5138 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  512  513  514  ..  1545  1546  1547  1548  1549  1550
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°939039
chaced
Posté le 31-07-2007 à 13:45:53  profilanswer
g-ridaz a écrit :
Si ca dépasse les 99° alors je pense que je le verrais pas sur l'écran mais sur "la fumée" qui sortira du boitier... :D
Je pense pas les dépasser quand même ni même les atteindre que se soit sur le cpu, le gpu ou les DD
Au derniere nouvelle les gpu encaisse 130° avant de passer en throtle (123° ma 6800 il me semble)
n°939040
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 31-07-2007 à 13:48:02  profilanswer
127 ma 6600GT mais je joue pas sous Linux puis j'ai un Zalman CU dessus dc, comme on peut le voir elle tourne plutot aux alentours de 42° et même OC à l'époque du rad d'origine je ne dépassais pas les 97° je crois (dja ct bcp)
n°939041
Skateinmar​s
Posté le 31-07-2007 à 13:53:03  profilanswer
enfoiro a écrit :
1) Préciser la version d'ubuntu utilisée. C'est normal que si tu démarre sur le dd tu n'aie pas d'utilitaire de partitionnement car linux est d'après ce que j'ai compris déjà installé sur le disque dur donc plus besoin de charger un outil de partitionnement au démarrage.
2) C'est anormal que gnome ne puisse pas monter ta clef usb. Diagnostic. tape dans une console sudo tail -f /var/log/messages puis insère ta clef et poste le résultat.
Comment est formaté ton disque externe ? Si il est en fat32 normalement pas de souci par contre s'il est en ntfs il va falloir installer un petit logiciel ntfs-3g pour écrire dessus : http://doc.ubuntu-fr.org/ntfs-3g
3) Pour le DD du portable : comment est il partitionné ? utilisé par windaube ; linux ? Pas compris.
(1) Le paquet pour l'installer s'appele gparted)
Feedback HAV
n°939052
Stefoufou
Les mains en l'air !
Posté le 31-07-2007 à 14:27:32  profilanswer
calire a écrit :
je suis nouvelle je débute dans Linux. Je viens d'installer la dernière version de Ubuntu sur mon portable, et j'ai quelques problèmes... désolée de poser (sans doute) des questions bêtes...
(ça ira mieux dans quelques mois... ;)
Mes problèmes peuvent se résumer en : je n'ai pas  la même chose quand je boote sur la clef usb que j'ai utilisée pour installer Ubuntu, ou quand je boote normalement, sur le DD...
- problème n° 1 : quand je boote sur la clef, j'ai l'outil de partitionnement, et je ne l'ai pas en bootant que le DD... qui sais d'où ça vient et comment récupérer l'outil de partitionnement ?
- problème n°2 : quand je boote sur le DD, gnome dit qu'il ne peut pas monter la clef USB (ni mon DD amovible non plus d'ailleurs). Il dit "impossible de monter  le volume" et parle de super bloc  erroné...
Alors qu'avec boot sur clef USB, la clef est évidemment accessible.
Et ça c'est très embêtant.
- problème n° 3 : je pourrai dire tant pis je troune à partir de la clef USB, mais le problème, là, c'est que je ne peut rien écrire sur le DD de mon portable... pas pratique pour mes données...
Désolée d'être un peu longue, mais j'ai parcouru internet en long et en large et je ne trouve pas de solution...
HELP !  :cry:
PB 1 : boote sur ton DD et dans un terminal tape sudo apt-get install gparted
tu peux aussi également l'installer à partir de Synaptic si tu le souhaites.
PB 2 : une fois gparted installé tu formattes ta clé en FAT32, normalement le problème devrait être réglé.
PB 3 : bah si ça a fonctionné au dessus, tu n'as plus qu'à tout utiliser normalement.
-> Association Longskate Toulouse Lsk - Forum - Vidéos <-
n°939081
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 31-07-2007 à 15:17:08  profilanswer
burn2 a écrit :
{execi 10 nvidia-settings -q gpucoretemp |grep '):' | cut -d":" -f3|tr -d "."}°C
Merci pour cette commande, elle très bien :)
Je m'attaque au CPU et HDD maintenant :D
n°939083
calire
Posté le 31-07-2007 à 15:19:01  profilanswer
Merci enfoiro, Skateinmar​s et Stefoufou !
Alors :
mon ubuntu c'est 7.04 Feisty Fawn ; gnome version 2.18.1
- problème 1 : ok merci j'ai compris le principe. Avec gparted ça va aller tout seul.
-  pb 2 : j'ai fait la manip proposée par enfoiro, et je poste ci-dessous le résultat...
Le DD amovible est en FAT32. Il a une partition de 18,62 GO et une de 8 MO, et qui est active.(celle-là je vais ptet la supprimer)
Sinon, pour répondre à Stefoufou : j'ai eu tellement de mal à mettre Ubuntu sur la clef et à la rendre bootalbe, etc, et que ça marche, que je voudrais éviter le formatage... :(
- pb 3 : le DD de mon portable est tout neuf, dessus il y a juste une partition de restauration windows qui était là au départ ; et ensuite une partition swap linux de 2,5 GO, une partition / de 5 GO et le reste en une seule partition pour les données. le tout partitionné au cours de l'installation de linux.
le résultat de la manip d'enfoiro :
Jul 31 21:52:09 bailly-PanasonicR6 gconfd (bailly-5513): démarrage
(version 2.18.0.1), pid 5513 utilisateur « bailly »
Jul 31 21:52:09 bailly-PanasonicR6 gconfd (bailly-5513): Adresse « xml:
readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory » résolue vers une source de
configuration en lecture seule à la position 0
readwrite:/home/bailly/.gconf » résolue vers une source de
configuration accessible en écriture à la position 1
readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults » résolue vers une source de
configuration en lecture seule à la position 2
readonly:/var/lib/gconf/debian.defaults » résolue vers une source de
configuration en lecture seule à la position 3
readonly:/var/lib/gconf/defaults » résolue vers une source de
configuration en lecture seule à la position 4
Jul 31 21:52:11 bailly-PanasonicR6 kernel: [   53.404000] NET:
Registered protocol family 10
Jul 31 21:52:11 bailly-PanasonicR6 kernel: [   53.404000] lo: Disabled
Privacy Extensions
Jul 31 21:52:11 bailly-PanasonicR6 kernel: [   53.404000] ADDRCONF
(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Jul 31 21:52:13 bailly-PanasonicR6 gconfd (bailly-5513): Adresse « xml:
configuration accessible en écriture à la position 0
Jul 31 21:53:41 bailly-PanasonicR6 kernel: [  143.664000] usb 5-5: new
high speed USB device using ehci_hcd and address 2
Jul 31 21:53:41 bailly-PanasonicR6 kernel: [  143.804000] usb 5-5:
configuration #1 chosen from 1 choice
Jul 31 21:53:41 bailly-PanasonicR6 kernel: [  143.936000] usbcore:
registered new interface driver libusual
Jul 31 21:53:41 bailly-PanasonicR6 kernel: [  143.952000] Initializing
USB Mass Storage driver...
Jul 31 21:53:41 bailly-PanasonicR6 kernel: [  143.952000] scsi6 : SCSI
emulation for USB Mass Storage devices
Jul 31 21:53:41 bailly-PanasonicR6 kernel: [  143.952000] usbcore:
registered new interface driver usb-storage
Jul 31 21:53:41 bailly-PanasonicR6 kernel: [  143.952000] USB Mass
Storage support registered.
Jul 31 21:53:46 bailly-PanasonicR6 kernel: [  149.000000] scsi 6:0:0:
0: Direct-Access              USB DISK 2.0     PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
Jul 31 21:53:46 bailly-PanasonicR6 kernel: [  149.256000] SCSI device
sdb: 4030464 512-byte hdwr sectors (2064 MB)
Jul 31 21:53:46 bailly-PanasonicR6 kernel: [  149.256000] sdb: Write
Protect is off
Jul 31 21:53:46 bailly-PanasonicR6 kernel: [  149.260000] SCSI device
Jul 31 21:53:46 bailly-PanasonicR6 kernel: [  149.260000] sdb: Write
Protect is off
Jul 31 21:53:46 bailly-PanasonicR6 kernel: [  149.260000]  sdb: sdb1
sdb2
Jul 31 21:53:46 bailly-PanasonicR6 kernel: [  149.324000] sd 6:0:0:0:
Attached scsi removable disk sdb
Attached scsi generic sg1 type 0
Jul 31 21:53:48 bailly-PanasonicR6 kernel: [  150.544000] UDF-fs: No
VRS found
Jul 31 21:53:48 bailly-PanasonicR6 kernel: [  150.652000] Unable to
identify CD-ROM format.
Jul 31 21:58:48 bailly-PanasonicR6 kernel: [  450.824000] eth0: link
up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Jul 31 21:58:48 bailly-PanasonicR6 kernel: [  450.828000] ADDRCONF
(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Jul 31 21:58:48 bailly-PanasonicR6 dhcdbd: message_handler: message
handler not found under /com/redhat/dhcp/eth0 for sub-path eth0.dbus.
get.reason
get.reason
Jul 31 21:58:51 bailly-PanasonicR6 dhcdbd: message_handler: message
get.host_name
get.domain_name
get.nis_domain
get.nis_servers
Alors qu'est-ce que ça dit ?...
Message édité par calire le 31-07-2007 à 15:19:40
n°939095
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 31-07-2007 à 15:35:24  profilanswer
Déjà ça dit qu'il y a une choucroutade avec la carte réseau. et sinon j'ai l'impression que le montage se passe bien sauf qu'aprés il essaye de le mettre en tant que lecteur de cd et pas comme clef. :??:
Protect is off
Protect is off
sdb2
VRS found
Je pense que si ça déconne c'est à cause du formatage particulier de la clef. Sinon le drivers marcherait. :/ Car tu as une iso sur ta clef et qu'elle est formatée d'une manière particulière pour booter et ça il a pas l'air de le comprendre donc il crois que c'est un CD et forcément il capte pas.
Message édité par burn2 le 31-07-2007 à 15:39:12
n°939096
g-ridaz
Posté le 31-07-2007 à 15:42:11  profilanswer
J'aurais pensé ca également!
Sinon personne a trouvé Pidgin en version 2.1 .deb??
n°939104
calire
Posté le 31-07-2007 à 15:53:29  profilanswer
Merci pour le diagnostic Burn2... qu'est-ce que tu entends par "choucroutade avec la carte réseau" ?
Aparemment elle fonctionne au moins pour le branchement ADSL (j'ai testé)...??
Sinon l'histoire du CD, il le fait aussi avec mon DD amovible. Qui lui n'a plus qu'une seule partition FAT32 toute simple...
Message édité par calire le 31-07-2007 à 15:54:49
n°939123
burn2
Posté le 31-07-2007 à 16:28:25  profilanswer
Par choucroutage, c'est un mot de mon cru pour remplacer "déconner" tout comme "merdoyer", ou un truc qui cloche avec ça:
get.reason
get.reason
get.host_name
get.domain_name
get.nis_domain
get.nis_servers
M'enfin si tout marche bien t'as pas a t'en inquietter.
n°939129
Kortex@HFR
Posté le 31-07-2007 à 16:41:58  profilanswer
C'est cool, j'ai tout dans conky (CPU, Mobo, GPU), sauf... le HDD.
En fait, l'éxécution de la commande hddtemp /dev/sda me renvoie une erreur de permission. J'ai essayé de donner les droits à others en lecture ou écriture, mais ça ne fonctionne pas. Une idée ?
n°939137
g-ridaz
Posté le 31-07-2007 à 16:59:33  profilanswer
Il faut faire un chmod+s sur hddtemp
2) se rendre dans le répertoire /sbin avec la commande cd /usr/sbin pui changer les droits de hddtemp --> chmod +s hddtemp
Message édité par g-ridaz le 31-07-2007 à 17:01:07
n°939159
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 31-07-2007 à 17:33:32  profilanswer
Hyper déconseillé de rendre hddtemp setuid root, niveau sécurité c'est :/
Largement mieux de passer par le daemon, et de faire des requêtes dessus.
n°939233
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 31-07-2007 à 23:00:13  profilanswer
XaTriX a écrit :
Ubuntu en serveur mouais, je te conseille débian pour toute la communauté et tout le borde autour.
Je sais pas niveau packet pour hosting (enfin serveur en général) mais je sens que c'est mieux niveau débian quoi (allez qui me tombe, go!)
Ubuntu je le conseille en desktop quoi.
Fait un dpkg -l > /var/www/packets.txt et récupere le directement à partir de IP/packets.txt et matte ce que tu as comme packet installé niveau php 5 et php4.
Matte dans les conf d'apache ce qui est éxécuté comme php, sinon tu peux faire éxécuter php4 et 5 mais personnelement ça me saoule et je reste en php4/sql5
Go google et tuto debian et puis voila [:prodigy] (noob)
XaT
chaced a écrit :
Qu'elle idée de prendre du ubuntu sur un server  :heink:
PS : ma kimsufi tourne sous debian sarge sans probleme, uptime de 250jours :)
Vous le faites légèrement exprès ou quoi ? :/
Je vous dis que je suis un débutant et vous essayez de me refiler du Debian [:mlc]²
Xatrix, merci pour ta réponse :jap:
Actuellement j'ai que php5-common d'installé, j'ai pas libapache2-mod-php5 donc vais l'instalelr :o
Ou se trouve la config d'Apache2 ? :??:
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°939235
Posté le 31-07-2007 à 23:03:15  answer
Je plussoie pour Debian, meme si tu est débutant, tu perdras bcp moins de temps au final :whistle:
n°939244
g-ridaz
Posté le 01-08-2007 à 00:09:19  profilanswer
Ah :|...
c'est quoi le souci? pasqu'un système de monitoring ca devrait pas nécessiter les droits root quand même, enfin je sais pas c'est juste une info...
Je devrais modifier comment, j'avais vu que de faire un daemon hddtemp était pas recommandé enfin de ce qu'il me semble avoir compris (je confond peut etre)
n°939245
chaced
Posté le 01-08-2007 à 00:29:18  profilanswer
+1 et ça reste le meme outil de paketage et avec les meme fichier, il faut penser que ubuntu fait un fork de debian SID en premier temp pour chaque distri.
Donc installer apache sur debian ou ubuntu reste apt-get install apache2
Message édité par chaced le 01-08-2007 à 00:29:56
n°939246
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 01-08-2007 à 00:29:55  profilanswer
g-ridaz a écrit :
Ah :|...
Non, parce que le programme en question accède à des données qui sont normalement accessible uniquement à root (en l'occurence, le block /dev/sda).
Un bon système de monitoring tourne en root (ou en mode kernel), et fourni des renseignements par des canaux protégés, comme des sockets (passe par de l'IP classique par exemple, ou du dbus, entre autre). Tu limites ainsi les interfaces et les probables déconvenues qui pourraient arriver.
Edit: La différence c'est que l'un est lancé sous root, tandis que l'autre rend le binaire setuid root, ce qui veut dire que n'importe qui pouvant l'executer le fera avec les droits root.
Bah sur ma gentoo, c'est simple, il y a un daemon hddemp que je lance en root, qui ouvre un socket TCP qui écoute sur localhost, et pour obtenir des infos je passe par ce socket, avec netcat ou autre.
Exemple, dans mon conky, ca donne ca (avec le support hddtemp compilé):
${color #DC0909}/dev/sda: ${color #000000}${hddtemp /dev/sda}
Donc, nul besoin d'avoir à executer hddtemp en suid root, sans compter que ca évite de lancer le processus toutes les x secondes pour obtenir une information (créer et killer un process coute bien plus cher en ressources que le laisser en mémoire, et ne répondre qu'aux requêtes qui donneront une information équivalente).
Edit: voir s'il n'y a pas un /etc/init.d/hddtemp à lancer, et le cas échéant, le rajouter au démarrage.
Message édité par Gf4x3443 le 01-08-2007 à 00:32:17
n°939251
g-ridaz
Posté le 01-08-2007 à 01:23:05  profilanswer
Merci pour toutes les infos, je vais avoir besoin d'un peu d'aide car j'ai pas tout compris pr la marche à suivre. (je sais pas trop ce que j'ai à faire pr ma part, je crois que mon conky supporte la commande hddtemp mais pas sur (man toussa))
Pour le daemon par contre :??: .... :ignorant:
n°939253
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 01-08-2007 à 02:48:13  profilanswer
http://www.commentcamarche.net/faq [...] -demarrage
Regarder si dans la liste, tu n'as pas hddtemp, sinon, voir la deuxième méthode.
Pour conky, si hddtemp apparait dans la page man, ca devrait être ok.
n°939254
Kortex@HFR
Posté le 01-08-2007 à 03:06:16  profilanswer
J'ai bien lu vos conseils, mais j'ai toujours un problème pour lire la température en mode user. J'ai bien hddtemp dans /etc/init.d, mais voici ce que j'obtiens :
kortex@kortubuntu:~$ hddtemp /dev/sda
/dev/sda: open: Permission non accordée
Et franchement, sans faire n'importe quoi je ne comprend pas comment résoudre ce problème...
Edit
J'ai trouvé ce post sur Ubuntu-fr :
ce second pb est résolu en lançant: "sudo dpkg-reconfigure hddtemp" et en répondant Yes à la question "Voulez-vous installer /usr/sbin/hddtemp « setuid root » ? "
Est-ce que c'est cohérent avec ce que tu expliquais Gf4x3443, ou est-ce que j'ai tout faux ? En tout cas, après avoir réalisé cette manipulation, mon Conky affiche tout ce qu'il faut :)
Message édité par Kortex@HFR le 01-08-2007 à 03:11:04
n°939255
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 01-08-2007 à 03:24:32  profilanswer
Normal, tu utilises le binaire directement au lieu de t'y connecter par le socket.
Inutile, c'est conky qui le gère:
      hddtemp dev, (host,(port))
              Displays temperature of a selected hard disk drive  as  reported
              by  the  hddtemp  daemon  running on host:port.  Default host is
              127.0.0.1, default port is 7634.
Ca revient à installer hddtemp en setuid root, c'est inutile dans le cas de conky et de ces dernières versions, et c'est un binaire setuid en moins (qui n'a pas lieu d'être).
Si cela étant, tu veux toujours lire le contenu de ce que retourne le socket de hddtemp, tu fais un telnet, tu auras ta réponse. Ex chez moi:
# telnet localhost 7634
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
|/dev/sda|Maxtor 6L300S0|33|C|
Message édité par Gf4x3443 le 01-08-2007 à 03:25:46
n°939256
Kortex@HFR
Posté le 01-08-2007 à 03:27:10  profilanswer
Bon, j'ai pas mal galerer pour parser la chaîne retournée par hddtemp pour afficher les choses correctement. But du jeu : afficher juste la valeur en y ajoutant en dur dans le conkyrc l'unité °C. Voila ce que me renvoi hddtemp /dev/sda :
/dev/sda: Hitachi HDT725032VLA360: 36°C
J'ai voulu reprendre la technique sans compter les caractère, j'ai donc mis la commande suivante :
/usr/sbin/hddtemp /dev/sda | grep ':' | cut -d":" -f3 | tr -d "°C"
Mais du coup entre la température et "°C", j'avais un A avec un ~ par dessus, me demandez pas pourquoi, j'ai pas compris... du coup j'ai complété la commande de la manière suivante :
/usr/sbin/hddtemp /dev/sda | grep ':' | cut -d":" -f3 | tr -d "°C" | cut -c 0-3
Et cette fois ci, tout s'affiche correctement :) Que pensez vous de cette commande ? Est-elle cohérente et peut elle être mieux écrite ?
n°939257
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 01-08-2007 à 03:31:56  profilanswer
C'est comme tu veux. Tu compares entre ta méthode:
conky: /usr/sbin/hddtemp /dev/sda | grep ':' | cut -d":" -f3 | tr -d "°C"
4 processus à lancer pour afficher la température toutes les x secondes, pas de hddtemp en mémoire, et un binaire setuid root alors qu'il ne devrait pas.
La mienne, qui va produire le même affichage:
conky: /dev/sda: $color ${hddtemp /dev/sda}
0 processus à lancer (création d'un socket sur localhost), 1 hddtemp en mémoire, 0 binaire setuid root.
Maintenant, c'est ta machine, ta config conky, tu en fais ce que bon te semble.
Message édité par Gf4x3443 le 01-08-2007 à 03:32:45
n°939260
Kortex@HFR
Posté le 01-08-2007 à 03:46:59  profilanswer
J'ai essayé ta méthode qui me semble plus pertinente, mais j'ai à nouveau ce A avec un ~ qui apparait. Saurais-tu comment le virer :
http://www.imagewoof.com/view_thumb/b0c022040/conky.png
n°939262
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 01-08-2007 à 03:55:23  profilanswer
http://www.imagewoof.com/view_thum [...] /conky.png
override_utf8_locale yes
dans ton conkyrc?
n°939272
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 01-08-2007 à 08:15:25  profilanswer
Install le au lieu de dire des bétise, tu verra que ubuntu c'est exactement du debian, les bugs en plus ;)
Message édité par geant_bleu le 01-08-2007 à 08:19:36
34cv pour pourrir mon bandit
n°939301
burn2
Posté le 01-08-2007 à 09:44:34  profilanswer
conky: /usr/sbin/hddtemp /dev/sda | grep ':' | cut -d":" -f3 | tr -d "°C" |tr -d "Ã"
Message édité par burn2 le 01-08-2007 à 09:45:03
n°939309
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 01-08-2007 à 10:10:28  profilanswer
Question con: Comment je fais pour installer xubuntu sur un P1 200mmx qui ne sait pas booter sur le cd?
Le boot n'est pas configurable dans le bios. Si rien sur lecteur floppy et rien sur HDD: boot failed.
Disquette de démarge avec prise en charge cd? et après?
n°939310
Posté le 01-08-2007 à 10:14:06  answer
Si tu débranche floppy et dd il veut pas booter sur le cd ?
n°939314
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 01-08-2007 à 10:28:55  profilanswer
Si ça boot sur le cd je débranche tous mais après je me retrouve sans disque dur pour installer :d
Message édité par Hrisson le 01-08-2007 à 10:38:08
n°939319
g-ridaz
Posté le 01-08-2007 à 10:43:42  profilanswer
J'ai un souci si je fais mon telnet il me dit impossible de se connecter :??:, sinon oui hddtemp était bien lancé en daemon.
EDIT: pardon il fallait d'abord lancer avec le paramètre -d, je viens de voir çà dans le man. Donc en fait je fais quoi exactement je lance hddtemp avec cette commande pour tous les démarrages et ensuite je fais ma requète telnet ou netcat?
Ps: comment j'enlève les droits pour Hddtemp? chmod+? Wiki
EDIT2: ca marche nickel mais que sur 1 dd :sweat:, rassures moi c'est possible de monitorer deux dd?!
EDIT3: au temps pour moi c'est juste un peu long pr mon dd SATA merci beaucoup gfx... me reste à modifier les droits sur hddtemp si tu peux m'aider plz
Message édité par g-ridaz le 01-08-2007 à 11:01:12
n°939321
ZB_69
&#034;hit F6 to proceed&#034; AH OUI !!!
Posté le 01-08-2007 à 10:56:05  profilanswer
bonjour tout le monde,
j'aurais besoin de vos lumières. j'utilise ubuntu version 7.04 sous une machine virtuelle vmware sous vista.
j'ai réussi à l'installer, tout fonctionne à merveille.
j'ai à l'aide de vmware créé un faux deuxième disque dur de 8 Go que j'ai formaté en ext3 avec gparted. il apparait sous /dev/sdb et la partition ext3 /dev/sdb1.
ma question, comment le faire monter pour qu'il apparaisse sur mon bureau et / ou mon poste de travail ?
ah oui et puis aussi, comment faire apparaitre le poste de travail sur le bureau ?
merci ! :)
Message édité par ZB_69 le 01-08-2007 à 10:57:07
[WIP] visage humain - jeune demoiselle
n°939328
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 01-08-2007 à 11:24:32  profilanswer
merci ! :)
probleme vmware+windows.
ton souci = monter une image vmware sur le bureau windobs. Je ne sais pas si c'est possible.
Driver pour monter un vrai hd ext2 sous windob et tron image
http://www.fs-driver.org/index.html
Tool pour monter de l'image vmware
http://blog.baeke.info/blog/Techno [...] 14327.html
http://chitchat.at.infoseek.co.jp/vmware/
Sinon pour monter tes partitions windows dans vmware linux c'est possible avec ntfs-3g
n°939329
Posté le 01-08-2007 à 11:25:39  answer
Tu remet le dd une fois que t'as booté; faut juste faire gaffe au cours jus :D
n°939331
ZB_69
Posté le 01-08-2007 à 11:28:25  profilanswer
non ce n'est pas tellement un problème puisque ubuntu ne sait même pas qu'il est en virtuel. :D
mon seul soucis est que je ne trouve pas comment monter un disque formaté sur le bureau ou dans le poste de travail. :)
n°939335
Kortex@HFR
Posté le 01-08-2007 à 11:52:47  profilanswer
dans ton conkyrc?
Effectivement, ça corrige le pb de la température HDD :) Par contre, les "°C" que j'ajoute après mes valeurs pour le CPU, la MB et le GPU ne s'affiche plus :cry:
n°939338
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 01-08-2007 à 12:02:10  profilanswer
Non, la detection des disque dur se fait au démarage le branché après ne sert à rien, c'est pas un périphérique plug and play...
Tu vas me tuer mon controleur IDE toi :o  :fou:
n°939343
g-ridaz
Posté le 01-08-2007 à 12:09:00  profilanswer
J'ai pas ce soucis, le premier
n°939351
g-ridaz
Posté le 01-08-2007 à 12:31:10  profilanswer
http://www.pcinpact.com/actu/news_multi/38000.htm
Marrante cette news je sais que c'est pas vraiment une news ubuntu m'enfin...
(Serait-ce notre Burn2? ;))
n°939371
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 01-08-2007 à 13:20:26  profilanswer
Ton fichier est en UTF8?
chmod 0755 `which hddtemp`
Message édité par Gf4x3443 le 01-08-2007 à 13:21:24
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
