Auteur | Sujet : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... |
kronoob | Reprise du message précédent : Le cœur ARM11 (donc architecture ARMv6, il faut suivre) c'est du 32 bits donc la version 64 bits (arm64) n'ira pas. Message édité par kronoob le 30-09-2020 à 18:19:38 --------------- Achat - Ventes/Feedback |
Publicité | Posté le 30-09-2020 à 18:16:48 |
SuperSic | pour la précision.
--------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
rat de combat attention rongeur méchant! | https://docs.npmjs.com/cli/ci.html
M300A Sehr hopfen, vielen IBU, wow! | Il n'y a jamais eu besoin de compiler le JS pour faire tourner centreon-web, c'est n'importe quoi ce tuto --------------- :wq |
SuperSic | J'ai laché l'affaire, j'avais encore une nouvelle erreur avec npm install. --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
M300A Sehr hopfen, vielen IBU, wow! | Mais y'a jamais eu besoin de faire ça :s --------------- :wq |
SuperSic | Donc je peux zapper les 2 commandes avec npm et lancer l'installation (sudo bash ./install.sh -i) ? --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
SuperSic |
Publicité | Posté le 03-10-2020 à 17:05:02 |
SnowBear |
SuperSic | En tout cas, je confirme, le .install.sh -i se lance sans les 2 commandes npm. Merci Edit : install CLI terminée sans erreur. Je stoppe là et je fais une image de la carte SD avant d'aller plus loin. Message édité par SuperSic le 03-10-2020 à 17:25:37 --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
SuperSic |
webmail-75000 |
SuperSic | J'ai refait l'install rapidement (ça aide quand ça ne compile pas pendant 4h comme sur Rpi1B) et sur Debian 10, mon poller démarre bien ("Is running ?" => "Yes" )?
Profil supprimé | Posté le 07-10-2020 à 18:33:35 |
SuperSic | J'ai déjà testé nagios, zabbix, centreon... --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
li1ju ho putain, ça tourne ! | sinon y'a ausi icinga qui est tres bien, et n'a pas what mille dépendances |
SuperSic | J'ai quelques contraintes : Mon retour (en bref) :
Message édité par SuperSic le 07-10-2020 à 20:21:38 --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
SuperSic | J'ai installé librenms et j'ai des bugs sur l'interface graphique.
mqnu Hu ? | Ce n'est pas un bug donc ? Message cité 1 fois Message édité par mqnu le 09-10-2020 à 12:47:39 --------------- :o |
SuperSic |
SnowBear | Je penche plutôt pour une mauvaise conf de l'outils.
Ivy gu we are legion uwu | +1 --------------- on n'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort |
THRAK - THR4K - |
J'utilise sur mon poste principal Debian stable + SDDM + KDE ; je n'éteins complètement que très rarement le système, privilégiant la mise en veille (suspend-to-ram) et ça fonctionne vraiment bien au moins depuis la version stable précédente (aucun bug à déplorer jusqu'ici). Auparavant j'ai rencontré le même type de souci en sortie de veille ; c'était lié à un bug se produisant uniquement entre certaines versions du noyau utilisées en interaction avec la version du driver vidéo (i915/Intel) fourni dans le Xorg packagé par Debian... Donc avec ce type de problème y'a des chances que ça vienne du noyau / driver vidéo. Faut faire des tests de mise en veille en mode console sans l'interface graphique de démarrée pour voir si ça vient de là. Sinon pour la recherche et le bug reporting il est bien plus commode de passer par le paquet reportbug que par le site. Message cité 1 fois Message édité par THRAK le 09-10-2020 à 19:35:37 --------------- THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously. |
thana54 made in concept |
rat de combat attention rongeur méchant! | Bonsoir les geeks , sur une Debian 10 XFCE à jour j'ai VLC (3.0.11 à priori) qui démarre toujours avec un volume de zéro et la box "Always reset audio start level to" dans les options est grisée. Ca parle à quelqu'un? Si je monte le volume sur une valeur non-nulle ça fonctionne, jusqu'au prochain redémarrage de VLC... Message cité 1 fois Message édité par rat de combat le 10-10-2020 à 18:43:04 |
Trit' |
Trit' |
SuperSic | Pour ftp.fr.debian.org, nope pour ping, TCP/80 (apt ?) et FTP (TCP/21).
Si ça ne s'arrange pas je vais faire ça, oui. |
HJ | Ou à la place de "fr", prendre un autre pays, "de" par exemple. |
qwrty BFG! | aptitude est plus clair sur ce genre d’erreur --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
Profil supprimé | Posté le 06-11-2020 à 23:15:08 Savez-vous sur quel site internet je peux créer un dépôt personnalisé de Debian et le faire partager à la communauté Debian ?
cqst | Salut les leetz Message cité 1 fois Message édité par cqst le 07-11-2020 à 21:58:22 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woody | debian ou slackware? |
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a | [Debian] probleme avec Xfree |
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ?? | comment installe-t-on une debian |
disquette de boot debian | install carte reseau ISA debian |
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff | [Debian] stable / unstable |
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... |
