Auteur | Sujet : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... |
rat de combat attention rongeur méchant! | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 18-06-2019 à 16:24:33 |
Ivy gu 3 blobcats dans un trenchcoat | problème chez toi, c'est bien la version mentionnée qui est dans les dépots : https://packages.debian.org/stretch/vlc --------------- Une mouvance de plus et j'attaque le gros œuvre ! |
Profil supprimé | Posté le 18-06-2019 à 17:01:02 |
Profil supprimé | Posté le 18-06-2019 à 18:15:14 Montre ton sources.list ? |
e_esprit | Tu es sûr de ne pas faire de pinning sans le savoir (genre après avoir lu un tuto et tapé les commandes indiquées dans les comprendre) ?
--------------- Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. |
rat de combat attention rongeur méchant! | Non, aucune trace de hold ou semblable. |
rat de combat attention rongeur méchant! | Attendez... Sur le VLC 3.0.3 il y a un 1: devant la version, ça veut dire quoi ça?
Publicité | Posté le 18-06-2019 à 18:25:45 |
Profil supprimé | Posté le 18-06-2019 à 18:26:10 J'utilise pas le dépôt debian multimédia mais VLC est dispo sans, c'est pas dans "contrib" ? Message édité par Profil supprimé le 18-06-2019 à 18:27:45 |
e_esprit | C'est dans main. Message édité par e_esprit le 18-06-2019 à 18:28:59 --------------- Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. |
rat de combat attention rongeur méchant! | VLC doit être dans main. J'ai deb-multimedia pour un autre logiciel, pas pour VLC.
e_esprit | Moi je dirais pinning (oui, j'insiste) ou alors problème de dépendances. --------------- Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. |
Profil supprimé | Posté le 18-06-2019 à 18:31:03
Sur le site off c'est bien 3.0.7 |
Profil supprimé | Posté le 18-06-2019 à 18:36:44 Y'a pas un problème avec ton dépôt security ? Je trouve ça sur le net :
Message édité par Profil supprimé le 18-06-2019 à 18:37:00 |
rat de combat attention rongeur méchant! | Ok, je crois que j'ai compris. J'arrive à reproduire le problème dans une machine virtuelle. Le soucis c'est bien deb-multimedia qui mets à priori systématiquement un "1:" devant la version. apt considère ces versions (genre 1:3.0.3...) plus récentes que celles des dépôts officiels (genre 3.0.7...) et du coup la mise à jour ne se fait pas.
Ivy gu 3 blobcats dans un trenchcoat | suivant le nombre de paquets que tu utilises de deb-multimedia, tu peux pinner dans un sens ou dans l'autre les paquets unitaires, c'est pas vraiment une solution qui passe à l'échelle mais bon. Message édité par Ivy gu le 18-06-2019 à 19:00:20 --------------- Une mouvance de plus et j'attaque le gros œuvre ! |
sackboy22 | Hello à tous ;
Ivy gu 3 blobcats dans un trenchcoat | pour le réseau tu peux déjà jouer avec nftables, les bridges, ip rule, les vrf, bird/frr, tcpdump... y'a de quoi s'occuper un moment et sans oublier ipv6 hein --------------- Une mouvance de plus et j'attaque le gros œuvre ! |
e_esprit | pour le réseau : netfilter/iptables, apache/nginx/haproxy, bind, isc-dhcp
e_esprit |
rat de combat attention rongeur méchant! | Concernant mon problème d'impression de formulaire / d'impression tout court avec Okular: Merci, ça confirme ma suspicion. Il faut installer cups-bsd. Merci pour votre aide. Message édité par rat de combat le 19-06-2019 à 16:26:24 |
PetitJean Bon ben hon |
--------------- Non |
rat de combat attention rongeur méchant! | J'ai voulu tester la commande (en virant le -notify qui me sert pas et deux entrées qui sont en double ), mais ça a l'air très mauvais:
Message édité par rat de combat le 21-06-2019 à 11:59:47 |
e_esprit | C'est pas un mystère, c'est probablement parce que le depot deb-mutlimedia propose ses propres versions de phonon4qt5 et phonon4qt5-backend-vlc, sur lesquels reposent certaines lib kde/qt, sur lesquelles reposent à leur tour les applis que tu mentionnes.
rat de combat attention rongeur méchant! | Ah ok merci. |
PetitJean Bon ben hon | la version 3.0.7 est présente dans "testing" depuis fin mai http://www.deb-multimedia.org/dist [...] ackage/vlc Message édité par PetitJean le 21-06-2019 à 15:57:06 --------------- Non |
PetitJean Bon ben hon | https://www.videolan.org/security/sa1901.html
PetitJean Bon ben hon | l'équipe a été rapide
Hélas non. VLC 3.0.7 est dispo dans le système propre à Debian depuis plusieurs jours de mémoire, mais pas dans deb-multimedia. Et comme ce dernier change la version (en rajoutant "1:" devant) apt prendra toujours le paquet sur deb-multimedia, même si il est en fait plus ancien. |
HJ | rat de combat> Désinstalle le VLC de deb-multimedia et réinstalle le à partir du dépôt normal. |
Comment je fais pour dire à apt d'utiliser tel dépôt précis?
Tu peux faire un sudo apt list vlc stp? Message édité par rat de combat le 22-06-2019 à 09:07:55 |
Kyjja Liquefaction imminente | Désinstalle VLC et installe MPV
Mon sources.list :
Message édité par Kyjja le 22-06-2019 à 10:02:28 --------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
HJ | rat de combat> Après la désinstallation, tu enlèves temporairement (commenter la ligne) deb multimedia de ton sources.list, puis tu réinstalles vlc à partir des dépôts officiels. |
PetitJean Bon ben hon | euh... j'ai désintallé vlc, refait un update : plus de trace des paquets dans "security" o_O
bah du coup, seulement cette ligne
Message édité par PetitJean le 22-06-2019 à 12:21:33 --------------- Non |
Ok, mais du coup lors de la prochaine màj lambda il va de nouveau m'écraser le paquet en le remplaceant par celui de deb-multimedia. On peut ouvrir un bug report sur deb-multi pour dire aux gens de mettre à jour leur dépôt? Je regarderai ce soir. PetitJean: Merci. Toi aussi tu as le même problème, tu es en 3.0.3 puisque apt pense que celui-ci (à cause du "1:" ) est plus récent que celui de Debian. Kyjja: Non merci, je suis habitué à VLC. Message cité 1 fois Message édité par rat de combat le 22-06-2019 à 13:51:10 |
PetitJean Bon ben hon | oui, du coup j'ai mis un petit # devant la ligne deb multimedia --------------- Non |
nerosso | Salut,
Trit' |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woody | debian ou slackware? |
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a | [Debian] probleme avec Xfree |
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ?? | comment installe-t-on une debian |
disquette de boot debian | install carte reseau ISA debian |
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff | [Debian] stable / unstable |
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... |
