6849 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  390  391  392  ..  777  778  779  780  781  782
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1217143
Yionel
Profil : lactique
Posté le 10-05-2010 à 19:50:20  profilanswer
404 Not Found a écrit :
Comme pour ton message dans la cat programmation avec l'appli GTK qui affichait pas les accents.
Vérifie que les locales que tu utilises sont bien générées.
Tu me conseillais "dpkg-reconfigure locales" mais sur ma Debian :
yo@yo-debian:~$ dpkg-reconfigure locales
bash: dpkg-reconfigure: command not found
n°1217144
e_esprit
Posté le 10-05-2010 à 19:51:36  profilanswer
Faut être root :o
Message édité par e_esprit le 10-05-2010 à 19:51:51
n°1217148
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 10-05-2010 à 20:12:41  profilanswer
1. pour que ton shell trouve la commande il faut que le répertoire contenant le binaire  soit dans le $PATH
2. pour utiliser correctement dpkg-reconfigure il faut effectivement des privilèges root
=> préfixe ta commande par sudo et rentre ton mot de passe au moment où il te le demande.
Relax. Take a deep breath !
n°1217180
Yionel
Profil : lactique
Posté le 10-05-2010 à 23:45:27  profilanswer
rhoo désolé je suis un boulet  [:cerveau cupra]
n°1217196
Yionel
Profil : lactique
Posté le 11-05-2010 à 08:24:31  profilanswer
Bon voila, en voulant mettre mes drivers nvidia, je ne sais pas ce que j'ai trafiquoté mais j'ai cassé mon serveur X  [:cerveau cupra]
Vous pouvez m'aider svp ?
n°1217206
thana54
made in concept
Posté le 11-05-2010 à 09:02:03  profilanswer
Sans plus d'infos ca va être dur.
Que te dis le /var/log/Xorg.log.0 ?
n°1217261
Hrolf
Posté le 11-05-2010 à 13:21:29  profilanswer
Personne n'a eu l'idée de créer un topic "Debug Xorg" depuis le temps :o ?
Il y a trois sortes de mensonges : les mensonges, les gros mensonges et les statistiques !
n°1217324
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-05-2010 à 18:48:59  profilanswer
Genre celui là ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1217363
Yionel
Profil : lactique
Posté le 11-05-2010 à 22:21:22  profilanswer
Oui désolé, je ne savais pas quoi vous donner comme infos  [:cerveau cupra]
Code :
  1. This is a pre-release version of the X server from The X.Org Foundation.
  2. It is not supported in any way.
  3. Bugs may be filed in the bugzilla at http://bugs.freedesktop.org/.
  4. Select the "xorg" product for bugs you find in this release.
  5. Before reporting bugs in pre-release versions please check the
  6. latest version in the X.Org Foundation git repository.
  7. See http://wiki.x.org/wiki/GitPage for git access instructions.
  8. X.Org X Server 1.7.6.901 (1.7.7 RC 1)
  9. Release Date: 2010-04-12
  10. X Protocol Version 11, Revision 0
  11. Build Operating System: Linux 2.6.32-4-amd64 x86_64 Debian
  12. Current Operating System: Linux yo-debian 2.6.32-trunk-amd64 #1 SMP Sun Jan 10 22:40:40 UTC 2010 x86_64
  13. Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-trunk-amd64 root=UUID=31255861-1214-4a3d-8177-a0c3971ea630 ro quiet
  14. Build Date: 19 April 2010  04:58:05PM
  15. xorg-server 2:1.7.6.901-3 (Cyril Brulebois <kibi@debian.org> )
  16. Current version of pixman: 0.16.4
  17. Before reporting problems, check http://wiki.x.org
  18. to make sure that you have the latest version.
  19. Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
  20. (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
  21. (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
  22. (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue May 11 08:00:21 2010
  23. (==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config"
  24. (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
  25. Parse error on line 12 of section Files in file /etc/X11/XF86Config
  26. Ignoring obsolete keyword "RgbPath".
  27. (==) ServerLayout "Layout0"
  28. (**) |-->Screen "Screen0" (0)
  29. (**) |   |-->Monitor "Monitor0"
  30. (**) |   |-->Device "Device0"
  31. (**) |-->Input Device "Keyboard0"
  32. (**) |-->Input Device "Mouse0"
  33. (==) Automatically adding devices
  34. (==) Automatically enabling devices
  35. (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
  36. Entry deleted from font path.
  37. (==) FontPath set to:
  38. /usr/share/fonts/X11/misc,
  39. /usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
  40. /usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
  41. /usr/share/fonts/X11/Type1,
  42. /usr/share/fonts/X11/100dpi,
  43. /usr/share/fonts/X11/75dpi,
  44. /var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
  45. built-ins
  46. (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
  47. (WW) AllowEmptyInput is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
  48. (WW) Disabling Keyboard0
  49. (WW) Disabling Mouse0
  50. (II) Loader magic: 0x7c5dc0
  51. (II) Module ABI versions:
  52. X.Org ANSI C Emulation: 0.4
  53. X.Org Video Driver: 6.0
  54. X.Org XInput driver : 7.0
  55. X.Org Server Extension : 2.0
  56. (--) using VT number 7
  57. (--) PCI:*(0:1:0:0) 10de:0649:1025:0142 nVidia Corporation G96 [GeForce 9600M GT] rev 161, Mem @ 0xce000000/16777216, 0xd0000000/268435456, 0xcc000000/33554432, I/O @ 0x00002000/128
  58. (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
  59. (II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
  60. (II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
  61. (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
  62. (II) "record" will be loaded by default.
  63. (II) "dri" will be loaded by default.
  64. (II) "dri2" will be loaded by default.
  65. (II) LoadModule: "dbe"
  66. (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
  67. (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
  68. compiled for 1.7.6.901, module version = 1.0.0
  69. Module class: X.Org Server Extension
  70. ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
  71. (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
  72. (II) LoadModule: "extmod"
  73. (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
  74. (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
  75. compiled for 1.7.6.901, module version = 1.0.0
  76. Module class: X.Org Server Extension
  77. ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
  78. (II) Loading extension SELinux
  79. (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
  80. (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
  81. (II) Loading extension XFree86-DGA
  82. (II) Loading extension DPMS
  83. (II) Loading extension XVideo
  84. (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
  85. (II) Loading extension X-Resource
  86. (II) LoadModule: "glx"
  87. (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
  88. (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
  89. compiled for 1.7.6.901, module version = 1.0.0
  90. ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
  91. (==) AIGLX enabled
  92. (II) Loading extension GLX
  93. (II) LoadModule: "record"
  94. (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
  95. (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
  96. compiled for 1.7.6.901, module version = 1.13.0
  97. Module class: X.Org Server Extension
  98. ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
  99. (II) Loading extension RECORD
  100. (II) LoadModule: "dri"
  101. (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
  102. (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
  103. compiled for 1.7.6.901, module version = 1.0.0
  104. ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
  105. (II) Loading extension XFree86-DRI
  106. (II) LoadModule: "dri2"
  107. (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
  108. (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
  109. compiled for 1.7.6.901, module version = 1.1.0
  110. ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
  111. (II) Loading extension DRI2
  112. (II) LoadModule: "nvidia"
  113. (WW) Warning, couldn't open module nvidia
  114. (II) UnloadModule: "nvidia"
  115. (EE) Failed to load module "nvidia" (module does not exist, 0)
  116. (EE) No drivers available.
  117. Fatal server error:
  118. no screens found
  119. Please consult the The X.Org Foundation support
  120.  at http://wiki.x.org
  121. for help.
  122. Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
n°1217364
Riot
Buy me a riot
Posté le 11-05-2010 à 22:23:38  profilanswer
T'as pas installé les drivers nvidia.
Be the one with the flames.
n°1217369
Riot
Buy me a riot
Posté le 11-05-2010 à 22:48:34  profilanswer
Hoho, update de linux-base avec changement des UUID des disques durs PATA. On va voir si ça reboot :D
n°1217372
e_esprit
Posté le 11-05-2010 à 23:02:37  profilanswer
14 minutes... t'es pas doué, ça reboote sans problème normalement :o
n°1217373
Riot
Buy me a riot
Posté le 11-05-2010 à 23:03:46  profilanswer
Je peux pas, je chat :o
n°1217375
e_esprit
Posté le 11-05-2010 à 23:08:09  profilanswer
"Je reviens dans 2 minutes mon coeur"
[ 30 minutes plus tard]
"Putain de maj du serveur X :fou: "
 :whistle:
n°1217376
Yionel
Profil : lactique
Posté le 11-05-2010 à 23:10:06  profilanswer
Je ne sais pas comment faire  [:cerveau cupra]
n°1217378
Riot
Buy me a riot
Posté le 11-05-2010 à 23:13:11  profilanswer
Google : "debian nvidia"
C'est dur ?
n°1217380
e_esprit
Posté le 11-05-2010 à 23:24:41  profilanswer
C'est dur ?
J'ai fait ça, mais toujours la même erreur au reboot [:transparency]
n°1217382
Riot
Buy me a riot
Posté le 11-05-2010 à 23:27:47  profilanswer
[:haha baffe]
n°1217383
Yionel
Profil : lactique
Posté le 11-05-2010 à 23:31:26  profilanswer
C'est dur ?
Bah oui c'est même comme ça que j'ai vautré mon Xorg  [:cerveau spamafote]
n°1217406
thana54
made in concept
Posté le 12-05-2010 à 08:42:16  profilanswer
Tu trouveras la voie mon fils [:whatde]
n°1217490
Riot
Buy me a riot
Posté le 12-05-2010 à 10:48:46  profilanswer
Ça a rebooté \o/
n°1217863
Misssardon​ik
prévisible a posteriori
Posté le 14-05-2010 à 03:01:00  profilanswer
salut,
suite à la modif du fichier de conf de mon proftpd, j'ai tenté de relancer le serveur et là c'est le drame :
Starting ftp server: proftpd - unable to set LC_ALL: No such file or directory
 - Fatal: unable to load module 'mod_lang.c': Operation not permitted
 failed!
Je suis sous Debian Lenny, le serveur fonctionnait bien avant, et google ne m'aide pas trop sur ce coup là, alors si quelqu'un sait m'aider... :)
Message édité par Misssardonik le 14-05-2010 à 03:07:17
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
n°1217864
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 14-05-2010 à 03:22:21  profilanswer
cela mérite un topic dédié (pas de rapport direct avec debian), accessoirement il faudrait fournir le fichier de configuration de proftpd, ne sachant pas les modifications qui ont été effectués, il me parait logique de revoir toute la syntaxe de celui ci (pour les gens connaissant proftpd du moins)
Intermittent du GNU
n°1217883
e_esprit
Posté le 14-05-2010 à 10:05:47  profilanswer
Misssardonik a écrit :
salut,
 failed!
http://www.lmgtfy.com/?q=Fatal%3A+ [...] +permitted [:mullet]
n°1217948
thana54
made in concept
Posté le 14-05-2010 à 16:09:56  profilanswer
Petite question aptitude, j'ai vu dans le man l'option -d (--download-only) qui m'intéresse, mais faut-il saisir à la main les paquets à télécharger ?
Un
Code :
  1. sudo aptitude -d dist-upgrade
semble ne pas tenir compte de l'option -d :(
n°1217950
e_esprit
Posté le 14-05-2010 à 16:22:07  profilanswer
full-upgrade tu veux dire :o
Normalement ça marche.
n°1217951
thana54
made in concept
Posté le 14-05-2010 à 16:30:29  profilanswer
oui mais non, j'ai un conflit entre plusieurs paquets et il faut mettre la main dans l'interface ncurses.
Je verrai le résultat ce soir quand je le ferai :jap:
n°1219055
thana54
made in concept
Posté le 20-05-2010 à 19:45:07  profilanswer
Petite question concernant la compilation d'un kernel, j'ai fait plusieurs tuto mais il semble y avoir 2 méthodes pour compiler son kernel favori.
Avant d'aller plus loin j'ai installé ces paquets:
Code :
  1. sudo aptitude install libncurses5-dev fakeroot build-essential
kernel-package n'est pas présent sur les machines testées.
1)
A partir dossier des sources du kernel:
Code :
  1. $ make menuconfig
  2.       make clean
  3.       make KDEB_PKGVERSION=custom.1.0 deb-pkg
  4.       dpkg -i ../linux-image-2.6.34_custom.1.0_i386.deb
  5.       update-grub && reboot
http://kernel-handbook.alioth.debi [...] rg-package
J'ai utilisé cette méthode sur 2 machines, l'une en i386, l'autre en amd64. Ca fonctionne bien.
2)
Code :
  2. ...
  3. $ make-kpkg clean
  4. $ fakeroot make-kpkg --append_to_version -amd64 --initrd --revision=rev.01 kernel_image modules_image
  5. $ cd ..
  6. # dpkg -i linux-image*.deb
http://kernel-handbook.alioth.debi [...] n-building
Quelle est l'intérêt de la seconde méthode ? L'une est dite minimaliste, l'autre standard "Debian way"  [:cerveau paysan]
Peut-on construire des paquets 64bits à partir d'une machine 32bits de cette manière (et inversement) ?
n°1219058
e_esprit
Posté le 20-05-2010 à 19:50:22  profilanswer
C'est surtout que la première n'est possible qu'avec les noyaux récents, et vise à remplacer la seconde :o
n°1219060
mikala
Posté le 20-05-2010 à 20:18:13  profilanswer
Tu peux construire des paquets 32 bits dans un chroot sur une machine 64 bits, mais je doute que tu puisse réaliser l'inverse.
Intermittent du GNU
n°1219061
thana54
made in concept
Posté le 20-05-2010 à 20:24:12  profilanswer
ok chef :jap:
j'ai vu la méthode avec chroot et je me demandais si on pouvais s'en passer :jap:
n°1219083
mikala
Posté le 20-05-2010 à 22:04:48  profilanswer
non.
Intermittent du GNU
n°1219103
e_esprit
Posté le 21-05-2010 à 00:29:12  profilanswer
Bah avec un cross-compilateur (désolé pour le franglais :D) :??:
http://www.kernel.org/pub/tools/crosstool/
n°1219178
mikala
Posté le 21-05-2010 à 12:38:07  profilanswer
Probablement oui, mais j'aurais tendance à imaginer que c'est plus simple à mettre en place pour le kernel que pour par exemple Xorg et autre.
Laissons thana54 essayer :o
Intermittent du GNU
n°1219353
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 21-05-2010 à 19:45:38  profilanswer
Je l'avais fait à un moment (compiler du 32bits sur un système en x86_64) mais c'est une horreur pour correctement régler la liaison aux bibliothèques, le chroot est infiniment plus simple.
n°1219613
thana54
made in concept
Posté le 24-05-2010 à 12:40:29  profilanswer
J'ai tenté une compilation ce matin du 2.6.34 (issu de kernel.org)
make menuconfig
make clean
make deb-pkg
Au final, j'ai un petit .deb de près de 390Mo et une fois installé 1.3Go, même pas mal :whistle:
Message édité par thana54 le 24-05-2010 à 12:40:40
n°1219614
ipnoz
Les militaires sociopathes
Posté le 24-05-2010 à 12:42:01  profilanswer
n°1219628
DrDooM
Posté le 24-05-2010 à 15:50:45  profilanswer
[:implosion du tibia]
n°1220441
Riot
Buy me a riot
Posté le 28-05-2010 à 14:52:05  profilanswer
C'est quand qu'on aura le 2.6.33 dans Sid ? [:hephaestos]
n°1220443
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 28-05-2010 à 15:12:25  profilanswer
Tu vas finir pas te faire engueuler toi... Cf. les discussions du mois dernier sur les MAJ des différentes branches de Debian.
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1220450
Riot
Buy me a riot
Posté le 28-05-2010 à 15:53:37  profilanswer
Ah ? Pas suivi.
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
