3873 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  288  289  290  ..  776  777  778  779  780  781
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1090540
e_esprit
Posté le 17-11-2008 à 09:37:48  profilanswer
Fais une demande de support à Adobe [:god]
n°1090656
Winpoks
Posté le 17-11-2008 à 15:34:47  profilanswer
Question, après un upgrade vous avez aussi ce problème? Les application marchant avec opengl ne charge plus. Il n'y a pas d'erreur, mais une sorte de blocage. Ca touche donc Xine en mode par défaut, la commande fgl_glxgears (bloquant à "Using GLX_SGIX_pbuffer" )... Bref, je pense à un problème avec fglrx. D'autres personnes dans ce cas? :D
Merci^^
Message édité par Winpoks le 17-11-2008 à 15:38:50
n°1090769
thana54
made in concept
Posté le 17-11-2008 à 22:31:35  profilanswer
J'ai une petite question, lorsque j'utilise gdebi-gtk je dois normalement avoir une demande de mot de passe faite par gksu. Mais voila gdebi-gtk se ferme et en console j'obtiens l'aide de gksu :/
Code :
  1. gdebi-gtk pyneighborhood_0.4-0ubuntu5_all.deb
  2. /usr/lib/python2.5/site-packages/GDebi/GDebi.py:94: GtkWarning: gdk_window_set_cursor: assertion `GDK_IS_WINDOW (window)' failed
  3.   self.window_main.set_sensitive(False)
  4. gksu: option non reconnue « --always-ask-pass »
  5. GKsu version 2.0.0
  6. Usage : gksu [-u <utilisateur>] [options] <commande>
  7.   --debug, -d
  8.     Affiche à l'écran des informations pouvant être utiles
  9.     au diagnostic ou à la résolution de problèmes.
  10.   --user <utilisateur>, -u <utilisateur>
  11.     Lance <commande> en tant qu'utilisateur renseigné.
  12.   --disable-grab, -g
  13.     Désactive le « verrouillage » du clavier, de la souris
  14.     et du focus effectué par le programme lors de la
  15.     demande d'un mot de passe.
  16.   --prompt, -P
  17.     Demande à l'utilisateur s'il veut que le clavier et la
  18.     souris soient verrouillés avant de poser le verrou.
  19.   --preserve-env, -k
  20.     Préserve l'environnement courant, ne positionne pas $HOME
  21.     ni $PATH par exemple.
  22.   --login, -l
  23.     Se connecte dans un interpréteur de commmandes. Faîtes
  24.     attention, ceci peut créer des problèmes avec la magie
  25.     Xauthority. Vous pouvez lancer xhost pour autoriser un
  26.     utilisateur à ouvrir des fenêtres sur votre écran !
  27.   --description <description|fichier>, -D <description|fichier>
  28.     Fournit pour la commande,  un nom descriptif qui sera utilisé
  29.     comme message par défaut. Vous avez aussi la possibilité
  30.     d'indiquer le chemin absolu vers le fichier .desktop. Le nom
  31.     de la clef sera alors utilisé dans ce cas.
  32.   --message <message>, -m <message>
  33.     Remplace le message affiché habituellement pour demander
  34.     un mot de passe, par celui fournit en argument.
  35.   --print-pass, -p
  36.     Demande à gksu d'imprimer le mot de passe sur la sortie
  37.     standard (comme le fait ssh-askpass). Utile pour
  38.     l'utilisation dans des scripts qui récupèrent le mot de
  39.     passe sur l'entrée standard.
[:alberich]
n°1090805
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 18-11-2008 à 08:41:45  profilanswer
Salut tout le monde,
voilà ce que j'obtiens lorsque je lance gnome-control-center :
koskoz@koskoz-laptop:~$ gnome-control-center
** (gnome-control-center:4035): WARNING **:
error raised: [libslab_get_gconf_value: error getting /desktop/gnome/applications/main-menu/lock-down/user_modifiable_apps]
(gnome-control-center:4035): GConf-CRITICAL **: gconf_value_free: assertion `value != NULL' failed
error raised: [load_xbel_store: couldn't load bookmark file [(null)]
** (gnome-control-center:4035): WARNING **: touche non trouvée [/apps/control-center/cc_actions_list]
Bien que celui-ci se lance correctement :??:
Et je n'ai pas trouvé non plus comment configurer mes raccourcis clavier (Fn).
Message édité par koskoz le 18-11-2008 à 08:58:14
Twitter
n°1090856
koskoz
Posté le 18-11-2008 à 11:41:28  profilanswer
Ah mais c'est énorme maintenant X démarre plus au boot [:shay]
Je suis sur tty, et je dois faire startx, mais du coup j'ai pas le bon vm :/
Twitter
n°1090858
Riot
Buy me a riot
Posté le 18-11-2008 à 11:43:54  profilanswer
/tmp (ou /) est plein ?
Message édité par Riot le 18-11-2008 à 11:44:11
Be the one with the flames.
n°1090863
koskoz
Posté le 18-11-2008 à 11:55:30  profilanswer
Non, du tout.
J'ai pu réinstaller GDM, et maintenant je dois réinstaller le WM...
Twitter
n°1090866
koskoz
Posté le 18-11-2008 à 12:20:35  profilanswer
Bon, j'ai réinstallé les paquets de gnome et ça fonctionne à nouveau.
Par contre je voudrai être sûr d'une commande qui n'apparaît pas dans le man, que fait apt-get autoremove ?
Twitter
n°1090867
Posté le 18-11-2008 à 12:24:16  answer
Dégageage des paquets orphelins ?
n°1090868
koskoz
Posté le 18-11-2008 à 12:30:39  profilanswer
C'est ce que je pense aussi, mais les seules commandes que j'ai effectué avant de rebooter et de tomber sur tty sont :
apt-get update
apt-get dist-upgrade
apt-get install laptop-mode-tools
apt-get autoremove
Et après boom, plus gnome :ouch:
Message édité par koskoz le 18-11-2008 à 12:31:40
Twitter
n°1090870
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 18-11-2008 à 12:41:30  profilanswer
apt-get update
apt-get autoremove
il faut bien lire ce qu'il te met avant d'accepter, c'est pas exclu qu'il propose des solutions loufoques. Essaie d'utiliser aptitude, mais en étant toujours prudent, il peut aussi tout casser mais propose des solutions.
n°1090872
koskoz
Posté le 18-11-2008 à 12:49:06  profilanswer
Je fais toujours attention à ce qu'il m'indique.
Sinon, ça m'embête de ne pas réussir à configurer les raccourcis avec la touche Fn, parce que du coup, la led du wifi n'est pas allumée, donc j'en déduis que le wifi n'est pas activé, et donc via network manager je ne vois pas mon réseau wifi (j'ai bien installé les drivers) :/
Twitter
n°1090874
thana54
made in concept
Posté le 18-11-2008 à 12:56:22  profilanswer
Idem sur mon Acer, pas de touche Fn active et led wifi aux oubliettes.
n°1090876
enfoiro
Posté le 18-11-2008 à 13:01:25  profilanswer
bon alors il a du te dire que le paquet gnome etait selectionné pour autoremove, ce qui n'est à priori pas normal  :??:
quelle version du kernel ? tu t'es renseigné sur le statut du portable sur le site ACPI linux ?
les acer sont en général basé sur du compal donc ca devrait passer.
n°1090878
thana54
made in concept
Posté le 18-11-2008 à 13:15:42  profilanswer
Code :
  1. Linux thana-portable 2.6.26-1-686 #1 SMP Sat Nov 8 19:00:26 UTC 2008 i686 GNU/Linux
Il a bientôt 3 ans et ca ne devrais pas poser de poblème.  Tu peux me passer l'adresse du site ACPI linux (je tombe sur plein de howto :/ ) ? :jap:
n°1090903
enfoiro
Posté le 18-11-2008 à 15:05:51  profilanswer
thana54 a écrit :
Code :
ouaip
t'a ce site qui est la référence pour les bios de mayrde pour lesquels il faut éditer le dsdt
http://acpi.sourceforge.net/
http://www.lesswatts.org/projects/acpi/
Pour le DSDT c'est une bonne ref chez gentoo :
http://www.gentoo-wiki.info/ACPI/Fix_common_problems
Mais bon, corriger son dsdt c'est emmerdant et il faut un patch kernel pour le charger, c'est pas top.
Dans certains cas c'est la seule solution.
n°1090941
koskoz
Posté le 18-11-2008 à 17:34:44  profilanswer
Comment puis-je savoir si mon driver wifi est bien installé ?
Twitter
n°1090942
enfoiro
Posté le 18-11-2008 à 17:35:18  profilanswer
lspci, lsmod
n°1090945
koskoz
Posté le 18-11-2008 à 17:42:37  profilanswer
enfoiro a écrit :
lspci, lsmod
lspci liste les périphérique non ?
Je suis sensé voir quoi dans lsmod ?
Parce que je n'arrive pas à installer ou à configurer mon wifi avec mon Broadcom 4311 :fou:
Twitter
n°1090946
koskoz
Posté le 18-11-2008 à 17:50:09  profilanswer
Y a pas comme un problème là ?
koskoz@koskoz-laptop:~$ sudo apt-get remove ekiga
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libmono-addins-gui0.2-cil libempathy14 planner tomboy espeak libgsf-gnome-1-114 libmono2.0-cil libmono-security1.0-cil gcalctool telepathy-salut libarchive1 update-manager libmono-data-tds2.0-cil
  gnome-nettool libgoffice-0-common libmono-i18n2.0-cil gnome-games-extra-data hal-cups-utils libgksu1.2-0 libgail-gnome-module libmono0 libglade2.0-cil libmono-system-data2.0-cil libtelepathy-glib0
  libportaudio2 libglib2.0-cil abiword-plugin-goffice libmono-sharpzip0.84-cil ncompress libgnome-mag2 python-gnome2-extras gucharmap libgksuui1.0-1 gnome-games libjinglebase0.3-0 libmagick++10 libgconf2.0-cil
  libots0 libbeecrypt6 hardinfo libmono-system-web1.0-cil libfarsight0.1-3 gnome-cards-data lzop cli-common gnome-mag libmono-corlib1.0-cil telepathy-mission-control gtk2-engines-pixbuf gnome-office
  system-config-printer libaiksaurusgtk-1.2-0c2a libmissioncontrol-client0 libplot2c2 abiword-common abiword abiword-plugin-mathview latex-xft-fonts libart2.0-cil libaiksaurus-1.2-0c2a gnome-themes empathy
  libsqlite0 libempathy-common libempathy-gtk14 libgvfscommon0 gnumeric-common update-notifier telepathy-stream-engine libsoup2.2-8 libndesk-dbus1.0-cil libjinglexmllite0.3-0 mono-common festlex-cmu dasher
  libloudmouth1-0 link-grammar-dictionaries-en libgnome2.0-cil libjinglep2p0.3-0 p7zip gnome-themes-extras libgoffice-0-6-common libbrlapi0.5 libatspi1.0-0 libxevie1 libmono-addins0.2-cil gnome-orca pstoedit
  fast-user-switch-applet abiword-help arj python-pyatspi gstreamer0.10-plugins-farsight libcdio-cdda0 gtk2-engines libmono-system1.0-cil libkpathsea4 librpm4.4 libmono-security2.0-cil libt1-5 eog
  libaiksaurus-1.2-data libwv-1.2-3 python-4suite-doc libgif4 gnome-backgrounds dasher-data python-brlapi gok libgdome2-0 gnome-spell libjinglexmpp0.3-0 espeak-data libgtk2.0-cil mono-gac abiword-plugin-grammar
  festlex-poslex at-spi libmono1.0-cil vino mousetweaks libmono-data-tds1.0-cil libmono-sqlite2.0-cil libmono-i18n1.0-cil mono-jit libwmf-bin evince gnome-games-data festvox-kallpc16k libmono-system-data1.0-cil
  libmono-system-web2.0-cil python-cupsutils libespeak1 libgoffice-0-4 libgoffice-0-6 telepathy-gabble libmissioncontrol-server1 libmono-sharpzip2.84-cil rpm libtelepathy2 libmono-corlib2.0-cil libgnome-speech7
  software-properties-gtk mono-runtime libcdio-paranoia0 libgmime-2.0-2a libgdome2-cpp-smart0c2a swfdec-mozilla zip python-cups gnome-core python-4suite-xml libcolorblind0 gnumeric festival
  libndesk-dbus-glib1.0-cil libempathy-gtk-common imagemagick gconf-editor liblink-grammar4 libgtkmathview0c2a libgmime2.2-cil libgtkspell0 gvfs gnome-accessibility gvfs-backends libcupsys2
  gnome-accessibility-themes binfmt-support unace libgnome-vfs2.0-cil perlmagick inkscape transmission-common libestools1.2 libmono-cairo1.0-cil libmono-system2.0-cil libgdl-1-0 libpstoedit0c2a file-roller
  libgdiplus serpentine transmission-gtk libgdl-1-common
Twitter
n°1090947
Posté le 18-11-2008 à 18:07:15  answer
Liste des modules chargés.
n°1090949
koskoz
Posté le 18-11-2008 à 18:09:07  profilanswer
Comment je galère quand même :/
Ca doit pas être si compliqué, sous Ubuntu mon chipset wifi était reconnu par défaut...
Edit : lsmod | grep bcm ne me retourne rien...
Message édité par koskoz le 18-11-2008 à 18:09:28
Twitter
n°1090953
enfoiro
Posté le 18-11-2008 à 18:12:27  profilanswer
debian est bien plus restrictif surtout en ce qui concerne les firmwares à charger qui sont quasiment toujours en licence proprio. Mais donne d'abord un lscpi pour identifier le chip !
n°1090954
koskoz
Posté le 18-11-2008 à 18:13:17  profilanswer
Le chip c'est un broadcom b4311.
Twitter
n°1090956
thana54
made in concept
Posté le 18-11-2008 à 18:22:20  profilanswer
enfoiro a écrit :
ouaip
Ok, j'ai lu en diagonale le site du projet, mais je n'ai pas trouvé d'info sur le "comment savoir si l'acpi est activé sur ma machine".
Ca ne m'aide pas beaucoup avant de savoir si je dois mettre les mains dans le pas beau [:cerveau fusion] .
n°1090959
THRAK
- THR4K -
Posté le 18-11-2008 à 18:28:37  profilanswer
Le système fait simplement ce qu'on lui dit de faire, hein, donc non il n'y a pas de problème...  :o
Tu tentes de désinstaller ekiga, dont dépend l'environnement de bureau GNOME, par conséquent il s'apprête à te virer l'environnement GNOME.
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°1090960
koskoz
Posté le 18-11-2008 à 18:40:54  profilanswer
Euh, Softphone Ekiga, c'est pour discuter :o
Je vois pas en quoi gnome dépend de ce logiciel :??:
Twitter
n°1090963
sligor
Posté le 18-11-2008 à 19:05:08  profilanswer
gnome ne depends pas d'ekiga
par contre  gnome-desktop-environment oui
et comme tu as installé gnome en installant gnome-desktop-environment si l'un vire l'autre aussi.
C'est comme ça que fonctionne autoremove: tout ce qui est installé avec l'installation d'un paquet est supprimé lors de sa désinstallation.
Message édité par sligor le 18-11-2008 à 19:05:37
n°1090964
sligor
Posté le 18-11-2008 à 19:06:31  profilanswer
apt-get install b43-fwcutter
n°1090965
koskoz
Posté le 18-11-2008 à 19:06:38  profilanswer
Je pensais que ça désinstallé les paquets qui n'étaient plus utilisés :jap:
Bon, je viens d'apprendre quelque chose, maintenant, me reste toujours ce pu**** de soucis de wifi :/
Twitter
n°1090966
koskoz
Posté le 18-11-2008 à 19:07:37  profilanswer
Donc c'est qu'en fait il est bien installé [:transparency]
Je fais quoi ensuite ?
Twitter
n°1090967
sligor
Posté le 18-11-2008 à 19:08:30  profilanswer
j'ai pas tout suivi, tu tourne sous quel version du noyau ?
n°1091007
FCKGW
Posté le 18-11-2008 à 22:32:36  profilanswer
TU LIS LE MAN §§§§ [:di_canio]
n°1091008
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 18-11-2008 à 22:43:13  profilanswer
ça résume bien
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1091101
koskoz
Posté le 19-11-2008 à 11:48:59  profilanswer
Non mais justement, je suis avec le 2.6.17, donc je ne pense pas que le b43 convienne.
C'est le bcm43xx qu'il me faut non ?
Twitter
n°1091104
e_esprit
Posté le 19-11-2008 à 12:08:21  profilanswer
2.6.17 ? [:delarue5]
n°1091105
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 19-11-2008 à 12:10:31  profilanswer
2.6.26-1 chez moi, c'est parce que je suis sous Sid, ou Lenny est moins à la ramasse que ça quand même ?
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1091108
e_esprit
Posté le 19-11-2008 à 12:18:20  profilanswer
Ben 2.6.26 pour Lenny et 2.6.18 pour Etch, alors le .17 je sais pas d'où il sort :D
n°1091125
koskoz
Posté le 19-11-2008 à 12:53:30  profilanswer
2.6.18 dans ce cas, je me suis trompé.
Le 2.6.26 ne boot pas.
Twitter
n°1091129
black_lord
Posté le 19-11-2008 à 13:08:54  profilanswer
tu veux pas STFW un peu ?
n°1091134
ogaby
Posté le 19-11-2008 à 13:40:50  profilanswer
dpkg-reconfigure b43-fwcutter
et pis tu télécharges le driver... et pis reboot.
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
