7014 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  631  632  633  ..  776  777  778  779  780  781
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1445643
SnowBear
Posté le 16-03-2020 à 21:34:14  profilanswer
heu... bah ta VM ce sera Windows...
Tu veux dire quel logiciel pour créer des VM peut être ?
De mon expérience VirtualBox fonctionne bien. Sous Gnome3 tu as également Boxes que je n'ai pas trop testé mais qui semble pas mal.
n°1445646
fh82
Posté le 17-03-2020 à 00:00:15  profilanswer
Merci de ton retour ;)
Voui, je me suis peut-être mal exprimé...
Ok, je note pour VirtualBox !
j'suis sous Xfce de Buster, mais je note aussi Boxes !
Edit 1
question supplémentaire : la VM ne fiche pas trop de pagaille, ainsi que les logiciel que l'on teste, sur la distri en cours, Buster, dans mon cas ?
Message édité par fh82 le 17-03-2020 à 00:02:29
BernArd -+- HP-8300/i7-2600 3.4GHz, Debian Bookworm 64bits -+- Xiaomi MI 11 / Free mobile
n°1445647
SnowBear
Posté le 17-03-2020 à 00:05:26  profilanswer
Le principe d'une vm c'est justement de cloisonner la vm dans son propre environnement comme si tu avais 2 pcs physiques distincts .
n°1445648
fh82
Posté le 17-03-2020 à 00:08:33  profilanswer
J'préfère être redondant dans mes questions, plutôt que de rester sans réponse à mes questions... ;)
Merci  :jap:
n°1445649
Trit'
Posté le 17-03-2020 à 01:11:32  profilanswer
fh82 a écrit :
La VM ne fiche pas trop de pagaille, ainsi que les logiciel que l'on teste, sur la distri en cours, Buster, dans mon cas ?
Tant que tu ne montes pas de dossier réseau vers la machine hôte, la VM se verra comme un ordinateur complètement indépendant.
Note aussi que, si dans les paramètres réseau de la VM (dans VirtualBox même), tu choisis l’option « Accès par pont », alors l’OS virtualisé aura accès à ta carte réseau et sera relié à ta box comme si c’était un PC normal (ta box le verra ainsi et lui filera une IP locale). C’est plus simple pour avoir un accès à Internet à l’intérieur de la VM et accéder aux ressources partagées depuis les autres machines du réseau local ; mais en cas d’infection par un cryptovirus/ransomware, si tu avais un partage actif à ce moment-là, alors le malware pourra sortir de la VM et contaminer la machine hôte et les autres qui sont reliées à ta box.
n°1445651
fh82
Posté le 17-03-2020 à 10:07:28  profilanswer
pour éviter d'en arriver là, si je fais un pont/passerelle avec une tablette, quelle serait la protection adaptée ?
Merci de ton retour, il est constructif ;)
n°1445691
nerosso
Posté le 18-03-2020 à 13:56:22  profilanswer
Salut à tous,
MariaDB a crashé sur mon serveur et refuse de redémarrer.
Le fichier de log d'hier pèse 59Go et celui d'aujourd'hui 14Go.
Message d'erreur:
$ sudo systemctl status mariadb.service
● mariadb.service - MariaDB 10.1.44 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: activating (start) since Wed 2020-03-18 12:39:56 UTC; 2s ago
     Docs: man:mysqld(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  Process: 14074 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`/usr/bin/galera_recovery`; [ $?
  Process: 14071 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 14068 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 14152 (mysqld)
   Status: "InnoDB: Error: File ./ib_logfile0: 'os_file_write_func' returned OS error 205. Cannot continue operation"
    Tasks: 2 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
           ‣ 14152 [mysqld]
MariaDB est uniquement utilisé par Wordpress. Y aurait-il pu y avoir une attaque? À l'occasion je passerai sur un CMS flat file, Wordpress est trop usine à gaz pour le peu que j'utilise.
J'investigue, mais si quelqu'un a déjà eu le problème je suis preneur de la résolution.
n°1445704
Iryngael
Awesome, ain't it ?
Posté le 18-03-2020 à 19:54:12  profilanswer
n°1445705
nerosso
Posté le 18-03-2020 à 20:23:02  profilanswer
C’est ce que je me suis dit, mais a priori ok:
$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            981M     0  981M   0% /dev
tmpfs           199M   21M  179M  11% /run
/dev/sda5        20G  1.4G   17G   8% /
tmpfs           994M     0  994M   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           994M     0  994M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda6       2.9G  1.7G  1.0G  63% /var
/dev/sda1       487M   99M  359M  22% /boot
/dev/sda7       436G  103G  312G  25% /home
EDIT: si dans les logs j'ai peut-être un truc sur le disk full:
InnoDB: 1024 bytes should have been written, only 512 were written.
InnoDB: Operating system error number 5.
InnoDB: Check that your OS and file system support files of this size.
InnoDB: Check also that the disk is not full or a disk quota exceeded.
EDIT2: ça pourrait être le disque dur qui est défaillant
Message édité par nerosso le 18-03-2020 à 20:40:55
n°1445706
webmail-bx​l
Posté le 18-03-2020 à 21:13:19  profilanswer
de là à avoir 59go de logs sur une journée???
n°1445726
fh82
Posté le 19-03-2020 à 19:28:29  profilanswer
Je souhaiterai rooter une tablette sous Android 4.0, vous connaissez comment faire ?
Bon, ici, inutile de préciser que je suis sous Debian, donc tous les programmes qui utilisent windows... ben, c'est rappé pour moi !
Pétard, je cherche, je cherche... et soit il faut wind, soit ma tablette est trop ancienne... enfin l'os, qui est android, toujours en 4.0 !!!
Ah, tant que j'y pense, je souhaiterai aussi, lui installer Debian, sur cette tablette, une Yuandao N101, dont il existe une vieille discussion, ici :
https://forum.hardware.fr/hfr/gsmgp [...] 4871_1.htm
Merci de vos retours d'expériences :)
n°1445727
agentsteel
Posté le 19-03-2020 à 19:47:24  profilanswer
Essaye dans une VM windows
http://agentoss.wordpress.com/
n°1445728
fh82
Posté le 19-03-2020 à 19:54:17  profilanswer
merci ;)
j'y ai pensé, mais aucun windows sous la main... !!!
n°1445730
agentsteel
Posté le 19-03-2020 à 20:06:16  profilanswer
Tu peux télécharger une iso de Win 10 légalement
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] ndows10ISO
perso j'utilise une VM win10 (pour le boulot et pour les softs windows-only) sur ma Debian avec l'hyperviseur gnome-boxes.
n°1445732
Dhualyn
Posté le 19-03-2020 à 20:45:22  profilanswer
fh82 a écrit :
merci ;)
Si c'est une tablette samsung tu n'auras pas forcément besoin de window tout est dans les dépôt (adb fastboot heimdall), go faire un tour dans ma signature aussi.
EDIT : avant de te lancer me faut le modèle de ta tablette.
Message édité par Dhualyn le 19-03-2020 à 20:46:20
n°1445733
fh82
Posté le 19-03-2020 à 20:56:30  profilanswer
je l'ai indiqué dans mon commentaire...
Yuandao N101
et les paquets que tu indiques (adb fastboot heimdall) sont pour rooter ? mais que Samsung ?
n°1445734
fh82
Posté le 19-03-2020 à 21:01:05  profilanswer
Dhualyn a écrit :
...go faire un tour dans ma signature aussi...
je viens d'y faire un tour, rapide certes, mais que pour téléphones !
n°1445735
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-03-2020 à 21:02:17  profilanswer
n°1445736
Dhualyn
Posté le 19-03-2020 à 21:20:39  profilanswer
Yuandao N101
Désolé j'avais pas vu que tu avais donné le modèle.
Pour info lineageOS est installable sur divers tablettes et ça serait une bonne chose d'installer un os à jour avec root à la clé. adb et fastboot sont utile pour toute installation, par contre heimdall c'est spécifique à linux et aux tablettes samsung, d'où ma question. Bon tu peux oublier ma solution je pense, ta tablette semble trop exotique même sur les forums XDA j'ai rien trouvé pour une version de lineageOS.
Message édité par Dhualyn le 19-03-2020 à 21:22:54
n°1445737
Posté le 19-03-2020 à 21:25:58  answer
La vache c'est rapide  :O
n°1445738
HJ
Posté le 19-03-2020 à 21:39:22  profilanswer
C'est début 2021.
C'est ce qui était prévu: essayer de faire une release tous les 2 ans (il me semble avoir lu ça quelque part).
n°1445739
fh82
Posté le 19-03-2020 à 23:09:57  profilanswer
Rassures toi, aucun sushi... cela m'arrive aussi de lire en biais... ;)
Aurais-tu la façon d'installer sur une tablette, que je teste... !
Je verrai bien...
de toutes les façons, pour l'instant, je n'ai rien pour rooter !
Merci d'avance :)
n°1445742
ttyb0
sysadmin, libriste, hacker
Posté le 20-03-2020 à 07:13:36  profilanswer
HJ a écrit :
C'est début 2021.
https://wiki.debian.org/DebianRelea [...] statistics
en gros  :o
[Ventes]
n°1445747
Dhualyn
Posté le 20-03-2020 à 08:52:23  profilanswer
Je verrai bien...
Merci d'avance :)
Il n'existe pas de version de TWRP (recovery à installer pour instasller rom et la root => https://twrp.me/ ) pour ta tablette, donc je ne sais pas du tout ne connaissant pas les autres façons de procéder.
Message édité par Dhualyn le 20-03-2020 à 08:53:01
n°1445757
fh82
Posté le 20-03-2020 à 11:53:27  profilanswer
De toutes les façons : MERCI pour tes retours d'expériences  :jap:
je continue de chercher...
n°1445759
Dhualyn
Posté le 20-03-2020 à 12:14:56  profilanswer
https://forum.freaktab.com/forum/ta [...] leyrom-2-1
https://forum.freaktab.com/forum/ta [...] 0-feedback (les commentaires)
Et ici un autre https://vondroid.com/forums/n101-fi [...] covery.46/
Mais tout ça ce sont de vieux sujets... Bref excusez moi je stop le hs.
n°1445762
fh82
Posté le 20-03-2020 à 13:48:02  profilanswer
Ah merdum si c'est hs...
parce que sur vondroid, impossible à s'inscrire, ils demandent un capcha qui m'est invisible... je désactive les bloqueurs que j'ai mais... toujours rien  :pfff:
et sur freaktab, je me suis inscrit, ça a fonctionné, mais impossible à charger , j'ai un beau :
ERROR 403 - Forbidden!
The following error occurred:
You are not permitted to access the requested URL.
Please contact the webmaster with any queries.
si je t’emmouscaille, dis le !
rassures toi, aucun sushi... oh pétard, pas parler de manger... pas manger...  :lol:
car, lorsque "tu cherches", tu te rends pas toujours compte de l'emmouscaillement que tu causes...  :lol:
n°1445894
sackboy22
Posté le 25-03-2020 à 12:01:40  profilanswer
J'essaye de mettre en place un serveur minecraft via paperclip (un fork du serveur officiel).
Le serveur se lance correctement via la commande
Java -jar paperclip.jar
Sauf que j'aimerai bien qu'il se lance au démarrage. Pour l'instant je suis en machine virtuelle mais le serveur sera sur un board, sur lequel je serai en SSH.
Du coup j'ai créer un service, comme expliqué sur ce lien :
https://minecraft.gamepedia.com/Tut [...] tup_script
(Section SystemD)
Lorsque j'essaye de lancer le service, j'ai un message d'erreur comme quoi il n'arrive pas à trouver le fichier/dossier /usr/bin/java.
Seulement, le résultat de whereis java me donne :
/usr/bin/java  /usr/share/java /usr/share/man/man1/java.1.gz
Du coup j'ai été voir s'il était bien là, voici le résultat de ls -lah | grep java dans /usr/bin
lrwxrwxrwx  1 root root       22 mars  25 11:46 java -> /etc/alternatives/java
lrwxrwxrwx  1 root root       23 mars  25 11:46 javac -> /etc/alternatives/javac
lrwxrwxrwx  1 root root       25 mars  25 11:46 javadoc -> /etc/alternatives/javadoc
lrwxrwxrwx  1 root root       23 mars  25 11:46 javah -> /etc/alternatives/javah
lrwxrwxrwx  1 root root       23 mars  25 11:46 javap -> /etc/alternatives/javap
Aussi, quand j'essaye de faire exec /usr/bin/java, le terminal plante sans me donner d'informations. C'est dû au lien symbolique que ça ne fonctionne pas ? quelles sont mes solutions?
Merci d'avance !
EDIT : ça à l'air d'être réglé, j'ai changé le chemin de java en /etc/alternatives/java . Puis j'avais aussi oublié de créer le dossier du "working directory", forcément ça aide pas :o .
Message édité par sackboy22 le 25-03-2020 à 12:06:23
n°1445906
nerosso
Posté le 25-03-2020 à 18:39:51  profilanswer
J'ai désinstallé en réinstallé MariaDB (j'ai fait une sauvegarde de /var/lib/mysql au cas où).
Maintenant j'ai:
$ sudo mysql -u root -p
ERROR 1698 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost'
J'ai fait:
$ sudo mysql_secure_installation
Tout avait l'air de marcher mais toujours impossible de me logger
Sinon ça ça marche:
$ sudo su
# mysql
Je ne connais pas assez MariaDB/MySQL pour comprendre ce qui se passe. Vous avez une idée comment résoudre le problème?
EDIT: c'est fixé, j'avais oublié de recréer un user. Pour le sudo mysql. J'ai fait plusieurs trucs, soit c'est moi faisait une bêtise soit j'ai corrigé un truc et je dois retrouver quoi.
Message édité par nerosso le 25-03-2020 à 18:59:41
n°1445957
fh82
Posté le 26-03-2020 à 20:40:49  profilanswer
Je recherche de l'aide pour installer Android Studio, proprement sur Debian Buster ?
je lis des sites, où il faudrait prendre des ppa Ubuntu...
Merci d'avance, de vos retours d'expériences ;)
Message édité par fh82 le 26-03-2020 à 20:41:22
n°1445974
agentsteel
Posté le 27-03-2020 à 10:14:09  profilanswer
Il suffit de télécharger le .tar.gz depuis le site officiel
https://developer.android.com/studio/
désarchiver puis lancer l'IDE, tout est inclus.
Alors oui c'est pas une install dans les standards Debian, via package des dépôts, vu qu'il n'y est pas :D
n°1445976
SnowBear
Posté le 27-03-2020 à 10:35:23  profilanswer
L'avantage de cette méthode, si tu fais ça dans un dossier ou tu as les droits en écriture avec ton user c'est que l'IDE pourra se mettre à jour quand il aura besoin.
n°1445987
fh82
Posté le 27-03-2020 à 13:06:36  profilanswer
Merci de vos retours :)
mais, j'ai quelques questions "bêtes"...
je l'ai déjà désarchivé, mais rien vue d'écrit "IDE"... j'sais, truc bête, mais ça signifie quoi, ces 3 lettres ?
j'suis en train de traduire Install-Linux-tar.txt et j'aurai d'autres questions à vous poser... si vous le voulez bien, bien entendu ;)
Sans rien faire d'autre... aucune commande en ligne à faire ?
Encore merci, même si vous êtes en confinement... j'l'ai écrit en un seul mot... même si certains voudraient l'écrire en 2 mots...  :pfff:
n°1445989
kronoob
Posté le 27-03-2020 à 13:11:30  profilanswer
n°1445990
SnowBear
Posté le 27-03-2020 à 13:43:29  profilanswer
Nop sans rien d'autres, quand tu lances l'IDE, si y'a une MAJ à faire tu aurais une petite popup en bas à droite t'informant qu'il y a une mise à jour à faire.
n°1445994
fh82
Posté le 27-03-2020 à 14:28:14  profilanswer
Merci pour l'info  :jap:
pétard avec ces acronymes... en plus, en barbare...  :lol:
Oh purée... pour un fais néant comme moi... ça tombe pile... ;)
Merci à vous pour les infos  :jap:
n°1445996
fh82
Posté le 27-03-2020 à 14:41:39  profilanswer
Encore une question "bê...
dans la photo :
https://nsm09.casimages.com/img/2020/03/27//20032702490724568016710044.png
où est l'IDE ?
Merci :)
n°1445997
fh82
Posté le 27-03-2020 à 14:51:34  profilanswer
Quitte à poser des questions qui paraissent "bêtes", j'vous en dis plus, c'est pour suivre ces pages, qui sont du même auteur, qui a rooté une tablette, vieille... mais vieille...  :lol:
1/
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=784141
2/
http://sorrodje.alter-it.org/index [...] dk-android
Voilà, vous savez pour quelles raisons, je vous enquiquine  :pfff:  :pt1cable:   :lol:
Merci d'avance pour votre tolérance à mes futures question  :jap:
n°1445998
SnowBear
Posté le 27-03-2020 à 14:58:31  profilanswer
Pour lancer android-studio :
./bin/studio.sh
(dans le dossier root de ton android-studio)
n°1445999
fh82
Posté le 27-03-2020 à 17:37:15  profilanswer
./bin/studio.sh
dites moi, si j'ai fait une erreur :
je me suis déplacé dans le dossier android-studio, par "cd" puis j'ai lancé la commande indiquée, et j'obtiens :
bernard/Android-Studio/android-studio# ./bin/studio.sh
Startup Error: Unable to detect graphics environment
en bon françois, = Erreur de démarrage : Impossible de détecter l'environnement graphique !
il lui manque une commande ?
ou j'ai oublié... mais quoi donc ?
edit 1
au fait, aucun dossier root dans android-studio, même en fichiers cachés !
Message édité par fh82 le 27-03-2020 à 17:38:44
n°1446000
SnowBear
Posté le 27-03-2020 à 18:01:29  profilanswer
tu lances ça avec quel user ? Bernard ? Tu fais ça depuis ton environnement de bureau classique ?
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
