la souris qui bouge : PLUS AUCUN MENU d'affiché :cry:
en gros, je n'ai que l'image de fond et la souris
ce que j'ai essayé :
attendre 1/4h et puis pouff retour à l'écran de login tout seul
démarrage en safe mode, un dpkg pour réparer (il m'a réinstallé 35Mo d'archives, dont les gnome-panel, bar etc...), mais le problème persiste
bref, 'suis dans la m****, obligé de poster depuis Windoze :sweat:
au secours :cry:
n°1064434
BloodyCarn​age
Posté le 05-08-2008 à 12:48:11  profilanswer
Nirzil a écrit :
Hello :hello:
au secours :cry:
Essaye
sudo chown -R ton_user:ton_groupe /home/ton_user
Si t'as bricolé en root depuis ton home, t'as pu perdre la propriété sur certains fichiers de config cachés et ne plus avoir aucun droit dessus. Ca m'est arrivé plusieurs fois. Si ça vient pas de là, va falloir chercher.
Message édité par BloodyCarnage le 05-08-2008 à 12:48:50
n°1064436
Nirzil
Posté le 05-08-2008 à 12:53:17  profilanswer
j'ai rien bricolé en root, ça c'est sur ;) mais j'essaye quand-même et je reviens :D
n°1064441
Nirzil
Posté le 05-08-2008 à 13:04:19  profilanswer
bon ben ça n'a rien donné :sweat:
par contre j'ai remarqué un truc : le splashscreen entre les 2 écrans marron avant d'arriver au bureau n'apparait plus, il n'y a plus que la page marron avant d'arriver sur le bureau, et ça dure + longtemps que d'habitude
de plus, en safe mode, dpkg me fait 1 erreur sur 1 seule réinstall de fichier : hal
Message édité par Nirzil le 05-08-2008 à 13:04:55
n°1064469
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 05-08-2008 à 13:53:55  profilanswer
nirzil : essaie de créer un nouvel utilisateur.
adduser en ligne de commande.
vérifier ensuite que cet utilisateur appartient qux bons groupes cat /etc/group
lancer la session de ce user.
n°1064487
Nirzil
Posté le 05-08-2008 à 14:09:37  profilanswer
ça fonctionne :cry: je poste depuis ce new user
Edit : cependant, FF plante au bout de 10 sec et quand j'ouvre Opera, je me fais jarter à la fenêtre de login de X :/
Edit 2 : bon, j'ai réglé l'instabilité et là tout est stable, mais ça n'a pas changé le reste sur mes problèmes de menus :D
Message édité par Nirzil le 05-08-2008 à 16:14:51
n°1064568
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 05-08-2008 à 18:12:38  profilanswer
Supprime à coup de rm -rf les répertoires liés à gnome dans ton ~/
~/.gnome2 par exemple
et poste le résultat d'un un ls -al /home
et d'un ls -al /home/tonuserquiaunprobleme
Relax. Take a deep breath !
n°1064570
fullmetal4
Posté le 05-08-2008 à 18:15:23  profilanswer
Fait
ls -l
Ensuite
cat /etc/fstab
J'aime bien le pas à pas  :D
Donc
Code :
  1. ubuntu@ubuntu:~$ cd /dev/disk/by-uuid
  2. ubuntu@ubuntu:/dev/disk/by-uuid$ ls -l
  3. total 0
  4. lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-08-05 17:52 3400257300253D6C -> ../../hda1
  5. lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-08-05 17:52 54088F96088F7630 -> ../../hda5
  6. ubuntu@ubuntu:/dev/disk/by-uuid$ ^Mcat /etc/fstab
Remarque : je crois que hda1 fait réference à ma partition C:\ et hda5a ma partition D:\ sous laquelle est installé windows (je sais c'est le bordel)
Puis
Code :
  1. ubuntu@ubuntu:/dev/disk/by-uuid$ cat /etc/fstab
  2. unionfs / unionfs rw 0 0
  3. tmpfs /tmp tmpfs nosuid,nodev 0 0
  4. ubuntu@ubuntu:/dev/disk/by-uuid$
  5. ubuntu@ubuntu:/dev/disk/by-uuid$
Message édité par fullmetal4 le 05-08-2008 à 18:16:39
n°1064571
Nirzil
Posté le 05-08-2008 à 18:29:50  profilanswer
rm -rf sur tous les .gnome, ça veut dire que je vais perdre toutes mes personnalisations ?
attention, le ls -al/home/mon_user est long, désolé
ls -al /home
total 4
drwxr-xr-x  6 root    root    128 2008-08-05 14:05 .
drwxr-xr-x 22 root    root    656 2008-06-27 14:57 ..
drwxr-xr-x 33 pierre  pierre 1344 2008-08-05 18:01 pierre
drwxr-xr-x 77 pierrot admin  2856 2008-08-05 18:00 pierrot
ls -al /home/pierrot
total 208
drwxr-xr-x 77 pierrot admin    2856 2008-08-05 18:00 .
drwxr-xr-x  6 root    root      128 2008-08-05 14:05 ..
-rwxr-xr-x  1 pierrot admin      38 2008-06-04 11:08 54M
drwx------  4 pierrot admin     104 2008-06-09 10:02 .adobe
drwxr-xr-x  2 pierrot admin     224 2008-08-04 11:29 .ardour2
drwxr-xr-x  3 pierrot admin      96 2008-07-11 23:57 .avidemux
drwxr-xr-x 10 pierrot admin    1032 2008-08-03 23:57 .azureus
drwxr-xr-x  3 pierrot admin      72 2008-05-28 16:40 .Azureus
-rw-------  1 pierrot admin    5675 2008-08-05 15:45 .bash_history
-rw-r--r--  1 pierrot admin     220 2008-05-28 15:48 .bash_logout
-rw-r--r--  1 pierrot admin    2928 2008-05-28 15:48 .bashrc
-rw-r--r--  1 pierrot admin      85 2008-07-12 12:16 .BillardGL.conf.v7
drwxr-xr-x  2 pierrot admin      48 2008-07-24 23:36 Bureau
drwxr-xr-x  4 pierrot admin      96 2008-06-17 01:20 .cache
drwx------  3 pierrot admin      72 2008-05-28 16:48 .compiz
drwxr-xr-x 13 pierrot admin     424 2008-08-04 10:30 .config
drwxr-xr-x  2 pierrot admin    4064 2008-06-29 22:57 directx
-rw-------  1 pierrot pierrot    26 2008-08-05 17:59 .dmrc
drwxr-xr-x  3 pierrot admin      80 2008-06-16 01:28 Documents
drwxr-xr-x  2 pierrot admin      48 2008-07-14 14:08 Downloads
drwxr-xr-x  4 pierrot admin     200 2008-07-07 15:04 .dvdcss
drwxr-xr-x  5 pierrot admin     192 2008-07-26 13:11 .elisa
drwxr-xr-x  4 pierrot admin     128 2008-06-18 18:17 .emerald
-rw-------  1 pierrot admin      16 2008-05-28 15:54 .esd_auth
drwxr-xr-x  7 pierrot admin     280 2008-08-04 11:29 Essai
drwxr-xr-x  2 pierrot admin     104 2008-07-12 12:21 .etracer
lrwxrwxrwx  1 pierrot admin      26 2008-05-28 15:48 Examples -> /usr/share/example-content
drwxr-xr-x  2 pierrot admin     240 2008-06-11 11:37 .fontconfig
drwx------  5 pierrot admin     120 2008-08-05 17:59 .gconf
drwx------  2 pierrot admin      80 2008-08-05 18:00 .gconfd
drwx------  7 pierrot admin     232 2008-07-01 00:31 .gdesklets
drwx------  3 pierrot admin     152 2008-05-29 10:58 .gftp
drwxr-xr-x 22 pierrot admin     928 2008-06-17 01:53 .gimp-2.4
-rw-r-----  1 pierrot admin       0 2008-08-04 14:32 .gksu.lock
drwxr-xr-x  3 pierrot admin      80 2008-06-05 11:12 .gnome
drwx------ 16 pierrot admin     848 2008-08-05 01:36 .gnome2
drwx------  2 pierrot admin      48 2008-05-28 15:54 .gnome2_private
drwx------  2 pierrot admin     168 2008-08-05 17:59 .gnupg
drwxr-xr-x  2 pierrot admin      88 2008-07-30 11:00 .gstreamer-0.10
-rw-r--r--  1 pierrot admin     121 2008-08-04 18:35 .gtk-bookmarks
-rw-r--r--  1 pierrot admin     163 2008-08-04 14:33 .gtkrc-2.0
drwx------  2 pierrot admin      48 2008-05-28 15:54 .gvfs
drwxr-xr-x  2 pierrot admin      80 2008-07-26 17:30 HFR
-rw-------  1 pierrot pierrot  8037 2008-08-05 17:59 .ICEauthority
drwxr-xr-x  3 pierrot admin     112 2008-06-14 13:32 .icons
drwxr-xr-x  2 pierrot admin     336 2008-08-04 14:26 Images
-rw-r--r--  1 pierrot admin      66 2008-08-04 11:50 .jackdrc
drwxr-xr-x  3 pierrot admin      80 2008-06-02 12:07 .java
drwx------  3 pierrot admin     184 2008-05-28 19:15 .kde
drwxr-xr-x  3 pierrot admin     112 2008-06-06 11:28 .kompozer
drwxr-xr-x  3 pierrot admin      72 2008-05-28 15:54 .local
drwxr-xr-x  3 pierrot admin     888 2008-08-04 18:35 logs
drwx------  3 pierrot admin      80 2008-05-28 15:34 .macromedia
drwxr-xr-x  3 pierrot admin     368 2008-07-28 14:11 Marco
drwxr-xr-x  3 pierrot admin     112 2008-06-16 01:33 .mcop
-rw-------  1 pierrot admin      31 2008-07-29 13:44 .mcoprc
drwx------  3 pierrot admin      72 2008-05-28 15:54 .metacity
drwxr-xr-x  3 pierrot admin     168 2008-06-14 13:32 Modèles
drwx------  3 pierrot admin     104 2008-06-15 14:11 .mozilla
drwx------  3 pierrot admin     112 2008-05-28 15:31 .mozilla-thunderbird
drwxr-xr-x  2 pierrot admin     240 2008-06-08 20:22 .mplayer
drwxr-xr-x  2 pierrot admin      80 2008-06-17 16:46 Musique
drwxr-xr-x  3 pierrot admin   14000 2008-08-05 01:36 .nautilus
drwxr-xr-x  3 pierrot admin      72 2008-05-28 18:37 .netx
-rw-------  1 pierrot pierrot   250 2008-08-05 13:51 nohup.out
-rw-r--r--  1 pierrot admin     955 2008-05-29 03:15 .nvidia-settings-rc
drwxr-xr-x  3 pierrot admin     624 2008-07-16 19:56 openarena
drwxr-xr-x  3 pierrot admin      96 2008-07-16 19:56 .openarena
drwx------  3 pierrot admin      72 2008-07-30 18:17 .openoffice.org2
drwx------ 13 pierrot admin    1152 2008-08-05 00:50 .opera
-rw-r--r--  1 pierrot admin     586 2008-05-28 15:48 .profile
drwxr-xr-x  2 pierrot admin      48 2008-05-28 15:54 Public
drwxr-xr-x  2 pierrot admin     152 2008-05-28 21:38 .pulse
-rw-------  1 pierrot admin     256 2008-05-28 15:54 .pulse-cookie
drwx------  6 pierrot admin     336 2008-07-28 14:13 .purple
drwxr-xr-x  2 pierrot admin     120 2008-05-28 19:15 .qt
-rw-------  1 pierrot admin    1592 2008-07-30 18:17 .recently-used
-rw-r--r--  1 pierrot admin   83944 2008-08-05 01:36 .recently-used.xbel
-rw-r--r--  1 pierrot admin     237 2008-08-03 18:20 .registry
drwxrwx---  3 pierrot admin      72 2008-06-13 10:30 .sane
drwx------  4 pierrot admin     176 2008-06-10 19:25 .Skype
drwx------  2 pierrot admin      48 2008-05-28 15:54 .ssh
-rw-r--r--  1 pierrot admin      85 2008-06-19 08:03 .sshmenu
drwxr-xr-x  3 pierrot admin     152 2008-07-30 02:56 .streamtuner
-rw-r--r--  1 pierrot admin       0 2008-05-28 13:58 .sudo_as_admin_successful
drwxr-xr-x  2 pierrot admin     112 2008-06-19 04:48 Temp
drwxr-xr-x  3 pierrot admin     168 2008-06-14 13:32 .themes
drwx------  4 pierrot admin      96 2008-05-31 14:16 .thumbnails
drwxr-xr-x  2 pierrot admin     112 2008-05-28 21:37 .update-manager-core
drwx------  2 pierrot admin      48 2008-05-28 15:54 .update-notifier
drwxr-xr-x  2 pierrot admin      48 2008-07-28 14:55 Updater
drwxr-xr-x  2 pierrot admin      48 2008-08-04 10:09 Vidéos
drwxr-xr-x  3 pierrot admin      96 2008-05-28 23:50 .vlc
drwxr-xr-x  2 pierrot admin      48 2008-07-07 13:17 .vnc
drwxr-xr-x  2 pierrot admin      48 2008-07-14 14:10 .wapi
-rw-r--r--  1 pierrot admin       4 2008-06-30 14:52 .windows-label
drwxr-xr-x  4 pierrot admin     264 2008-07-28 14:56 .wine
drwxr-xr-x  2 pierrot admin     128 2008-06-14 13:55 .wireshark
drwxr-xr-x  4 pierrot admin     168 2008-06-17 01:40 .xmms
-rw-r--r--  1 pierrot admin     146 2008-05-28 23:25 .xscreensaver-getimage.cache
-rw-r--r--  1 pierrot pierrot  8087 2008-08-05 18:00 .xsession-errors
drwxr-xr-x  4 pierrot admin     104 2008-06-15 14:11 .Zattoo
drwxr-xr-x  2 pierrot admin     240 2008-07-15 20:18 .zenmap
n°1064574
Nirzil
Posté le 05-08-2008 à 18:36:36  profilanswer
Bon, j'ai tenté tout de même le rm -rf mais ça n'a rien donné :sweat:
n°1064580
BloodyCarn​age
Posté le 05-08-2008 à 18:56:56  profilanswer
et dans ~/.xession-errors, il indique une erreur quelconque ?
n°1064581
Nirzil
Posté le 05-08-2008 à 19:00:58  profilanswer
J'ai ça a la fin :
XIO:  fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server ":0.0"
      after 12 requests (12 known processed) with 0 events remaining.
gnome-screensaver: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.0.
The application 'gnome-session' lost its connection to the display :0.0;
most likely the X server was shut down or you killed/destroyed
the application.
Edit : avec plein de WARNING avant style :
Warning:          No symbols defined for <I7F> (keycode 255)
Message édité par Nirzil le 05-08-2008 à 19:02:39
n°1064585
c4h8o3
psn/gt : jigsaw28974
Posté le 05-08-2008 à 19:34:56  profilanswer
drapal
(ancien utilisateur gentoo ,depuis ces premiers pas, je passe à ubuntu/kubuntu pour essayer, mise à jour plus régulières)
1984
n°1064593
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 05-08-2008 à 21:22:49  profilanswer
Salut les gars.
J'ai un problème bizarre aujourd'hui.
J'ai 2 partitions qui ne se sont pas montées, j'ai trouvé ca bizarre car j'ai modifié mon fstab récemment pour qu'elles se montent, et je n'ai pas eu de preblèmes jusqu'à aujourd'hui.
J'ai fais un "mount -a" pour voir ce que ca raconte :
tuxbleu@:/media$ sudo mount -a
[sudo] password for tuxbleu:
NTFS signature is missing.
Failed to mount '/dev/sda6': Argument invalide
The device '/dev/sda6' doesn't have a valid NTFS.
Maybe you selected the wrong device? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/hda, not /dev/hda1)? Or the other way around?
mount: /dev/sdb5 est déjà monté ou /media/win_d est occupé
mount: selon mtab /dev/sdb5 est monté sur /home
tuxbleu@:/media$ sudo gedit fstab
tuxbleu@:/media$ sudo gedit /etc/fstab
Alors là je capte pas, voici mon fstab :
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# /dev/sda3
UUID=e5626293-5183-43cb-a3ec-57a8512da9b5 /               ext3    relatime,errors=remount-ro 0       1
# /dev/sda5
UUID=2110930c-cf3b-4922-a837-574537627be0 /home           ext3    relatime        0       2
# /dev/sda2
UUID=d1195d7d-4dcb-48f0-a5d7-7cd79bb4aec0 none            swap    sw              0       0
/dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0       0
/dev/scd1       /media/cdrom1   udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto,exec,utf8 0       0
/dev/sda1       /media/win_c    ntfs user,exec,conv=binary,umask=0 0 0
/dev/sda6       /media/donnees    ntfs user,exec,conv=binary,umask=0 0 0
/dev/sdb1       /media/autre_winc    ntfs user,exec,conv=binary,umask=0 0 0
/dev/sdb5       /media/win_d    vfat user,exec,conv=binary,umask=0 0 0
Vous pourriez m'aider ?
n°1064594
Mister Yod​a
Posté le 05-08-2008 à 21:24:53  profilanswer
Bonsoir, j'ai un petit souci, je m'explique : j'ai un disque dur qui est en train de mourir, et j'aimerais bien pouvoir sauver ce qui est encore sauvable. C'est un disque dur NTFS dont je me servais sous Win. Donc j'ai tenté ça :
Code :
  1. mount -t ntfs /dev/hda1 /win/ -o force -s
Ce qui me donne ceci :
Code :
  1. Failed to mount '/dev/hda1': Erreur d'entrée/sortie
  2. NTFS is either inconsistent, or you have hardware faults, or you have a
  3. SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
  4. then reboot into Windows TWICE. The usage of the /f parameter is very
  5. important! If you have SoftRAID/FakeRAID then first you must activate
  6. it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
  7. /dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
  8. for the details.
Mais ce que je voudrais, et j'ai pas vu quelque chose dans ce goût dans le man de mount, c'est monter mon disque en ignorant les erreurs possibles quoi, "à mes risques et périls" quoi :D. Vous auriez une idée ?
n°1064595
dead_j
Posté le 05-08-2008 à 21:35:16  profilanswer
Je viens d'essayer de faire une installation a partir de la "Ubuntu Alternate" pour faire une installation custom vu que Ubuntu ne le propose pas et vla la galère :whistle: J'ai fait l'installation a partir d'une clé USB ce qui m'a valu un Grub complètement explosé (ça a pas l'aire de lui plaire que le volume de la clé soit la pendant l'installation et pu après). En gros si j'ai bien compris, Grub numérote les partitions a partir de zéro et forcément il commence par la clé... Forcément une fois qu'on retire la clé ben l'ordre change et y'a pu rien qui correspond dans la config de grub :/
Une fois ce problème passé j'ai fait une installation du gnome-core et comment dire, c'est vraiment le minimum de chez minimum :D Maintenant je fait mon super marché et j'installe application par application en prenant soin de faire une liste pour mes prochaines installation :)
Je suis le seul a être gêné par le manque d'une installation personnalisé :??: C'est vraiment lourd certaine application imposé :/
n°1064596
Posté le 05-08-2008 à 21:39:01  answer
tuxbleu a écrit :
Salut les gars.
# /dev/sda3
# /dev/sda5
# /dev/sda2
1] Un ptit fdisk -l, ça serait pas de refus ;)
2] Pour le NTFS, le driver à indiquer dans ton /etc/fstab, c'est ntfs-3g ;)
n°1064598
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 05-08-2008 à 22:17:14  profilanswer
Message édité par tuxbleu le 05-08-2008 à 22:18:10
n°1064601
flammes
Posté le 05-08-2008 à 22:56:24  profilanswer
bonjour
je débarque dans le monde du pinguin avec ubuntu 8.04 et j'ai un problème je n'arrive pas a configurer le wifi. J'ai une carte netgear WG311T et un routeur de la meme marque. quand je vais de mon panneau de config du routeur il voit mon pc linux.
Il reconnait ma carte mais impossible d'avoir internet.
aidez moi s'il vous plait.
merci d'avance.
n°1064605
dead_j
Posté le 05-08-2008 à 23:05:37  profilanswer
hum petites questions sur la compilation :
Disons que j'ai un soft installé en .deb et que je veut la nouvelle version disponible uniquement depuis les sources et que je doit donc compiler. Faut que je vire mon programme installé avec le package en .deb pour ensuite compiler la nouvelle version ou y'a un autre moyen ?
Et une autre pour la route :D
Disons que j'ai compilé le soft a partir des sources et qu'il est pleinement fonctionnelle mais voila une nouvelle version sort et comme d'hab elle est seulement disponible a partir des sources. Comment je met un jour mon soft ? Je compile la nouvelle version et tout va se mettre a jour niquel chrome ? :D
edit : Trop habitué aux RPM, je voulais parler des .deb
Message édité par dead_j le 05-08-2008 à 23:47:43
Le Rock c'est la colle qui tient l'univers en place, si cette jointure n'existait pas, la vie n'aurais pas de sens :D
n°1064606
Posté le 05-08-2008 à 23:12:56  answer
Rapport avec Ubuntu ?
n°1064615
Kortex@HFR
Posté le 05-08-2008 à 23:56:39  profilanswer
Théoriquement, tu ne devrais pas avoir ce genre de problème puisqu'il me semble que Grub travaille avec les UUID, donc la numérotation des disques n'a plus d'influence, seul l'UUID des partitions entre en jeux...
n°1064622
enfoiro
Posté le 06-08-2008 à 00:16:31  profilanswer
'lo
Code :
Code :
  8. for the details.
+1 pour ntfs-3g mount -t ntfs-3g -o force.
utilise les outils windows pour réparer ton fs que tu aura au préalable mirroré proprement avec dd (cf mon topic :D)
philosophie linux, et encore plus gnome : 1 fonction = 1 application.
mais au final tu trouvera ton bonheur (période d'adaptation inside)
flammes a écrit :
bonjour
merci d'avance.
screenshot ?
tu vire ton soft et tu installe la nouvelle version en compilant avec checkinstall qui te crée un .deb propre mais pas de gestion des dépendances à moins de tout faire à la main.
dans certains cas ca pose problème, cf http://wiki.debian.org/DebianEeePC [...] OrUsbStick
n°1064640
BloodyCarn​age
Posté le 06-08-2008 à 07:44:26  profilanswer
Ca revient au même. Le kernel n'étant pas compilé avec le support ntfs, ça passe d'office par fuse/libntfs-3g.
n°1064645
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 06-08-2008 à 08:39:09  profilanswer
tuxbleu a écrit :
Salut les gars.
Personne pour moi  :sweat:
n°1064647
thana54
made in concept
Posté le 06-08-2008 à 08:40:26  profilanswer
J'ai aussi eut ce soucis avec mon installation. Je ne sais pas pourquoi mais entre le bios, grub et le démarrage du système mes disques changent de numéro. A l'installation grub se place sur hd0, et au boot il doit pointer vers hd1 (root (hd1,1)), idem pour xp qui est sur une autre partition de ce disque.
Je n'ai plus de souvenir de la version alternate, mais peut-on réellement choisir les paquets à installer ?
n°1064652
enfoiro
Posté le 06-08-2008 à 09:07:58  profilanswer
ok
n°1064693
Nirzil
Posté le 06-08-2008 à 11:32:07  profilanswer
bon... je m'en sors pas de mes problèmes de menus disparus (j'ai même un gars qui m'a fait un script perso qui n'a pas marché), j'ai donc créé ce nouvel user et l'ajouté dans les mêmes groupes que mon user admin pour avoir une utilisation quasi similaire :D ça fonctionne pour le moment
2 questions (cervelle de moineau moi) :
1 - est-il possible de changer l'ID du nouvel user en 1000 comme l'admin de base et virer l'admin d'install ?
2 - cervelle de moineau + fatigue = je préfère le simple clic pour ouvrir un dossier mais je sais plus où ça ce configure, et j'ai AWN à lancer tout seul à chaque démarrage et je sais plus non plus où il faut rajouter l'exécutable pour qu'il soit présent à chaque fois au lieu de le faire manuellement
merci d'avance les gars :jap:
Message édité par Nirzil le 06-08-2008 à 11:33:06
n°1064694
thana54
made in concept
Posté le 06-08-2008 à 11:35:12  profilanswer
Je dirais dans les préfs de nautilus pour la navigation par simple clic.
n°1064696
Posté le 06-08-2008 à 11:39:32  answer
C'est ça.
Je suis sous KDE donc, je réponds de tête.
Nautilus > 1er ou 2nd onglet.
Préférences (on nom approchant) > 2nd onglet
Et là, 2-3 cases à cocher.
Message édité par Profil supprimé le 06-08-2008 à 11:39:47
n°1064703
Nirzil
Posté le 06-08-2008 à 12:00:55  profilanswer
'arci [:zytrayaisse]
quel con je suis, enfin fatigué surtout ;)
merci les gars pour cette réponse :jap:
personne pour ma 1ère question tant que j'y suis ? :D
Edit : et AWN tant qu'à faire :D ?
Je sais, j'exagère :D
Message édité par Nirzil le 06-08-2008 à 12:02:59
n°1064732
thana54
made in concept
Posté le 06-08-2008 à 13:40:38  profilanswer
gnome-session-settings ? Ou pas loin, de mémoire donc.
n°1064746
Nirzil
Posté le 06-08-2008 à 13:56:54  profilanswer
yep, j'ai déjà été voir là-bas mais c'est pas ça :D
merci en tout cas :jap:
Edit : je sais qu'il y a un menu dans Système toussa mais j'ai beau faire le tour je trouve pas :/
Message édité par Nirzil le 06-08-2008 à 14:34:16
n°1064797
thana54
made in concept
Posté le 06-08-2008 à 14:35:05  profilanswer
Quoi c'est pas ca ? Ca te permet de lancer des commande au démarrage de la session, donc hop avant-window-navigator et roulez.
http://library.gnome.org/users/use [...] session-12
Message édité par thana54 le 06-08-2008 à 14:36:48
n°1064806
Nirzil
Posté le 06-08-2008 à 14:46:30  profilanswer
j'ai honte [:muse] je viens de rebooter c'est ok
c'était si simple
désolé de t'avoir embêté :jap:
désolé je suis fatigué et vieux en même temps ce qui n'arrange rien ;)
Message édité par Nirzil le 06-08-2008 à 14:48:11
n°1064862
enfoiro
Posté le 06-08-2008 à 16:03:15  profilanswer
c'était si simple
te blame pas, tout le monde a eu besoin d'aide à un moment ou un autre ;)
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
