3610 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  603  604  605  ..  1546  1547  1548  1549  1550  1551
[UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°981853
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 21-11-2007 à 13:40:45  profilanswer
il peut rajouter une swap file si il veut
enfin là il aura pas le choix si il veut l'hibernation
n°981861
PoussahPen​sif
L'espérance ne déçoit point !
Posté le 21-11-2007 à 13:56:36  profilanswer
Question: pour hiberner, le contenu de la RAM est stocké dans la partition swap, un peu comme Windows le met dans hiberfil.sys, c'est bien ça?
Dans ce cas, qu'advient-il du contenu du swap ?
n°981862
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 21-11-2007 à 13:58:31  profilanswer
Kortex@HFR a écrit :
Je ne crois pas que l'UUID change tant que la partition ne change pas. Tu dois donc pouvoir récupérer l'UUID de ta partition avec la commande :
sudo vol_id -u /dev/sdXX
Après, tu places ça dans les fstab de ta Debian et de ta Ubuntu, et les deux distrib devraient pouvoir accéder à la partoche. Non ?
Justement, j'avais déjà essayé de retrouver l'UUID, et il semble vraiment que Debian l'ait viré :
dek@chameleon:~$ sudo vol_id -u /dev/sda2
dek@chameleon:~$
(aucun retour)
dek@chameleon:~$ blkid
/dev/sda1: UUID="69aa6b28-a21b-4c2e-9b80-1194db4f57b0" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/sda2: TYPE="swap"
/dev/sda3: UUID="cc1675ad-cb92-41d4-b3b8-f6a566fef00f" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/sda5: UUID="d6eb32eb-519f-4b52-88d5-35f673f5bd97" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/sda6: UUID="f2953d9f-72c5-407b-a2cb-070c54922de4" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
dek@chameleon:~$
 [:airforceone]
(old) Feed HA/V
n°981864
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 21-11-2007 à 14:01:09  profilanswer
si il peut pas purger le cache du swap de façon à ce que la partie incompressible en ram rentre pas dans la place restante du fichier de swap ça échoue
n°981872
PoussahPen​sif
Posté le 21-11-2007 à 14:04:41  profilanswer
c'est peut-être pour ça que j'arrive plus à hiberner... Je suis passé de 512 Mo à 1.25 Go de RAM. Mon swap de 1.4 Go me semlait suffisant, mais je vais pê l'angrandir, dans ce cas!
EDIT: un doute soudain: j'ai changé de disque dur il n'y a pas longtemps, en copiant directement les partitions via gparted en livecd, et je me demande tout à coup si j'ai bien recréé une partition de swap! [:joce]
à vérifier ce soir... :whistle:
Message édité par PoussahPensif le 21-11-2007 à 14:06:27
n°981881
matthias
Posté le 21-11-2007 à 14:12:50  profilanswer
il me semble qu'il faut pratiquement un swap equivalent à 3 fois la RAM pour que cela fonctionne, en tt cas l'install auto fait ça chez moi (512 RAM, 1,5Go SWAP) et ça marche .
n°981888
PoussahPen​sif
Posté le 21-11-2007 à 14:14:40  profilanswer
La limite recommandée de 400 Mo de la doc ubuntu me semble bizare. D'autant plus que je ne trouve cette limitation nulle part ailleurs.
Des infos intéressantes sur le swap (en anglais) :
https://help.ubuntu.com/community/SwapFaq
n°981898
PoussahPen​sif
Posté le 21-11-2007 à 14:18:19  profilanswer
Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir une partition de swap utilisée exclusivement pour l'hibernation, et pas pour le swap lui-même? Je voudrais être sûr de pouvoir systématiquement hiberner mon portable, quitte à réserver 1.3 Go pour ça.
Ou alors de limiter le %age d'occupation de la partition par le swap, histoire de garder toujours un espace équivalent à la RAM.
n°981972
chaced
Posté le 21-11-2007 à 14:59:40  profilanswer
Ce n'est pas la quantité de swap = ram pour hiberner, mais la quantité de ram en cours d'utilisation (hors cache & buffer) = swap.
n°981977
PoussahPen​sif
Posté le 21-11-2007 à 15:02:13  profilanswer
= swap libre, non? (cf post de basketor63)
n°981990
chaced
Posté le 21-11-2007 à 15:14:07  profilanswer
cedric@cedric-desktop:~$ free -m
Code :
  1. total       used       free     shared    buffers     cached
  2. Mem:          2018       1743        275          0        249        886
  3. -/+ buffers/cache:        608       1410
  4. Swap:         1019         31        987
Donc dans cette exemple si je veux hiberner, il me fait que la taille de swap free + shared soit > 608Mo.
Message édité par chaced le 21-11-2007 à 15:14:46
n°982021
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 21-11-2007 à 15:31:14  profilanswer
c'est ce que je me demandais, ça serait bien, mais j'en, ai aucune idée :D
n°982025
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 21-11-2007 à 15:33:48  profilanswer
Swap:         1019         31        987
je comprends rien au tableau là, 608 c'est dans la colone total ?
le probleme avec le swap qui sert pour hiberner c'est qu'on peut se retrouver dans des cas où on peut jamais hiberner à cause d'un manque de place.
Alors qu'avec un swap séparé d'un fichier ou partoche d'hibernation, si on fait un fichier d'hibernation de la taille de la ram, on est toujours certain de pouvoir coller la ram dans ce fichier.
The hibernation feature (suspend-to-disk) writes out the contents of the memory to the swap partition before turning off the machine. Therefore, your swap partition should be at least as big as your RAM size. The hibernation implementation currently used in Ubuntu, swsusp, needs a swap or suspend partition, and can not use a swap file on an active file system.
donc ça sert à rien de rajouter de la ram par fichier pour tenter d'hiberner :D
Message édité par basketor63 le 21-11-2007 à 15:44:52
n°982050
deK
Posté le 21-11-2007 à 15:48:37  profilanswer
Non c'est dans la colonne Used, c'est la taille de ram occupée en ayant soustrait le buffer et le cache.
Tu fais 1743 -249 -886 tu retombes sur cette valeur  ;)
Pour mon problème de swap c'est réglé, toujours pareil, Read The Fucking Ubuntu-FR Doc  :o
http://doc.ubuntu-fr.org/uuid_et_label
UUID, swap et hibernation
Lors de l'upgrade de Dapper vers Edgy, certains ont pu avoir un problème de swap lors de la mise en hibernation.
Dans ce cas, appliquez la technique suivante :
    *Déterminez votre partition swap.
sudo fdisk -l
    *Regénérez votre partition swap.
sudo mkswap </dev/partition_swap>
(bien sûr, remplacez </dev/partition_swap> par votre partition)
Gardez l'UUID de sortie de cette commande.
    *Éditez le fichier de configuration /etc/initramfs-tools/conf.d/resume et corrigez l'UUID en le remplaçant par celui que vous venez d'obtenir.
    l'UUID de la swap doit y être inscrite de la façon suivante
RESUME=UUID=<uuid>. C'est la seule ligne que contient ce fichier.
    *Éditez le fichier de configuration /etc/fstab et corrigez l'UUID à la ligne concernant la partition swap.
    *Mettez à jour initramfs
sudo update-initramfs -u -k $(uname -r)
/dev/sda2: TYPE="swap" UUID="09fc8cf7-5a6c-4c3c-b1e7-035cd966f152"
dek@chameleon:~$
\o/
Message édité par deK le 21-11-2007 à 15:49:55
(old) Feed HA/V
n°982114
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 21-11-2007 à 16:51:08  profilanswer
pourquoi ne pas opter pour les labels en lieu et place des UUID? c'est plus lisible je trouve au niveau du fstab :)
[mikala@epiche ~]$ sudo blkid
/dev/hda1: LABEL="root" UUID="ef777daa-871a-11dc-83e5-d17a7496e00e" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/hda5: LABEL="swap" UUID="f04899e4-871a-11dc-92f1-0fc10471a0c0" TYPE="swap"
/dev/hda6: LABEL="usr" UUID="f05310f4-871a-11dc-b587-d7766cf9bff8" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/hda7: LABEL="var" UUID="f5fe95aa-871a-11dc-95a1-59e1d61dd4ca" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/hda8: LABEL="home" UUID="f8c09644-871a-11dc-9a14-73382d81029b" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
Intermittent du GNU
n°982147
PoussahPen​sif
Posté le 21-11-2007 à 17:07:52  profilanswer
Un progrès
L'UUID vous garantit contre tout duplicata et évite ainsi tout blocage en cas de changement de désignation de périphérique.
Une contrainte
Vous devrez apprendre à tenir compte de l'UUID sous peine de risquer de rendre impossible le montage de certains volumes ou partitions.
Message édité par PoussahPensif le 21-11-2007 à 17:08:15
n°982185
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 21-11-2007 à 17:32:23  profilanswer
avec LVM pas besoin d'UUID :D
sauf /boot :/
les labels c'est pas mal mais il faudrait des non plus précis genre "disquemachin_home" "disquemachin_boot" pour éviter de se faire avoir avec deux noms identiques
Message édité par basketor63 le 21-11-2007 à 17:34:36
n°982199
chaced
Posté le 21-11-2007 à 17:37:11  profilanswer
C'est user le 608 c'est moi qui est ecrit une annerie, c'est swap free + used qu'il faut voir, normal, pas de shared pour le swap :D
n°982200
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 21-11-2007 à 17:38:06  profilanswer
C'est un faux argument. LVM utilise aussi des UUID. Ils ne sont juste pas présentés en front end à l'utilisateur, c'est tout.
n°982214
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-11-2007 à 17:47:34  profilanswer
Bonjour les amis
Je teste unbutu desktop version 7.10
C'est pas mal du tout pour l'instant.
J'aimerais savoir, sachant que je compte installer wine, si je dois prendre les pilotes propriétaires sur le site d'ati ou si je peux me contenter des pilotes propriétaires du dépôt ?
Les pilotes du dépôt sont plus faciles à installer donc ça m'arrangerait mais est-ce que les pilotes du site d'ati n'assureraient pas une meilleure compatibilité avec les jeux windows ?
Franchement j'ai exploré le forum unbtu et la documentation et je n'ai trouvé nulle part la réponse à cette question.
Message édité par LePcFou le 21-11-2007 à 17:48:07
n°982217
mikala
Posté le 21-11-2007 à 18:05:52  profilanswer
LePcFou a écrit :
Bonjour les amis
ce sont les mêmes drivers... La différence tiens au fait qu'ils sont plus facilement intégrés au systeme dans le cadre des paquets fournis par ubuntu . Ceci dit si tu veux te compliquer la tâche libre a toi d'opter pour les drivers fournis sur le site d'ATI.
Intermittent du GNU
n°982224
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 21-11-2007 à 18:24:48  profilanswer
parceque tu penses qu'on parlait d'autre chose que ce qui est en frontend pour l'utilisateur ?
n°982225
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-11-2007 à 18:26:45  profilanswer
ok si c'est le mémes je vais faire le plus simple !
Aussi j'aimerais savoir comment changer le port du client BitTorrent intégré.
Car il est sur le 6882 là ça va pas du tout. :(
n°982229
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 21-11-2007 à 18:32:10  profilanswer
Ca transparait pas de manière évidente dans les propos...
n°982235
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 21-11-2007 à 18:43:51  profilanswer
Que LVM utilise des UUIDS en interne et qu'il les masque avec des noms de volumes et de groupes, c'est même tant mieux [:prozac]
Je vois vraiment pas le sens de ta remarque et l'utilité de la faire sur un ton pareil ...
Message édité par basketor63 le 21-11-2007 à 18:49:11
n°982238
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 21-11-2007 à 18:50:40  profilanswer
Je ne le vois pas non plus dans la réponse, mébon.
C'est juste la même information mais présentée différemment, donc j'ai du mal à saisir le concept de "on en a pas besoin".
n°982243
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 21-11-2007 à 19:04:09  profilanswer
c'est pas seulement présenté différement, c'est aussi mieux présenté
même si ça induit un petit risque de conflit, a cause du nommage groupe/volume mais ça a moins de chance d'arriver qu'avec les labels
tu interpretes la phrase de façon peut être un peu trop cartésienne :jap:
Message édité par basketor63 le 21-11-2007 à 19:05:31
n°982244
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 21-11-2007 à 19:07:36  profilanswer
J'ai un bug avec gnome :o peut être même 2 :o :o
J'me suis fait un tableau de bord sur le coté gauche du bureau, il se masque automatiquement et il n'est pas étendu. J'y ai mis que des icônes d'applications que j'ai verrouillé.
A chaque démarrage de la machine, mes icônes ne sont jamais positionnés au même endroit :o
Sinon 2ème prob, même chose que précédemment mais cette fois ci positionné en bas. Icône de corbeille + liste des fenêtres. A chaque redémarrage, la barre se retrouve en haut à moitier fusionné avec celle qui si trouve déjà [:god] Si je tente de la mettre à droite, elle se met verticalement en plein milieu en haut de l'écran [:latex_]
Vous avez constaté les mêmes probs ? [:online]
Message édité par KikitheKing le 21-11-2007 à 19:07:48
PSN/XBL: KikitheKing
n°982247
djam
Posté le 21-11-2007 à 19:17:14  profilanswer
La configuration des ports utilisés par gnome-btdownload se fait via gconf-editor. Fait Alt-F2 et tape gconf-editor, va dans apps > gnome-btdownload > settings et là tu peux changer les ports utilisés en modifiant les clés max_port et min_port. On peut aussi y modifier le nombre d'uploads et le taux maximum d'upload.
Sinon on peut aussi passer des options à gnome-btdownload en le lançant en ligne de commande, faire man gnome-btdownload pour la liste des options disponibles.
n°982248
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-11-2007 à 19:23:50  profilanswer
merci j'ai fait en invite de commande car en interface graphique ça marche pas sous ma version !!
Et enfin maintenant il me faut configurer le pare-feu ou encore mieux le désactiver
Et là ben je sais pas trop faire .......
n°982256
djam
Posté le 21-11-2007 à 19:37:45  profilanswer
deK a écrit :
C'est pas non plus une règle le truc de pas les monter dans /media ; par exemple, je monte les partages NFS de mon serveur dans ~/., et ils apparaissent quand même sur le bureau.
On peut désactiver la fonction d'affichage des montages sur le bureau dans gconf, mais pas sélectionner au cas par cas apparemment :/
Il me semble que depuis Feisty les volumes montés hors de /media apparaissent effectivement sur le bureau. On peut revenir au comportement précédent en créant une règle HAL comme décrit dans ce post http://ubuntuforums.org/showpost.p [...] stcount=10
Personnellement j'utilise maintenant une règle HAL trouvée sur le wiki Archlinux qui ne monte que les médias amovibles sur le bureau http://wiki.archlinux.org/index.php/HAL
Message édité par djam le 21-11-2007 à 19:38:28
n°982258
djam
Posté le 21-11-2007 à 19:45:52  profilanswer
 :??:  étonnant que tu ne puisses pas lancer gconf-editor, si tu le lances depuis une console est-ce que ça marche? Tu peux vérifier dans synaptic s'il est bien installé.
Pour le pare-feu, il n'est normalement pas configuré par défaut et ne devrait donc rien bloquer. Tu peux voir les règles actives en tapant en console sudo iptables -L. Tu peux aussi installer firestarter qui est une gui pour configurer le pare-feu.
n°982259
Posté le 21-11-2007 à 19:47:32  answer
personnellement, à partir du moment où j'ai monté mes partitions windows dans /mnt, elles ne sont plus apparues sur le bureau.
n°982260
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-11-2007 à 19:56:00  profilanswer
Merci beaucoup ça me suffit je vais me débrouiller avec ça :)
Linux c'est dur au début on pleure, mais c'est passionant ;)
n°982261
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-11-2007 à 19:59:50  profilanswer
ok et tu les monte au démarrage en ayant modifier le ficher fstab c'est ça ?
ça m'ennuie aussi d'avoir mes partitions windows sur le bureau à chaque démarrage.
n°982262
Posté le 21-11-2007 à 20:06:45  answer
LePcFou a écrit :
c'est tout à fait ça :jap:
n°982264
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-11-2007 à 20:16:42  profilanswer
cool merci :) trés malin :) !!
Je vais copier cette méthode :D
n°982268
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 21-11-2007 à 20:33:11  profilanswer
fait un rapport de bug sur launchpad [:quannum]
n°982277
AleZ
Posté le 21-11-2007 à 20:48:59  profilanswer
J'ai eu exactement les 2 mêmes:
-les icones qui bougent (obligé de "Verrouiller au tableau de bord" chaque icone et encore ça bouge parfois)
-la barre que je mettais en bas qui se foutait tout le temps avec parfois même impossibilité de la remettre en bas (mais sur les cotés c'était bon)
Maintenant ça roule depuis que tout est vérrouillé, même si des fois j'ai eu des icones qui ont un peu bougé.
Je pensais que c'était moi qui comprenait rien :p Nan sérieusement, je pensais à un problème de réglage, mais de là à appeler ça un bug.
Pour info: gnome avec compiz-fusion d'activé, metacity avec le thème Ubuntustudio. 2 barres des taches dont celle du bas qui bouge qui me sert de dock avec masquage auto et j'ai réglé pour quelles dépassent pas du tout quand elles sont masquées. (on sait jamais si on peux voir un rapprochement)
n°982286
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 21-11-2007 à 21:15:03  profilanswer
Petit souci à l'instant j'ai tenté de chnager le point de montage de mon disque 'documents' pour le mettre directement dans mon '/home' alors qu'il était auparavant dans un sous dossier 'media' mais j'ai donc "perdu" ma partition 'home' normale puisqu'il semble ne monter qu'une seule dans un dossier (cde que je voulais tester) maintenant je veux éditer mon fstab pr tout remettre comme avant mais le mot de passe root a changé :/
Vous pouvez m'aider plz?
EDIT: résolu le clavier numérique était désactivé... sorry
Message édité par g-ridaz le 21-11-2007 à 21:16:50
n°982291
djam
Posté le 21-11-2007 à 21:36:35  profilanswer
C'est possible, mon problème était légèrement différent. J'ai des partitions que je ne veux pas voir montées automatiquement, ma partition windows entre autres, j'avais donc spécifié noauto dans fstab. Mais gnome-volume-manager me montait quand même la partition alors que j'avais bien spécifié un point de montage dans /mnt.
Dans ce cas là utiliser une règle HAL permettait de régler le souci. Maintenant c'était sous Feisty, peut-être que ce comportement à été remodifié dans Gutsy.
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
