Linux et OS Alternatifs
Installation
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié| Auteur | Sujet : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié |
Roi de Yamimakai | Reprise du message précédent :
Salut à tous Merci et bon surf à tous...
ils disent de modifier le fichier asound.conf, que je ne trouve pas... Message cité 1 fois Message édité par Roi de Yamimakai le 11-07-2007 à 00:05:11 |
Publicité | Posté le 10-07-2007 à 23:51:10 ![]() ![]() |
Kortex@HFR Qu'ils sont cons ces lamas !!! |
JerryCrazy Le plus crazy des crazy | La version totalement libre de Ubuntu sera disponible pour la 7.10 sous le nom de Gobuntu http://www.markshuttleworth.com/archives/130 Message cité 1 fois Message édité par JerryCrazy le 11-07-2007 à 02:27:28 --------------- My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux |
kaillou38 mouton à numéro |
il vient de balayer les detracteurs d'ubuntu et du fait que tout n'est pas libre : sisi bande de con integriste, il y a gobuntu qui est tout libre pour vous mais ca regle pas le probleme finalement, c'est pas un incluant des drivers proprio dans la distrib la plus repandue et en faisant une petite dans un coin que personne n'utilisera (il y a debian pour ca Message cité 1 fois Message édité par kaillou38 le 11-07-2007 à 02:52:01 --------------- ras |
Message édité par Kortex@HFR le 11-07-2007 à 07:10:43 |
JerryCrazy Le plus crazy des crazy | À long terme, j'imagine que le but serait que Gobuntu disparaissent et que Ubuntu soit totalement libre Mais dans la réalité, c'est tout autre, entre les logiciels tels que On utilise de moins en moins du proprio (sans se priver de fonctionnalités) mais malheureusement, on doit encore en utiliser Bien entendu, y a moyen de se passer des pilotes proprio mais, pour ça, faut se faire un ordinateur par rapport à ce qui est disponible librement sous GNU/Linux Message édité par JerryCrazy le 11-07-2007 à 11:57:03 --------------- My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux |
muzah Bal Musette @ HFR depuis 1997 |
--------------- un instant monsieur ça-va-chier |
Roi de Yamimakai | OUi les gens ont déjà un pc, comme moi avec ma digifire 7.1 avec laquelle je n'arrive pas à mettre du son 5.1 ^^ |
Plam Bear Metal |
Publicité | Posté le 11-07-2007 à 15:15:27 ![]() ![]() |
the_big_poulet Flying chicken |
Message édité par the_big_poulet le 11-07-2007 à 15:21:57 |
Plam Bear Metal | Pour l'instant ça tourne. Le dernier noyal est sympa --------------- Spécialiste du bear metal |
Plam Bear Metal |
C'est comme top mais avec les applis qui réveillent le plus le CPU (en %). Ta aussi la conso instantannée en W, et puis les C states de ton CPU Message cité 1 fois Message édité par Plam le 11-07-2007 à 16:53:46 --------------- Spécialiste du bear metal |
Gf4x3443 Killing perfection |
Plam Bear Metal | On fait un concours edit : j'arrive pas a descendre sous les 11W edit 2 : ah ba si 8.1W Message cité 1 fois Message édité par Plam le 11-07-2007 à 17:22:57 --------------- Spécialiste du bear metal |
geant_bleu Et non vert :fou: |
--------------- 34cv pour pourrir mon bandit |
Plam Bear Metal | C'est Intel qu'a fait l'outil aussi. C'est pas aussi complet sur AMD je crois. Sinon met toi en mode batterie, c'est là que j'arrive a avoir la conso --------------- Spécialiste du bear metal |
Plam Bear Metal | Je crois que je vais faire un petit topoc unique là dessus pour faire une petite base de connaissance --------------- Spécialiste du bear metal |
Plam Bear Metal | http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] 3833_1.htm
Je le met sur l'onduleur ?
Message cité 1 fois Message édité par geant_bleu le 11-07-2007 à 18:34:23 --------------- 34cv pour pourrir mon bandit |
Plam Bear Metal | Faudrai que je le conf en détail le laptop mode, mais il est un peu décrié (j'entend souvent des critiques dessus).
THRAK - THR4K - |
--------------- THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously. |
Skateinmars |
trictrac | Salut a tous, |
kaillou38 mouton à numéro | t'as essayé un update du kernel? le 2.6.22 vient de sortir... Message édité par kaillou38 le 11-07-2007 à 23:13:36 --------------- ras |
trictrac | Pour des raisons de maintenance qui m paraissent evidente, je me refuse à toute compilation sur mon systeme.
kaillou38 mouton à numéro | si ton proc ou chipset est pas pris en charge par le 2.6.18, c'est pas un bug hein et puis la compilation, c'est formateur, on fait des beau kernel panic au debut, et puis on y arrive et gutsy, c'est de l'apha, le 2.6.22 il est stable lui Message cité 1 fois Message édité par kaillou38 le 11-07-2007 à 23:29:18 --------------- ras |
trictrac | Merci pour m'apprendre ce qu'est une compilation... mais j'ai plus le temps de m'amuser avec ca.
Message édité par trictrac le 11-07-2007 à 23:58:16 |
kaillou38 mouton à numéro | je reste le kernel, j'ai jamais ouvert de bug mais tu peux toujours essayé ca, mais pour moi, on signale pas un bug tant qu'on a pas essayé la derniere version : tu changes ton sources.list, tu remplace tes feisty par gutsy, tu devrais avoir un 2.6.22 sans avoir a compiler et sans etre sous gutsy... Message édité par kaillou38 le 12-07-2007 à 00:32:18 --------------- ras |
Plam Bear Metal |
kaillou38 mouton à numéro | je sais pas, je me suis compilé un 2.6.22 cette nuit, j'ai du enlever trop du truc parce que je peux pas installer les drivers nvidia dessus et comme j'utilise pas le wifi mais t'as rien trouvé qui ressemble dans le make xconfig? Message cité 1 fois Message édité par kaillou38 le 12-07-2007 à 13:08:27 --------------- ras |
Plam Bear Metal |
kaillou38 mouton à numéro | et ben : quand tu fais le make xconfig, t'as une fenetre qui apparait pour le choix des composants du noyau, verfie que les trucs en relation avec le wifi y sont (dans la section driver ainsi que networking) --------------- ras |
Plam Bear Metal |
Sylver--- Not a geek. Just a human 2.0 | y'a beaucoup de grenoblois sur ce topic je trouve --------------- Aloha |
Plam Bear Metal | C'est normal. Grenoble est à la pointe de la technologie --------------- Spécialiste du bear metal |
geant_bleu Et non vert :fou: | Mais venez sur gutsy au lieu de vous embêter à compiler le noyau, c'est pas si mal gutsy --------------- 34cv pour pourrir mon bandit |
Installation
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié| Sujets relatifs | |
| encore un topic sur les températures | [RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported |
| linux version disquette | La version 10 de la mandrake dispo en magazine? |
| Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic") | Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS" |
| [Topic Unique] ROX-Filer | [hébergement] serveur dédié |
| [Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer | [Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD |
| Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié | |
