Linux et OS Alternatifs
Installation
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...| Auteur | Sujet : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... |
TARKON Merci pour tout M.arc | Reprise du message précédent : --------------- Prendre des p'tits bouts d'trucs et puis les assembler ensemble. |
Publicité | Posté le 19-09-2023 à 19:01:36 ![]() ![]() |
TARKON Merci pour tout M.arc | Le contenu de ce message a été effacé par son auteur --------------- Prendre des p'tits bouts d'trucs et puis les assembler ensemble. |
Mjules Parle dans le vide |
--------------- Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. | Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique. |
e_esprit |
--------------- Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. |
SnowBear |
darxmurf meow |
li1ju ho putain, ça tourne ! |
Publicité | Posté le 20-09-2023 à 18:44:01 ![]() ![]() |
darxmurf meow |
Nan --------------- Des trucs - flickr - Instagram |
Bweezy | L'époque où ext3 était le défaut puis apparaît ext4 : "qu'est-ce je fais, qu'est-ce que je fais, je mets ext4 à l'install ou pas ??! |
Goon |
darxmurf meow |
darxmurf meow |
thana54 made in concept |
Goon |
darxmurf meow |
Poubelle et merci bonsoir --------------- Des trucs - flickr - Instagram |
Bweezy | On est même à 118 |
rat de combat attention rongeur méchant! | Je parlais de la version par défaut soit ESR sous Debian 12 bien sûr. --------------- -/- |
Bweezy | Ah oui pardon ^^ |
renaud072 | Merci pour ta réponse.
--------------- MSI B450 Tomahawk MAX - R7 3700X - Ballistix 2x8 + 2x16 Go 3200 Mhz CL16 - RX570 4 Go / Laptop : Lenovo Gaming 3 - R5 5600H - RX Vega 8/GTX 1650 - 32 Go |
renaud072 | Bon... plus inquiétant, je pensais que c'était un bug, mais non. Je vois que mon uptime me donne une valeur incohérente alors que ça fait plusieurs semaines que je ne l'ai pas rebooté. C'est qu'il doit donc rebooter tout seul ! Là par ex, je suis à 10 jours d'uptime... sauf que je ne me suis pas rendu compte de l'indisponibilité alors qu'il a rebooté en fin d'après-midi à 17h le 20 septembre et que je devais sans doute être juste à côté. SI j'en crois la commande last reboot, pas moins de 4 redémarrage qui ne sont pas de mon fait car toujours en still running...
Ça sent la panne matérielle... La RAM ou l'alim peut-être ? Voir la CM Message édité par renaud072 le 01-10-2023 à 03:41:13 --------------- MSI B450 Tomahawk MAX - R7 3700X - Ballistix 2x8 + 2x16 Go 3200 Mhz CL16 - RX570 4 Go / Laptop : Lenovo Gaming 3 - R5 5600H - RX Vega 8/GTX 1650 - 32 Go |
darxmurf meow |
Message édité par darxmurf le 01-10-2023 à 18:21:00 --------------- Des trucs - flickr - Instagram |
renaud072 | dmesg n'indique rien de particulier concernant ces débits bizarres. Par contre, hier, le RAID s'est mis en mode vérification et là... c'était le festival côté déconnexion SATA sur mon disque malade avec pour conséquence des mismatch sur pleins de secteurs, heureusement il est arrivé à les corriger. L'extrait où ça commence à ch*er dans la colle ( le "failed command" est répété plus d'une vingtaine de fois avant ça) : Demain, j'ai prévu de tout démonter, nettoyer, et changer les câbles histoire d'éliminer une bonne fois pour toute la piste du cable foireux (j'espère que ce n'est pas du côté CM... je n'ai plus de port de libre)
Message cité 1 fois Message édité par renaud072 le 02-10-2023 à 01:03:35 --------------- MSI B450 Tomahawk MAX - R7 3700X - Ballistix 2x8 + 2x16 Go 3200 Mhz CL16 - RX570 4 Go / Laptop : Lenovo Gaming 3 - R5 5600H - RX Vega 8/GTX 1650 - 32 Go |
Juste pour info, il faut bien regarder le détail des données SMART et pas se fier au "PASSED" de smartmontools. Ce dernier disparaît uniquement quand le disque est pratiquement HS déjà (précisément - je pense Message édité par rat de combat le 02-10-2023 à 01:08:38 --------------- -/- |
darxmurf meow |
ils ont quel age tes disques ? Message cité 1 fois Message édité par darxmurf le 02-10-2023 à 07:24:30 --------------- Des trucs - flickr - Instagram |
404 Not Found 人の夢は!!!終わらねェ!!!! | Y'a des erreurs de bus sata au niveau du troisième disque !
https://linrunner.de/tlp/settings/processor.html J'ai ajouté "amd_pstate=passive" à mon /etc/default/grub et j'ai maintenant le contrôle du governor et il est prioritaire par rapports aux profiles amd. Message édité par thana54 le 02-10-2023 à 10:49:49 |
Bweezy | Faudra que je regarde cette histoire de plus près, mais pour auto cpufreq. |
renaud072 |
renaud072 | Besoin d'un petite confirmation histoire de pas faire de connerie : Pour le remplacement du disque j'ai juste à faire : -mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdb --remove /dev/sdb Est-ce ok ? Je vois que certains démontent et stoppent le RAID avant, est-ce nécessaire ou juste une sécurité en plus ? De même faut-il préparer le nouveau disque ou mdadm le formate tout seul comme un grand ? (me rappelle plus la première fois comment ça avait fait) EDIT : Sécurité avant tout, backup en cours Message cité 1 fois Message édité par renaud072 le 02-10-2023 à 16:49:37 --------------- MSI B450 Tomahawk MAX - R7 3700X - Ballistix 2x8 + 2x16 Go 3200 Mhz CL16 - RX570 4 Go / Laptop : Lenovo Gaming 3 - R5 5600H - RX Vega 8/GTX 1650 - 32 Go |
Message édité par 404 Not Found le 02-10-2023 à 21:35:25 |
renaud072 | Merci pour les précisions. Du coup il faut que je crée au moins une partition linux RAID avant de l'ajouter, c'est ça ? (Me rappelle plus comment j'avais fait la première fois...) Message cité 1 fois Message édité par renaud072 le 02-10-2023 à 20:24:51 --------------- MSI B450 Tomahawk MAX - R7 3700X - Ballistix 2x8 + 2x16 Go 3200 Mhz CL16 - RX570 4 Go / Laptop : Lenovo Gaming 3 - R5 5600H - RX Vega 8/GTX 1650 - 32 Go |
Installation
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...| Sujets relatifs | |
| [neewbe debian]Package mplayer pour debian Woody | debian ou slackware? |
| du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a | [Debian] probleme avec Xfree |
| [Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ?? | comment installe-t-on une debian |
| disquette de boot debian | install carte reseau ISA debian |
| [ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff | [Debian] stable / unstable |
| Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... | |
