6857 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1057  1058  1059  ..  1545  1546  1547  1548  1549  1550
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1220387
RabzorGT
│RabzorGT®│ - Linux'zgood
Posté le 28-05-2010 à 10:56:58  profilanswer
T'es là toi koz [:rabzorgt:4]
[VDS] Zalman, CG, HDD, P4 3.2Ghz, Switch .. - [FeedBack] [8800GTX]
n°1220390
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 28-05-2010 à 11:05:47  profilanswer
Je garde Windows pour DotA [:cosmoschtroumpf]
Twitter
n°1220392
Cheinz
Posté le 28-05-2010 à 11:12:38  profilanswer
burn2 a écrit :
NE pas oublier qu'écrire dans une partition ntfs a un gros coup:
En processeur lors de l'écriture et de la lecture
Et qu'il n'y a pas de droits d'utilisateurs sur ce genre de partition. (et donc là forcément exit le home entier dessus de toute façon, mais un montage à l'ouverture de session me semble être une bonne idée)
C'est ce que j'ai fais et garder pendant environ 1 an et finalement j'en suis venu a tout formater et mettre mon /home en ext3 avec un ext2fs sur Windows... mount.ntfs marche globalement bien mais il lui arrivait trop souvent de "péter un câble" et de me foutre le proc' a 100% pendant un transfert tout en plombant le débit et la réactivité de tout le système... C'était un peu lourd.
n°1220393
vincenzozo​del
Posté le 28-05-2010 à 11:13:21  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une petite question, je suis toujours en phase de test via wubi...
Je n'arrive pas à faire "hiberner" mon lynx... Est-ce dû au fait que ce soit une version netbook remix?
Je dois installer un paquet supplémentaire pour désactiver le bluetooth ou le wifi peut-être...???
Merci d'avance.
n°1220401
Bitman
STAY APART
Posté le 28-05-2010 à 11:57:11  profilanswer
pour le peu que tu joues  :D
n°1220402
koskoz
Posté le 28-05-2010 à 12:00:38  profilanswer
Minimum 8 parties par semaine :o
Twitter
n°1220410
RabzorGT
Posté le 28-05-2010 à 12:51:19  profilanswer
Depuis que j'ai stopé ce jeu j'ai mangé 2 bouquin microsoft et j'ai obtenu 2 certif client/serveur :jap: la preuve que ca me bouffait mon temps ce truc.
Préparez vos doigts un modo va resurgir !
PS :M'escuse pour le HS
n°1220413
Plam
Bear Metal
Posté le 28-05-2010 à 13:23:36  profilanswer
Warcraft3 tourne impec sous Wine pour ma part ;)
Spécialiste du bear metal
n°1220415
koskoz
Posté le 28-05-2010 à 13:38:28  profilanswer
Si je garde Windows, ce n'est pas uniquement pour un seul jeu ;)
Et je verrai déjà comment Ubuntu se comporte avec mon nouveau matos.
Twitter
n°1220446
Posté le 28-05-2010 à 15:33:26  answer
Je voudrai éditer mon (grub?) pour pouvoir booter sur mon Windows.
Tout d'abord j'ai installé Ubuntu 10.04 sur un SSD en utilisant les paramètres gparted par défaut. Puis j'ai débranché le SSD du pc pour y mettre 2 disks en RAID 0 afin j'y ai installé windows7. J'ai préféré faire ces installations de manière indépendante.
Pour booter sur windows je fais F8 après le chargement du BIOS de ma CM pour avoir accès au menu de boot. C'est exactement ce que je voulais faire.
Mais maintenant je voudrai avoir une petite interface (grub?) qui me demande a chaque démarrage sur quel système démarré.
1 - Est-ce que c'est possible ?
2 - Le RAID 0 a été réalisé matériellement grâce à la CM, est-ce que (grub?) va réussir à le détecter ?
Posté le 28-05-2010 à 15:33:26  profilanswer
n°1220452
Bitman
STAY APART
Posté le 28-05-2010 à 15:59:40  profilanswer
fallait faire l inverse :)
n°1220458
jadou2291
Posté le 28-05-2010 à 16:46:07  profilanswer
bonjour,
je voudrais sauvegarder un disuqe monté en nfs sur un disque dur interne monté sous ubuntu. Avec grsync, j'ai ce message d'erreur. Et je n'arrive pas à modifier les droits :
sending incremental file list
rsync: writefd_unbuffered failed to write 4 bytes to socket [sender]: Broken pipe (32)
rsync: mkdir "/media/Sauvegarde" failed: Permission denied (13)
rsync error: error in file IO (code 11) at main.c(595) [Receiver=3.0.7]
rsync: connection unexpectedly closed (9 bytes received so far) [sender]
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(601) [sender=3.0.7]
Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15273601
n°1220476
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 28-05-2010 à 19:46:39  profilanswer
j'ai installé un OS, puis ubuntu.
dans mon grub, j'ai bien toutes les entrées, est-ce que je peux remplacer ce grub par un pcefi ou autre sans galérer et sans tout perdre ?
n°1220477
koskoz
Posté le 28-05-2010 à 19:55:12  profilanswer
Est-ce qu'il faut que je supprime la mini partition de boot de 7 ?
Twitter
n°1220485
Bitman
STAY APART
Posté le 28-05-2010 à 21:48:36  profilanswer
si tu veux relancer seven je te conseille pas :D
n°1220506
Siluro
Posté le 29-05-2010 à 05:10:58  profilanswer
Je n'ai pas trouvé sur le net, comment installer Eclipse JEE (pas la version Java normale mais bien JEE) via Aptitude. Quelqu'un peut me dire si c'est possible ?
n°1220508
Siluro
Posté le 29-05-2010 à 05:12:05  profilanswer
J'ai déjà installé 7 en ayant viré la mini-partition, je n'ai pas eu de problème.
n°1220515
Posté le 29-05-2010 à 11:05:01  answer
Nirzil a écrit :
tu peux faire aussi : ctrl+alt+f2 pour te retrouver en console et passer les commandes du type dmesg et compagnie qui t'informeront sûrement sur l'origine du problème
J'allais sur les consoles virtuelles mais je ne savais pas trop où regarder pour voir d'où venais le prob :D
Je vais test aussi :jap:
n°1220522
Bitman
STAY APART
Posté le 29-05-2010 à 13:07:56  profilanswer
tu parlerais pas plutot de la partoche de resto non ? parce que la partition boot j'ai comme un doute que ca boote encore  [:cosmoschtroumpf]
n°1220529
RabzorGT
Posté le 29-05-2010 à 15:25:05  profilanswer
Hey je n'ai plus d'icone de volume après upgrade, une idée ?
J'ai tenté de virer la "zone de notification" et la remettre mais rien à faire.
Donc pour dépanner j'ai fait un raccourci des préférence son présent danssystem > préférences mais ca m'ouvre une fenetre à chaque fois, j'aimerais juste pouvoir regler le volume comme avant...
help
http://front1.monsterup.com/upload/1275140052997.jpg
Message édité par RabzorGT le 29-05-2010 à 15:34:38
n°1220532
Siluro
Posté le 29-05-2010 à 17:33:06  profilanswer
Ouais, je dois parler de ça [:dpenche] (elle fait dans les 200mo)
n°1220533
Posté le 29-05-2010 à 17:35:41  answer
Il se trouvait où ton icone de volume RabzorGT ?
Car chez moi il n'y a que quand je lance une application type Rhythmbox que j'ai ce genre d'icone de visible, sinon je n'ai rien.
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2010 à 17:37:33
n°1220534
hido45
Posté le 29-05-2010 à 17:43:29  profilanswer
help
il faut ajouter l'applet de notification dans ton tableau de bord
(applet de notification =/= zone de notification)
n°1220535
RabzorGT
Posté le 29-05-2010 à 17:43:43  profilanswer
Bah sur la 9.10 comme toute les autres ver il était au même endroit où il y a le petit haut parleur (image post précédant) .. dans la barre de tâche comme un windows quoi !
Message édité par RabzorGT le 29-05-2010 à 17:43:56
n°1220536
Posté le 29-05-2010 à 17:48:05  answer
Ok j'ai trouvé, tu rajoutes dans ton tableau de bord l'Applet de Notification 0.3.7 ( un indicateur qui réclame votre attention sur le bureau )
Edit : grilled par hido45  :D
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2010 à 17:56:33
n°1220538
RabzorGT
Posté le 29-05-2010 à 17:51:48  profilanswer
bingo ! merci l'ami je n'ai pas eu la patience de lire toute la liste.
Je trouve qu'il se compliquent  la vie un peu au lieu de mettre "volume" tout court ...
Merci en tout cas :jap:
EDIT : Par contre ce qui est relou c'est qu'on est obligé de garder cette icone de messagerie ..
Message édité par RabzorGT le 29-05-2010 à 17:53:46
n°1220539
Posté le 29-05-2010 à 17:55:10  answer
Et oui  :D
C'est marrant mais sur le PC de ma compagne qui est passé à la 10.04 par une migration, cet icone avait été conservé...
n°1220544
koskoz
Posté le 29-05-2010 à 18:27:24  profilanswer
Trop petit, ça ne doit pas être ça.
Twitter
n°1220599
RabzorGT
Posté le 30-05-2010 à 17:33:08  profilanswer
J'utilisais un soft pour convertir mes 3gp en d'autres format mais m'en souvient plus :S du nom .. ce n'est pas mencoder, ni ffmpeg avec  l'interface winff .. quelqu'un pourrait m'aider ... ?
n°1220601
thana54
made in concept
Posté le 30-05-2010 à 17:34:58  profilanswer
transmageddon ? soundconverter ?
n°1220603
RabzorGT
Posté le 30-05-2010 à 17:43:39  profilanswer
Ce n'est pas ca mais je vais les tester de ce pas
n°1220604
RabzorGT
Posté le 30-05-2010 à 17:52:08  profilanswer
Alors SoundConverter on peut oublier il output que de l'audio.
transmageddon est dispo qu'en format fichiers binnaire, sait pas comment installer ca sur ubuntu ..
D'autre propositions les zami ... ?
Message édité par RabzorGT le 30-05-2010 à 17:52:25
n°1220605
thana54
made in concept
Posté le 30-05-2010 à 17:57:34  profilanswer
n°1220627
massaka
Posté le 30-05-2010 à 21:13:35  profilanswer
Ça n'est pas très gênant, mais depuis que j'ai fait la maj en 10.04 (à partir de la 9.10) après mettre loggé je dois attendre environ 30s pour que la barre soit affichée, sans avoir l'impression que le pc bosse pendant ce temps-là: le disque dur ne lis rien, je peux lancer un terminal et n'importe quel programme à partir de là qui se charge instantanément. Voilà j'ai l'impression que le soucis vient du gestionnaire de fenêtre sans pouvoir en faire plus, quelqu'un d'autre à qui cela est arrivé? une idée pour fixer cela?
Message édité par massaka le 30-05-2010 à 21:13:56
n°1220629
Posté le 30-05-2010 à 21:46:12  answer
Faire un test avec Bootchart ?  :??:
n°1220630
Posté le 30-05-2010 à 21:49:56  answer
Petite question en passant : pourquoi des vieux noyaux qui ne sont plus installés sur mon PC depuis belle lurette continuaient à être affiché dans le menu de grub ?
J'ai du édité le bazar à la main avec un gksu nautilus /boot pour les faire disparaitre...
n°1220636
massaka
Posté le 30-05-2010 à 23:08:47  profilanswer
j'y avais pas pensé =)
http://img245.imageshack.us/img245/9932/victordesktoplucid20100.png
n°1220638
hido45
Posté le 30-05-2010 à 23:22:14  profilanswer
avidemux ?
sinon regarde ici http://doc.ubuntu-fr.org/lecture_e [...] hier_video
n°1220646
Yionel
Profil : lactique
Posté le 31-05-2010 à 02:31:33  profilanswer
C'est quoi ça ? je ne trouve pas  [:cerveau cupra]
n°1220689
hido45
Posté le 31-05-2010 à 11:23:37  profilanswer
tu fais un clic droit sur ton tableau de bord et "ajouter au tableau de bord"
n°1220813
Posté le 31-05-2010 à 16:44:44  answer
BOn ben dmesg ne me donne rien de spécial, mon xorg.conf est normal ... je ne sais vraiment pas d'où peu venir mon problème ...(login au gdm-> bref écran noir -> retour au gdm )
D'autres idées ? :sweat:
edit : bwa j'ai tout réinstallé :o
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2010 à 11:33:01
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
