3090 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[SOS] BADCRC partout, recompil noyau, help
n°217318
kelus
Posté le 29-01-2003 à 15:56:41  profilanswer
bon courage
n°217321
Zaib3k
Posté le 29-01-2003 à 16:02:57  profilanswer
Kelus a écrit :
bon courage
n°217345
western
AJMM
Posté le 29-01-2003 à 16:58:27  profilanswer
as-tu essaié de baisser les taux? (LA seule solution qui marche, pour le moment)
n°217427
Zaib3k
Posté le 29-01-2003 à 20:28:22  profilanswer
oui, lorsque je passe en udma66, je n'ai plus ces erreurs, hormis lors du boot.
Par contre, mon system semble fonctionner et je ne sais pas si je peux l'utiliser malgré les erreur de CRCtruc.
je pense que je vais remettre mon 80Go ou il etait et utiliser un 30Go que j'ai pour mon server.
c nul mais ca marchera. Je suis super decu par linux sur ce coup.
n°217434
Zaib3k
Posté le 29-01-2003 à 20:52:56  profilanswer
juste par curiosite , qq1 a deja installé un linux sur un DD de 80Go et/ou une partoch de plus de 40Go ?
n°217473
aurelboiss
Posté le 29-01-2003 à 22:20:18  profilanswer
Moi g mis linux sur une partoche de 45 Go je crois en xfs sur mon server :) ... Bon ce qu'il y a c que j'avais aussi des erreurs CRC tous les temps ce qui me paraissait bizarre parce que sous Windows j'en n'acais aucune (enfin visibles). J'vais tout essaye sous linux baisse la vitesse du disque en DMA 66 puis 33 et tjs rien. J'avais meme change la nappe IDE et y'a quelques jours g change ma carte mere et mon proc et la ca marche nickel. j'en conclu que dans mon cas ct la carte mere qui devait halluciner. Pour les erreurs CRC je ne c pas si ca endommage le disque ou si c juste des infos que renvoie le kernel sur l'etat de ton disque mais moi j'avais des problemes: des que je voulais cree une base de donnees par exemple sous linux j'avais des erreurs CRC dans les logs qui apparaisaient et impossible de cree la moindre Base de donnees.
n°217476
Zaib3k
Posté le 29-01-2003 à 22:27:50  profilanswer
je sens que je vais essayer de virer cette carte mere, mais je suis fauché :/
sinon, j'ai fouillé un peu :
zaibserver:/proc/ide/hde# cat geometry
physical     155061/16/63
logical      9729/255/63
zaibserver:/proc/ide# cat hpt366
                                HPT370 Chipset.
--------------- Primary Channel ---------------- Secondary Channel -------------
                 enabled                          enabled
--------------- drive0 --------- drive1 -------- drive0 ---------- drive1 ------
DMA enabled:    yes              no              yes               no
UDMA
DMA
PIO
avec append="hde=9729,255,63" ds lilo.conf
zaibserver:~# lilo
Warning: Int 0x13 function 8 and function 0x48 return different
head/sector geometries for BIOS drive 0x80
Added Linux *
Added toto
Skipping /vmlinuz.old
Device 0x2100: Invalid partition table, 1st entry
  3D address:     1/1/0 (23)
  Linear address: 18/2/0 (63)
avec append="hde=155061,16,63"
zaibserver:~# lilo39L, 4228C written
Added Linux *
Added toto
si ca donne des idées a qq1 ...
Message édité par Zaib3k le 29-01-2003 à 22:34:45
n°217494
BMOTheKill​er
Posté le 29-01-2003 à 23:14:38  profilanswer
fais un : fdisk -l /dev/hde
et colle en intégralité le résultat, histoire de voir si c'est effectivement bien le bordel que je pense :/ (si oui, faudra sûrement supprimer toutes les partoches et voir même faire un low level format histoire de bien épurer le disque, ensuite recréer les partitions avec fdisk pour linux mais en donnant quelques options au kernel d'install)
 [:spamafote]
n°217573
Zaib3k
Posté le 30-01-2003 à 10:43:47  profilanswer
zaibserver:~# fdisk -l /dev/hde
Disk /dev/hde: 255 heads, 23 sectors, 26649 cylinders
Units = cylinders of 5865 * 512 bytes
   Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
/dev/hde1   *         1       118    345366   82  Linux swap
Partition 1 does not end on cylinder boundary:
     phys=(42, 254, 63) should be (42, 254, 23)
/dev/hde2           118      2115   5855692+  83  Linux
Partition 2 does not end on cylinder boundary:
     phys=(771, 254, 63) should be (771, 254, 23)
/dev/hde3          2115     26649  71947102+  83  Linux
Partition 3 does not end on cylinder boundary:
     phys=(1023, 254, 63) should be (1023, 254, 23)
n°217590
BMOTheKill​er
Posté le 30-01-2003 à 11:22:07  profilanswer
erf, c'est bien ce que je pensais....
bon, ben le mieux c'est de faire comme je disais :
- formatage bas niveau
- réinstallation du système en spécifiant : hde=C,H,S à l'invite d'install en bootant sur le cd
- si y a un seul pépin au partitionnement : changer les parm CHS, ce sont pas les bons...
j'vois que ça, c'est ce que j'avais fait sur mon serveur (disque de 20 Go), c'était passé mais les gros fichiers (genre 500 Mo) transmis d'un client au serveur arrivent corrompus :/
tu verras bien si tu as le même problème près [:spamafote]
n°217593
Zaib3k
Posté le 30-01-2003 à 11:29:57  profilanswer
ok merci pour l'info
je pense que je vais plutot rechercher une autre mobo en premier lieu. Je paralise 2 ordis avec c conneries et mes datas sont inexploitables :/
je vais remettre comme c t avant en attendant  :(
encore merci a tous  :jap:
n°217596
kelus
Posté le 30-01-2003 à 11:35:20  profilanswer
j'ai une partition de 60 Go en ext3 et en reiserfs et pas de problemes
n°217597
Zaib3k
Posté le 30-01-2003 à 11:37:00  profilanswer
c koi ta carte mere ?
n°217601
kelus
Posté le 30-01-2003 à 11:46:53  profilanswer
une abit bp6 avec base de 440bx donc c'est pas tres recent :D
n°217604
BMOTheKill​er
Posté le 30-01-2003 à 11:53:28  profilanswer
ouai, c'est pas un chipset à problème, mon serveur était basé sur un i440LX avant, aucun problème, mais là c'est du via kt133 qui a pourtant bien fonctionné un moment avec les anciens drivers ide :pfff:
n°217606
e_esprit
Posté le 30-01-2003 à 11:55:29  profilanswer
Mais ton problème de fichiers corrompus, il peut aussi venir de ta mémoire...
T'as des BADCRC toi aussi avec ton kt133 ???
n°217609
BMOTheKill​er
Posté le 30-01-2003 à 12:07:21  profilanswer
c'est pas la mémoire, j'ai changé de barrette dans le doute et celle que j'ai mis était sur une autre machine et ça marchait impecc
sinon oui j'avais les problème d'instructions dma -> bad CRC, mais j'ai revu l'installation 2 fois avec un formatage bas niveau, un test en lecture de surface (utilitaires de maxtor), un changement de port ide, changement des paramètres CHS spécifiés en option au kernel, changement de version de kernel 3 fois, changement de carte réseau (dans le doute, vu que la corruption ne se fait que dans le sens LAN -> serveur et pas internet -> serveur), .... bref avec tout ça j'ai plus d'erreurs dans les logs, mais la corruption des gros fichiers en transfert LAN -> serveur est toujours existante [:spamafote]
sinon sur ma machine principale j'ai des erreurs de reconnaissance parfois sur un ou deux disques qui sont montés sur ma carte raid, alors là aussi j'ai dû bidouiller, mais bon j'ai des erreurs parfois, un badblocks m'indique des secteurs défectueux alléatoires... enfin là j'ai moins de problèmes, j'ai forcé les paramètres LBA sur tous les disques et auncun soucis depuis, mais j'ai pas refais de badblocks : strop long :sweat:
n°217612
Zaib3k
Posté le 30-01-2003 à 12:17:02  profilanswer
vraiment pas cool ces erreurs  :sweat:
n°218091
Zaib3k
Posté le 31-01-2003 à 14:17:43  profilanswer
ca semble aller bcp mieux
j'ai changé de mobo, j'ai virer le controlleur HPT
j'ai reussi a installer ma deb sans soucis, a part un detail debile :/ Apres avoir eu de petits bugs de boot, j'ai fais un clearcmos et j'ai install.
le probleme : l'install est ok, je test mon dd avec hdparm et je vois que le dma est desactivé. Je vais voir ds le bios et la l'ultradma est desactivé.
pour avoir mon dd en udma5, je vais devoir mettre un script avec hdparm a chaque boot ? ya une meilleur solution ?
$ hdparm -d1 -X69 /dev/hda    // suffit si je fais un script ?
n°218108
Zaib3k
Posté le 31-01-2003 à 15:06:53  profilanswer
je pense m'aider de ce lien :
http://www.via.ecp.fr/~alexis/form [...] dparm.html
par contre la commande update-rc deconne :/
si je fais un lien a la porc avec ln -s ? ca va marcher ?
edit : c bon j'ai reussi avec l'aide du man.
Message édité par Zaib3k le 31-01-2003 à 15:10:01
n°218116
Zaib3k
Posté le 31-01-2003 à 15:26:46  profilanswer
je voulais juste dire que desormais tout fonctionnait nickel. J'en veux pour preuve le transfert que je suis a faire de mon portable vers le server. 10Go a pres de 8Mo/sec constant.
merci encore a tous  :hello:  :hello:
et le vieux matos c tabou  [:dragoda]
n°996060
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 29-12-2007 à 16:49:11  profilanswer
j'ai ce probleme avec un disque dur seagate 250G.
j'ai eu ce soucis sur nforce4 et nforce2
j'ai un maxtor de 80G qui n'a pas ce soucis
n°996072
scvo0ne
Posté le 29-12-2007 à 17:16:10  profilanswer
A un mois près t'aurais fait un up de 5 ans.
n°996077
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 29-12-2007 à 17:30:41  profilanswer
fdisk -l /dev/hda -u && hdparm -i /dev/hda
Disque /dev/hda: 250.0 Go, 250059350016 octets
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488397168 secteurs
Units = secteurs of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0x208b52e2
Périphérique Amorce    Début         Fin      Blocs    Id  Système
/dev/hda1              63  488392064   244196001    5  Extended
/dev/hda5          417753   488392064   243987156   8e  Linux LVM
/dev/hda6             189       64259       32035+  83  Linux
/dev/hda7           64323      240974       88326   83  Linux
/dev/hda8          241038      417689       88326   83  Linux
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque
/dev/hda:
 Model=ST3250823A, FwRev=3.01, SerialNo=3ND059T5
 Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs RotSpdTol>.5% }
 RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=4
 BuffType=unknown, BuffSize=8192kB, MaxMultSect=16, MultSect=off
 CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=268435455
 IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
 PIO modes:  pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
 DMA modes:  mdma0 mdma1 mdma2
 UDMA modes: udma0 *udma1 udma2 udma3 udma4 udma5
 AdvancedPM=no WriteCache=enabled
 Drive conforms to: Unspecified:  ATA/ATAPI-1,2,3,4,5,6,7
 * signifies the current active mode
Message édité par basketor63 le 29-12-2007 à 17:31:32
n°996078
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 29-12-2007 à 17:33:02  profilanswer
voilà ce qui arrive quand on se sait se servir de l'option de recherche :sol:
note que je suis aussi sur le point d'ouvrir un nouveau topic  :D
n°996079
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 29-12-2007 à 17:35:21  profilanswer
J'ai eu ce problème à cause d'un câble de mauvaise qualité.
hdparm et smartmontools sont tes amis pour résoudre ce genre de problème.
vw
Message édité par Combi_A_Vendre le 29-12-2007 à 17:35:32
n°996081
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 29-12-2007 à 17:47:33  profilanswer
j'ai oublié de préciser les valeurs mise en gras.
le probleme c'est que le LBA indiqué par hdparm est largement inférieur à celui que trouve fdisk.
le nombre LBA est donc erroné, ce qui est tout de meme bien bizarre, car c'est plutot une valeur hardware a priori
n°1003888
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 21-01-2008 à 11:14:58  profilanswer
pour ma part j'ai reinitilisé la table de partition avec un dd if=/dev/zero of=/dev/hda, et ça marche manitenant
n°1003999
Ik12
Posté le 21-01-2008 à 19:04:12  profilanswer
Faut juste compiler le kernel puis mettre a jour la config de lilo par un lilo -v
Edit: nan rien, j'etais reste a la premiere pages :D
Message édité par Ik12 le 21-01-2008 à 19:07:01
on est au 21 siècle plus person ne écrit correctement sur les forum ni sur msn ni sur les SMS.
 Page :   1  2  3
Page Suivante
probleme de DD au demarrage need help for fsck"unable to load an initial console" pendant le chargement du noyau ...
[Mandrake 9] problème post compilation du noyauknoppix et modem adsl eci usb (pack extense) : help !
SMC Barricade ADSL + Mandrake 9.0 = HELP !?[Help] Installation d'une Radeon 9000 sous Mandrake
[HELP] Probleme avec la gestion des packages sous Debian woody :([Module Noyau] Ajout de Module Sur Debian 3.0 Woody
Problème de compilation de noyau bizarreDebian : recompilation d'un paquetage module kernel (scripteurs help!)
Plus de sujets relatifs à : [SOS] BADCRC partout, recompil noyau, help
