4649 connectés
Qu'aimez-vous sur Linux Mint ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  166  167  168  169  170  171
[LINUX MINT] - Topic dédié / version Zena 22.3 LTS - Gigi 7
n°1345873
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 03-10-2013 à 12:19:23  profilanswer
Et eventuellement rajouter noatime pour enlever la date de dernière lecture.
Vérifier que le trim fonctionne (voir le topic adéquate) et c'est tout. :o
n°1345898
Luke_fr
Posté le 03-10-2013 à 21:46:33  profilanswer
Installation terminée! :)
Voici le fichier fstab :
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    nodev,noexec,nosuid 0       0
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=b714aafc-52c3-4047-b414-3d8b793c09fe /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=8e098265-5838-46b9-b202-7f59563222c0 none            swap    sw              0       0
Je dois changer quelque chose??
https://www.facebook.com/photograph.amateurs/
n°1345905
d@kn1ko
Posté le 04-10-2013 à 08:54:11  profilanswer
UUID=b714aafc-52c3-4047-b414-3d8b793c09fe /              ext4 discard,noatime,errors=remount-ro 0       1
a valider avec une petite recherche sur google
Message édité par d@kn1ko le 04-10-2013 à 13:14:20
n°1345916
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 04-10-2013 à 10:41:41  profilanswer
Un peu de doc pour le SSD sur les distributions basées sur Ubuntu => http://doc.ubuntu-fr.org/ssd_solid_state_drive
Message édité par Kyjja le 04-10-2013 à 10:41:58
n°1345977
chaced
Posté le 04-10-2013 à 16:19:04  profilanswer
par contre ils pourraient ajouter automatiquement au moins l'option discard si c'est un ssd...
n°1346000
blazkowicz
Posté le 04-10-2013 à 19:02:31  profilanswer
chaced a écrit :
Ps : linux gère parfaitement des programmes 32bits sur un noyau 64bits, il faut juste noter qu'avec un programme 32bits ce programme (ou plutot son process) sera limité a 2go allouable, ce qui est pas mal, donc pas besoin de chercher a avoir a tout prix son programme fétiche comme le démineur en 64bits :D
Non, mais avec un système 100% 64bits t'as pas de librairies en doublon, qui prennent de l'espace disque et de la bande passante/du temps pendant les mises à jours.
Manque de pot Steam par exemple est 32bit ainsi que tous les jeux qu'il y a dessus :whistle:
Tiens ça me fait penser, avec le support multi-arch, peut-être sera-t-il possible que je m'installe un linux 64bit avec le firefox en 32bit (il faudrait installer aussi les plugins en 32bit au lieu de 64bit, c'est peut-être un peu chiant). La raison : ça me va très bien que firefox ne puisse utiliser plus de 2Go. Plus la ram bouffée par plugin-container, par l'OS et le bureau. Ca laisserait le reste de la RAM pour pouvoir faire quelque chose.
Message édité par blazkowicz le 04-10-2013 à 19:06:10
n°1346001
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 04-10-2013 à 19:04:00  profilanswer
De mémoire, ça l'est. A vérifier, je ne sais plus dans quelle mesure j'ai modifié le fichier sur ma bécane (et je tourne sur Cinnamon 13, donc y a peut-être eu des améliorations sur les versions 14 et 15).
n°1346009
Luke_fr
Posté le 04-10-2013 à 21:54:23  profilanswer
Arf! J'ai un soucis avec ma carte son. En effet, quand je connecte un casque sur la prise jack avant rien ne se passe. Les haut-parleurs connectés sur la prise arrière continuent à fonctionner et pas de son sur la casque. :(
J'ai une Gygabite Z77 avec apparement un VIA VT2021 ou VT2020.
Une idée??
n°1346013
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 04-10-2013 à 23:44:34  profilanswer
Câble mal branché ?  [:kyjja:3]
n°1346499
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 16-10-2013 à 18:54:10  profilanswer
Est-ce que la mise à jour de la version 13 marche chez vous? Cela fait 2 jours que la mise à jour échoue car elle ne trouve pas les fichiers sur le serveur.
n°1346500
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 16-10-2013 à 19:36:35  profilanswer
Pareil, j'ai remarqué hier que la MaJ m'envoyait balader.
n°1346502
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 16-10-2013 à 20:01:24  profilanswer
Merci pour ta réponse, je sais au moins que ça ne vient pas de moi maintenant.
n°1346507
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 17-10-2013 à 00:52:22  profilanswer
C'est peut-être à cause des dépôts Medibuntu qui n'existent plus.
Voire les erreurs en faisant un
 $ sudo apt-get update
A lire:
http://doc.ubuntu-fr.org/medibuntu
w32codecs est dispo sur http://www.deb-multimedia.org/dist [...] /w32codecs
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°1346514
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 17-10-2013 à 09:37:22  profilanswer
Tous les messages sont du type :
W: Failed to fetch http://packages.medibuntu.org/dist [...] slation-en  Something wicked happened resolving 'packages.medibuntu.org:http' (-5 - No address associated with hostname)
n°1346521
blazkowicz
Posté le 17-10-2013 à 11:21:17  profilanswer
Pareil sur le PC d'un ami j'ai dû commenter une ligne dans /etc/apt/sources.list
En revanche je n'ai pas su comment faire pour obtenir la liste des paquets installés provenant de ce medibuntu (peut-être aucun)
n°1346522
chaced
Posté le 17-10-2013 à 11:27:28  profilanswer
n°1346524
blazkowicz
Posté le 17-10-2013 à 12:16:32  profilanswer
j'ai libdvdcss2 chez moi, tiens. Sous Mint 13.
En fait je voulais savoir combien de paquets medibuntu j'ai chez moi, c'est quand même bon à savoir!
Je m'en sors avec ceci :
dpkg --get-selections |awk {'print $1'}|xargs apt-cache show|grep medibuntu
J'ai donc libdvdcss, et medibuntu-keyring qui ne sert qu'à avoir la clef pour installer les paquets signés de chez medibuntu (c'est donc léger et ça ne sert plus à rien)
/edit : ah j'ai le paquet w32codecs aussi.
Message édité par blazkowicz le 17-10-2013 à 12:29:02
n°1346525
chaced
Posté le 17-10-2013 à 12:21:32  profilanswer
Et avec la doc que j'ai mis on peut utiliser libdvdcss, et le pire, elle est plus a jour que celle de medibuntu (je viens de le faire)
n°1346565
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 17-10-2013 à 20:00:36  profilanswer
C'est bien un soucis avec medibuntu mais je n'ai pas de
/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list
Je suis déçu de Mint sur ce coup là. Je ne l'ai pas installé pour gérer ce genre de problème.
n°1346605
chaced
Posté le 18-10-2013 à 10:45:39  profilanswer
meme pas dans /etc/apt/sources.list ?
Message édité par chaced le 18-10-2013 à 10:45:58
n°1346636
blazkowicz
Posté le 18-10-2013 à 16:43:24  profilanswer
Oui, c'est la page d'aide qui est un peu bidon je l'ai dans /etc/apt/sources.list et non dans /etc/apt/sources.list.d
Après tu dois avoir un outil "Software Sources" ou "Sources de Logiciels" pour virer ce truc à la souris.
Le problème est la faute d'Ubuntu, pas de Mint.
La doc ci-dessus est la faute d'Ubuntu (quoiqu'elle est assez bien, elle ne tient juste pas compte de toutes les distros)
C'est aussi la faute aux Etats-Unis avec leurs lois sur les brevets, le DMCA, sur les versions précédentes d'Ubuntu genre 7.04, 8.04, 10.04? on ne pouvait pas lire de mp3 après une install standard (besoin d'internet pour installer un lecteur audio ou multimedia comme audacious, vlc etc.)
Message édité par blazkowicz le 18-10-2013 à 16:54:27
n°1346643
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 18-10-2013 à 17:42:50  profilanswer
C'était bien ce fichier qu'il fallait éditer, maintenant tout est rentré dans l'ordre. Merci :jap:
Je ne sais pas si la page d'Ubuntu n'est pas bonne, elle ne s'adresse qu'à ceux qui utilisent cette distrib, ce qui est logique, mais si les mises à jour peuvent modifier des fichiers pourquoi celui-ci ne l'a pas été automatiquement?
Sinon on a perdu quoi exactement dans l'histoire? Si on fait une nouvelle install de Mint on n'aura plus tous les codecs de base?
n°1346644
chaced
Posté le 18-10-2013 à 17:55:03  profilanswer
Les codecs se n'est pas bien grave, vlc n'en a pas besoin.
Il faut juste la libdvdcss pour lire des dvd originaux, par contre le tuto de la doc ubuntu fonctionne très bien pour cette partie.
n°1346645
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 18-10-2013 à 18:14:09  profilanswer
Dans ce cas je ne sais pas s'il ne serait pas mieux d'enlever ces packages gérés par medibuntu.
n°1347462
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 05-11-2013 à 13:38:37  profilanswer
Bonjour! je viens d'installer Linux Mint XFCE sur un vieux portable à base de P4 3Ghz et 512Mo de RAM, ça tourne pas trop mal à première vue, et l'OS est vraiment pas mal et très simple d'après ce que j'ai vu (je suis habitué Windows et je ne connais rien à Linux), à mon avis il peut largement remplacer avantageusement XP sur des vieux PC équipés de 512Mo de RAM afin de leur donner une seconde vie. Bossant comme réparateur informatique c'est une solution que je proposerais à mes clients pour leur vieux PC , si ils en ont une utilisation basique (web, mail, photos, traitement de texte...). :jap:
J'ai une question: j'ai fouillé dans les menus mais j'ai pas trouvé comment afficher:
- le gestionnaire de périphériques (ou l'équivalent)
- les propriétés systèmes complètes du PC
J'ai aussi regardé sur le net, mais pas trouvé l'infos. Pourriez-vous me dire comment faire? Merci! ;)  :jap:
n°1347473
chaced
Posté le 05-11-2013 à 17:07:24  profilanswer
administration / systeme information ?
Ou Alt + F2 : hardinfo
Quoi que le alt + f2 ça marche sous gnome, je ne sais pas sous xfce.
n°1347483
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 05-11-2013 à 22:27:19  profilanswer
Justement, j'arrive pas à trouver le menu "administration"! :??:
Et alt+F2 ne fonctionne pas quand je tape hardinfo, le programme est introuvable. Faut que je télécharge des paquets supplémentaires pour avoir les propriétés systèmes? C'est pas fourni d'office dans l'OS??? :heink:
édit: Ok j'ai compris après fait un tour sur le forum officiel du site linux mint FR: il faut installer des programmes qui permettent d'afficher les propriétés système! J'avais pas compris que ce n'était pas fourni de base dans l'OS! :D
Message édité par gaston lagaffe22 le 05-11-2013 à 22:52:57
n°1347493
chaced
Posté le 06-11-2013 à 11:13:56  profilanswer
c'est allégé comme os :lol:
Après l'installation des programmes est facile sous mint, leur tools fonctionne bien :)
Message édité par chaced le 06-11-2013 à 11:14:29
n°1347507
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 06-11-2013 à 12:35:30  profilanswer
Oui j'ai vu que le "store" était bien foutu! :jap: Cette distrib est vraiment pas mal! Je la conseillerais aux gens qui ont des vieux PC ou des netbooks sous XP avec 1Go de RAM, ça leur évitera d'en racheter un, surtout si ils ne font que des tâches basiques dessus. :jap:
n°1347510
chaced
Posté le 06-11-2013 à 14:11:48  profilanswer
C'est ce qu'on mes parents, bon il n'est pas si vieux leur pc mais avec mint Mate 12.10, il tourne super bien (un c2d 1.8ghz et 2go de ram), et ce qui est bien avec cette distribution, firefox est en permanence mis a jour on est pas bloqué a une vieille version :)
Message édité par chaced le 06-11-2013 à 14:13:11
n°1347512
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 06-11-2013 à 14:23:08  profilanswer
Avec 512Mo de RAM Linux Mint 15 XFCE tourne bien je trouve! Ca sera parfait pour des vieux PC sous P4 ou Athlon XP minimum et 512Mo de RAM, PC largement suffisants pour de la bureautique et internet (pas sous Windows c'est sûr, mais sur Linux Mint c'est nickel). :jap:
n°1347541
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 07-11-2013 à 02:36:30  profilanswer
Euh... Firefox livré avec Linux Mint, c'est une blague? :heink: Ca rame, c'est pas fluide, ça plante... En + c'est même pas en français! Mais c'est quoi ce bordel?? :ouch:  :pfff:
Par contre, j'ai testé Midori et Chromium et ça fonctionne nickel avec mes 512Mo de RAM! :jap:
n°1347551
chaced
Posté le 07-11-2013 à 10:11:37  profilanswer
C'est firefox, il consomme beaucoup de ram, donc si tu n'as que 512Mo de ram alors qu'il en bouffe 1go ça ne va pas bien loin :D
n°1347570
blazkowicz
Posté le 07-11-2013 à 16:26:03  profilanswer
Chrome ça devient très lourd en ram dès qu'il utilise plusieurs processus, je n'utilise que firefox pour économiser de la ram.
Les logiciels en anglais c'est chiant, et ce n'est pas limité à firefox, mais on peut s'en sortir il faut installer firefox-locale-fr.
Flashblock obligatoire : l'exécution automatique des flash ça fait s'écrouler le PC, quand on l'enlève ça va mieux. Ensuite avec 512 de ram t'es obligé de garder un indicateur de ram dans le panneau de Xfce.. et Xfce lui-même est un peu lourd :D avec 512 de ram je fais plutôt une install mode texte de ubuntu + apt-get install lxde.
n°1347571
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 07-11-2013 à 16:51:55  profilanswer
ouais non mais redescend de ton monde de geeks! :D Linux j'y connais rien alors installer en ligne de commandes non merci! :ouch:
Quand à Firefox, je suis désolé mais en allant sur exactement les mêmes sites entre Firefox et Chromium, c'est Firefox qui rame à mort et qui n'est pas fluide, flash ou pas d'ailleurs, alors le coup du "firefox prend moins de ressources", laisse moi rire! [:rofl]
n°1347573
chaced
Posté le 07-11-2013 à 17:12:08  profilanswer
J'utilise aussi flashblock et adblock edge (attention adblock plus = google), ça aide beaucoup :)
Chrome utilise un moteur plus performant (webkit) ça aide pour les perfs.
Donc a choisir un navigateur autre que chrome/chromium utilisant aussi webkit : http://fr.wikipedia.org/wiki/WebKit par exemple chromium.
Message édité par chaced le 07-11-2013 à 17:46:23
n°1347574
blazkowicz
Posté le 07-11-2013 à 17:22:37  profilanswer
Dans ce cas il faut surtout que tu trouves une barrette de 512 de ram, c'est assez faisable si tu es en ddr1.
n°1347575
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 07-11-2013 à 18:40:59  profilanswer
Ce PC c'est un portable qu'on m'a donné et qui à 10 ans, alors je vais pas investir dedans... C'est surtout un test pour voir comment Linux se débrouille avec 512Mo de RAM, pour pouvoir proposer une solution aux gens qui ont un vieux PC sous XP et qui n'ont pas les moyens d'en changer. De toutes façons c'est clair que Firefox est banni d'office puisque Chromium ou Midori tournent beaucoup mieux avec peu de RAM! Tout le monde se touche sur Firefox mais c'est pas la panacée non plus... :/
n°1347583
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 07-11-2013 à 19:51:33  profilanswer
Feurenard, c'est la toolbox par excellence, mais qui a tendance à devenir assez lourd au fil des versions.
n°1347585
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 07-11-2013 à 20:00:25  profilanswer
Franchement je suis passé à Chromium par obligation mais ce n'est pas plus léger, en tout cas avec 1Gb de ram je ne vois aucune différence sur le plan de la vitesse.
n°1347588
yoyo173
Posté le 07-11-2013 à 20:29:31  profilanswer
Le meilleur navigateur ?
http://www.tomshardware.fr/article [...] 64-12.html
D'autres l'ont fait pour nous, pourquoi se quereller sur une question dont on a déjà la éponse .. objective ?
Script sous linuxUn portable neuf sous linux pour 65 €.
pb de compilation de noyau linuxcomment suprimer windows grace a mandriva linux
Comment installer un fichier archive sous linux linpus ( fedora ) ?Tempest i5400XL (S5392) sous Linux ?
Linuxcomment installer linux alors que mon bios et windows ne démarre plus?
Installer linuxcontrôle parental sous linux
Plus de sujets relatifs à : [LINUX MINT] - Topic dédié / version Zena 22.3 LTS - Gigi 7
