3405 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  391  392  393  ..  1546  1547  1548  1549  1550  1551
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°895731
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 18-03-2007 à 20:30:37  profilanswer
npcza a écrit :
[:tkilla] [:tinostar]
(edit : ah ben oui je viens de le voir sur mon autre clavier; sur celui de la config "ubuntu", c'est un tube interrompu :D )
je jette l'éponge pour ce soir.
j'ai une famille et c'est bien beau ubuntu, mais je peux y passer tout mon temps... :/
j'ai donc tout plié. :p
en tout cas, pour pouvoir re-rentrer dans ubuntu, il me faut reparamétrer via ctrl-alt-F6 ... et bien que l'option me propose nvidia, je dois choisir vesa.
ce qui fait qu'effectivement, je me retrouve avec un système graphique identifié "générique" (finalement, comme dans win sans le bon driver graphique).
ça me met un doute sur l'intégrité du chipset graphique du shuttle ... faudra que je le reteste avec win pour voir s'il est bien reconnu.
Tu as quoi comme carte graphique ?
Tu as utilisé quel méthodes d'installation ?
Tu as installé les driver legacy ?
n°895732
npcza
Posté le 18-03-2007 à 20:42:57  profilanswer
chipset nforce2 avec cg intégrée (geforce4mx-like) [shuttle sn41g]
installation ubuntu 6.10 via liveCD
drivers ?
j'ai essayé tellement de trucs ...
notamment :
j'ai activé les dépôts nvidia (dont nvidia-glx) dans synaptic.
j'ai aussi essayé à l'install de driver à l'aide de envy : à ce moment, le message d'erreur au redémarrage d'U m'informait qu'il y avait un API mismatch entre "nvidia kernel module version 1.0-9631" et "X module version 1.0-8776".
comme ça, j'en sais plus plus car j'ai la tête en chou-fleur là. :/
n°895733
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 18-03-2007 à 20:45:41  profilanswer
drivers ?
notamment :
Il me semble que pour les geforce4 c'est nvidia-glx-legacy qu'il faut installer ( va savoir pourquoi nvidia à décidé de séparer les drivers :/ ). En tout cas avec ma geforce4 Ti4200, le driver me jette comme un mal propre si j'install les nvidia-glx. :)
n°895734
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 18-03-2007 à 20:46:33  profilanswer
Ah et je hais envy ! [:dawao]
n°895737
npcza
Posté le 18-03-2007 à 21:19:51  profilanswer
:jap: me souviens plus : ils sont dans le synaptic les legacy ? (je suppose pusique ce sont des basiques)
n°895738
npcza
Posté le 18-03-2007 à 21:20:01  profilanswer
n°895746
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 18-03-2007 à 22:37:08  profilanswer
J'ai une erreur avant la compilation de IDJC .
Lorsque je tente un ./configure
J'obtiens ceci:
~/idjc-0.6.5/idjc-0.6.5$ ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for a Python interpreter with version >= 2.4... python
checking for python... /usr/bin/python
checking for python version... 2.4
checking for python platform... linux2
checking for python script directory... ${prefix}/lib/python2.4/site-packages
checking for python extension module directory... ${exec_prefix}/lib/python2.4/site-packages
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for JACK... yes
checking for VORBIS... configure: error: Package requirements (vorbis >= 1.0.0) were not met:
No package 'vorbis' found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables VORBIS_CFLAGS
and VORBIS_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
Donc j'ai regardé et il n'existe pas de package "vorbis".
Donc comment je peut faire  ;)
Merci.
Message édité par haho492 le 18-03-2007 à 22:37:43
n°895747
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 18-03-2007 à 22:40:17  profilanswer
 [:romf]
n°895749
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 18-03-2007 à 23:04:15  profilanswer
J'obtiens ceci:
Merci.
Et libvorbis alors? c'est du poulet?  [:dawa]
Sinon, IDJC est disponible en package sous Feisty, si t'as 1 mois de patience :D
Message édité par JerryCrazy le 18-03-2007 à 23:09:35
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°895815
SOF40
Posté le 19-03-2007 à 11:05:52  profilanswer
es ce que quelqu'un c'est si sendmail est bien installé su ubuntu, et si oui ou se trouve son chemin?
car j'en ai besoin pour utiliser la fonction mail ( dans php.ini )
; For Unix only.  You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i" ).
;sendmail_path =
n°895867
leto
Posté le 19-03-2007 à 14:08:04  profilanswer
Ce qu'il te faut ce n'est pas forcément sendmail, mais c'est un serveur de mail.
Tu peux installer exim, postfix , sendmail, qmail , etc etc
Le plus simple c'est d'installer nullmailer, et de renseigner dans son fichier de configuration un serveur vers lequel tu vas relayer tes mails (smtp.free.fr par exple si t'es chez free).
n°895935
SOF40
Posté le 19-03-2007 à 15:29:27  profilanswer
j'ai installé nullmailer, il m'as demandé a l'install le serveur relai donc j'ai mis smtp.orange.fr
il me reste juste a specifié ou est installé nullmailer dans php.ini et ça devraitr envoyé des mails avec ma fonction maiL?
n°896003
npcza
Posté le 19-03-2007 à 16:32:10  profilanswer
[:volta]
j'ai laissé tomber avec la config "nvidia" pour essayer sur une config "sis" (toujours en cg intégrée) et ... c'est le jour et la nuit.
dès le lancement du live CD, dans l'option d'affichage (F4), les résolutions sont directement accessibles (et même un peu trop : les valeurs dispos sont plus élevées que sous win xp...).
je ne pouvais pas commencer pire qu'avec une cg nvidia. :sarcastic:
chuis en train de faire l'install sur le disque. :sol:
[:flclsd] merci à tous ceux qui m'ont aidé ... et aux autres compatissants. :D
see you soon [:autobot]
n°896012
leto
Posté le 19-03-2007 à 16:57:48  profilanswer
Comme je t'ai dit en MP : lors de son installation nullmailer crée un lien afin de se "faire passer" pour sendmail.
Inutile donc de configurer quoi que ce soit il me semble.
n°896018
SOF40
Posté le 19-03-2007 à 17:16:18  profilanswer
je laisse comme ça donc :
;sendmail_path =
Les ; ne signifie pas que c'est commenter?
Message édité par SOF40 le 19-03-2007 à 17:18:52
n°896022
SOF40
Posté le 19-03-2007 à 17:31:41  profilanswer
dans mon /etc/nullmailer j'ai 2 fichier
le premier "adminaddr "ou y a rien O_o
et l'autre c'est "remote" et ya le smtp de orange, y a autre chose a modifié?
n°896030
leto
Posté le 19-03-2007 à 18:00:10  profilanswer
Ca fonctionne pas sans rien modifier ?
Sinon, modifie la ligne:
;sendmail_path =
En :
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
n°896049
npcza
Posté le 19-03-2007 à 19:34:46  profilanswer
j'ai eu un peu de mal à faire les mises-à-jour (freezes/reboot à la windure :ange: ) ... mais là, ça y est. [:xgf]
du coup, chuis passé du noyau (?) 2.6.17.10 au 11.
et dans grub, la liste s'allonge. ça ne me gêne pas encore, mais on doit bien pouvoir y remédier, nân ?
(je vais attendre d'être sûr de ce que j'ai sur la 11)
et sur mon 'tit 15p en 1024x768, c'est beau. :love:
d'ailleurs, en première impression, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes avec macOS. [:aras qui rit]
Message édité par npcza le 19-03-2007 à 19:35:19
n°896051
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 19-03-2007 à 19:44:58  profilanswer
bonjour,
je vais de m'acheter une télé, et j'ai un petit probleme avec la configuration du bi-ecran.
j'ai mon ecran pc qui est en DVI, et la télé qui est en VGA.
j'ai une prise de chaque sur la carte video. le probleme, c'est que xorg detecte la télé comme premier ecran et j'arrive pas a trouver comment changer :/
apres la config de txinview, je l'ai deja fait dans le passé, j'espere que ca posera pas de probleme la
donc si quelqu'un sait comment faire merci :jap:
ras
n°896076
cypress cs
Posté le 19-03-2007 à 21:22:17  profilanswer
salut a tous ,
apres cette video http://www.youtube.com/watch?v=ZD7QraljRfM , je me suis interreser a beryl de ce fait , je l'ai installer et l'ai pas mal manipuler maintenent par contre , reste encore quelque petit probleme.
quand le ga sur la video ferme une fenetre , ça fait un jolie effet multicolor et ça , je n'arrive pas a l'avoir moi. pourtant j'ai pas mal cherche , je n'ait que les flammes.
ensuite et surtout , je voudrais savoir ce qu'il a utiliser comme widget(je pense) pour avoir la barre qu'il a en haut de l'écran , ça serai vraiment sympas
merci d'avance
Message édité par cypress cs le 19-03-2007 à 21:22:51
n°896077
Plam
Bear Metal
Posté le 19-03-2007 à 21:26:28  profilanswer
Lecteur de carte intégré sur mon Asus (un Ricoh) possède enfin un driver ! C'est expérimental, donc lent (250ko/s en lecture, écriture vaut mieux pas essayer). Mais ça marche, et c'est monté sur le bureau :love:
edit ici : http://forum.ubuntu-fr.org/viewtop [...] 16#p806116
Message édité par Plam le 19-03-2007 à 21:26:53
n°896094
pinguin007
a npe error
Posté le 19-03-2007 à 22:56:51  profilanswer
cypress cs a écrit :
salut a tous ,
merci d'avance
c'est l'effet de beam
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
n°896096
vanfannel_​94
Posté le 19-03-2007 à 23:02:06  profilanswer
salut a tous ,
merci d'avance
kiba-dock si je ne dis pas de bêtise
n°896098
cypress cs
Posté le 19-03-2007 à 23:17:47  profilanswer
n°896120
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 20-03-2007 à 07:14:46  profilanswer
J'ai mis à jour Beryl il y a quelques jour pou passer en 0.2, il y a un nouvel effet excellent bien que pas discret pour le coup : Leaf Down. La fenêtre apparait disparait via des cube qui se divise ou se rassemble, c'est très réussi je trouve. Je vais probablement vite m'en lasser, mais la première fois que je l'ai testé, j'étais  :ouch: .
Beryl, bien utilisé, ça vous égaie clairement un bureau quand même :)
n°896258
the bulleu​r
Born to be alive ☺☺☺
Posté le 20-03-2007 à 12:12:35  profilanswer
Salut, j'ai cherché et pas trouvé, j'arrive pas à demarrer le livecd d'ubuntu 6.10 sur mon portable, stun Acer aspire 3630, je retombe à chaques fois sur la page de demarrage windows. Sur mon fixe (HP) ya aucun soucis, je comprend pas pourquoi sa foire sur le portable (ca le fait avec tous les live cd que j'ai, Mandriva, Fedora, ect...).
Quelqu'un aurait une info?
Merçi d'avance! ;)
http://www.flickr.com/photos/88605
n°896268
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 20-03-2007 à 12:29:38  profilanswer
Tu choisis dans le bios de booter sur le lecteur de cd??
n°896282
Kortex@HFR
Posté le 20-03-2007 à 13:04:50  profilanswer
Les portables ont souvent une touche permettant d'accéder au menu de démarrage également. Il faut indiquer d'une manière ou d'une autre que l'ordi doit booter sur le CD avant le disque dur.
n°896310
the bulleu​r
Posté le 20-03-2007 à 13:52:08  profilanswer
Bon merçi, F2 au demarrage et j'ai accés au bios et je peux lancer le livecd!  :) Parcontre j'ai un old portable Compaq qui fait des siennes avec son hd et là parcontre ya pas moyen d'accéder au bios, j'vais y aller à la hache... :whistle:
n°896312
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 20-03-2007 à 13:53:03  profilanswer
J'ai de vilain freeze avec Beryl et le dernier driver nVidia 9755.
Je pense que je vais remettre l'ancien 9746.
Vous avez eu des trucs comme ça aussi ?
Message édité par muzah le 20-03-2007 à 13:53:11
n°896368
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 20-03-2007 à 16:27:16  profilanswer
Donzeky a écrit :
Donc Beryl sera intégré à Ubuntu 7.04 c'est bien ça ? :o
Pour un P3 800 + Geforce 2 mx vous pensez que je pourrais voir une augmentation de la rapidité ? :o
EDIT :
Pour un P3 800 + Geforce 2 mx vous pensez que je pourrais voir une réduction de la lenteur ? :o
j'ai reussit à faire marcher beryl sur un g4 400 mhz , avec des drivers open source :/
n°896431
Kortex@HFR
Posté le 20-03-2007 à 18:41:38  profilanswer
Des détails là ? C'est quoi qui est monté en CG sur les G4 de cette époque ?
n°896440
muzah
Posté le 20-03-2007 à 19:17:33  profilanswer
Du matrox, nan ?
n°896441
muzah
Posté le 20-03-2007 à 19:17:49  profilanswer
ou de l'ati genre Rage PRO
n°896485
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 21-03-2007 à 00:26:32  profilanswer
rage 128 à la base mais j'ai mis une radeon 8500 qui me servais pu dedans.
Mais bon exposé marche tout de même sur sur OS X avec une rage 128.
OS X qui n'est pas une référence en matière de légereté, Linux étant plus rapide globalement, mais l'interface graphique de OS X reste bien, mais les applis sont plus lentes, genre firefox mplayer etcetera.
Je précise quand même que wobbly marchait pas, par contre exposé et le cube oui.
Enfin quand même il faut pas oublier qu'un duron 600 avec une rage 128 pro pouvait faire tourner très bien Unreal tournament ou HalfLife, donc j'ai du mal à croire qu'un pauvre truc comme Compiz ou Beryl pose des problèmes de perfs :D
n°896486
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 21-03-2007 à 00:27:33  profilanswer
a part ça je teste feisty là et gnome n'a pas vraiment d'évolution :/
n°896487
muzah
Posté le 21-03-2007 à 00:32:52  profilanswer
[:axool] [:axool] [:axool]
Je suis sous window-maker.
C'est pas que j'aime pas wmaker, j'aimerai juste que mes autres wmanager fonctionnent ; car pour le moment, ni xfce, ni gnome ne veulent démarrer.
J'ai gdm qui tourne normal, je suis avec les drivers nvidia non-libre.
Là wmaker tourne sans problème depuis... 5 minutes [:aztechxx]
Donc j'aimerai savoir s'il y a un truc à vérifier quand même...
n°896488
muzah
Posté le 21-03-2007 à 00:34:25  profilanswer
(bon il faut dire que j'ai fait des maj cet aprem, mais que je n'ai les problèmes que maintenant...)
n°896489
muzah
Posté le 21-03-2007 à 00:46:19  profilanswer
:kaola:
Beryl c'est vraiment un truc de SM.
Autant c'est beau à chialer sur son clavier, autant c'est stable quand ça veut, c'est pas possible.
Je ne sais pas quelle librairie "débile" a pu être remplacé, elle a sacrément foutu la foire.
[:atog]
[:atari] C'est rapide et moche wmaker quand même, ça faisait longtemps que j'avais pas mis le nez (et les yeux) là-dessus.
Message édité par muzah le 21-03-2007 à 00:49:35
n°896492
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 21-03-2007 à 01:41:17  profilanswer
utilises compiz va :o
Intermittent du GNU
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
