3983 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [résolu]Installer damn small linux sur un Dell pent3 optiplex g1(x86)
n°898159
tagz
Posté le 26-03-2007 à 20:56:30  profilanswer
Ayant r :sweat: écuperé un vieux pc je souhaite l'équipé uniquement pour lire mes mp3 je pense donc a une install mini
mais j'ai récuperé dsl (damn small linux) et je voudrais aussi l'installer comme je debute totalement sous linux je galere ca me rappelle une epoque tous ca qd je recopiais des lignes de codes sans rien y comprendre mais o final ca faisait un jeux :love:  sur oric 1
bon retroussons les manches: j'en suis la (autant dire pas tres loin :D )
ah oui j'allais oublier le pc :
pentium 3 dell optiplex gx1
128 mo sdram
hd ide de 6 go
carte ati pro rage  de 4mo :/
bootable sur diskette comme sur cd rom
J'ai booter sur 'l'iso
Ca le lance pas enfin je crois ,y  a bien welcome to dsl puis plein de phase de chargement (tres longue j'ai booter que 6 fois dans une journée:)
Mais apres rien black screen tout de noir vetu.
Alors j'ai voulus l'installer ; en gogoolisant j'ai utiliser fisk car cfdisk et l'autre ne marchait pas (mais ca venais de moi c'est sur)
il me semble avoir créer une partoche en efst2 ensuite il copie les fichier il me redemande de booter j'enleve le cd et il boot plus
je pense que j'ai mal fait  o niveaux de la partition (mbr que j'orais du creer?)
donc je voudrais partitionner mon hd en 3
le home
le systeme
et le swap :)
vous pouvez m'aider? :sweat:
Message édité par tagz le 01-04-2007 à 13:59:09
n°898306
tagz
Posté le 27-03-2007 à 11:44:56  profilanswer
s'il vous plait :)
n°898323
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 27-03-2007 à 12:52:35  profilanswer
Tu devrais poser ta question sur le topic des débutants ;)
M'enfin bon, on va se pencher sur la bête ... :o
Peux-tu être un peu plus clair au niveau de tes messages d'erreur ? (lors du boot "qui boot plus" par exemple)
Sinon, avec fdisk, et au vu de ton dd, je te propose ça comme table de partition:
/ (système) -> 4 Go en ext3
/home        -> 1.5 Go en ext3
swap         -> le reste
fdisk te permet uniquement de créer la table de partition, il faut ensuite formater ces partitions dans le bon format:
mkfs.ext3 /
mkfs.ext3 /home
(pour le swap, l'install devrait s'en charger je pense)
Essayes aussi de voir sur le site officiel de DSL, il doit y avoir au moins un tuto qui explique correctement comment installer cette bestiole ;)
Sinon, tu peux essayer une Xubuntu, légère et qui devrait tourner sur ton matos :)
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°898398
tagz
Posté le 27-03-2007 à 18:49:03  profilanswer
Merci d'avoir répondue ,pour le post section debutant j'ai pas trouvé la aussi je suis debutant:p
pour les tutos c'est pas faute d'avoir cherché et pour la partoche je m'en doutait je l'ai créer en efst2 (y parais que c plus rapide pour les vieilles machines) mais mon probleme c'est que je ne peux pas la formatter j'ai le message /bin/ash job turn off
 type a commande
#et la je met quoi (cd defectueux?) :pt1cable:
sinon pourquoi 4go pour le systeme? je veux mettre tous mes doc et programme sur home et juste le systeme sur 1 go c'est possible?
Message édité par tagz le 27-03-2007 à 18:50:44
n°898548
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 28-03-2007 à 08:13:12  profilanswer
[:gratgrat]
Hum, tu as essayé une autre distrib, comme je t'ai conseillé ? (Xubuntu me parait bien dans ton cas, et pour un débutant c'est mieux que DSL)
1 Go pour le système, ça me parait léger, et si tu veux mettre tes programmes dans ton /home, tu vas avoir de grosses surprises ... ;)
Il faut oublier tout ce que tu sais de windows, le /home/tagz c'est ton répertoire personnel pour stocker tes fichiers de données, pas pour installer des programmes dedans, les programmes viennent se placer dans l'arborescence classique du système, pas le choix (enfin si, mais ça fout la merde) et c'est très bien comme ça :D
Pour la section débutant ... http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] 6790_1.htm
Message édité par wedgeant le 28-03-2007 à 08:14:22
n°898631
tagz
Posté le 28-03-2007 à 12:29:15  profilanswer
Oui j'ai essayé mais c'est le probleme avec toutes les distri ca bloque a un moment meme g parted
(par contre j'ai viré kde et mis xubuntu sur ma machine puissante elle est excellente (en faisant ca j'ai ecrasé vista je crois :p) bien fait na!
Donc pour en venir a mes moutons ou pingouin comme tu veux
J'aimerais deja lancer g parted et preparer mes partoches en mode texte je crois que j'ai pas le choix
donc j' arrive a l' écran de g parted:
lancer le live cd v 3.45
etc
démarrer du disc dur etc
Si je lance le live cd il plante juste avant de réussir
avec le message
loop error
jtrouve pas /bin/ash cant find tty jod control turn off
un diese et il attend que je le depanne il est cool linux! lol
Donc si tu peux me dire quelle commande taper pour preparer mes trois partoche avec un home une partoche syteme de3go;) et une de swap de 256 (javais lut qu'il fallait de 1.5 a 2 fois la memoire vive)
merci de m'aider
Je galere mais j'aime de plus en plus linux
pour le topic des débutants lol je l' avais lu mais j' avais pas compris que c'était la
Message édité par tagz le 28-03-2007 à 12:39:12
n°898801
tagz
Posté le 28-03-2007 à 21:24:08  profilanswer
Je crois que j'ai réussit a demarrer dsl en mode failsafe
la derniere ligne est dsl@ttyl]$
la je tape efsck2 (il mavait demander car il disait partition hda unknown
et il me dit -su: efsck2:command not found
au moins c'est quil marche apperement
mais a partir de la quelle outil je peux appeller en ligne de commande pour creer mes partition /home  /user /system et swap?
merci de me repondre je galere!
n°898828
malikg
Posté le 28-03-2007 à 23:10:09  profilanswer
tu devrais te renseigner un peu sur les bases de linux avant de te lancer dans une telle aventure, surtout que la distrib que tu as choisi ne semble pas etre la plus newbie-friendly... un peu de lecture dans le topic des debutants ne te ferait pas de mal :)
si tu galeres autant, peut etre devrais tu tenter l'install d'une distrib plus facile d'accès pour te familiariser avec les commandes et concepts, et réessayer plus tard avec DSL.
le fait qu'il y ait un "$" sur ta ligne de commande signifie que t'es loggué en tant que simple user (c'est peut-etre pour ca qu'il ne trouve pas les programmes concernés). pour les opérations sensibles comme le formatage il te faut passer en root avec la commande su
n°899247
tagz
Posté le 30-03-2007 à 21:32:09  profilanswer
j'ai installer xubuntu edubuntu kubuntu gentoo puppy et toutou linux sur l'autre pour aprendre mais la je veux mettre un systeme pas gourmand du tout pour les tutos etc j'ai cherché et j'apprends ;)
n°899320
tagz
Posté le 31-03-2007 à 13:22:20  profilanswer
ca avance j'ai installer dsl (pas en frugall)
mais le hic c 'est que le cpu est a 100/100 l'affichage des infos clignotent (les stats en haut a droite) et c'est super lent
alors..... qu'est ce que j'ai mal fais :pt1cable:
Message édité par tagz le 31-03-2007 à 13:22:57
n°899517
tagz
Posté le 01-04-2007 à 14:01:41  profilanswer
eureka! cété le dma dans mon bios il est mal indiqué donc je pensais l'avoir activé mais je me suis tromper de position arf en tout cas merci de vos aides malikg et wedge agent!
n°899524
tagz
Posté le 01-04-2007 à 14:20:45  profilanswer
Au fait pour conclure j'ai souvent lu des gueguerre windoze /le pingoin
don un post ici sur ce forum pour les temps de boot lancement d'applies etc...
ben apres win nt installer a neuf tester une journée je peux dire que linux vas beaucoup plus vite! si c'est pas le cas chez vous avec dsl en tout cas (mais je vais tester les autres) c'est que vous avez foirrés vos réglages)
quand je dis plus vite c'est instantané aucune attente (bcp plus vite que vista sur ,un pent4 1GO DE RAM LOL)
JE sais c'est normale enfin je fais pas une mauvaise pub a windoze ni une bonne a linux car apperemnt solaris les étallerais... (a base de noyaux linux  :ange: désolé crosoft)
mais il est forcé de constater que les applis et les jeux faut se tourner de crosoft (a cause des devellopeurs qui sont payés etc..) c'est pas la faute a linux mais a l'argent... bien que on trouve de super trucs sous linux pour un pc sans les jeux linux l'emporte pour le reste faudra attendre...
 :sarcastic:
  Installation
audit de serveur linuxTcp proxy , kernel linux.
wind linux new HDD comment remettre MBRcomment installer mandriva linux 2007
fstab-table caractères clientlinux sur partage XP [RESOLU]que faut'il télécharger? (linux)
[Résolu] CpuSpeed sur Fedora 6@acer3023[NetBSD] installer un windws manager
Plus de sujets relatifs à : [résolu]Installer damn small linux sur un Dell pent3 optiplex g1(x86)
