9156 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [SOS] BADCRC partout, recompil noyau, help
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°216791
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 15:05:09  profilanswer
je veux installer une woody sur mon pc.ca a fonctionné a peu pres la premiere fois, j'ai eu 2 ecrans plein de message de CRC error puis l'install c terminé correctement, apart lilo
je retente l'install car impossible de booter sans kernel panic , et la impossible de partitionner, ni d'activer les partoch.
FATAL ERROR : Cannot read disk drive
press anykey to exit cfdisk
Le dd est un barracuda 4 80Go sur carte controlleur sideraid100, le tout sur une carte mere gigabyte GA5AX
je suis perdu, je sais pas quoi faire, le DD fonctionnait nickel sous XP ya 1h.
Message édité par Zaib3k le 28-01-2003 à 19:53:00
n°216792
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 15:05:33  profilanswer
n°216793
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-01-2003 à 15:07:45  profilanswer
t'es sur de tes images de CD ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°216795
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 15:09:01  profilanswer
oui, deja utilisée plusieurs fosi avec succes
et ensuite j'install par le reseaudonc peu de chances que ca viennent de la
je viens de voir u'il etait detecté en tant que slave alors qu'il n'y a pas de master
je check ca
n°216799
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 15:14:02  profilanswer
le dd etait en slave, je ne sais pas pourquoi, j'ai remis un cavalier, et relancer l'install
pour l'instant ca semble ok, je check les bad block sur ma swap et / pour etre sur
je ne comprend pas pourkoi c t en slave
n°216810
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 15:33:52  profilanswer
lilo est ok, ca boot bien mais lors du boot, j'ai des dizaines d'erreur de crc qui s'affiche
mon disque est pourtant pas niqué.  :sweat:  :sweat:
edit :
mon dmesg
Linux version 2.4.18-bf2.4 (root@zombie) (gcc version 2.95.4 20011002 (Debian prerelease)) #1 Son Apr 14 09:53:28 CEST 2002
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 00000000000a0000 (usable)
 BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000008000000 (usable)
 BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
On node 0 totalpages: 32768
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 28672 pages.
zone(2): 0 pages.
No local APIC present or hardware disabled
Kernel command line: BOOT_IMAGE=Linux ro root=2102
Initializing CPU#0
Detected 300.685 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 599.65 BogoMIPS
Memory: 125680k/131072k available (1783k kernel code, 5008k reserved, 549k data, 280k init, 0k highmem)
Dentry-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Page-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
CPU: Before vendor init, caps: 008001bf 808009bf 00000000, vendor = 2
CPU: L1 I Cache: 32K (32 bytes/line), D cache 32K (32 bytes/line)
CPU: After vendor init, caps: 008001bf 808009bf 00000000 00000000
CPU:     After generic, caps: 008001bf 808009bf 00000000 00000000
CPU:             Common caps: 008001bf 808009bf 00000000 00000000
CPU: AMD-K6(tm) 3D processor stepping 00
Checking 'hlt' instruction... OK.
Checking for popad bug... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: none
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb4b0, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Using IRQ router ALI [10b9/1533] at 00:07.0
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
VFS: Diskquotas version dquot_6.4.0 initialized
Journalled Block Device driver loaded
vga16fb: initializing
vga16fb: mapped to 0xc00a0000
Console: switching to colour frame buffer device 80x30
fb0: VGA16 VGA frame buffer device
Detected PS/2 Mouse Port.
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10e
block: 128 slots per queue, batch=32
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
HPT370: IDE controller on PCI bus 00 dev 48
PCI: Enabling device 00:09.0 (0005 -> 0007)
PCI: Found IRQ 10 for device 00:09.0
HPT370: chipset revision 3
HPT370: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide2: BM-DMA at 0xe000-0xe007, BIOS settings: hde:DMA, hdf:pio
    ide3: BM-DMA at 0xe008-0xe00f, BIOS settings: hdg:pio, hdh:pio
ALI15X3: IDE controller on PCI bus 00 dev 78
PCI: Assigned IRQ 11 for device 00:0f.0
ALI15X3: chipset revision 193
ALI15X3: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:pio, hdb:pio
    ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
hdc: CD-ROM 36X/AKU, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hde: ST380021A, ATA DISK drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
ide2 at 0xd000-0xd007,0xd402 on irq 10
hde: 156301488 sectors (80026 MB) w/2048KiB Cache, CHS=155061/16/63, UDMA(100)
hdc: ATAPI 32X CD-ROM drive, 128kB Cache, (U)DMA
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
ide-floppy driver 0.97.sv
Partition check:
 hde: [PTBL] [9729/255/63] hde1 hde2 hde3
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
Loading I2O Core - (c) Copyright 1999 Red Hat Software
I2O configuration manager v 0.04.
  (C) Copyright 1999 Red Hat Software
loop: loaded (max 8 devices)
Compaq CISS Driver (v 2.4.5)
8139cp 10/100 PCI Ethernet driver v0.0.6 (Nov 19, 2001)
8139cp: pci dev 00:0b.0 (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip
8139cp: Try the "8139too" driver instead.
8139too Fast Ethernet driver 0.9.24
PCI: Found IRQ 12 for device 00:0b.0
eth0: RealTek RTL8139 Fast Ethernet at 0xc881a000, 00:d0:70:01:bd:13, IRQ 12
eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
HDLC support module revision 1.02 for Linux 2.4
Cronyx Ltd, Synchronous PPP and CISCO HDLC (c) 1994
Linux port (c) 1998 Building Number Three Ltd & Jan "Yenya" Kasprzak.
Promise Fasttrak(tm) Softwareraid driver 0.03beta: No raid array found
Highpoint HPT370 Softwareraid driver for linux version 0.01
No raid array found
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Red Hat/Adaptec aacraid driver, Apr 14 2002
DC390: 0 adapters found
3ware Storage Controller device driver for Linux v1.02.00.016.
3w-xxxx: No cards with valid units found.
request_module[scsi_hostadapter]: Root fs not mounted
i2o_scsi.c: Version 0.0.1
  chain_pool: 0 bytes @ c120bee0
  (512 byte buffers X 4 can_queue X 0 i2o controllers)
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 1024 buckets, 8Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 280k freed
hde: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hde: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Adding Swap: 345356k swap-space (priority -1)
EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on ide2(33,2), internal journal
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
PCI: Found IRQ 12 for device 00:02.0
IRQ routing conflict for 00:02.0, have irq 11, want irq 12
usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xc885b000, IRQ 11
usb-ohci.c: usb-00:02.0, Acer Laboratories Inc. [ALi] M5237 USB
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
usb.c: registered new driver keyboard
usbkbd.c: :USB HID Boot Protocol keyboard driver
EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on ide2(33,3), internal journal
eth0: Setting 100mbps full-duplex based on auto-negotiated partner ability 45e1.
ca pue, je peux faire quoi ? aidez moi  :cry:
Message édité par Zaib3k le 28-01-2003 à 15:44:57
n°216816
western
AJMM
Posté le 28-01-2003 à 16:06:45  profilanswer
hdparm -X66 /dev/hde
le DD est trop rapide pour le controleur IDE (ou ce dernier commence avoir des batons dans les turbines), il faut abaisser les taux de transfert: par exemple si UMDA5 -> UDMA2 (d'où X66 ...) etc.
n°216835
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 16:52:01  profilanswer
c bizarre, le controlleur est bien udma100 et le dd aussi.
sur cette meme machine, le dd sur lequel etait deja installé une woody etait udma100 et sur le meme controlleur .
 :cry:
n°216838
western
AJMM
Posté le 28-01-2003 à 16:58:26  profilanswer
fait un
$ hdparm -i /dev/hde
puis essaie de baisser les taux ...
n°216844
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 17:03:24  profilanswer
j'ai fait un hdparm -t -T sans changer les vitesses : badcrc partout
j'ai mis -X66 : plus de probleme
c les boules, l'autre dd etait bien en udma5 et no probleme.
n°216848
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 17:06:13  profilanswer
par defaut j'ai ca :
zaibserver:~# hdparm /dev/hde
/dev/hde:
 multcount    =  0 (off)
 I/O support  =  0 (default 16-bit)
 unmaskirq    =  0 (off)
 using_dma    =  1 (on)
 keepsettings =  0 (off)
 nowerr       =  0 (off)
 readonly     =  0 (off)
 readahead    =  8 (on)
 geometry     = 9729/255/63, sectors = 156301488, start = 0
 busstate     =  1 (on)
zaibserver:~# hdparm -i /dev/hde
/dev/hde:
 Model=ST380021A, FwRev=3.19, SerialNo=3HV1LK54
 Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs RotSpdTol>.5% }
 RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=4
 BuffType=unknown, BuffSize=2048kB, MaxMultSect=16, MultSect=off
 CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=156301488
 IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
 PIO modes: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
 DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5
 AdvancedPM=no WriteCache=enabled
 Drive Supports : Reserved : ATA-1 ATA-2 ATA-3 ATA-4 ATA-5
si je dois baisser les taux, yaurait pas d'autre trucs a optimiser ? mettre en 32bits ou autre ?
Message édité par Zaib3k le 28-01-2003 à 17:07:49
n°216855
western
AJMM
Posté le 28-01-2003 à 17:13:31  profilanswer
je ne sais pas ...
sinon, les nappes, les alims, ... sont différents alors ...
n°216856
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 17:14:25  profilanswer
western a écrit :
je ne sais pas ...
tout est identiques, seul le dd a changé
memes nappes, meme alim, meme distrib, tout pareil
n°216857
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 28-01-2003 à 17:14:50  profilanswer
Tiens ... cé tiré de la doc du noyau ...
CONFIG_IDEDISK_MULTI_MODE
 If you get this error, try to say Y here:
 hda: set_multmode: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }   hda: set_multmode: error=0x04 { DriveStatusError }
 If in doubt, say N.
Ca resemble étrangement à tes symptomes ...  :whistle:
n°216864
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 17:21:11  profilanswer
 If in doubt, say N.
je veux bien dire yes, mais ou ? et a qui ?
si ca doit passer par une recompil du noyo, faudra me guider touche a touche :O
n°216868
western
AJMM
Posté le 28-01-2003 à 17:22:26  profilanswer
Un cerveau, c'est bien
Deux, c'est mieux ...
Si j'ai le temps, je vais essaier de recompiler le noyau sur la machine qui me fait ces erreurs avec cette option ...
Peut-être on peut dire merci à Zzozo
n°216869
Zzozo
Posté le 28-01-2003 à 17:23:30  profilanswer
Ta machine fontionnait avant sous une autre distrib ?
T'es sous Debian ?
n°216871
Zzozo
Posté le 28-01-2003 à 17:24:38  profilanswer
Ouh là doucement ... tu me diras merci quand ca marchera impec ... pas avant ...
 [:zerod]
EDIT : Si vous aves touché au paramètres IDE, pensez à les remettre tels qu'ils étaient avant vos manips ... on sait jamais .. :)
Message édité par Zzozo le 28-01-2003 à 17:25:56
n°216874
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 17:28:51  profilanswer
T'es sous Debian ?
la meme machine mais avec un dd != fonctionnait avant sous debian woody avec kernel 2.4.18-bf24
le dd capricieux qd a lui, tournait depuis + de 6 mois sur une autre machine sous WinXP
g les boules :/
n°216881
Zzozo
Posté le 28-01-2003 à 17:38:11  profilanswer
g les boules :/
Ils sont de modèles et de constructeurs différents les deux DD dont tu me parles ?
n°216882
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 17:39:55  profilanswer
non, pas du tout
un Maxtor 5400tr 20Go
un seagate 80Go 7200tr
par contre les 2 sont en udma100
n°216886
Zzozo
Posté le 28-01-2003 à 17:45:06  profilanswer
Zaib3k a écrit :
non, pas du tout
Oki .. ca vaut pe le coup de tenter de compiler un noyau avec l'option que je t'ai indiqué alors ... ou d'essayer d'en trouver un avec l'option activée lors de sa compilation ... au choix, ce que tu sens le mieux ...
n°216887
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 17:47:10  profilanswer
je suis a dl les sources du 2.4.18
et j'ai trouvé un tuto sur lea-linux
n°216888
Zzozo
Posté le 28-01-2003 à 17:47:44  profilanswer
Attends un peu avant de compiler quoique ce soit ... je vérifies un truc ...
n°216890
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 17:50:21  profilanswer
je me documente un peu avt de faire quoique ce soit
chui pas fou  [:bigsmiley]
n°216891
Zzozo
Posté le 28-01-2003 à 17:55:26  profilanswer
Vérifies déjà le disque au cas où, avec une commande du style fsck -n -f /dev/hde<no de patition Linux> pour vérifier que le fs a pas de gros soucis des fois ...
Message édité par Zzozo le 28-01-2003 à 17:55:45
n°216893
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 17:56:07  profilanswer
j'oubliais un truc
j'ai ajouté une vieille SB16 isa ds l'ordi; si ca peut venir de la : je la vire direct cette merde
n°216896
Zzozo
Posté le 28-01-2003 à 17:59:14  profilanswer
Zaib3k a écrit :
j'oubliais un truc
 :??: ... euh je pense pas ... enfin bon des fois ... :D
n°216897
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 17:59:50  profilanswer
mon / je suppose ?
l'autre partoch on s'en fou pour l'instant
n°216899
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 18:02:35  profilanswer
il me fait plein d'ereur du meme style qu'au boot
j'ai ctrl+C avt la fin
n°216903
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 18:16:42  profilanswer
je me lache, je tente la compil d'1 noyo  :o
edit :
ca commence mal
make menuconfigme renvoi chier, un truc apropos de ncurses
 :cry:
Message édité par Zaib3k le 28-01-2003 à 18:23:27
n°216918
e_esprit
Posté le 28-01-2003 à 18:46:55  profilanswer
installe ncurses (apt-get install ncurses) ou utilises make xconfig
n°216919
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 18:49:31  profilanswer
ncurses est installé
xconfig marche pas, j'ai pasde X
je suis pas ds la merde avec ca :/
n°216920
e_esprit
Posté le 28-01-2003 à 18:50:57  profilanswer
apt-get install ncurses-dev ???
n°216927
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 18:54:07  profilanswer
je l'avais pas celui la, bizarre
ca install :D
n°216931
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 18:56:15  profilanswer
cbon
n°216945
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 19:17:03  profilanswer
make dep clean bzImage modules modules_install
c parti, j'ai peur  :sweat:
n°216952
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 19:37:30  profilanswer
g fini de compiler, je fais koi maintenant ?
Message édité par Zaib3k le 28-01-2003 à 19:40:06
n°216955
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 19:49:57  profilanswer
il est ou le new kernel ? je le met ou ?
j'ai un vmlinux de 2,6Mo ds le rep /usr/src/linux
c lui ?
Message édité par Zaib3k le 28-01-2003 à 19:53:55
n°216969
Zaib3k
Posté le 28-01-2003 à 20:08:39  profilanswer
g essayé de bidouiller avec le fichier vmlinux, j'ai mis ds /boot , j'ai mis le system.map
lorsque je lance lilo, il me dit que /boot/vmlinux is too big
j'en ai marre  :cry:   :cry:
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Installation
probleme de DD au demarrage need help for fsck"unable to load an initial console" pendant le chargement du noyau ...
[Mandrake 9] problème post compilation du noyauknoppix et modem adsl eci usb (pack extense) : help !
SMC Barricade ADSL + Mandrake 9.0 = HELP !?[Help] Installation d'une Radeon 9000 sous Mandrake
[HELP] Probleme avec la gestion des packages sous Debian woody :([Module Noyau] Ajout de Module Sur Debian 3.0 Woody
Problème de compilation de noyau bizarreDebian : recompilation d'un paquetage module kernel (scripteurs help!)
Plus de sujets relatifs à : [SOS] BADCRC partout, recompil noyau, help
