5415 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  177  178  179  ..  1546  1547  1548  1549  1550  1551
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°800701
multani
Dépressionnisé
Posté le 11-04-2006 à 11:40:43  profilanswer
Fais en ton shell par défaut [:spamafote]
n°800706
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 11-04-2006 à 11:44:54  profilanswer
Euh ... je crois que je vais REpréciser que je débute sous linux ;D
Gamertag: CoteBlack YeLL
n°800712
multani
Dépressionnisé
Posté le 11-04-2006 à 12:00:39  profilanswer
Essaie la commande chsh alors ;)
n°800722
Dj YeLL
Posté le 11-04-2006 à 12:27:32  profilanswer
Ok, il m'a demandé un nouveau chemin, j'ai mis /bin/zsh (à la place de /bin/bash), mais quand je lance la console ça ne change rien :(
Je me suis reconnecté pour être mais c'est pareil.
Si je refais un chsh, /bin/zsh est bien gardé en mémoire pourtant...
Merci pour ton aide en tout cas :)
n°800740
kelus
Posté le 11-04-2006 à 13:09:16  profilanswer
extrait du man de chsh :
Chsh modifie l’interpréteur de commandes initial (« login shell ») de l’utilisateur qui sera invoqué lors des connexions de l’utilisateur. Un utilisateur normal ne peut changer que l’interpréteur associé à son compte. Le  super utilisateur peut changer l’interpréteur de commandes initial pour n’importe quel compte.
essaie un sudo -s /bin/zsh tonutilisateur
n°800741
multani
Dépressionnisé
Posté le 11-04-2006 à 13:10:45  profilanswer
Pas besoin d'être root pour faire ça ...
n°800743
kelus
Posté le 11-04-2006 à 13:13:50  profilanswer
effectivement, j'avais un peu trop survole le man :D
n°800745
Enzo974
Posté le 11-04-2006 à 13:30:46  profilanswer
Je viens de terminer de compiler mon noyau 2.6.16.2 pour i386 et je me retrouve a démarrer avec l'ancien noyau. Le nouveau n'apparait pas dans GRUB. J'ai regardé sur Ubuntu-fr.org mais j'y comprend rien si une bonne ame pouvait me sauver SVP !!!
n°800748
kelus
Posté le 11-04-2006 à 13:34:38  profilanswer
as-tu utilise make-kpkg pour le compiler ?
n°800750
Enzo974
Posté le 11-04-2006 à 13:38:34  profilanswer
j'ai fais comme je faisait avec ma Fedora Core.
-make oldconfig
-make all
-make modules
-make modules_install
-make install
c'est tout !!!!
n°800752
kelus
Posté le 11-04-2006 à 13:44:06  profilanswer
avec debian et ubuntu, tu as le paquet kernel-package qui te permet de faire automatiquement les etapes de compilation, et qui te cree un .deb qui te facilite grandement l'installation du noyau ensuite (mise a jour de grub par exemple :D )
bon, tu le sauras pour la prochaine fois :-)
pour voir ton noyau que tu viens de compiler au demarrage, il faut que tu edites le fichier /boot/grub/menu.lst
il faut que tu lui rajoutes a la fin les directives permettant de demarrer sur ton nouveau noyau, par exemple :
Code :
  1. title           Ubuntu, kernel 2.6.16.2
  2. root            (hd0,0)
  3. kernel          /vmlinuz-2.6.16.2 root=/dev/tonroot ro quiet splash
  4. initrd          /initrd.img-2.6.16.2
  5. savedefault
  6. boot
le initrd est pas obligatoire si tu n'en utilises pas
les chemins et les fichiers sont a adapter, tu peux t'inspirer de la definition du noyau de base d'ubuntu
ensuite, il faut que tu reinstalles grub avec grub-install /dev/tondisque (par exemple /dev/hda)
Message édité par kelus le 11-04-2006 à 13:45:55
n°800754
Dj YeLL
Posté le 11-04-2006 à 13:47:39  profilanswer
Dites voir, quand j'ouvre un Irc sur un autre bureau et que je reviens sur mon bureau en cours, si quelqu'un me parle sur Irc j'ai la fenetre qui apparait dans ma barre de taches ... y'a pas moyen d'eviter ça ?
Merci :)
n°800761
multani
Dépressionnisé
Posté le 11-04-2006 à 14:08:02  profilanswer
C'est une feature de gnome2.14 je crois, j'ai la même chose avec Gajim depuis que je suis passé en 2.14.
Par contre, aucune idée comment ça se désactive (encore un truc à taper dans gconf-editor [:kiki] )
n°800771
Dj YeLL
Posté le 11-04-2006 à 14:27:20  profilanswer
Ben j'ai justement été voir dans gconf-editor, ça fait une demi heure que j'ai le nez dedans, je n'ai rien trouvé qui parlerait de ça :/
C'est super lourd en tout cas.
n°800781
multani
Dépressionnisé
Posté le 11-04-2006 à 14:46:09  profilanswer
J'ai pas trouvé non plus :/
En même temps, ça me dérange pas [:dawa]
Message édité par multani le 11-04-2006 à 14:50:12
n°800783
art_dupond
je suis neuneu... oui oui !!
Posté le 11-04-2006 à 14:52:07  profilanswer
youp,
voilà le message exact de mon petit soucis cité plus haut:
There already appears to be an X server running on Display :1.
Should another display number be tried ? Sanswering no will cause GDM to start the server on :1 again (you can change consoles by pressing CTRL-ALT plus a function key, such as CTRL-ALT-F7 to go to console 7....)
Ceci au démarrage depuis que j'ai fait un
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
après avoir installé compiz
voilà, si quelqu'un pouvait m'éviter de faire CTRl-ALT-7 à chaque démarrage. C'est juste qu'à la longue, j'ai peur que ca use mes touches :o
Message édité par art_dupond le 11-04-2006 à 14:52:34
n°800785
Dj YeLL
Posté le 11-04-2006 à 14:58:21  profilanswer
Tiens, j'avais eu le meme problème à un moment.
Du coup j'ai tout viré (xgl, compiz ...), j'ai remis mes differents fichiers de config à zéro, j'ai rebooté, j'ai r'installé le tout et c'était bon...
n°800859
THRAK
- THR4K -
Posté le 11-04-2006 à 17:24:11  profilanswer
Après avoir édité ton fichier /boot/grub/menu.lst, un update-grub devrait suffire  ;)   (le script de post-install généré par make-kpkg dans l'image de noyau .deb fait appel à cette commande).
Message édité par THRAK le 11-04-2006 à 17:24:38
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°800875
art_dupond
Posté le 11-04-2006 à 18:05:47  profilanswer
yop, j'ai fait ca mais ca n'est pas parti.
mais peut etre que je n'ai pas bien tout remis à zéro
j'ai changé les fichiers /etc/gdm/gdm.conf et  /etc/gdm/gdm.conf-custom
je ne me rappelle pas avoir touché à autre chose mais je dois surement me tromper. Si tu as une idée :)
n°800876
Dj YeLL
Posté le 11-04-2006 à 18:11:16  profilanswer
Alors là je ne pourrais pas t'en dire plus, étant débutant sur Linux...
n°800915
boblenain2​00
Posté le 11-04-2006 à 20:42:55  profilanswer
Deux "problèmes" ou je sèche
Quand je lance xwinwrap, le programme pour mettre des vidéos et screensaver en fond d'écran
Code :
  1. xwinwrap -ni -argb -fs -s -st -sp -a -nf -- /usr/lib/xscreensaver/flyingtoasters -window-id WID -delay 10000
  2. Warning: Color name "black" is not defined
  3. flyingtoasters: can't parse color black: using black.
Et le fond d'écran devient tout noir
Et le deuxieme probleme qui ne vient qu'avec zsh et pas bash, est visiblement un problème de locale
Code :
  1. 22:43 bob@lns-bzn-54-82-251-101-167 ~% sudo apt-get remove gaim
  2. Reading package lists... Done
  3. Building dependency tree... Done
  4. The following packages will be REMOVED:
  5.   gaim gaim-themes
  6. 0 upgraded, 0 newly installed, 2 to remove and 0 not upgraded.
  7. Need to get 0B of archives.
  8. After unpacking 5874kB disk space will be freed.
  9. Do you want to continue [Y/n]? y
  10. perl: warning: Setting locale failed.
  11. perl: warning: Please check that your locale settings:
  12.         LANGUAGE = "fr_FR:fr:en_GB:en",
  13.         LC_ALL = (unset),
  14.         LANG = "fr_FR"
  15.     are supported and installed on your system.
  16. perl: warning: Falling back to the standard locale ("C" ).
  17. locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
  18. locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
  19. locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
Message édité par boblenain200 le 11-04-2006 à 20:44:37
n°801123
napalm27
Posté le 12-04-2006 à 13:37:01  profilanswer
J'ai installer unbuntu sur une machine virtuel via VMWARE et je voudrais a partir de mon win xp pouvoir me connecter en telnet a ubuntu. Par contre je ne sais pas comment le parametrer pour que je puisse m'y connecter. Pouvez vous m'aidez ????
n°801135
kelus
Posté le 12-04-2006 à 14:01:17  profilanswer
merci, je ne connaissais pas update-grub :)
n°801195
sebchap
Share the knowledge
Posté le 12-04-2006 à 15:34:39  profilanswer
Installe plutot un serveur ssh sur ta ubuntu: apt-get install openssh-server
Ensuite, utilise putty sous windows pour te connecter au serveur.
BOFH excuse #400:We are Microsoft.  What you are experiencing is not a problem; it is an undocumented feature.
n°801205
napalm27
Posté le 12-04-2006 à 16:11:08  profilanswer
bah en faite les deux os (xp et ubuntu) son sur le même poste vu que j'ai installer ubuntu via VMWARE. la connection telnet d'xp vers ubuntu fonctionne mais je voudrais pouvoir le faire en sens inverse aussi c'est a dire d'ubuntu vers xp. Pas besoin de connection sécurisé vu que je reste en reseau interne.
Je voudrais juste savoir comment parametrer ubuntu pour pouvoir avoir une connection telnet a partir de mon xp.
n°801318
sebchap
Share the knowledge
Posté le 12-04-2006 à 22:36:11  profilanswer
Oui la securité n'est pas ici un probleme, mais si je te conseillais d'installer ssh, c'est parce que je n'ai jamais installé de serveur telnet :D
Par contre, installer un serveur ssh/telnet sous windows, c'est une autre affaire je pense :/ Quand j'avais voulu essayer, il m'avait fallu passer par cygwin.
n°801361
napalm27
Posté le 13-04-2006 à 08:54:42  profilanswer
Bah je vais essayer d'installer le ssh alors mais ca m'aurais quand même interessé de savoir comment installer le serveur telnet sous ubuntu. Surtout que ce n'est pas sûre que j'arrive a installer le ssh car je débute sous linux. :D
n°801362
l0ky
Posté le 13-04-2006 à 08:59:37  profilanswer
généralement le service telnet est géré par inetd
suffit d'éditer le fichier de conf /etc/inetd.conf
enfin sous debian c'est comme ca, sous mandriva/red hat... c'est dans /etc/xinetd.d qu'il faut taper
n°801393
sebchap
Share the knowledge
Posté le 13-04-2006 à 12:08:55  profilanswer
Après je te conseille de laisser l'identification par mot de passe (tu te connecte avec ton user et ton password ubuntu) plutot que de t'embarquer dans le systeme de clé privé/publique. Sauf si tu veux apprendre ;)
Une fois le serveur ssh installé sous ubuntu, sous windows tu lances putty pour te connecter
n°801418
art_dupond
Posté le 13-04-2006 à 14:32:55  profilanswer
youp,
où puis-je mettre
dhclient eth0
pour que ca le fasse à chaque démarrage ?
merci merci :)
n°801419
l0ky
Posté le 13-04-2006 à 14:36:35  profilanswer
nul part
soit tu passes par l'outil graphique pour configurer tes interfaces
soit tu passes par le fichier /etc/network/interfaces et tu mets:
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
n°801420
napalm27
Posté le 13-04-2006 à 14:39:36  profilanswer
merci mais je n'ai pas trouvé le fichier a édité inetd.conf. J'ai pourtant fait une recherche dans /etc mais ca n'a rien donné. Pareil pour /xinetd.d. Sous ubuntu peu etre est ce different.
n°801421
xtof_83
Freeride Spirit
Posté le 13-04-2006 à 14:41:18  profilanswer
Bonjour tout le monde
Moi j'ai un petit souci avec mon serveur Mysql.... localhost ne répond plus  :p ...
Le pourquoi de la chose, si je me rapelle (car c'est il y a 3 semaine) j'ai voulu lui dire d'accepter les fichiers .htaccess,
Aprés ben quelques souci, et finalement réinstallation de tout s'est imposé...
Mais voilà, j'ai tout désinstaller, enfin je pense (mysql-server, php4, phpmyadmin, apache) puis réinstaller ...
Et quand je tape l'adresse localhost, bam trouve plus... Quand je reboot, ça démarre plus mysql server etc...
il veut plus de moi :D
Si quelqu'un à une piste Merci :D
n°801422
l0ky
Posté le 13-04-2006 à 14:42:40  profilanswer
et tu n'as rien qui y ressemble ?
n°801424
art_dupond
Posté le 13-04-2006 à 14:52:23  profilanswer
l0ky a écrit :
nul part
auto eth0
yop merci,
mais c'est déjà comme ca mais je dois quand meme faire
sudo dhclient eth0
pour avoir la connection (ca marche bien 1 fois sur 10 ....)
sinon j'ai un petit soucis de clavier : mon
/etc/X11/xkb/rules/base.lst
n'existe pas. du coup, je ne peux pas choisir mon "keyboard model" dans les préférences du clavier :(
y a une librairie ou quelque chose à installer ?
merci :)
Message édité par art_dupond le 13-04-2006 à 14:54:00
n°801427
napalm27
Posté le 13-04-2006 à 15:08:43  profilanswer
Bah y'a bien /etc/init.d mais je sais pas si c'est la même chose.  :o
n°801431
sebchap
Share the knowledge
Posté le 13-04-2006 à 15:13:17  profilanswer
Tu as décidé quoi finalement ? ssh ou telnet ?
sudo dhclient eth0
si tu as deja ca, alors ifup eth0 revient exactement a la même chose et cette comande est executée au demarrage. C'est bizarre que ca ne marche qu'avec dhclient :??:
merci :)
apt-get install --reinstall xkeyboard-config
Plus generalement, quand tu cherche un fichier dans un package: apt-file search fic (il faut installer apt-file avant)
n°801433
sebchap
Share the knowledge
Posté le 13-04-2006 à 15:16:08  profilanswer
Non c'est autre chose, chez moi aussi de toute maniere /etc/inetd.conf est vide.
Il me semble que c'est devenu optionnel inetd dans ubuntu (à confirmer) donc c'est possible que tu ne l'ai pas.
De toute maniere, je n'ai jamais eu à l'utiliser, j'ai toujours utilisé les serveur en mode standalone pour l'usage que j'en ai.
n°801436
art_dupond
Posté le 13-04-2006 à 15:23:32  profilanswer
je n'ai toujours rien dans ma liste "keyboard model"
En fait, je peux chosir la langue de mon clavier (fr, us, ...) mais pas le modèle
y a une différence entre apt-file search et apt-cache search ?
n°801437
sebchap
Share the knowledge
Posté le 13-04-2006 à 15:27:23  profilanswer
Oui ya une difference, apt-file ca recherche un fichier, apt-cache ca recherche l'occurrence d'une chaine de caractère dans la description des packages.
Ton fichier base.lst est toujours vide ? Sinon tu peux toujours nous donner le nom de ton clavier, on te dira quel model correspond :D
n°801441
art_dupond
Posté le 13-04-2006 à 15:36:31  profilanswer
ah ben non, il est rempli :)
mais ca n'a pas impacté le gestionnaire "keyboard"
je peux rajouter le modèle à la main dans /etc/X11/xorg.conf ?
edit: ah ben non je peux pas
re-edit : ah mais j'ai peut etre pas mis le bon. testage....
ps: mon clavier : logitech cordless Desktop LX700  -> j'ai mis logicdo, j'essaye maintenant avec "ltcd"
Message édité par art_dupond le 13-04-2006 à 15:55:08
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
