Auteur | Sujet : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... |
Profil supprimé | Posté le 24-09-2020 à 17:46:20 Reprise du message précédent :
Chaque distribution a "son bureau" même si tous les bureaux fonctionnent partout La meilleure intégration KDE, c'est OpenSuse. Pour Debian, c'est plutôt Gnome / Xfce. |
Publicité | Posté le 24-09-2020 à 17:46:20 |
r136a1 |
ttyb0 sysadmin, libriste, hacker | Bonjour
--------------- [Ventes] |
li1ju ho putain, ça tourne ! | de fois t'as des differences de comportement sur la resolution entre ping et dig.. (en gros un dig peut marcher, mais pas le ping.. 'jai deaj eu ca ya longtemps, chais plus pour quelle raison)
Message édité par li1ju le 24-09-2020 à 19:37:50 |
ttyb0 sysadmin, libriste, hacker | Intéressant, du coup on va pouvoir comparer un peu. Tu peux me donner le contenu de ton « /etc/nsswitch.conf » ?
li1ju ho putain, ça tourne ! | j'ai jamais eu a bricoler le nsswitch.conf, sauf pour du samba/winbind j'ai ca sur le mien (par défaut, donc) sur une mint 20
Message cité 1 fois Message édité par li1ju le 24-09-2020 à 22:35:25 |
e_esprit |
Et quand tu relances sddm, vérifie que y a pas des process de ton utilisateur qui tournent encore, si oui kille-les avant de te reconnecter. Tu peux aussi nettoyer les répertoires de conf de kde (.config/kde*, de mémoire toujours), tu repartiras de zéro mais des fois ça peut résoudre des soucis. --------------- Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. |
ttyb0 sysadmin, libriste, hacker | Ça se précise :
Publicité | Posté le 25-09-2020 à 19:15:16 |
XaTriX | Dig autrepart pour valider que ton dns foire --------------- "Xat le punk à chien facho raciste. C'est complexe comme personnage." caudacien 05/10/2020 |
Ivy gu 3 blobcats dans un trenchcoat | Debian 10.6 OUT --------------- Faut pas jeter le bébé avec l'eau des pâtes. |
XaTriX | Inodes ? df -i --------------- "Xat le punk à chien facho raciste. C'est complexe comme personnage." caudacien 05/10/2020 |
XaTriX | Ah je viens de voir ledit --------------- "Xat le punk à chien facho raciste. C'est complexe comme personnage." caudacien 05/10/2020 |
rat de combat attention rongeur méchant! | Ce disque fait 150 Go (enfin 160Gio), j'en suis sûr et certain et c'est marqué dessus. dd a dû casser un truc? Comment réparer ça? |
thana54 made in concept |
XaTriX | ça sent la fin --------------- "Xat le punk à chien facho raciste. C'est complexe comme personnage." caudacien 05/10/2020 |
7,78Go.
thana54 made in concept | Tente voir de refaire sa table de partition. |
rat de combat attention rongeur méchant! | Je peux uniquement allouer 7968Mo. Et il y a un warning en console, je sais pas si c'est important: /dev/sdb: unrecognised disk label |
kronoob | Utilise l'utilitaire constructeur sur UBCD. Avec un peu de bol, ca le remettra d'équerre. --------------- Achat - Ventes/Feedback |
rat de combat attention rongeur méchant! | Avec gparted, j'ai crée une table de partition puis j'ai tenté de créer une partition -> 8Go uniquement d'allouable. gparted me dit que le disque fait 8 Go. |
Ca fonctionne avec un DD branché à travers un adaptateur USB-SATA? Si non -> poubelle le disque. |
rat de combat attention rongeur méchant! | Sisi j'ai refait une table, pas mieux. |
rat de combat attention rongeur méchant! | Tenté x fois.
Attention, je reprécise: DD externe branché avec un convertisseur SATA-USB2. C'est peut-être ça le soucis mais j'ai pas la possibilité (ou plutôt la motivation ) de le brancher directement en SATA là. |
HJ | Il y a des outils bien plus efficaces que dd pour effacer des disques durs: shred ou badblocks.
kronoob |
rat de combat attention rongeur méchant! | C'est un HDD. dd fait très bien le boulot et ça évite un outil supplémentaire (avec la bonne syntaxe à mémoriser). Si vous voulez je peux essayer de retrouver l'article qui dit que effacer une fois le DD avec des zéros c'est largement suffisant sur les disques modernes. Pour l'instant le truc va repartir dans le tiroir, si j'ai un peu de motivation je vais le brancher *directement* en SATA, mais là je suis occupé et puis le PC est franchement inaccessible (et j'en ai que un de fixe, je sais, c'est pas hfr-compliant ). Merci. Message édité par rat de combat le 26-09-2020 à 19:42:57 |
li1ju ho putain, ça tourne ! | pour mettre tout le monde d'accord
HJ | Peut être pas de de SMART accessible avec son adaptateur USB-SATA. ça existe. |
li1ju ho putain, ça tourne ! | ha merdouille, j'avais pas vu l'adaptateur usb-sata..
La suite. Je constate aussi le comportement lorsque l'écran se met en veille (ou semble se mettre en veille). Dans certain cas, j'ai que l'image précédente à l'écran et seul le curseur reste utilisable (les leds du clavier répondent, mais aucune combinaison ne fonctionne autre que ctrl+alt+F1). Après rallumage de l'écran, je vois à nouveau l'écran noir avec seulement le curseur. Message cité 1 fois Message édité par thana54 le 29-09-2020 à 11:59:42 |
ttyb0 sysadmin, libriste, hacker | ha ? "Nouvelle" ESR de Firefox
rat de combat attention rongeur méchant! | Oui, nouvelle version qui a grossi de 20Mo environ. Sinon pas de gros bugs ou changements à priori, en tout cas chez moi. |
SuperSic | les barbus
--------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
Je ne pense pas. Ces trucs désignent différentes sous-architectures ou jeux d'instructions ARM, sans avoir vérifié je dirais que c'est pas pareil et que la V12 n'est plus compilé pour armv6l car ça doit être ancien. Tu peux toujours essayer de (cross-)compiler toi-même, mais ça peut être un vrai casse-tête. |
SuperSic | C'est ce que je pensais. Je vais tenter avec la 11.x et voir si ça suffit pour installer Centreon. --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
kronoob | https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture#Cores Le cœur ARM11 (donc architecture ARMv6, il faut suivre) c'est du 32 bits donc la version 64 bits (arm64) n'ira pas. Message édité par kronoob le 30-09-2020 à 18:19:38 --------------- Achat - Ventes/Feedback |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woody | debian ou slackware? |
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a | [Debian] probleme avec Xfree |
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ?? | comment installe-t-on une debian |
disquette de boot debian | install carte reseau ISA debian |
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff | [Debian] stable / unstable |
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... |
