5133 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1084  1085  1086  ..  1545  1546  1547  1548  1549  1550
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1239497
thana54
made in concept
Posté le 24-09-2010 à 12:04:43  profilanswer
christian bale a écrit :
Encore des merdouilles avec Ubuntu.
J'avais installé NxServer/SSh sur mon serveur Ubuntu pour controle à distance.
Et la depuis hier, plus moyen d'acceder à la machine , il me sort une erreur. J'ai tout réinstallé via Putty (qui fonctionne encore).
Et ca me fait pareil.
J'ai de sérieux doute concernant la fiabilité de l'OS, en 4 mois d'utilisation.
Plantage sévére au reboot suite maj (une apres midi de perdu)
Plusieurs erreur concernant la prise de controle à distance / et ou création d'utilisateur.
Pour l'instant pas convaincu par la robustesse du truc.
Mise à jour de quoi ? Des warnings ou rien du tout ?
Et plantage de quoi ?
Et quelle erreur pour ton accès à distance ?
Avec autant d'info, c'est sur que l'on va pouvoir t'aider.
n°1239516
christian ​bale
Posté le 24-09-2010 à 13:28:16  profilanswer
J'avais deja posté mon souci 1 ou 2 pages plus tôt.
Ben les mise à jour automatique en fait, yavait pas mal de paquets, j'ai pas regardé.
Et l'erreur, ben boot en boucle juste avant le chargement de l'os, j'ai du reinstaller ubuntu sur une autre partition pour pouvoir booter normalement sur le premier.
Alors l'accès à distance, il met plante à l'étape 'Negociating link parameters", donc après l'authentification et le reroutage du port.
C'est venu d'un coup d'ou mon incompréhension.
n°1239518
thana54
made in concept
Posté le 24-09-2010 à 13:32:24  profilanswer
Pour l'accès à distance, vérifie sur le serveur (ton pc distant) ce qui se passe dans le logs (avec le visionneur de journaux) lorsque tu tentes de te connecter.
n°1239520
christian ​bale
Posté le 24-09-2010 à 13:43:28  profilanswer
Ben en fait, le serveur j'y ai acces que par Putty pour le moment...
Sinon faut que j'attende le week end pour l'accès physique....
n°1239525
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 24-09-2010 à 13:50:12  profilanswer
Quand on a pas la main sur le serveur (ou en tous cas pas toujours), on installe pas une ubuntu trop récente (et d'ailleurs, d'après moi, mais c perso, on n'installe pas une Ubuntu mais une Debian stable par exemple...) ;)
Si tu prends une version très récente, il y a trop de corrections en tous genre, mise à jour critiques du kernel etc... Pas bon pour un serveur. Un serveur, ça doit être stable et les mises à jour ne doivent concerner que la sécurité. Si tu te comportes avec ton serveur comme avec une station de travail sur laquelle tu as toujours la main, c'est normal que tu aies des problèmes.
Expert en expertises
n°1239527
thana54
made in concept
Posté le 24-09-2010 à 13:52:15  profilanswer
Très bien dis [:whatde]
n°1239538
christian ​bale
Posté le 24-09-2010 à 14:03:25  profilanswer
Ben merci  :jap:  :jap:  je n'y ai pas pensé.
Ben c'est ce que je vais faire.
n°1239551
true-wiwi
Posté le 24-09-2010 à 14:31:47  profilanswer
Bonjour les gens :)
J'ai un petit souci avec cette version d'ubuntu. Je suis plutôt très noob avec ce nouvel OS mais pas incapable donc je me décide de me tourner vers vous.
J'ai une connexion internet par ethernet avec une freebox v5 en routeur.
J'ai paramétré manuelle la connexion sous windows xp avec un parefeu.
Que rajouter d'autres ?
Quand je lance  ubuntu en fait, je n'ai pas moyen d'avoir ma connexion au web alors qu'elle fonctionne parfaitement sous xp.
Une idée ?
n°1239557
thana54
made in concept
Posté le 24-09-2010 à 14:38:04  profilanswer
Pour démarrer dans le bon sens: http://doc.ubuntu-fr.org/network-manager
n°1239559
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 24-09-2010 à 14:44:01  profilanswer
true-wiwi a écrit :
Bonjour les gens :)
Une idée ?
Quand tu dis que tu as paramétré la connexion, tu veux dire que tu as fixé manuellement une adresse IP ? Que tu as indiqué aussi une adresse MAC à ton routeur etc... ?
Par Ethernet, tout se fait normalement tout seul, si ça ne marche pas, c'est que tu as fait quelque chose dans ta freebox comme une IP fixe pour ton poste etc... Donc, soit tu remets le DHCP en route dans ta freebox et tu arrêtes le filtrage MAC, soit au niveau de network-manager dans ubuntu, tu indiques l'adresse IP que tu utilises quand tu es sous XP.
n°1239561
true-wiwi
Posté le 24-09-2010 à 14:52:26  profilanswer
Je vais essayer d'être plus précis.
Pour ma connexion sous xp, j'ai rentré l'adresse, le masque de sous réseau ainsi que la passerelle par défaut.
J'ai mis l'adresse des serveurs DNS principaux et auxiliaires.
C'est ça que j'entends par paramétrage manuel en gros.
Concernant la freebox en elle même, le DHCP n'est pas activé (quand je me rends sur l'interface freebox de mon compte, la case n'est pas cochée quoi).
La fonction UPNP est active (faudrait que je vois à quoi sert ce machin d'ailleurs)
Apparemment je n'ai pas touché à l'adresse MAC. Sur l'interface freebox d'ailleurs j'ai ça :
Baux DHCP permanents: inactivé pour le moment. Il n'y a pas marqué ça mais je n'ai rien spécifié comme adresse.
Edit : je vais retourner sous ubuntu et essayer de rentrer l'ip.
Edit : J'ai rajouté l'adresse ip que j'utilise sous xp, pas moyen ça change rien. J'ai rentré ça au niveau Ipv4 de l'interface de network manager.
J'ai suivi aussi les indications concernant la doc sur http://doc.ubuntu-fr.org/network-manager.
Merci quand même pour les indications :)
Je m'y attarderais un peu plus tard.
Message édité par true-wiwi le 24-09-2010 à 15:13:39
n°1239564
sebfun
Posté le 24-09-2010 à 15:14:31  profilanswer
il faut rentrer ces information dans network manager  [:cerveau spamafote]
Message édité par sebfun le 24-09-2010 à 15:17:01
n°1239571
true-wiwi
Posté le 24-09-2010 à 15:46:39  profilanswer
Bah pas de souci t'en fais pas, c'est ce que j'ai fait.
Dans network manager, j'ai cliqué sur "auto eth0" en fait qui correspond à ma connexion internet. J'ai édité les paramètres en rentrant les données dans l'onglet Ipv4 mais ça a rien changé donc bon.
C'est pour ça que je vais voir ça plus tard, ça me parait pas vital pour l'instant d'utiliser Ubuntu (même si à l'avenir je compte avoir le net quand je bosserais dessus)
n°1239609
weed
Posté le 24-09-2010 à 21:19:50  profilanswer
metos a écrit :
hello, :hello:
depuis quelques jours j'ai un petit soucis
la lecture sur deezer ne marche plus (ca passe au suivant dans la playlist et ainsi de suite)
je suis sur ubuntu 10.04 64b / firefox 3.6.10 ou chrome 6.0.472.62 (pareil avec les 2)
j'ai testé sous firefox sur une virtualbox en windows xp, ca marche
Il est connu que la derniers version Flash en 64 bits avec deezer.
La solution est d'utiliser une bien meilleur alternative à Deezer ayant un vrai client lourd comme lecteur de musique : Spotify  :o
n°1239632
Bitman
STAY APART
Posté le 25-09-2010 à 08:06:37  profilanswer
t'as bien renseigné passerelle (ta freebox) et dns ? (au choix fai google ou opendns)
n°1239706
Ricco
Retour au pays
Posté le 25-09-2010 à 20:35:17  profilanswer
J'ai un petit soucis avec mon pc sous ubuntu ... Il plante lors de gros transfert de fichiers ( plusieurs Go ). Ces transferts peuvent être vers un disque dur FAT32 en usb ou ver un ftp en local.
Le pc se fige, ça dure 5 à 10 secondes puis le pc s'éteint. C'est un pc récent, une carte mini itx GA-H55N-USB3, un i3 530 dans un boitier smart cube 150W. Je peux mater des films sans soucis.
Je ne sais pas trop d'où ça vient, je regarde vite fait dans les logs mais je ne vois rien. J'ai envie d'accuser l'alim mais elle est suffisante et je ne sait pas comment en surveiller les tensions.
Est-ce que ça serait pas des petits bugs dus au fait que le matos soit récent ?
"L'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes." Michael R. Fellows & Ian Parberry
n°1239711
Bitman
STAY APART
Posté le 25-09-2010 à 22:12:20  profilanswer
150w stun peu leger non a part pour un atom ?
Message édité par Bitman le 25-09-2010 à 22:12:37
n°1239712
thana54
made in concept
Posté le 25-09-2010 à 22:16:33  profilanswer
Ca passe au la main les 150w [:whatde]
Installe lm_sensors et vérifie la température aussi.
n°1239731
sebfun
Posté le 26-09-2010 à 07:05:35  profilanswer
personne n'a testé gwibber donc ? :o
n°1239742
Bitman
STAY APART
Posté le 26-09-2010 à 10:40:20  profilanswer
nan désolé :o
bon j'ai besoin d'un ubuntu/debian master, je veux transformer mon ptit eee en routeur wifi because ma freebox c'est dla merde, il est sous LL server
je suis habituellement connecté en eth0 vers la freebox pour une ip interne 192.168.x.x
j'ai installé bridge utils, j'ai crée br0 ainsi que les if
root@bitmachine:~# brctl show
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
br0             8000.0015afbad09e       no              eth0
                                                        wlan0
mon /etc/network/interfaces est :
auto eth0
iface eth0 inet static
address 0.0.0.0
netmask   255.255.255.0
auto wlan0
iface wlan0 inet static
#wireless_mode Master
wireless_channel 7
wireless_essid test
#wireless_key dtc
address 0.0.0.0
auto br0
iface br0 inet static
address 192.168.1.200
gateway 192.168.1.10
premier probleme : visiblement les br0 crée a la mano ne se recreent pas au reboot, donc perte du reseau, pas tres cool
deuxieme probleme, je sais pas lancer un ap par interfaces en wifi, wpa needed, la carte est une RT2860
help me svp :sweat:
n°1239754
Modération
Posté le 26-09-2010 à 12:07:14  answer
Au lieu de faire du cross posting et de générer une dispersion des réponses, pourquoi ne pas créer un topic en travaillant un poil sur l'intitulé du topic afin de rameuter les personnes compétente dans le domaine ?
n°1239760
Bitman
STAY APART
Posté le 26-09-2010 à 12:22:40  profilanswer
ok j'arrange ca ;)
n°1239797
steph_d
Posté le 26-09-2010 à 18:45:36  profilanswer
je suis sous lucid et je n'arrive pas à  copier un fichier de 40 Go vers un disque usb.
"Slice" erreur fichier trop gros.
Y a un moyen de resoudre le probleme ?
n°1239800
thana54
made in concept
Posté le 26-09-2010 à 18:53:49  profilanswer
fat32 le disque ? :o
n°1239801
steph_d
Posté le 26-09-2010 à 18:56:22  profilanswer
je crois
ca passerait en ntfs ?
n°1239802
thana54
made in concept
Posté le 26-09-2010 à 19:01:10  profilanswer
Oui, si le disque est monté en lecture/écriture.
n°1239804
steph_d
Posté le 26-09-2010 à 19:02:24  profilanswer
ok merci
n°1239842
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 26-09-2010 à 22:11:23  profilanswer
steph_d a écrit :
je crois
Logique dans ce cas, fat32 est limité à des fichiers de 4go au maximum.
Par contre, j'avais aussi remarqué un bug pour transferer des fichiers de > 7Go d'ext4 vers 3. Impossible sur un dd externe ça échouait toujours en cours de copie, je n'ai pas retenté depuis pour voir ce qu'il en est vu que j'ai tout passé en ext4 sur le moment.
n°1239859
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 27-09-2010 à 00:25:30  profilanswer
Salut! Je viens d'installer ubuntu ce soir :)
ça a l'air excellent (accès aux messages et à internet tout de suite alors que j'ai un gros bug sous XP) mais par contre pour les pilotes je suis perdu: comment reconnaître mon écran samsung p2370 et ma carte graphique HD 5850??
"Les dieux sont des créations des forces psychiques de l'homme" S. Freud.
n°1239860
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 27-09-2010 à 00:37:10  profilanswer
Tu dois installer les pilotes proprios ATI. Faut juste aller dans le gestionnaire de pilotes proprios et tout va se faire tout seul normalement.
n°1239862
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 27-09-2010 à 00:52:18  profilanswer
Merci. C'est fait mais l'affichage est pourri: lignes qui tremblent et surface d'affichage trop petite :(
n°1239863
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 27-09-2010 à 00:55:52  profilanswer
Question de rafraîchissement, de résolution etc... Tu as un panneau de contrôle normalement pour les drivers ATI.
n°1239864
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 27-09-2010 à 01:00:17  profilanswer
De plus, il faut savoir si c'est dans un laptop, si tu as installé ubuntu 64 bits etc...
Pas assez de détails pour pouvoir t'aider.
n°1239865
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 27-09-2010 à 01:06:18  profilanswer
Merci.
Je suis en 32 bits, je démarre sur une partoche avec ubuntu alors que Xp installé sur une autre partoche.
Ubuntu a détecté et téléchargé les pilotes ATI mais me dit qu'ils sont activés sans être utilisés :??:
n°1239866
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 27-09-2010 à 01:28:00  profilanswer
Ps: je n'ai pas non plus de son!
n°1239867
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 27-09-2010 à 01:48:05  profilanswer
C'est bon: passage à la version 10,04 et tout baigne!
n°1239914
true-wiwi
Posté le 27-09-2010 à 11:01:04  profilanswer
Oui oui, j'ai noté les paramètres renseignés sous xp et j'ai remis les mêmes sous ubuntu mais toujours rien à faire, il est pas d'accord.
n°1239919
Nirzil
Posté le 27-09-2010 à 11:17:32  profilanswer
En même temps, on sait à quel point network-manager est buggué, et même s'il n'est pas forcément responsable dans ce cas (j'ai déjà eu ce problème d'adressage fixe avec Wicd sur la 10.04), le mieux serait peut-être de renseigner en dur le fichier adéquat :
En console :
sudo nano /etc/network/interfaces
Dans le fichier, rajouter :
        address x.x.x.x #ton IP locale fixe
        gateway x.x.x.y #l'IP de ta box/routeur
Puis :
Ctrl + X (pour sortir de nano)
O (pour enregistrer la modification)
On redémarre le service réseau (tu peux rebooter aussi sinon, mais bon :D)
/etc/init.d/networking restart
Message édité par Nirzil le 27-09-2010 à 11:18:36
n°1239939
true-wiwi
Posté le 27-09-2010 à 12:08:12  profilanswer
Merci beaucoup, je vais essayer ça cet aprem :jap:
Après si ça marche, je te dresse un autel sur ma freebox :D
Après test, l'icône de connexion a disparu de ma barre de menus et j'ai toujours pas de connexion qui marche :D :
Ceci dit, j'ai pensé à faire ifconfig dans le terminal et voici ce que j'obtiens :
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:408 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:408 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:31808 (31.8 KB)  TX bytes:31808 (31.8 KB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:f2:7b:03:93
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:23 Base address:0x4000
En voulant redémarrer le service réseau, il m'a fait une erreur également :
wiwi@wiwi-desktop:~$ /etc/init.d/networking restart
 * Reconfiguring network interfaces...
ifdown: failed to open statefile /var/run/network/ifstate: Permission denied
Pourtant j'étais passé en sudo ? Ça n'a rien à voir ptet xD ?
Voila où ça en est pour le moment.
Evidemment j'ai essayé de paramétré manuellement ensuite la connexion mais j'ai pas l'impression que les changements soient pris en compte.
Juste après avoir rentré les paramètres, en retournant dans l'interface réseau, les paramètres rentrés n'étaient pas pris en compte...
Je sais plus où donner de la tête :D
Message édité par true-wiwi le 27-09-2010 à 14:34:19
n°1239992
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 27-09-2010 à 16:03:19  profilanswer
on ne passe pas en sudo, tu vois bien que tu as toujours le $
donc soit tu fais ta ligne en commencant par sudo, soit tu fais un sudo su pour garder le sudo tout le temps.
n°1239998
Nirzil
Posté le 27-09-2010 à 16:40:36  profilanswer
Ok, repasse en "auto" dans network-manager
Et recommence la procédure indiquée, avec le "sudo" qui va bien avant de relancer le process réseau
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
