2479 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1027  1028  1029  ..  1545  1546  1547  1548  1549  1550
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1210273
zum21
Posté le 12-04-2010 à 13:18:02  profilanswer
Bitman a écrit :
filtrage mac
C'est à dire ? Car j'ai windows d'installer sur ce PC et le d'ongle fonctionne dessus.
n°1210285
thamieu
Posté le 12-04-2010 à 13:37:02  profilanswer
zum21 a écrit :
Après avoir réinstaller xubuntu, le d'ongle de la livebox ( xg-703a ) et bien reconnu je rentre ma clé mais impossible de me connecter à internet.
D'où vient ce problème ?
Merci.
Arrives-tu à joindre ta livebox (en faisant un ping dessus) ?
Ce que te proposait bitman c'est d'appuyer sur le bouton de la livebox qui permet à la box d'ajouter l'adresse de ta carte réseau à ses tables.
Si tu peux utiliser le wifi avec le même ordinateur sous un autre système , je doute fort que ça vienne de là.
n°1210292
BloodyCarn​age
Posté le 12-04-2010 à 13:41:17  profilanswer
Normalement ça ne peut pas venir de là puisque la MAC ne doit pas changer entre les OS (sauf si t'as joué à changer ta MAC sous windows et que tu l'as oublié). Mais, j'ai déjà vu un bug dans les modules wifi linux où la MAC se retrouve inversée. Donc vérifie que ifconfig te retourne bien la même que sous win; si c'est le cas tu peux chercher ailleurs.
n°1210325
zum21
Posté le 12-04-2010 à 13:57:27  profilanswer
Je rentre ma clé wep j'appuie sur le bouton de la lb pour qu'elle se synchronise avec le d'ongle, mais ca marche pas !
n°1210331
Bitman
STAY APART
Posté le 12-04-2010 à 14:01:56  profilanswer
ca doit etre autre chose alors :o
t'es sur de ta clé ? decimal/hexa ? avec ou sans les ":"
n°1210342
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 12-04-2010 à 14:13:32  profilanswer
Essaie aussi les lettres en minuscules ou majuscules (enfin l'inverse de ce que tu as déjà essayé).
Ça me fait le coup à chaque fois.
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
n°1210499
THRAK
- THR4K -
Posté le 13-04-2010 à 08:40:30  profilanswer
Geddons a écrit :
Est-ce que l'un d'entre vous sait comment configurer un dual display avec deux écrans indépendants ?
Pour le moment j'ai mon écran principal avec les system bars & co et mon écran secondaire qui étend simplement le premier. Je préfèrerais avoir deux bureaux totalement indépendants. Je sais que c'est possible car je l'avais eu dans le passé, comme comportement par défaut. Là j'viens de me remettre en dual display et je ne l'ai plus :sweat:.
J'suis sur la 9.10 (Gnome).
Geddons a écrit :
Les bureaux ne sont pas indépendants avec cette configuration... Disons qu'on a la situation intermédiaire; on dispose d'accès indépendants mais les applis sont partagées.
J'aurais bien voulu deux bureaux totalement indépendant (impossibilité de passer une fenêtre d'un à l'autre), comme j'avais avant.
Si tu trouves ça, ça m'intéresse grave :jap:.
Normalement, c'est pas trop compliqué à mettre en place, moyennant une configuration tout ça via /etc/X11/xorg.conf ; il faut créer 2 sections "Screen" et spécifié dans chacune le moniteur et le chipset vidéo correspondant, puis organiser tout ce beau monde via une section "ServerLayout".
Après pour les détails, ça dépend de ta configuration (2 cartes ou 1 carte dual-display, driver libre ou proprio, etc.) ; le wiki Gentoo est assez complet à ce sujet : http://en.gentoo-wiki.com/wiki/X.Org/Dual_Monitors (en anglais)
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°1210522
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 13-04-2010 à 10:03:25  profilanswer
Merci mais là j'crois que je vais passer mon tour et me contenter de la configuration actuelle, surtout avec la 10.04 pointant son nez [:tinostar].
n°1210525
Bitman
STAY APART
Posté le 13-04-2010 à 10:12:57  profilanswer
quel interet des bureaux independants ? c'est bien le twinview [:xx_xx]
n°1210537
THRAK
- THR4K -
Posté le 13-04-2010 à 10:54:16  profilanswer
Et quand tu utilises des drivers qui ne proposent pas un mode twinview ou lorsque tu utilises plus de 2 moniteurs (le mode twinview nvidia, comme son nom l'indique, n'est prévu que pour du dual-screen à ce qu'il me semble) ?  :o
Drivers mis à part, je dirai que ça dépend vraiment de l'usage ; au boulot (pour le l'admin sys) j'utilise 3 écrans et j'ai un navigateur web en fullscreen sur mon écran de gauche, des terminaux en tiling sur l'écran du centre et un client de messagerie en full screen sur mon écran de droite, le tout sous le WM awesome ; ça me permet ainsi de changer indépendamment de bureau virtuels par écran et me permet d'exploiter en permanence toute la surface d'affichage disponible sans avoir à constamment switcher entre mes applis.  :)
n°1210544
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 13-04-2010 à 11:10:45  profilanswer
 [:darkmavis]
Ouais ben c'est surtout qu'avec une carte Intel ou une ATI, j'vais avoir du mal à l'avoir, ce twinview [:ocube]
n°1210545
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 13-04-2010 à 11:12:34  profilanswer
Sinon il y a xrandr, tu peux faire exactement la même chose.  [:airforceone]
(old) Feed HA/V
n°1210546
Bitman
STAY APART
Posté le 13-04-2010 à 11:14:12  profilanswer
soit  [:cosmoschtroumpf]
j'y penserais quand j'acheterais un 3è 24"  :o
n°1210548
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 13-04-2010 à 11:28:18  profilanswer
Merci pour la piste, j'y jèterai un oeil prochainement :jap:. J'ai testé vite fait "Arandr" mais les possibilités configurables sont exactement les mêmes que celle de l'utilitaire ubuntu de base. Je vais donc être obligé de fouiller la CLI, probablement :jap:.
Je pense que je vais achever mon travail en cours (qui a déjà un mois de retard :whistle:), attendre la 10.04 et me refaire une installation propre à ce moment-là :jap:.
n°1210552
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 13-04-2010 à 11:36:18  profilanswer
:heink: ... avec les pilotes ATI proprio, tu fais du bureau étendu tout-à-la-souris-sans-clavier.
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ
n°1210559
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 13-04-2010 à 11:45:03  profilanswer
D'abord, le bureau étendu, c'est justement ce que je ne souhaite pas :o. Ou alors on s'est mal compris, mais dans les précédents posts tu verras que je cherche à avoir un dual display, certes, mais avec deux bureaux totalement indépendants (la seule chose qui puisse passer entre les deux serait la souris, donc).
Deuxio, pour simplifier les choses, disons que je n'ai qu'une carte graphique pour Linux; une bonne intel des familles qui marche très bien sur les drivers libres :o. J'ai deux cartes interchangeable, au démarrage dans le BIOS, mais force est de constater qu'Ubuntu accepte assez mal la transition entre les deux cartes. Moralité, je n'utilise que l'Intel sur Ubuntu et ça me convient parfaitement; je n'ai aucune raison d'utiliser l'ATI avec ce dernier, au contraire même.
Message édité par Geddons le 13-04-2010 à 11:45:24
n°1210566
thana54
made in concept
Posté le 13-04-2010 à 12:05:20  profilanswer
arandr il te fait une jolie ligne quand tu sauvegardes tes réglages (il te fait un .sh contenant la ligne xrandr)
n°1210569
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 13-04-2010 à 12:19:34  profilanswer
concernant les machines avec deux cartes graphiques, l'intégration est en cours dans la version git du pilote.
Intermittent du GNU
n°1210572
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 13-04-2010 à 12:25:15  profilanswer
Tu parles de SLI ou bien vraiment de Switcheable Graphics  :love:  ?
n°1210573
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 13-04-2010 à 12:28:46  profilanswer
LE switch. ;)
n°1210575
mikala
Posté le 13-04-2010 à 12:31:30  profilanswer
de la seconde.
cf http://airlied.livejournal.com/71434.html
Intermittent du GNU
n°1210576
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 13-04-2010 à 12:33:45  profilanswer
burn2 a écrit :
LE switch. ;)
I've tested it on the W500 and it works as well as before, which means still the 3rd or 4th switch fails and locks the machine up,
I need to debug this further.
Han han j'ai un T500  :love:  :love:  :love: .
n°1210604
zum21
Posté le 13-04-2010 à 13:52:23  profilanswer
Je viens d'essayer avec les majuscules et les minuscules, ca fonctionne toujours pas  :(
Je ne peux pas mettre les ":" sinon je suis obligé d'enlever des chiffres de la clé !
Il faut bien prendre clé wep 40/128 bit ?
n°1210682
foul
Amiga forever...
Posté le 13-04-2010 à 16:15:57  profilanswer
240-185 a écrit :
Plop et drapal,
Pour ceux qui auraient craqué sur une HP Photosmart B109* et qui auraient du mal à faire marcher le scanner, la solution est ici : https://answers.launchpad.net/hplip/+question/104400
Il se pourrait que ce soit corrigé pour la prochaine mise à jour de HPLIP.
ça à marché direct moi  :??:
n°1210691
burn2
Posté le 13-04-2010 à 16:30:31  profilanswer
Tu as des dépôts blackport cochés?
n°1210699
metos
҉ OOoo hi-lo powered
Posté le 13-04-2010 à 17:37:41  profilanswer
Bonsoir
j'ai une petite question
par quel moyen peut on redefinir l'action d'une touche clavier ?
j'aimerais lors de l'appui sur 'arret defil' (dont je ne me sers jamais), que ca m'ecrive une adresse email
j'en ai un peu marre d'avoir a l'ecrire un peu partout dans les formulaires sur les sites web
merci :)
edit : j'ai été voir dans system/preference/clavier mais j'ai pas trouvé grand choses dans ce sens.
Message édité par metos le 13-04-2010 à 17:38:17
icite ca shoot : albphoto.fr   //   la ca bricole : albworkshop.fr  //  A VENDRE Canon ST-E2
n°1210712
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 13-04-2010 à 18:28:41  profilanswer
J'ai libéré 20Go pour installer windows 7
j'ai cherché comment créer un clé usb 7 sous ubuntu... dur dur de trouver car la recherche s'oriente vers créer une clé usb ubuntu :/
Donc j'avais fait la ubuntu avec unetbootin. Je suppose qu'on peut faire pareil ? en tout cas j'ai essayé en sélectionnant l'iso de 7. Mais lors du boot, j'ai le menu boot de unetbootin avec juste "Default" et rien d'autre hors mes les 10  secondes qui tournent en boucle.
comment je dois procéder pour rendre ma clé usb bootable  ?
n°1210748
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 14-04-2010 à 00:48:47  profilanswer
gparted: manage flags > bootable.
enfin il me semble que j'avais fait comme ça :??:
n°1210756
Bakk15
Posté le 14-04-2010 à 07:03:48  profilanswer
elle est bien bootable :/
Que faire lorsque je boot dessus et que j'arrive sur le menu gris unetbootin ?
j'ai que l'option default qui n'amène à rien, et le TAB pour "options" pour une ligne de commande.
n°1210774
thamieu
Posté le 14-04-2010 à 09:21:46  profilanswer
J'doute fortement qu'on puisse faire une clé de démarrage Windows avec Unetbootin.
Je ne connais aucun logiciel GNU/Linux qui permette d'installer Windows (et pour cause...).
A mon avis, le mieux est de ne jamais installer Windows foutre la main sur un poste sous Windows sur lequel tu pourras utiliser le fameux logiciel libre de Microsoft (ha ha.).
http://www.zdnet.fr/actualites/inf [...] 772,00.htm
n°1210827
Bakk15
Posté le 14-04-2010 à 11:27:55  profilanswer
Le soucis, c'est que j'ai vraiment aucun post windows dans les environ :(
Linux/mac, mais aucun windaube
n°1210841
RabzorGT
│RabzorGT®│ - Linux'zgood
Posté le 14-04-2010 à 11:36:08  profilanswer
J'ai installé XP récemment sur un eepc en utilisant un soft (windouze) il te demande les fichiers d'install de ton CD et il fait le reste.
Sous ubuntu j'avais tenté avec Unetbootin ca marche mais juste pour installer une distrib linux ...
[VDS] Zalman, CG, HDD, P4 3.2Ghz, Switch .. - [FeedBack] [8800GTX]
n°1210865
foul
Amiga forever...
Posté le 14-04-2010 à 12:21:29  profilanswer
vi :)
n°1210934
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 14-04-2010 à 14:54:00  profilanswer
metos a écrit :
Bonsoir
merci :)
Hmm je vois pas pour faire exactement cela, par contre tu peut utiliser glipper (sous gnome) ou klipper (kde) pour gérer de multiples copier-coller....
Un blog qu'il est bien
n°1210948
burn2
Posté le 14-04-2010 à 15:38:57  profilanswer
ceci expliquant cela si ce n'est pas son cas...
n°1211026
StK-
Posté le 14-04-2010 à 20:28:40  profilanswer
A l'époque de la beta/rc de 7, il me semble qu'un simple copier coller + boot flag suffisait, cherche de ce coté là plutot que du coté d'un outil a mon avis.
Edit : ca semble toujours être possible
Message édité par StK- le 14-04-2010 à 20:32:58
n°1211066
Bakk15
Posté le 15-04-2010 à 00:02:26  profilanswer
bon, j'avais un vieux dd xp que j'ai mis sur la machine mac. J'ai pu créer la clé usb, non sans mal... faut trouver le bon utilitaire.
Puis après avoir installer 7, j'ai remis unetbootin sous windows pour installer ubuntu pour la parti live cd sur réparer le grub et faire un update.
Il m'a capter 7 desuite et cela fonctionne à merveille.
merci :jap:
n°1211330
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 15-04-2010 à 22:00:52  profilanswer
Est ce que ca vaut le coup d'attendre la 10.4 (14 jours ?), ou les changements sont minimes ?
C'est pour installer dans une salle de cours, sur un pc "prof", openoffice, surf, wine principalement ...
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°1211332
burn2
Posté le 15-04-2010 à 22:23:09  profilanswer
Je pense que ça vaut le coup si vous comparez à la précédente LTS...
Sans compter que c'est une LTS donc bon...
n°1211337
Bitman
STAY APART
Posté le 15-04-2010 à 23:57:08  profilanswer
moi j'ai preféré migrer avant, ya des fois qques plantages d'appli mineures mais rien de blocant
n°1211423
TNZ
Posté le 16-04-2010 à 11:20:00  profilanswer
Bon ... Si Lucid C d'la bonne, j'aimerai savoir quelle a été votre méthode de migration ? (ISO ou dépôts-qui-vont-bien)
Message édité par TNZ le 16-04-2010 à 11:20:12
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
