9976 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  744  745  746  ..  1545  1546  1547  1548  1549  1550
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1050278
Nirzil
Posté le 11-06-2008 à 11:32:13  profilanswer
merci pour ta réponse, mais il est déjà avec la dernière version ;)
n°1050306
X800PRO
Posté le 11-06-2008 à 12:20:27  profilanswer
thana54 a écrit :
http://www.pendrivelinux.com/2008/ [...] -tutorial/
Première partie sous linux, seconde sous win avec un .exe tout simple.
Merci je voie que c'est la galére je vais acheter un cd vierge  :whistle:
n°1050309
thana54
made in concept
Posté le 11-06-2008 à 12:54:52  profilanswer
Galère ? Tu prends ton iso, tu le met dans le dossier du .exe et tu obtiens quelques minutes après un dossier USB-Ubuntu tout propre à coller sur ta clef  :??: (et un coup de syslinux.exe  -f pour moi)
Installing Ubuntu 8.04 to the USB flashdrive via Windows:
  1. Download and launch Ub8pconvert.exe, a Ubuntu8 folder is created
   2. Copy your Ubuntu 8.04 ISO to the Ubuntup8 folder
   3. From the Ubuntup8 folder, click fixu.bat and follow the onscreen instructions
   4. Once the fixu.bat script has finished, navigate to the new USB-Ubuntu folder inside the Ubuntup8 folder
   5. Copy all of the files from "within" the USB-Ubuntu folder to the "root" of your flash drive (not to a subfolder)
   6. Restart your PC and set your BIOS or Boot Menu to boot from the USB device
Message édité par thana54 le 11-06-2008 à 12:55:02
n°1050311
X800PRO
Posté le 11-06-2008 à 13:11:11  profilanswer
J'ai pas windows d'install :o ^^ :lol:
n°1050317
ogaby
Posté le 11-06-2008 à 13:28:53  profilanswer
n°1050345
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 11-06-2008 à 14:30:25  profilanswer
ok en tout cas c'est assez inquiétant comme erreur, je reste persua dé que ca doit pouvoir se régler dans le bios, mais ca dépend des bios des fois il faut utiliser acpi 1.1 au lieu de 2.0.
sinon la conséquence c'est que ca t'empèche de booter ou alors c'est juste un message d'information ?
n°1050358
Nirzil
Posté le 11-06-2008 à 14:53:36  profilanswer
juste un message d'info ;)
Edit : résolu en virant athcool, de toute façon il me faisait planter le PC dès que j'essayais d'ouvrir mon HDD USB :D
Message édité par Nirzil le 11-06-2008 à 14:55:09
n°1050367
X800PRO
Posté le 11-06-2008 à 15:34:44  profilanswer
ogaby a écrit :
une explication en francais pour la clé usb: http://www.breizh-ardente.fr/dotcl [...] persistant
Le truc c'est que je veut installer hardy a PARTIR de la clé usb et non installer SUR la clé usb pour avoir un "live usb" ;)
n°1050370
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 11-06-2008 à 15:37:51  profilanswer
rendre ta clef USB bootable (avec gparted? il me semble que c'est juste un flag à changer)
ensuite copier tout ce qui se trouve sur l'iso CD sur ta clef USB et voilà...
n°1050374
pactole@
Posté le 11-06-2008 à 15:45:06  profilanswer
vous avez toujours les problèmes de choix de résolution avec X et de taux de rafraichissement ?
avec xrandr c'est une vraie plaie, il indique pas du tout les bonnes fréquences.
n°1050378
X800PRO
Posté le 11-06-2008 à 15:49:43  profilanswer
Ca parait simple comme ca apres la pratique ?  :whistle:   :D
EDIT : je viens de le faire mit en "boot " avec gparted et copié les fichier dessus du cd mais ca me met que ce n'est pas bootable quand je veut boot dessus
Message édité par X800PRO le 11-06-2008 à 15:59:24
n°1050388
thamieu
Posté le 11-06-2008 à 15:58:40  profilanswer
Et penser à modifier si nécessaire les chemins dans les deux ou trois fichiers concernés
http://doc.ubuntu-fr.org/liveusb
n°1050391
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 11-06-2008 à 16:00:17  profilanswer
http://doc.ubuntu-fr.org/installat [...] ne_cle_usb
faut chercher un peu parfois :o
n°1050394
X800PRO
Posté le 11-06-2008 à 16:05:49  profilanswer
Regarde un peu avant j'ai mit le lien deja  :o  et j'ai précisé que j'ai rien compris a leur truc  :whistle:
n°1050396
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 11-06-2008 à 16:12:57  profilanswer
y a 4 lignes à taper quoi  [:cerveau mlc]
sous GNU/Linux : méthode automatique
      Installer syslinux,
     sudo apt-get install syslinux
      Récupérer, rendre exécutable puis exécuter le script isoscript.sh de http://www.startx.ro/sugar/ ,
     wget http://www.startx.ro/sugar/isotostick.sh
      chmod u+x isotostick.sh
      sudo ./isotostick.sh ubuntu-XXX.iso  /dev/sdX1
      En remplaçant ubuntu-XXX par votre fichier iso et /dev/sdX1 par le nom de votre partition. (Celui-ci peux se trouver en par la commande: sudo fdisk -l)
      Les erreurs durant l'exécution sont normales. Elle sont dues au fait que le FAT ne gère pas les liens symboliques.
      Si vous avez l'erreur "Partition isn't marked bootable! ...", installez gparted, lancez le dans "système" → "Administration" → "éditeur de partitions", sélectionnez le bon disque (en haut à droite), clic droit sur la partition → "gérer les drapeaux" → cocher "boot"
n°1050398
X800PRO
Posté le 11-06-2008 à 16:26:33  profilanswer
a wget xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ca me met :  --16:24:22--  http://www.startx.ro/sugar/isotostick.sh
           => `isotostick.sh.1'
Résolution de www.startx.ro... 85.186.77.202
Connexion vers www.startx.ro|85.186.77.202|:80... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Longueur: 5 941 (5.8K) [application/x-sh]
100%[====================================>] 5 941         26.57K/s
16:24:22 (26.56 KB/s) - « isotostick.sh.1 » sauvegardé [5941/5941]
--16:24:22--  http://chmod/
           => `index.html'
Résolution de chmod... échec: Nom ou service inconnu.
--16:24:22--  http://u+x/
           => `index.html'
Résolution de u+x... échec: Nom ou service inconnu.
--16:24:22--  http://isotostick.sh/
           => `index.html'
Résolution de isotostick.sh... échec: Nom ou service inconnu.
--16:24:24--  http://sudo/
           => `index.html'
Résolution de sudo... échec: Nom ou service inconnu.
--16:24:24--  http://./isotostick.sh
           => `isotostick.sh.2'
Résolution de .... échec: Nom ou service inconnu.
--16:24:24--  http://ubuntu/
           => `index.html'
Résolution de ubuntu... échec: Nom ou service inconnu.
--16:24:24--  http://8.04.iso/
           => `index.html'
Résolution de 8.04.iso... échec: Nom ou service inconnu.
/dev/sdb1: Schème non suppor
n°1050399
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 11-06-2008 à 16:30:21  profilanswer
euuuh les 3 lignes en pavé faut les faire une à la fois :o
n°1050400
targol33
I require a technician !!!!
Posté le 11-06-2008 à 16:34:27  profilanswer
La; tel que c'est, tu tente de faire des Wget sur toutes les instructions.
Attention, il y a bien des "enter" à taper entre chaque ligne de ça :
Edit : grilled by big_poulet  :o
Message édité par targol33 le 11-06-2008 à 16:35:20
Un ordinateur sert à résoudre des problèmes qui n'existaient pas avant son invention.
n°1050401
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 11-06-2008 à 16:36:01  profilanswer
et surtout pas se gourrer de lettre pour remplacer le X parce que je sais pas ce que ça donne si tu exécutes sur ton /  :whistle:
perso chez moi les usb c'est sdc1
n°1050402
X800PRO
Posté le 11-06-2008 à 16:36:41  profilanswer
rolf quel noob je suis ^^ j'ai donc fais 1 par 1 et ca donne ca :
gregory@gregory-linux:~$ wget http://www.startx.ro/sugar/isotostick.sh
--16:34:31--  http://www.startx.ro/sugar/isotostick.sh
           => `isotostick.sh.7'
100%[====================================>] 5 941         --.--K/s
16:34:31 (83.97 KB/s) - « isotostick.sh.7 » sauvegardé [5941/5941]
gregory@gregory-linux:~$ chmod u+x isotostick.sh
gregory@gregory-linux:~$ sudo ./isotostick.sh Ubuntu 8.04.iso  /dev/sdb1
./isotostick.sh [--reset-mbr] [--noverify] <isopath> <usbstick device>
et apres ??? rien ne se passe
Edit : chez moi la clé c'est sdb1
Message édité par X800PRO le 11-06-2008 à 16:38:06
n°1050403
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 11-06-2008 à 16:38:13  profilanswer
renomme ton fichier .iso pour plus avoir d'espace :jap:
n°1050404
X800PRO
Posté le 11-06-2008 à 16:40:22  profilanswer
Meme resultat
n°1050405
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 11-06-2008 à 16:41:37  profilanswer
X800PRO a écrit :
Meme resultat
l'iso est bien située dans /home/gregory ?
n°1050406
X800PRO
Posté le 11-06-2008 à 16:42:36  profilanswer
sur le bureau  :lol:  j'ai honte  :whistle:
je re essaye  :sol:
n°1050407
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 11-06-2008 à 16:43:36  profilanswer
je re essaye  :sol:
<isopath>
 [:eddy_]
n°1050409
X800PRO
Posté le 11-06-2008 à 16:45:27  profilanswer
avec l'iso dans home/gregory ca donne ca
gregory@gregory-linux:~$ sudo ./isotostick.sh Ubuntu8.04.iso  /dev/sdb1
Not verifying image...(no checkisomd5 in Ubuntu so skipping)!
Copying live image to USB stick
cp: échec de préservation du propriétaire pour `/media/usbdev.l10044/README.diskdefines': Opération non permise
cp: échec de préservation du propriétaire pour `/media/usbdev.l10044/md5sum.txt': Opération non permise
cp: échec de préservation du propriétaire pour `/media/usbdev.l10044/.disk/casper-uuid-generic': Opération non permise
cp: échec de préservation du propriétaire pour `/media/usbdev.l10044/.disk/info': Opération non permise
cp: échec de préservation du propriétaire pour `/media/usbdev.l10044/.disk/release_notes_url': Opération non permise
cp: échec de préservation du propriétaire pour `/media/usbdev.l10044/.disk': Opération non permise
cp: échec de préservation du propriétaire pour `/media/usbdev.l10044/casper/filesystem.manifest': Opération non permise
cp: échec de préservation du propriétaire pour `/media/usbdev.l10044/casper/filesystem.manifest-desktop': Opération non permise
décidément :(
n°1050410
X800PRO
Posté le 11-06-2008 à 16:46:04  profilanswer
ha bha ci ca travaille ca marche :p
merci ^^
EDIT : test de la clé OK is good !!! encore merci :)
Message édité par X800PRO le 11-06-2008 à 16:51:50
n°1050454
Posté le 11-06-2008 à 19:37:57  answer
Etant en train d'essayer de passer à linux, (cf mon topic) je voulais savoir, est-ce que ubuntu gère bien le lecture/écriture sur un partition NTFS ?
Après y a t'il est problèmes concernant le raid0 ?
Je demande ça car j'avais essayé Kaella, mandriva... il y a un peu plus d'un an, et c'était pas encore bien géré (entre autres problèmes de pilotes de CG... mais ça c'est bon).
n°1050474
Rebel
Posté le 11-06-2008 à 20:41:38  profilanswer
Lecture/écriture sur NTFS, pour l'instant, je n'ai pas rencontré de souci !
n°1050480
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 11-06-2008 à 21:02:01  profilanswer
Depuis que ntfs-3g est en standard, nickel.
(old) Feed HA/V
n°1050484
Posté le 11-06-2008 à 21:31:13  answer
OK merci, reste plus qu'à faire marcher ce p**** de Grub...
n°1050490
X800PRO
Posté le 11-06-2008 à 22:11:07  profilanswer
Quelqu'un utlise Peertv ici ?
Car ya un bug quand j'enregistre une chiane avec peertv ca enregistre jusuque la ok mais quand je met aretter l'enregistrement ca me dit ok mais en faite il continue a l'infini Oo !!
Donc au final la fichier enregistré n'est pas finalisé et donc ne peut etre lu
n°1050498
deK
Posté le 11-06-2008 à 22:26:47  profilanswer
Quel est ton problème ?
(old) Feed HA/V
n°1050521
Posté le 11-06-2008 à 23:05:30  answer
n°1050590
tekilaz
Posté le 12-06-2008 à 10:08:09  profilanswer
ptite question sur le kernel
via les udaptes j ai récup le nouveau kernel 2.6-24-19
pourtant il veut pas l installer
il l a download, mais je reste en 18
j ai tappé
aptitude install build-essential linux-restricted-modules-$(uname -r)
j ai eu configuration tout ca du 19
je reboot, dans grub je vois 18...
je fait un uname -a, et je suis toujours en 18
comment faire pour le forcer a passer en 19?
aucun interet, juste pour le fun hein
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°1050606
proutix
Posté le 12-06-2008 à 11:15:50  profilanswer
j ai tappé
et comme ça :
apt-get install linux-image-2.6.24-19-generic linux-headers-2.6.24-19-generic
n°1050607
BloodyCarn​age
Posté le 12-06-2008 à 11:16:35  profilanswer
T'as juste besoin de 2 packages : linux-image-2.6.24-19 et linux-headers-2.6.24-19
Si c'est déjà installé, tu peux faire un sudo update-grub.
edit: grillé le temps de comprendre pourquoi il trouvait pas grub-update :D
Message édité par BloodyCarnage le 12-06-2008 à 11:18:10
n°1050682
tekilaz
Posté le 12-06-2008 à 13:48:41  profilanswer
bon alors
apt-get install linux-image-2.6.24-19-generic linux-headers-2.6.24-19-generic  > ok j ai déja tout
grub-update
Code :
  1. Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
  2. Searching for default file ... found: /boot/grub/default
  3. Testing for an existing GRUB menu.lst file ... found: /boot/grub/menu.lst
  4. Searching for splash image ... none found, skipping ...
  5. Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.24-19-generic
  6. Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.24-18-generic
  7. Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic
  8. Found kernel: /boot/memtest86+.bin
  9. Updating /boot/grub/menu.lst ... done
et pourtant mon menu.lst est toujours en 18 :p
Code :
  1. title           Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-18-generic
  2. root            (hd0,4)
  3. kernel          /boot/vmlinuz-2.6.24-18-generic root=UUID=4c579c95-c5fc-4a80-8a2
  4. 4-7420ae257f72 ro quiet splash i8042.nomux=1
  5. initrd          /boot/initrd.img-2.6.24-18-generic
  6. quiet
va comprendre charles...
j ai regardé je n ai pas un backup ou un autre fichier menu.lst
 [:spamafote]
EDIT :
Bon bah editage du grub a la main apres vérif que mon kernel tout ca étaient bien présent dans /boot
et ca roule, bizzard ce grub !
merki de votre aide  :jap:
Message édité par tekilaz le 12-06-2008 à 13:55:05
n°1050976
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 13-06-2008 à 12:11:33  profilanswer
décidément les mise à jour & moi...
Avec Firefox, Je suis désespérement en B5 alors que la RC2 est disponible dans les dépôts PPA.
Je fais "forcer la version", l'étoile apparaît pour la mise à jour puis disparaît en quelques seconde.
Du coup impossible de changer de version.
Quelqu'un a une explication ?
n°1050978
Nirzil
Posté le 13-06-2008 à 12:14:41  profilanswer
tekilaz a écrit :
bon alors
grub-update
Code :
Code :
  2. root            (hd0,4)
  6. quiet
 [:spamafote]
EDIT :
me rapelle que j'ai eu le même problème que toi :D mais j'avais eu une erreur (dont je me souvient plus si ce n'est qu'il s'agissait d'un machin sur le new kernel), à la fin de la MAJ par synaptic, et j'ai fait comme toi pour grub aussi car le 19 apparaissait pas :D
Message édité par Nirzil le 13-06-2008 à 12:15:29
n°1050980
deK
Posté le 13-06-2008 à 12:17:33  profilanswer
Il y a un changement dans les dépendances, j'ai eu ça aussi avec Debian sur les dépôts Experimental pour Iceweasel 3.
Le mieux à faire, c'est de désinstaller le paquet Firefox, les paquet xulrunner-1.9 et xulrunner-1.9-common, et de réinstaller tout en forçant la version RC2.
Décoche aussi "Traiter les paquets recommandés comme des dépendances" dans les préférences de Synaptic, ça me foutait la merde, xulrunner-1.9 voulait xulrunner-1.9-common alors qu'il ne sert plus à rien et n'a pas été mis à jour pour la RC2.
En bricolant comme ça, tu devrais y arriver.
(old) Feed HA/V
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
