6236 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  775  776  777  778  779  780
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°699962
Ciler
Posté le 29-06-2005 à 16:37:01  profilanswer
En meme temps, a peu pres au meme moment, le site de mon departement (sur un serveur windows lui) a ete deface, peut-etre que c'est lie. Mais j'en doute, vu que les "hackers" avaient utilise une faille wondows/frontpage pour faire leur coup...
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Revelations 6:8
n°700010
dam1330
Posté le 29-06-2005 à 18:59:37  profilanswer
dites, c'est possible changer le titre du topic, car je peux pas  acceder au topic depuis le boulot a cause du proxy, il aime pas "femme nue"
n°700011
e_esprit
Posté le 29-06-2005 à 19:01:07  profilanswer
n°700019
phoenix-da​rk
SyStEm Of A dOwN
Posté le 29-06-2005 à 19:28:46  profilanswer
J'ai installé xorg 6.8.2 puis kde 3.4.1 (dépôt de alioth) vous savez comment on fait pour débloquer le panneau "translucency" ? j'ai déjà rajouté ce qu'il faut au xorg.conf, je crois que c'est un problème avec kwin.
n°700350
nodus
Posté le 30-06-2005 à 14:21:29  profilanswer
Je pense que je vais réinstaller ma Debian. Le truc c'est que j'aimerais sauvegarder au max les confs de mon utilisateur pour ne pas avoir à tout refaire (bookmarks firefox, mails thunderbird). Si je copie simplement les dossiers ".machin" sur un cd ou une autre partition pourrais-je restaurer mes données ultérieurement ?
n°700354
brisssou
8-/
Posté le 30-06-2005 à 14:31:20  profilanswer
il y a un dépot pour xorg ? ou t'as fait ton l33t, tout à la main ? et comment virer xFree86 ? je pose la question comme ça, j'ai pas cherché sous google, c'est juste le fait que tu en parles...
HFR - Mes sujets pour Chrome - Firefox - vérifie les nouveaux posts des topics suivis/favoris
n°700357
e_esprit
Posté le 30-06-2005 à 14:51:54  profilanswer
Ben tu sauvegardes ton home directory [:spamafote]
Spa pour rien qu'on recommande de créer une partition pour /home, comme ca tu peux reinstaller le système, sans t'embeter pour tes données ;)
n°700358
nodus
Posté le 30-06-2005 à 14:58:04  profilanswer
Pas de problèmes pour les partoches car j'ai fait un max de ce coté, mais j'ai déja rencontré des problèmes en passant d'une fedora à ma debian donc je n'ai pas trop envie de me retrouver dans la même situation :sweat:
n°700364
e_esprit
Posté le 30-06-2005 à 15:07:57  profilanswer
Faut juste pas choisir de formater les partitions que tu souahites conserver :D
Sinon, pure curiosité : pourquoi reinstaller ta debian :??:
n°700391
nodus
Posté le 30-06-2005 à 15:57:17  profilanswer
J'ai un peu fait le cochon sur mon linux :whistle:
Mais j'ai surtout l'habitude de reinstaller ma distrib une fois par an car je bidouille pas mal pendant l'année. Des fois c'est aussi le moment que je choisis pour essayer d'autre distribs/systèmes :)
n°700422
phoenix-da​rk
SyStEm Of A dOwN
Posté le 30-06-2005 à 16:46:06  profilanswer
j'ai utilisé un dépôt pour xorg et pour kde :
# kde 3.4.1
deb http://pkg-kde.alioth.debian.org/kde-3.4.1/ ./
# xorg 6.8.2
deb http://people.debian.org/~dnusinow/xorg/ ./
J'ai installé kwin avec le dépôt de kubuntu, ça a bien foutu la merde dans les dépendances et surtout c'est que le kwin de 3.4.0 m'enfin ça a fonctionné. Là je cherche une solution plus viable et moins casse gueule. Si je trouve pas je patienterai simplement que le tout arrive dans Sid.
n°700450
nodus
Posté le 30-06-2005 à 17:44:04  profilanswer
J'ai une question qui doit souvent être posée, la sid est stable par rapport à la testing ? Quelle est la fréquence de mise à jour des paquets ?
n°700461
Ciler
Posté le 30-06-2005 à 18:04:47  profilanswer
Faut pas parler de sid/sarge/edge... ca fout le souk.
Donc non, la unstable est moins stable que la testing, puisque la testing c'est tout paquet de la unstable qui a passe 2 semaines sans bugfix.
n°700463
fabetal
Posté le 30-06-2005 à 18:10:21  profilanswer
(mais la sid est quand même très largement utilisable, perso je l'utilise quotidiennement et j'ai pas de pb avec, juste quelques paquets cassé des fois ^^)
n°700464
Ciler
Posté le 30-06-2005 à 18:12:08  profilanswer
La question n'etait pas de savoir si elle etait stable dans l'absolu, mais par rapport a la testing...
n°700482
madkat
Posté le 30-06-2005 à 18:59:10  profilanswer
A propos de stabilité, je suis en testing et j'ai remarqué que j'ai souvent /usr/sbin/famd qui plante et utilise 100% du CPU.
Ca vous arrive aussi ? C'est quoi ce programme ?
Sinon j'ai artsd qui plante souvent aussi.
n°700571
nodus
Posté le 30-06-2005 à 23:13:11  profilanswer
J'ai essayé d'installer ntpdate pour synchroniser mon pc avec le net mais j'obtiens ça :
debian:~# aptitude install ntpdate
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree
Reading extended state information
Initializing package states... Done
The following packages have been kept back:
  alsa-base
The following packages will be upgraded:
  ntpdate
1 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 0B/41.5kB of archives. After unpacking 164kB will be used.
Do you want to continue? [Y/n/?] y
Writing extended state information... Done
(Reading database ...
dpkg: serious warning: files list file for package `ntpdate' missing, assuming package has no files currently installed.
135155 files and directories currently installed.)
Preparing to replace ntpdate 1:4.2.0a+stable-2 (using .../ntpdate_1%3a4.2.0a+stable-2_i386.deb) ...dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/ntpdate_1%3a4.2.0a+stable-2_i386.deb (--unpack):
 fork failed: Cannot allocate memory
dpkg: error while cleaning up:
Errors were encountered while processing:
Processing was halted because there were too many errors.
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Ack!  Something bad happened while installing packages.  Trying to recover:
Vous auriez une idée d'où cela pourrait venir ? :(
n°700574
multani
Dépressionnisé
Posté le 30-06-2005 à 23:36:58  profilanswer
[:pingouino]
Spa bon signe, il te reste de la mémoire là ?
Pas d'autres problèmes avec ta machine ?
n°700594
nodus
Posté le 01-07-2005 à 00:47:23  profilanswer
Aucun autre problème à déplorer et j'ai suffisement de mémoire, peut être un bug [:jofission]
n°700600
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 01-07-2005 à 01:08:01  profilanswer
Pour famd c'est un grand mystère, il n'aime pas certaines configurations on dirait. J'ai des machines sur lesquelles il n'a aucun problème, d'autres avec lesquelles c'est récurrent. Tu peux tenter d'installer gamin à la place.
Pour artsd, c'est simple : il ne faut pas l'utiliser. Ce truc n'est plus maintenu par personne, et bourré de bugs à gogo.
n°700762
nodus
Posté le 01-07-2005 à 11:25:24  profilanswer
Problème réglé à coup de aptitude update... [:uriel]
n°702106
multani
Dépressionnisé
Posté le 04-07-2005 à 19:54:44  profilanswer
J'ai deux questions à la con [:romf] :
- lors de l'installation de ma Debian, je n'avais pas précisé la taille de mon framebuffer. Du coup, à chaque maj de kernel (au lancement de update-grub en fait), ça me fait sauter le vga=792 que je rajoute à la main à la fin de chaque ligne de ma conf de boot (logique). Comment on fait pour que ça la remette tout seul cette option ?
- les nouvelles versions d'apt support l'authentification des serveurs via gpg. Comment vous gérez ça ? (récupération des clés, toussa quoi). J'ai pas trouvé grand chose comme doc la dessus :/
Merci [:romf]
n°702336
M300A
Posté le 05-07-2005 à 14:52:52  profilanswer
Merci [:romf]
Je sais pas mais c'est hyper chiant. pbuilder ne marche plus en sid a cause de ca :sweat:
n°702500
madkat
Posté le 05-07-2005 à 19:29:19  profilanswer
Salut tout le monde.
Y a un truc que je comprend pas bien la, chaque fois que je veux utiliser la commande rename ca marche pas, et la fonction KFileReplace de konqueror (surement basée dessus) ne marche pas non plus.
Exemple :
$ls
$rename blabla photo *
Bareword "blabla" not allowed while "strict subs" in use at (eval 1) line 1.
J'ai des fois d'autres messages d'erreur que celui la mais ca ne fonctionne jamais.
La même commande fonctionnait du temps ou j'etais sous mandrake.
n°702521
e_esprit
Posté le 05-07-2005 à 20:13:03  profilanswer
rename 's/blabla/photo/' *.jpg
n°702536
madkat
Posté le 05-07-2005 à 20:36:55  profilanswer
OK OK, on dirait que ce n'est pas la même implémentantion de la commande.
Peut tu me donner plus de détails sur le premier champ (ici le s), j'ai lu le man mais c'est pas très détaillé et je ne connais pas le perl.
Merci :jap:
n°702550
olwins
Posté le 05-07-2005 à 20:48:38  profilanswer
Est ce que quelqu'un connaitrais un dépôt pour sid avec la nouvelle version de Koffice (Koffice 1.4) ?, j'avais lu une news dessus et j'ai bien envie de voir ce que çà donne ;)
Pour le moment je n'ai trouvé qu'un dépôt pour Kubuntu mais j'ai peur de foutre la merde au niveau des dépendances si je l'utilise :p
Message édité par olwins le 05-07-2005 à 20:49:14
n°702568
e_esprit
Posté le 05-07-2005 à 20:52:05  profilanswer
Merci :jap:
http://perl.enstimac.fr/DocFr/perlre.html :)
Message édité par e_esprit le 05-07-2005 à 20:52:38
n°703254
multani
Dépressionnisé
Posté le 06-07-2005 à 18:20:47  profilanswer
Je sais pas si ça a été changé de manière générale, mais chez moi, synaptic recherche par défaut sur "Nom et description" au lieu de "Nom" tout court.
Ya moyen de changer ce comportement, parce que c'est vraiment chiant :/
n°703663
DDT
Few understand
Posté le 07-07-2005 à 14:54:31  profilanswer
Merci [:romf]
T'as trois sections dans le menu.lst où tu peux mettre les paramètres qui seront ajoutés automatiquement.
Par exemple chez moi :
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specifiv kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
# kopt=root=/dev/sda5 ro noinotify
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(recovery mode) single
## nonaltoption boot targets option
## This option controls options to pass to only the
## primary kernel menu item.
## You can have ONLY one nonaltoptions line
# nonaltoptions=quiet splash vga=794
n°703669
multani
Dépressionnisé
Posté le 07-07-2005 à 14:56:51  profilanswer
Oui, j'avais vu, mais c'est pas du tout clair leur truc : un commentaire, c'est un commentaire, pourquoi il s'en servirait :??:
Mais bon, je testerais quand même se soir :jap:
n°703689
DDT
Few understand
Posté le 07-07-2005 à 15:27:46  profilanswer
C'est en commentaire parce que ce ne sont pas des lignes destinées à grub mais à l'utilitaire update-grub, ça permet de tout mettre dans le même fichier de configuration.
n°705788
goldyfruit
Je me lève et je confirme !
Posté le 12-07-2005 à 22:24:06  profilanswer
Ah voilà ya Xorg qui est arrivé dans la branche unstable  :bounce:
Ptite question, Xorg est-il plus réactif que XFree ?  :whistle:
https://openvoiceos.org | https://github.com/orgs/smartgic/
n°705789
Photonium
Masse atomique : 0 uma
Posté le 12-07-2005 à 22:28:59  profilanswer
Ouais mais faut encore attendre pour les dependances :-(
M'a convaincu sur gentoo et netbsd... Essaie.
A savoir : la dimension de Hausdorff du chou-fleur a été calculée et vaut 2.33
n°705792
goldyfruit
Posté le 12-07-2005 à 22:31:54  profilanswer
Oki, depuis le temps que je voulais le tester :)
Message édité par goldyfruit le 12-07-2005 à 22:32:02
n°705859
fabetal
Posté le 12-07-2005 à 23:52:56  profilanswer
bon ben moi à l'install de xorg ça a aussi fait un pb de dépendances, me suis retrouvé avec un serveur X à moitié installé et bioen sur il voulait plus se lancer :D
donc bah finalement j'y suis allé à coup de dpkg -r --force-all :p et là apparement xorg s'est installé ... 'fin je crois ^^
n°705891
Photonium
Posté le 13-07-2005 à 00:33:13  profilanswer
Je vais faire comme pour gnome 2.10, je vais attendre que apt ne veuille plus m'enlever des paquets comme abiword etc... Y a qu'a attendre  ;)
Il la casse bcp en ce moment la sid. C'est le double effet de la sortie de la sarge ;)
Message édité par Photonium le 13-07-2005 à 00:33:51
n°705921
goldyfruit
Posté le 13-07-2005 à 01:17:46  profilanswer
Exact depuis hier j'ai un prob avec gaim, impossible de l'installer sans installer libaspel15c2 qui me vire des tonnes de paquets liés à kde.
n°705923
fabetal
Posté le 13-07-2005 à 01:18:50  profilanswer
exactement pareil ... veut virer tout kde à cause des dep de gaim :/
n°705924
goldyfruit
Posté le 13-07-2005 à 01:19:36  profilanswer
Ba on va attendre un pti peu :) Pour le moment j'utilise le CVS d'Amsn.
n°705972
fabetal
Posté le 13-07-2005 à 09:36:59  profilanswer
bon en fait xorg est vachement instable chez moi, il m'a freezé le serveur X 3 fois de suite là,donc j'ai remis xfree en attendant ....
j'ai ces lignes dans mes logs, juste avant le reboot:
Jul 13 09:20:04 localhost gdm[3893]: gdm_slave_xioerror_handler: Fatal X error - Restarting :0
Jul 13 09:00:03 localhost kernel: NVRM: Xid: 13, 0000 02005600 00001796 00000100 00000000 00000080
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
