5163 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  776  777  778  779  780  781
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°711462
Tomate
Posté le 26-07-2005 à 13:03:39  profilanswer
madkat a écrit :
Ca marche pas  :sweat:
pc-greg:/home/greg# dpkg --purge --force-remove-reinstreq bootsplash-theme-newlinux
(Lecture de la base de données... 95771 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de bootsplash-theme-newlinux ...
dpkg : erreur de traitement de bootsplash-theme-newlinux (--purge) :
 le sous-processus pre-removal script a retourné une erreur de sortie d'état 10
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
regarde le script de suppression de ce package voir pourquoi il renvoie une erreur
:: Light is Right ::
n°711466
madkat
Posté le 26-07-2005 à 13:18:12  profilanswer
J'ai déja fait ca mais je n'ai pas trouvé.
Bon la j'ai effacé ce script mais en gros tout ce qu'il faisait c'est supprimer le paquet de la base de donnée (il faisait appel a des fonctions db_xxx)
n°712409
doum
Mentalita nissarda
Posté le 28-07-2005 à 11:05:53  profilanswer
Bonjour a tous,
ca y est je me lance dans l'aventure Debian, j'avais deja testé Mandrake (a l'epoque de la 8), Suse 9.1 brievement, Gentoo pendant un moment et now Debian (sid).
J'ai suivi le guide d'Alexis (super au passage) pour l'install, ca c'est bien passé.
Now j'ai quelques soucis. Notement au niveau de mon graveur de DVD sur le portable.
Le fichier fstab est defini comme ca:
/dev/hdc   /cdrom    is9660  ro,user,noauto    0   0
Si j'insere un cd, il n'apparait pas automatiquement sur le bureau. Par contre j'ai une icone cdrom dans le poste de travail, si je double clique dessus, ca monte le CD et je peux le lire. Mais ensuite plus moyen de l'ejecter (depuis le bouton sur le portable). Si je fais clic droit ejecter sur l'icone, ca me met un message d'erreur (Le lancement de la commande a echoué, failed to execute child process "eject" ). Par contre ensuite le bouton sur le lecteur marche et je peux ejecter le CD.
Merci de votre aide
n°712411
e_esprit
Posté le 28-07-2005 à 11:08:18  profilanswer
"apt-get install eject" a mon avis :)
n°712415
doum
Mentalita nissarda
Posté le 28-07-2005 à 11:17:13  profilanswer
Tellement simple que j'y avais pas pensé :jap:
Par contre pour le montage automatique et l'icone sur le bureau?
n°712420
arghbis
salops de dauphins
Posté le 28-07-2005 à 11:29:44  profilanswer
faut installer hal/dbus
n°712427
doum
Mentalita nissarda
Posté le 28-07-2005 à 12:01:46  profilanswer
dbus etait installé, Hal c'est fait, mais ca ne change rien.
n°712429
arghbis
salops de dauphins
Posté le 28-07-2005 à 12:04:35  profilanswer
un petit coup de recher ne fait jamais de mal tu sais!
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8071-1.htm
n°712431
doum
Mentalita nissarda
Posté le 28-07-2005 à 12:06:21  profilanswer
J'etais justement entrain de lire ce topic
n°712435
doum
Mentalita nissarda
Posté le 28-07-2005 à 12:14:51  profilanswer
Bon ben j'ai installé gnome-volume-manager, le CD apparait bien sur le bureau, par contre now j'ai un message d'erreur quand je veux ejecter.
Impossible d'ouvrir le fichier /dev/hdc...je suppose que c'est mon user qui est pas membre du groupe qui va bien. Je l'ai ajouté a plugdev comme indiqué dans le topic
n°712442
madkat
Posté le 28-07-2005 à 12:42:04  profilanswer
Je suis en train d'installer gnome-volume-manager, mais j'ai remarqué un truc que je comprend pas :
quand je fais aptitude install gnome-volume-manager ,
il veut m'installer totem et pleins de trucs qui après vérification sont dans la liste des paquets suggérés, tandis qu'apt-get lui fonctionne normalement.
J'ai déjà tenté aptitude update && aptitude dist-upgrade et quand je fais ca il veut me réinstaller tout les paquets inutiles qui s'installent avec KDE et que j'ai viré.
Comment ca se fait ? C'est configurable ?
n°712455
Xavier_OM
Monarchiste régicide (fr quoi)
Posté le 28-07-2005 à 13:09:11  profilanswer
Ben oui, dans le menu option.
Éremburgis qui tint le Maine
n°712481
THRAK
- THR4K -
Posté le 28-07-2005 à 15:19:35  profilanswer
Attention, il s'agit des paquets suggérés ou des paquets recommandés ?
Il y a une nuance à ce niveau : apt-get par défaut n'installe que les dépendances nécessaires au paquet que tu installes, aptitude quand à lui installe par défaut les dépendances nécessaires plus les paquets _recommandés_ (comprendre des paquets qui permettent d'exploiter plus efficacement les fonctionnalités du paquet installé). Les paquets _suggérés_ (comprendre des paquets optionnels permettant, s'il y a besoin, d'avoir des fonctionnalités supplémentaires ou annexes au paquet installé), eux, ne sont normallement jamais installés par défaut.
Sinon comme l'a indiqué Xavier_OM :
aptitude -> Menu Options -> Gestion des Dépendances -> [] Installer automatiquement les paquets recommandés
Note qu'il est indiqué de ne _pas_ désactiver cette option à moins de savoir ce que l'on fait ;)
Tu peux également indiquer la marche à suivre à aptitude lors d'une opération en ligne de commande.
Option -R / --without-recommends, ne pas installer les paquets recommandés et/ou sugérés, comme suit :
aptitude -R action_à_effectuer nom_du_paquet
Option -r / --with-recommends, installer les paquets recommandés et/ou suggérés, comme suit :
aptitude -r action_à_effectuer nom_du_paquet
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°712499
madkat
Posté le 28-07-2005 à 15:36:39  profilanswer
Je ne l'utilise que en ligne de commande, le front end c'est synaptic non ? Sinon ok merci pour les options.
n°712508
THRAK
- THR4K -
Posté le 28-07-2005 à 15:48:45  profilanswer
Il existe plusieurs front-end graphiques à APT sous X, Synaptic comme tu l'indique mais également d'autres moins aboutis (par ex. gnome-apt).
Sinon le front-end d'aptitude (le mode curse) est pas mal du tout je trouve une fois qu'on s'y est un peu habitué.
n°712660
the_fireba​ll
I have fucking failed
Posté le 28-07-2005 à 21:34:50  profilanswer
c'est toujours pas ça les updates de la sid en ce moment :/ Ca fait bizarre une Sid sans maj :D
Two thousand years of misery, of torture in my name, hypocrisy made paramount, paranoia the law, my name is called religion, sadistic, sacred whore.
n°712661
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 28-07-2005 à 21:37:21  profilanswer
bah normalement ce soir ça recommence :o
n°712687
udok
Posté le 28-07-2005 à 22:48:16  profilanswer
bah non finallement ... [:god]
n°712688
fabetal
Posté le 28-07-2005 à 22:54:41  profilanswer
j'ai mis mon portable sous sid à jour tout à l'heure, ça devait faire qques semaines que j'en avait pas faite desus; résultat des courses: gnome enlevé, et kde impossible à installer. c'est pas top exploitable en ce moment la sid, c'est le moins qu'on puisse dire :o
n°712734
the_fireba​ll
Posté le 29-07-2005 à 08:30:29  profilanswer
pour kde, il faut gruger un peu mais ça passe il parait. Perso j'ai kde 3.4.1 de Alioth et au passage vers xorg, je n'ai eu aucun probleme ;)
n°712990
Photonium
Masse atomique : 0 uma
Posté le 29-07-2005 à 15:57:32  profilanswer
 Il semblerait que ca reprendra lundi prochain pour un probleme non explique. Voir debian-devel et debian-devel-announce.
C'est pas grave, on trouve toujours autre chose a faire : d'ailleurs, j'arrive pas a faire marcher le reseau sous hurd  :fou:
EDIT : je raconte des conneries : c'est reparti.  :ange:
Message édité par Photonium le 29-07-2005 à 16:50:39
A savoir : la dimension de Hausdorff du chou-fleur a été calculée et vaut 2.33
n°712995
madkat
Posté le 29-07-2005 à 16:15:19  profilanswer
Je suis en debian testing, si je mets kde 3.4.1, je risque pas de tout péter ?
Je l'avais testé sous kubuntu et le montage de la clé usb se faisait automatiquement en affichant le nom de la clé et une icone sur le bureau, et je pouvais aussi éjecter mes cd en appuyant sur le bouton du lecteur  :D .
C'est des fonctionnalités du nouveau kde ou de la distribution en elle même ? Si c'est pas de kde je laisse la 3.3 pour l'instant.
n°713092
goldyfruit
Je me lève et je confirme !
Posté le 29-07-2005 à 21:19:46  profilanswer
n°713100
goldyfruit
Posté le 29-07-2005 à 22:24:37  profilanswer
Bon ba voilà les mises a jours on repris :)
https://openvoiceos.org | https://github.com/orgs/smartgic/
n°713102
farib
Posté le 29-07-2005 à 22:30:51  profilanswer
kde sid toujours pétazé pour moi :o
ça suxe, j'ai un t42 à dépuceler la :/
Message édité par farib le 29-07-2005 à 22:31:15
Bitcoin, Magical Thinking, and Political Ideology
n°713103
fabetal
Posté le 29-07-2005 à 22:37:28  profilanswer
bon en fait avec les sources d'alioth pour le 3.4 ça marche bien :)
n°713107
goldyfruit
Posté le 29-07-2005 à 22:51:27  profilanswer
J'ai les sources d'alioth et ca marche tjrs pas :/
EDIT:
Code :
  1. 22:52 cartman@serveur ~% sudo apt-get install kdelibs4
  2. Lecture des listes de paquets... Fait
  3. Construction de l'arbre des dépendances... Fait
  4. Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
  5. que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
  6. la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
  7. été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
  8. Puisque vous n'avez demandé qu'une seule opération, le paquet n'est
  9. probablement pas installable et vous devriez envoyer un rapport de bogue.
  10. L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
  11. Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
  12.   kdelibs4: Dépend: libaspell15 (>= 0.60) mais il n'est pas installable
  13. E: Paquets défectueux
  14. zsh: exit 100   sudo apt-get install kdelibs4
  15. 22:52 cartman@serveur ~%
Et j'ai libaspell15c2 d'installé :/
Message édité par goldyfruit le 29-07-2005 à 22:53:56
n°713111
farib
Posté le 29-07-2005 à 23:04:21  profilanswer
ouais mais alioth il est gay ;o
n°713317
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 30-07-2005 à 19:09:45  profilanswer
quelqu'un peut me redonner l'ardresse du site qui fait le sources.list en fonction de ce que l'on veut?
ras
n°713326
goldyfruit
Posté le 30-07-2005 à 19:36:14  profilanswer
n°713359
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 30-07-2005 à 22:31:37  profilanswer
nop
on mettait sa version de debian, si on voulait les depots non free, plus encore quelque trucs, et ca sortait un sources.list qu'il y avait juste a copier a la place de l'ancien...
Message édité par kaillou38 le 30-07-2005 à 22:31:52
ras
n°713362
Devman
Posté le 30-07-2005 à 22:43:27  profilanswer
HELP ! Je viens d'installer Debian/Sid, mais impossible d'installer KDE  :cry:
Ni Gnome non plus d'ailleurs.  :cry:
# apt-get install kde
  kde: Dépend: kde-core mais ne sera pas installé
       Dépend: kde-amusements mais ne sera pas installé
       Dépend: kdeaddons mais ne sera pas installé
       Dépend: kdeadmin mais ne sera pas installé
       Dépend: kdeartwork mais ne sera pas installé
       Dépend: kdegraphics mais ne sera pas installé
       Dépend: kdemultimedia mais ne sera pas installé
       Dépend: kdenetwork mais ne sera pas installé
       Dépend: kdepim mais ne sera pas installé
       Dépend: kdeutils mais ne sera pas installé
       Dépend: kdewebdev mais ne sera pas installé
Comment on fait ?  :cry:
PS: j'ai mis XFCE en attendant :/
n°713365
DDT
Few understand
Posté le 30-07-2005 à 22:53:36  profilanswer
Sid est en bordel (à cause du passage à GCC 4 et sa nouvelle ABI C++).
Perso j'étais arrivé à installer Gnome, mais actuellement je peux pas faire de dist-upgrade.
Faut attendre...
n°713382
dam1330
Posté le 31-07-2005 à 00:03:59  profilanswer
essaye de mettre
deb http://kubuntu.org/hoary-kde342 hoary-updates main
n°713390
Devman
Posté le 31-07-2005 à 00:19:07  profilanswer
Bah oui mais si c'est pour utiliser les paquets Kubuntu autant utiliser Kubuntu directement...
Bah j'aurais pas du installer une unstable mais une testing plutôt :/
J'espère qu'ils vont réparer ça assez rapidement, ça fait déjà combien de temps que ça merde ?
n°713394
Tranxen
Posté le 31-07-2005 à 00:39:59  profilanswer
Ça marche pas avec la commande apt-setup, tout simplement ?
n°713559
goldyfruit
Posté le 31-07-2005 à 22:23:32  profilanswer
Voilà la nouvelle libaspell15c2 est arrivé, KDE is back :p
n°713648
doum
Mentalita nissarda
Posté le 01-08-2005 à 10:29:13  profilanswer
Ma carte réseau est en autoneg par defaut, et le switch sur lequel je me branche est forcé en 100 full, du coup forcement ca merde, et je me retrouve en 10 half sur la debian.
Si je force le 100 full avec mii-tool ca marche, mais j'aimerai pouvoir le forcer au demarrage tant qu'a faire...je ne sais pas comment faire ca proprement. (a priori le driver de ma carte reseau est dans le noyau, pas en module).
n°713650
the_fireba​ll
Posté le 01-08-2005 à 10:39:17  profilanswer
tu fais un petit script que tu mets dans /etc/init.d puis tu utilises update-rc.d pour faire les liens dans les bons runlevels ;)
n°714213
madkat
Posté le 03-08-2005 à 01:44:36  profilanswer
Pourquoi on trouve certains paquets sur http://packages.debian.org et pas dans les sources apt ? c'est moi qui ai mal configuré mon source.list ? Dernier exemple en date : Rezound
n°714233
l0ky
Posté le 03-08-2005 à 08:59:08  profilanswer
debian stable
\_{~} apt-cache show rezound
Package: rezound
Priority: optional
Section: sound
Installed-Size: 4316
Maintainer: Guenter Geiger (Debian/GNU) <geiger@debian.org>
Architecture: i386
Version: 0.11.1beta-5
Depends: fftw2 | fftw2-double, fftw2 | fftw2-double (>= 2.1.3-16), libasound2 (>> 1.0.8), libaudiofile0 (>= 0.2.3-4), libc6 (>= 2.3.2.ds1-4), libflac6, libfox1.0 (>= 1.0.42-1), libgcc1 (>= 1:3.4.1-3), libjack0.80.0-0 (>= 0.99.0), libjpeg62, libogg0 (>= 1.1.2), libpng12-0 (>= 1.2.8rel), libsoundtouch1 (>= 1.2.1), libstdc++5 (>= 1:3.3.4-1), libtiff4, libvorbis0a (>= 1.1.0), libvorbisenc2 (>= 1.1.0), libvorbisfile3 (>= 1.1.0), libx11-6 | xlibs (>> 4.1.0), libxext6 | xlibs (>> 4.1.0), xlibmesa-gl | libgl1, xlibmesa-glu | libglu1, zlib1g (>= 1:1.2.1)
Recommends: cdrdao
Filename: pool/main/r/rezound/rezound_0.11.1beta-5_i386.deb
MD5sum: ae069b86c7bf4b7b29844912b5f53382
Description: Audio file editor
 ReZound is an advanced audio file editor for the GNU/Linux platform. It
 supports the JACK audio server and the OSS sound API. It can import several
 audio file formats such Ogg/Vorbis, mp3, standard wav, FLAC and exports in
 its own file format (.rez). You can use ReZound to burn your audio files
 directly to CD. ReZound has unlimited Undo. It supports the LADSPA effect
 plugin standard and has several builtin effects.
je dirais que le probleme vient de toi
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
