6130 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  24  25  26  27  28  29
[PS3] GNU/Linux sur PlayStation 3
n°902396
Mortadelle
Posté le 12-04-2007 à 01:39:49  profilanswer
Logitech sort ce clavier concu pour la PS3 : http://www.logitech.com/index.cfm/ [...] NTID=12750
petite question annexe:
existe-t-il une distrib Linux compatible PS3, puissante, fiable/stable et en francais? merci d'avance
je vais essayer d'installer XP Pro ou Vista demain :o
Message édité par Mortadelle le 12-04-2007 à 01:40:48
n°902397
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 12-04-2007 à 01:50:00  profilanswer
Sachant que presque toute les distributions Linux version PPC seront (sont?) compatible PS3, puissante, fiable/stable et presque toute en français [:boidleau]
Installer un XP Pro ou un Vista, euh... les versions que tu vas essayer d'installer sont sûrement des versions x86... hors, la PS3 utilise un processeur architecture PowerPC [:pingouino]
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°902416
The_Real_P​atate
Posté le 12-04-2007 à 08:26:35  profilanswer
Excellent l'idée de ce clavier.. mais encore trop cher !!!! 75€ ca va pas la tete  :pfff:
n°902444
The_Real_P​atate
Posté le 12-04-2007 à 09:31:50  profilanswer
Alors hier j’ai essayé l’install de YDL sur ma Playstation 3.
Ca a marché impec (install un peu longue par contre). Clavier/Souris reconnu tout de suite.
Le yum update plus tard j’ai une distrib fontionnelle. Les boitiers CPL qu’on m’a prêté ont été bien utile.
Dejà première constatation, la YDL devait être une distrib orientée PS3… hors c’est juste une YDL PPC avec un noyau recompilée pour le Cell.
Du coups on se retrouve avec un firewall, une gestion de la securité qui ne sert à rien (m’en fou d’avoir un mot de passe pour mon compte user). Donc va falloir alléger tout ça, je vais m’y atteler ce soir. (D’ailleurs l’OS met une plombe à démarrer). Ca swap à mort dés qu’on lance 2 choses à la fois (en même temps j’ai testé avec Gnome).
La lecture des Divx marche très bien avec VLC contrairement à ce que j’ai pu lire sur certain forum. J’ai pu accéder toutes mes données sur mon « serveur » sans problème.
Les émulateurs c’est moins bon, je n’arrive pas à passer en FullScreen, le son saccade, c’est instable ou ça swap.
Enfin, LE gros problème :  j’ai une TV HD Ready (résolution bâtarde en 1366 x 768) , mais la PS3 sous Linux ne reconnaît pas cette résolution correctement, du coup je me retrouve avec 2 bandes noir de chaque coté. J’ai tout essayé avec l’utilitaire ps3videomode, mais ça ne fonctionne pas, quelqu’un a une idée pour résoudre ce problème ? Dois je trifouiller dans mon xorg.conf ?
Voila, donc pour mon expérience. Pour le moment la PS3 ne va pas remplacer ma Freebox HD (à cause problème de résolution).  En ce qui concerne les jeux d’arcades via xmame (principale raison de mon install), ce n’est pas concluant… je vais pas encore pouvoir m’éclater sur mes jeux de baston :-(.
Mais c’est génial de pouvoir bidouiller cette console, j’attends donc avec impatience le support du Wifi et des optimisations spéciales PS3.
n°902510
jaymzwise
Posté le 12-04-2007 à 11:33:42  profilanswer
Salut tout le monde,
Petites questions concernant l'installation sur PS3.
Est-on obligé d'avoir une TVHD pour pouvoir profiter de l'interface graphique ?
J'ai installé YDL hier soir, install sans problème majeur mais lorsque je boot sur l'OS je retombe sur l'invite de commande kboot, l'interface graphique ne se lance pas.
Y'a un startx à faire ou une commande dans ce genre pour lancer l'interface graphique ?
Merci.
n°902515
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 12-04-2007 à 11:37:21  profilanswer
si t'as installé en mode texte sur une tv sd tu dois faire ceci:
http://www.terrasoftsolutions.com/ [...] to-5.shtml
n°902526
jaymzwise
Posté le 12-04-2007 à 11:41:10  profilanswer
Oui, je l'ai installé en mode texte.
En fait, j'ai "kboot:" qui s'affiche au bout d'un moment (Le même prompt que lors de l'install en fait) et non pas localhost login mais j'essaierai de taper de me logguer en tant que root ce midi.
Une fois YDL installé, il faut retirer le DVD et rebooter c'est tout ?
Il n'y a pas un fichier à supprimer pour qu'il ne lance plus la procédure d'install ?
Message édité par jaymzwise le 12-04-2007 à 11:50:28
n°902559
jaymzwise
Posté le 12-04-2007 à 12:54:05  profilanswer
Je viens de tester le 'su root'.
Pas de demande de mot de passe (Bizarre...) cependant je bascule bien sur le compte root mais petit problème, tout le système de fichier est en lecture seule...
Donc impossibilité de télécharger les fichiers nécessaires au démarrage de l'interface graphique.
n°902572
The_Real_P​atate
Posté le 12-04-2007 à 13:13:28  profilanswer
Tu serais pas en init 1 au lieu de init 3 ou init 5 des fois ?
n°902608
jaymzwise
Posté le 12-04-2007 à 14:18:56  profilanswer
Ce qui me dérange c'est le prompt 'kboot:'.
Logiquement, une fois YDL installé je devrais démarré sur un YDL et une demande de login, non ?
n°902686
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 12-04-2007 à 17:46:26  profilanswer
YDL arrive après le bootloader, normal que tu vois donc le kboot qq temps, après ca dépend comment t'as configuré le kboot.conf dans /etc.
Bon, l'emerge d'aujourd'hui a été fatal à mon serveur X, j'arrive plus à le lancer, et je sais pas pq :D
En erreur au lancement j'ai les même que d'habitude à prioris, à savoir l'incompatibilité dri et des pb de keyboard ...
Une idée ?
lilith ~ # startx
xauth:  creating new authority file /root/.serverauth.29668
X Window System Version 7.1.1
Release Date: 12 May 2006
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.1.1
Build Operating System: UNKNOWN
Current Operating System: Linux lilith 2.6.16-ps3 #1 SMP Wed Mar 7 21:23:09 UTC 2007 ppc64
Build Date: 07 April 2007
        Before reporting problems, check http://wiki.x.org
        to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
        (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
        (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Apr 12 17:47:29 2007
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(EE) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
    xkb_keycodes             { include "xfree86+aliases(azerty)" };
    xkb_types                { include "complete" };
    xkb_compatibility        { include "complete" };
    xkb_symbols              { include "pc(pc105)+fr" };
    xkb_geometry             { include "pc(pc105)" };
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
> Warning:          Type "ONE_LEVEL" has 1 levels, but <RALT> has 2 symbols
>                   Ignoring extra symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Could not init font path element /usr/share/fonts/TTF/, removing from list!
Could not init font path element /usr/share/fonts/OTF, removing from list!
Could not init font path element /usr/share/fonts/CID/, removing from list!
Backtrace:
0: X(xf86SigHandler-0x14fe04) [0x100a850c]
1: [0x100428]
2: X(miHandleValidateExposures-0xed900) [0x1010f468]
3: X(MapWindow-0x1bbac8) [0x10034a48]
4: X(ProcMapWindow-0x1a40f0) [0x1004d818]
5: X(Dispatch-0x1a38b0) [0x1004e100]
6: X(main-0x1c1a90) [0x1002e2b8]
7: /lib/libc.so.6 [0x4000034de4c]
8: /lib/libc.so.6(__libc_start_main-0x138c00) [0x4000034e0f8]
Fatal server error:
Caught signal 11.  Server aborting
X connection to :0.0 broken (explicit kill or server shutdown).
xterm:  fatal IO error 32 (Broken pipe) or KillClient on X server ":0.0"
xinit:  connection to X server lost.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°902693
jaymzwise
Posté le 12-04-2007 à 17:59:19  profilanswer
Ok, il faut donc je modifie mon fichier /etc/kboot.conf mais j'ai toujours ce problème de système de fichier en lecture seule, je ne peux donc modifier aucun fichier.
Je ne comprends pas pourquoi je me retrouve en lecture seule dès le démarrage.
Je regarderai ce soir sous quel runlevel je suis.
n°902699
darkstalke​r
Posté le 12-04-2007 à 18:15:41  profilanswer
un root en lecture seul ca m'est jamais arrivé :D
t'as le droit de faire un chmod ?
le /etc/fstab n'a pas des petits "ro" qui trainent à droite à gauche ?
n°902701
darkstalke​r
Posté le 12-04-2007 à 18:22:36  profilanswer
Bon, j'ai ré-emergé xorg-x11 et xorg-server, et ca remarche.
Un gentoo retombe toujours sur ses pates  :fou:
n°902704
jaymzwise
Posté le 12-04-2007 à 18:31:48  profilanswer
Non, le fstab est propre, aucune trace de readonly.
Je lance la PS3, j'ai le prompt kboot:, à ce moment là je dois faire quoi ? Attendre ?
Si je fais un su, j'ai de belles lignes bash: /dev/null: Read-only file system qui apparaissent à l'écran puis je me retrouve root plus exactement [root@(none)].
Un ls -l montre bien que tous les répertoires à la racine appartiennent à root avec des droits 755.
Le runlevel (inittab) quant à lui est bien sur 3.
Message édité par jaymzwise le 12-04-2007 à 18:32:14
n°902708
darkstalke​r
Posté le 12-04-2007 à 18:40:22  profilanswer
Bein moi j'ai configuré kboot pour lancer mon linux tout seul au bout de 20 secondes, mais YDL doit avoir faitt une conf par défaut ?
Mon kboot.conf :
#  The following is an example kboot configuration file.  Edit it
#  to suit your needs before attempting to reboot your system or
#  you may be unable to boot the new install.
#  default: the default kernel label to boot should the user not make
#  a selection.
default=gentoo
#  timeout: number of seconds to wait for user input before the default
#  kernel label is booted.
timeout=20
#  The format from this point on is within a kernel label.  At a minimum,
#  you must pass the kernel and root device.  The syntax is as follows:
#  label='device:<path_to_kernel> initrd=device:<path_to_initrd> kernel_options'
#  You should also pass the video options as well. An example of video
#  options are as follows:
#  480i = ps3fb:mode:1
#  576i = ps3fb:mode:6
#  720p = ps3fb:mode:3
#  1080i = ps3fb:mode:4
#  1080p = ps3fb:mode:5
#  You can review all possible video modes using the ps3videomode application
#  provided by the ps3pfutils package.  i.e. ps3videomode -v will display
#  possibilities.
#  The following is an example kernel label.  Edit as needed.
gentoo='sda1:/boot/kernel initrd=sda1:/boot/initrd root=/dev/ram0 real_root=/dev/sda1 init=/linuxrc video=ps3fb:mode:3 rhgb'
Vous connaissez quoi comme navigateur correct qui rentre dans 192mo de ram ?
Firefox me les brise déjà, et opera est en userland 32 bits  :fou:
n°902710
JerryCrazy
Posté le 12-04-2007 à 18:45:35  profilanswer
Clairement, surtout que c'est pas comme si c'était un nouveau clavier fabriqué pour, vu que Logitech avait déjà utilisé le modèle pour faire des claviers Acer
Edit: il manque aussi les touches "Sony" (touche PS, croix, triangle, ...) qui aurait été pratique pour certaines choses
Message édité par JerryCrazy le 12-04-2007 à 18:46:28
n°902711
darkstalke​r
Posté le 12-04-2007 à 18:46:54  profilanswer
Perso pour le claiver souris, j'ai pris un truc Microsoft à 38 €, connection usb, sns fil, le tout ultra basique, et ca marche très bien.
n°902712
JerryCrazy
Posté le 12-04-2007 à 18:50:22  profilanswer
Ça fait cloche d'un coup [:dawao]
La touche Windows qui sert a rien :D
n°902713
The_Real_P​atate
Posté le 12-04-2007 à 18:51:15  profilanswer
Mais la souris est sur le clavier (type trackball) ou à part ? Car l'intéret c'est d'avoir le tout sur ces genoux depuis le canapé.
n°902716
darkstalke​r
Posté le 12-04-2007 à 18:54:49  profilanswer
C'était pour le plaisir de brancher un périph MS sur une console Sony sous GNU/Linux :D
Je suis con, et j'aime bien l'être jusqu'au bout :D
(et accessoirement je trouve les périph MS de bonne qualité)
Deux morceaux :(, stun peu la lutte d'ailleurs :D
n°902718
JerryCrazy
Posté le 12-04-2007 à 19:03:48  profilanswer
Logitech vaincra [:dawao]
n°902720
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 12-04-2007 à 19:15:38  profilanswer
si avec Beryl  [:cosmoschtroumpf]
mais bon sans les drivers du RSX ça va etre chaud  [:petrus75]
n°902722
darkstalke​r
Posté le 12-04-2007 à 19:19:37  profilanswer
Pour le moment j'essaye d'avoir du son dans mplayer, chaque chose en son temps :D
audacious m'a détécté le PS3PF tout seul, mais mplayer fait son difficile, no device found :o
n°902725
JerryCrazy
Posté le 12-04-2007 à 19:30:11  profilanswer
je ne parlais pas de la touche en elle même mais le logo [:gilbert gosseyn]
Sous GNU/Linux, c'est pas la touche Windows, c'est la touche Super [:dawao]
[:ddr555]
n°902726
darkstalke​r
Posté le 12-04-2007 à 19:31:42  profilanswer
Bon, en fait pour le son sous mplayer, faut couper audacious, un seulm à la fois :o
Et le son merde complet en alsa, je passe par oss :/ (audacious est bien en alsa sans pb)
Et sans dri, impossile de mettre la vidéo en full screen, ca me la laisse à la même taille entourée de noir :D
http://img185.imageshack.us/img185/1152/gentoops35ag7.th.jpg
Message édité par darkstalker le 12-04-2007 à 19:31:56
n°902727
JerryCrazy
Posté le 12-04-2007 à 19:35:17  profilanswer
http://img185.imageshack.us/img185 [...] ag7.th.jpg
C'est le problème des cartes sons dont on a pas les spécifications technique, pas de Mixing Hardware (faut voir si c'est possible sur PS3)
Pour la vidéo, c'est pas une question de pilotes de la CG, c'est sûrement une question de sortie vidéo dans Mplayer (préférence > onglet video et test les différents "Available drivers" (en pensant à redémarrer Mplayer pour tester)
Message édité par JerryCrazy le 12-04-2007 à 19:35:43
n°902731
darkstalke​r
Posté le 12-04-2007 à 19:39:25  profilanswer
en drivers j'ai que les xv (qui marchent pas) et x11.
et y'a effectivement aucun mixage sur ps3 a prioris.
j'ai jamais vu ca, dans alsamix j'ai qu'une colonne :D
Bref, grand classique, sans drivers, on ira pas loin.
Pour le moment c'est un peu une blague linux sur PS3.
Ca semble tourner dans une pseudo machine virtuelle, ca rame, et y'a pas de drivers :D
M'enfin ca reste plus rapide qu'un dx2-66 :p
n°902732
The_Real_P​atate
Posté le 12-04-2007 à 19:39:54  profilanswer
Sinon personne n'a répondu à ma question :
a quoi sert ps3videomode par rapport au fichier xorg.conf ?
Pour régler mon problème de HD Ready en 1300x700, faut que je joue avec xorg.conf ?
n°902735
darkstalke​r
Posté le 12-04-2007 à 19:46:45  profilanswer
tu ne seras jamais en 1366x768.
d'abord, car le hdmi ne passe que du 1280x720 (en tous cas ma télé ne prends du 1366x768 que sur son entrée vga)
secondo, car le framebuffer de la PS3 passe en 1124x644 tout seul (cf mon screen plus haut), et ca sera le cas tant que y'aura pas de drivers à prioris.
au mieux a terme on aura du 1280x720.
n°902737
The_Real_P​atate
Posté le 12-04-2007 à 19:51:58  profilanswer
Bon ben tant pis, alors je suis obligé de jouer à chaque fois avec la fonction zoom/fullscreen de ma TV  :kaola:
n°902743
The_Real_P​atate
Posté le 12-04-2007 à 20:15:00  profilanswer
Quelqu'un a t'il essayé Gxmame ? Dans mon cas il se lance 1 fois de temps en temps. La plus part du temps j'ai une belle erreur : failed to allocate 1879048192 bytes.
Comme si je manquais de mémoire.... bizarre.
n°902758
darkstalke​r
Posté le 12-04-2007 à 20:52:59  profilanswer
Me suis planté en partitionnant, j'ai fait 1500 de swap et 8500 systeme au lieu de 500/9500, comment on corrige ca sans tout paumer et googeuliser pendant une heure svp ? :D
n°902760
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 12-04-2007 à 20:58:17  profilanswer
avec un live cd par exemple?  [:dents]
(me semble que celui de ubuntu 7.04 fonctionne...)
n°902761
darkstalke​r
Posté le 12-04-2007 à 20:58:45  profilanswer
fdisk peut pas faire ca ?
n°902762
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 12-04-2007 à 21:00:14  profilanswer
moi jte dis la méthode simple et la + safe  [:cosmoschtroumpf]
maintenant comme je fais toujours celle la je connais pas les autres  [:tinostar]
n°902823
The_Real_P​atate
Posté le 12-04-2007 à 22:56:03  profilanswer
Ah ben d'accord. Je viens seulement de comprendre qu'en réalité les linux que nous avons installé tournent comme une machine virtuelle sur la Playstation 3 grâce à un Hyperviseur.... c'est donc mal partis pour avoir une accélération graphique si en réalité Linux n'accède pas directement au hardware (et donc au 256 Mo de mémoire video)... donc pour avoir nos émulateurs en fullscreen on peut se tripoter la nouille encore longtemps !!!!!
J'avais acheté la PS3 pour son coté HomeBrew... tout d'un coup j'ai mal au c...
Linux sur PS3, ce ne serait pas juste une plateforme de dev pour le processeur Cell d'IBM ?
Message édité par The_Real_Patate le 12-04-2007 à 22:59:03
n°902824
JerryCrazy
Posté le 12-04-2007 à 22:57:24  profilanswer
Tu peux te tripoter la nouille, ça nous regarde pas [:joce]
En réalité, va falloir attendre un peu de bonne volonté de Sony ou un bon hack [:dawa]
n°902827
The_Real_P​atate
Posté le 12-04-2007 à 23:00:09  profilanswer
Je crois plus au hack. Sony et le homebrew, ça n'a jamais fais bon ménage (cf la PSP).
n°902829
JerryCrazy
Posté le 12-04-2007 à 23:03:10  profilanswer
Mais en tout cas, je trouve ça dommage de la part de Sony, qui avait dès le départ annoncé un GNU/Linux
Au départ, qui devait être livré avec le disque dur séparé de la console (oui, à l'époque, la PS3 était prévue sans DD)
Ensuite, qui devait être intégrée avec le DD dans la console
Puis, finalement, qui n'est pas intégré dans la console
Puis, une machine virtuelle sans accès hardware
Bref, au fur et à mesure, l'argument s'est largement réduit pour finalement se demander "que vais-je foutre avec GNU/Linux sur cette machine ?"
Message édité par JerryCrazy le 12-04-2007 à 23:03:44
n°902835
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 12-04-2007 à 23:11:32  profilanswer
nope y a juste eu des rumeurs à un moment parce que les DD étaient plus indiqué sur les feuilles de spec et que sony a pas corrigé de suite mais ça a tjrs été prévu avec selon mes souvenirs...
[linux FC6][WEBMIN]Apache v.2.2.3 problèmeCreer un réseau sous linux, ghost de postes
Certification Linux LIP101[Linux -Deb] Probleme avec VNC
VPN sur serveur Linux avec OpenVPNLinux sur disque dur externe [Des problémes]
Quake et RTCW sous Linux[résolu]Installer damn small linux sur un Dell pent3 optiplex g1(x86)
audit de serveur linuxTcp proxy , kernel linux.
Plus de sujets relatifs à : [PS3] GNU/Linux sur PlayStation 3
