8041 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  256  257  258  ..  776  777  778  779  780  781
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1059389
e_esprit
Posté le 10-07-2008 à 12:06:00  profilanswer
Vous le faites comment le lien syslog-ng => MySQL ?
Nous on écrit des fichiers d'import SQL executés toutes les minutes, alors si y a plus clean je suis preneur :o
n°1059396
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 10-07-2008 à 12:34:51  profilanswer
darxmurf a écrit :
J'ai effectivement une vilaine tendance à foutre des coups de latte dans le système pour voir si ça tiens :D mais bon au moins on se retrouve tout de suite dans la boue et ça forme :D
Pour faire ce que je fais sous windows ça risque d'être compliqué... le traitement de photos en RAW c'est moins puissant que ce que je pensais... :/
Photoshop et CameraRaw y a pas à dire mais ça marche bien...
j'ai installé UFO machin et gimp mais ça fait un peu kiki comparé à l'autre :D
mais bon je vais quand même voir ce que je peux faire :D
Le RAW, c'est LE problème pour la photo sous Linux.
(+ le fait que the Gimp ne supporte pas encore le 16 bits :/)
Essaye de voir RawTherapee, c'est le meilleur de ceux que j'ai pu tester.
(interface complète relativement correcte, qualité ok)
Mais bon, si tu as tes habitudes et tes exigences de qualité sur un soft précis en RAW, tu auras du mal à retrouver quelque chose d'équivalent actuellement.
Bibble est dispo aussi pour Linux, mais payant.
A savoir que Photoshop CS fonctionne parfaitement avec Wine, et CS2 quasiment parfaitement aussi il paraît.
(jamais essayé, je me suis converti à Gimp)
J'ai le même problème, je traite mes RAW avec Nikon Capture NX, que je trouve irremplaçable, mais qui malheureusement ne fonctionne pas sous Wine.
Donc pour l'instant, solution pourrie mais acceptable : Windows 2000 sous VirtualBox pour faire tourner NX quand j'en ai besoin.
(très lent, déjà que NX est lourdeau nativement, alors là ...)
(old) Feed HA/V
n°1059434
darxmurf
meow
Posté le 10-07-2008 à 13:56:32  profilanswer
Effectivement j'ai entendu pour Wine il faudrait que je regarde avec CS3 mais ça n'a pas l'air de jouer...
Ceci dit, en tête de liste des softs attendu sur Linux se trouve photoshop... ils sont un peu couillons chez Adobe de ne pas se bouger pour le faire ! Ca partirait comme des petits pains !
Je ne connais pas RAWTherapee mais ça m'a l'air pas mal du tout, je vais voir ça ! :)
Et pour Gimp je vais voir ce que ça donne... mais il me semble qu'il ne connaisse pas les calques d'ajustement et ça c'est un truc qui risque de manquer :D
Merci des infos en tout cas ! :jap:
Des trucs - flickr - Instagram
n°1059444
cinezone
Posté le 10-07-2008 à 14:12:49  profilanswer
J'ai un petit problème lors de la mise à jour de lenny :
W: Failed to fetch http://ftp.be.debian.org/debian/po [...] 3_i386.deb
  404 Not Found [IP: 193.190.67.15 80]
W: Failed to fetch http://ftp.be.debian.org/debian/po [...] 2_i386.deb
W: Failed to fetch http://ftp.be.debian.org/debian/po [...] -2_all.deb
Autre question, comment avoir firefox3 ?
Merci.
n°1059445
Posté le 10-07-2008 à 14:14:57  answer
Essaye avec le paquet deb "tout inclus" posté la page précédente (par moi). Peut-être que ça marchera.
n°1059452
cinezone
Posté le 10-07-2008 à 14:41:29  profilanswer
J'ai changé de serveur be => fr et je n'ai plus de problème erreur 404. J'ai même su avoir firefox3 dans les dépôts.
J'ai maintenant un autre problème d'update de gnome :
Code :
  1. The following partially installed packages will be configured:
  2.   gnome-desktop-environment gnome-system-tools liboobs-1-4
  3.   system-tools-backends
  4. 0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  5. Need to get 0B of archives. After unpacking 0B will be used.
  6. Setting up system-tools-backends (2.6.0-1) ...
  7. Starting System Tools Backends: system-tools-backendsinvoke-rc.d: initscript system-tools-backends, action "start" failed.
  8. dpkg: error processing system-tools-backends (--configure):
  9. subprocess post-installation script returned error exit status 1
  10. dpkg: dependency problems prevent configuration of liboobs-1-4:
  11. liboobs-1-4 depends on system-tools-backends (>= 2.5.4); however:
  12.   Package system-tools-backends is not configured yet.
  13. dpkg: error processing liboobs-1-4 (--configure):
  14. dependency problems - leaving unconfigured
  15. dpkg: dependency problems prevent configuration of gnome-system-tools:
  16. gnome-system-tools depends on liboobs-1-4; however:
  17.   Package liboobs-1-4 is not configured yet.
  18. gnome-system-tools depends on system-tools-backends; however:
  19.   Package system-tools-backends is not configured yet.
  20. dpkg: error processing gnome-system-tools (--configure):
  21. dependency problems - leaving unconfigured
  22. dpkg: dependency problems prevent configuration of gnome-desktop-environment:
  23. gnome-desktop-environment depends on gnome-system-tools (>= 2.20.0); however:
  24.   Package gnome-system-tools is not configured yet.
  25. dpkg: error processing gnome-desktop-environment (--configure):
  26. dependency problems - leaving unconfigured
  27. Errors were encountered while processing:
  28. system-tools-backends
  29. liboobs-1-4
  30. gnome-system-tools
  31. gnome-desktop-environment
  32. E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
  33. A package failed to install.  Trying to recover:
  34. Setting up system-tools-backends (2.6.0-1) ...
  35. Starting System Tools Backends: system-tools-backendsinvoke-rc.d: initscript system-tools-backends, action "start" failed.
  36. dpkg: error processing system-tools-backends (--configure):
  37. subprocess post-installation script returned error exit status 1
  38. dpkg: dependency problems prevent configuration of liboobs-1-4:
  39. liboobs-1-4 depends on system-tools-backends (>= 2.5.4); however:
  40.   Package system-tools-backends is not configured yet.
  41. dpkg: error processing liboobs-1-4 (--configure):
  42. dependency problems - leaving unconfigured
  43. dpkg: dependency problems prevent configuration of gnome-system-tools:
  44. gnome-system-tools depends on liboobs-1-4; however:
  45.   Package liboobs-1-4 is not configured yet.
  46. gnome-system-tools depends on system-tools-backends; however:
  47.   Package system-tools-backends is not configured yet.
  48. dpkg: error processing gnome-system-tools (--configure):
  49. dependency problems - leaving unconfigured
  50. dpkg: dependency problems prevent configuration of gnome-desktop-environment:
  51. gnome-desktop-environment depends on gnome-system-tools (>= 2.20.0); however:
  52.   Package gnome-system-tools is not configured yet.
  53. dpkg: error processing gnome-desktop-environment (--configure):
  54. dependency problems - leaving unconfigured
  55. Errors were encountered while processing:
  56. system-tools-backends
  57. liboobs-1-4
  58. gnome-system-tools
  59. gnome-desktop-environment
Message édité par cinezone le 10-07-2008 à 14:49:44
n°1059555
darxmurf
meow
Posté le 10-07-2008 à 23:48:22  profilanswer
bon j'ai installé ETCH sur une partition de ma machine principale...
l'installation en mode graphique a planté à la config de grub... j'ai relancé le tout en mode "moche" et ça a marché.
Comme j'ai une carte graphique ATI avec 2 sorties DVI et 2 écrans, j'ai installé les drivers ATI... leur panneau de contrôle est pas terrible et la config en mode text pas très clair... j'ai réussi à config mes 2 écrans mais pas moyen de faire passer une fenêtre de l'un à l'autre...
de plus le curseur de ma souris s'est transformé en une sorte de double barre de 3 cm de long très moche... j'ai été chercher d'autres curseurs mais c'est pareil, pas moyen de le changer...
en gros c'est mal parti on dirait :/ qqn a du double screen fonctionnel avec de l'ATI ?
EDIT : j'oubliais, plus moyen de passer en mode console, ça fait des lignes bleue sur mes 2 écrans et rien d'autre :x
Message édité par darxmurf le 10-07-2008 à 23:51:23
n°1059588
e_esprit
Posté le 11-07-2008 à 09:13:38  profilanswer
Quelqu'un sait si une version patchée contre la dernière vulnérabilité à la mode de bind9 va arriver dans les backports de sarge ou pas ?
n°1059591
doum
Mentalita nissarda
Posté le 11-07-2008 à 09:17:05  profilanswer
Tu fais ca comment actuellement ?
Via syslogng ou via une tache planifié ?
n°1059612
e_esprit
Posté le 11-07-2008 à 10:13:31  profilanswer
Actuellement :
- syslog-ng log dans des fichiers, mais au format SQL (INSERT INTO blablabla ('truc', 'machin', 'chose'...);)
- toutes les minutes, un process regarde si y a des fichiers sql à importer, les importe, et les supprime.
Bref c'est pas terrible :D
Bon sinon pour le bind9 je me suis compilé la version de Etch à jour sur une sarge, à part le script init.d à retoucher un peu, à priori ca roule :o
n°1059649
doum
Mentalita nissarda
Posté le 11-07-2008 à 12:18:14  profilanswer
Cf le syslogng.conf
nous on passe par ca
mais c'est peut etre ce que tu fais deja
n°1059656
e_esprit
Posté le 11-07-2008 à 13:12:06  profilanswer
Via un pipe ?
De mémoire ca posait de gros problème de perfs :/
Ou alors on avait pas réussi à le faire du fait qu'on utilise postgres, je ne me souviens plus :D
Message édité par e_esprit le 11-07-2008 à 13:12:42
n°1059840
doum
Mentalita nissarda
Posté le 12-07-2008 à 09:55:39  profilanswer
Je regarderai lundi
RAS pour l'instant mais on a encore tres peu de machine configuré pour lui parler :D
Vous en avez combien vous ?
n°1059850
e_esprit
Posté le 12-07-2008 à 11:29:17  profilanswer
Une quinzaine, mais rien que les serveurs mails ca débite pas mal :D
n°1059878
Posté le 12-07-2008 à 14:17:32  answer
Dites j'ai un petit problème, je viens d'installer Debian et j'ai un chipset abg 3945 de chez Intel, j'ai donc installé mes drivers wifi grace a ceci : http://linuxwireless.org/en/users/Download
Tout s'est bien passé mais c'est après que je n'arrive pas a faire deux - trois trucs.
Un fois les drivers installé j'ai été vérifier que tout marchait :
Code :
  1. debian-laptop:/home/nicolas# iwconfig
  2. lo        no wireless extensions.
  3. eth0      no wireless extensions.
  4. wmaster0  no wireless extensions.
  5. wlan0     IEEE 802.11abg  ESSID:""
  6.           Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: Not-Associated
  7.           Tx-Power=0 dBm
  8.           Retry min limit:7   RTS thr:off   Fragment thr=2352 B
  9.           Encryption key:off
  10.           Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
  11.           Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
  12.           Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
  13. debian-laptop:/home/nicolas# ifup wlan0
  14. ifup: interface wlan0 already configured
En effet histoire d'avoir une interface graphique j'ai installé network manager, or :
Code :
  1. debian-laptop:/home/nicolas# nm-applet
  2. (nm-applet:17829): GnomeUI-WARNING **: While connecting to session manager:
  3. Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed.
Et là il ne me détecte aucun réseaux wifi.
Ne sachant pas trop quoi faire j'ai testé ceci :
Code :
  1. debian-laptop:/home/nicolas# dhclient wlan0
  2. There is already a pid file /var/run/dhclient.pid with pid 3837
  3. killed old client process, removed PID file
  4. Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.1
  5. Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.
  6. All rights reserved.
  7. For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
  8. wmaster0: unknown hardware address type 801
  9. SIOCSIFFLAGS: No such file or directory
  10. SIOCSIFFLAGS: No such file or directory
  11. wmaster0: unknown hardware address type 801
  12. Listening on LPF/wlan0/00:1c:bf:7b:aa:54
  13. Sending on   LPF/wlan0/00:1c:bf:7b:aa:54
  14. Sending on   Socket/fallback
  15. receive_packet failed on wlan0: Network is down
  16. DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
  17. send_packet: Network is down
J'en arrive a configurer a la main le ficher /etc/network/interfaces :
Code :
  1. # This file describes the network interfaces available on your system
  2. # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
  3. # The loopback network interface
  4. auto lo wlan0
  5. iface lo inet loopback
  6. iface wlan0 inet dhcp
  7. wireless-essid NETGEAR
Mais c'est loin d'etre complet car ca ne fonctionne pas, c'est donc sur cette partie que j'aurais besoin d'aide svp :jap:
Mon réseau ne comporte pas de clé wep/wpa ect...
Merci d'avance !
n°1059914
Posté le 12-07-2008 à 20:34:38  answer
Ton user nicolas est membre du groupe netdev ? (adduser nicolas netdev)
Dans /etc/network/interfaces, si tu veux que network-manager gère les interfaces réseau, tu ne dois laisser que localhost, commente les autres interfaces (eth0, wlan0, ...)
n°1059915
Posté le 12-07-2008 à 20:55:43  answer
Okay merci je vais voir ca :jap:
Sinon depuis mon dernier boot ca met 4 ans a charger gnome & co après l'identification, du coup j'ai fais un ctrl+alt+backspace et j'ai eu le droit a ca : http://www.pixelz.fr/3/d/5/d8072d5a19469b3bbfb6df04d33f3t.jpg
n°1059923
e_esprit
Posté le 12-07-2008 à 21:34:20  profilanswer
C'est plutot joli :D
n°1059924
Posté le 12-07-2008 à 21:37:27  profilanswer
Ah c'est le BSOD like ? :o
Le multicolors screen of the death :o
XaT
Message édité par XaTriX le 12-07-2008 à 21:37:39
[:dawa]
n°1059932
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 12-07-2008 à 22:01:09  profilanswer
bug bios cg ? mauvais flash ??
n°1059934
Posté le 12-07-2008 à 22:09:10  answer
XaT
[:rofl] : Sens ? This picture has none :D
Ben ca m'étonne car ma Ubuntu 8.04.1 marche nickel et Debian marchait bien au premier démarrage, et je n'a pas touché a X ou autre ...
Message édité par Profil supprimé le 12-07-2008 à 22:12:07
n°1059937
deK
Posté le 12-07-2008 à 22:33:41  profilanswer
Le coup du groupe netdev je me fais avoir à chaque fois que je réinstalle mon laptop  :o
Ça et la combinaison de touches qui désactive la carte Wi-Fi, je l'avais faite sans m'en apercevoir, j'ai passé une heure et demi à trifouiller les fichiers de config  [:bap2703]
(old) Feed HA/V
n°1059939
darxmurf
meow
Posté le 12-07-2008 à 22:49:01  profilanswer
m'sieurs dames
a part les drivers pourraves de ATI, y a quoi qui gère le dual screen sous nux ? :/
n°1060007
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 13-07-2008 à 11:41:55  profilanswer
[:aloy]
darxmurf a écrit :
m'sieurs dames
J'utilisais Xinerama il y a 5-6 ans, ça doit être plutôt au point maintenant :D
n°1060008
Posté le 13-07-2008 à 12:21:09  answer
Le driver ati/radeon libre fonctionne bien avec mergedfb
n°1060069
darxmurf
meow
Posté le 13-07-2008 à 20:18:13  profilanswer
tiens je suis tombé là dessus, c'est pour Ubuntu mais y a de l'info à prendre je pense !
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=221174
n°1060100
deK
Posté le 14-07-2008 à 00:35:04  profilanswer
Update du kernel de Lenny vers 2.6.25 aujourd'hui, quand je boote dessus je perds l'accès aux différentes tty, il n'y a que tty6 vers laquelle je peux switcher, et après plus moyen de revenir sur tty7/X  :??:
Aucun problème en 2.6.24.
(old) Feed HA/V
n°1060129
enfoiro
Posté le 14-07-2008 à 12:55:50  profilanswer
ok, souci de X ou driver nvidia ptet alors.
n°1060323
fabetal
Posté le 15-07-2008 à 17:33:17  profilanswer
c'est normal qu'un dpkg-reconfigure xserver-xorg ne propose de modifier que les options du clavier et rien sur l'écran et la cg ? :/
n°1060326
e_esprit
Posté le 15-07-2008 à 17:49:19  profilanswer
Tout est dynamique (*) maintenant, y a plus besoin :o
(*) quand ca marche bien sûr :D Sinon faut mettre les mains dans le cambouis à l'ancienne [:ddr555]
n°1060342
baka-lulu
Posté le 15-07-2008 à 19:41:09  profilanswer
Bonsoir a tous,
Hier en revenant de week-end, je fais une mise a jour sur ma debian lenny.
Je me rend compte qu'il y a le dernier 2.6.25. L'upgrade se passe sans le moindre probleme.
Ce soir j'allume ma machine et au joie, je n'ai plus de serveur X.
Etant sur les driver NVIDIA je me dis que je vais essayer de mettre le driver libre, j'edite donc mon xorg.conf en mettant nv en driver.
Je restart mon gdm et la je ne peu plus aller sur aucun tty. En gros obliger d'y acceder par ssh ou de reboot la machine.
Je ne comprend pas trop ce qu'il se passe. Quelqu'un pourrait il me dire ce qu'il se passe?
PS: Je me suis rendu compte que dans les tty la resolution avait changer.
n°1060354
HJ
Posté le 15-07-2008 à 22:19:22  profilanswer
Si tu changes de noyau, il faut réinstaller/recompiler le driver nvidia.
Logique, le module n'est plus bon. Tu peux revenir en vesa pour X si besoin pour avoir un affichage de base.
n°1060355
baka-lulu
Posté le 15-07-2008 à 22:27:59  profilanswer
Merci de me repondre. Je suis tout a fait d'accord avec toi, mais la le driver ne veu pas s'installer... Je n'ai jamais reussi a installer le driver via module-assistant sinon j'aurais bien essayé.
J'ai remarquer qu'il a un petit probleme avec le framebuffer; en effet il charge le framebuffer nvidiafb; d'où le changement de resolution dans les tty (a vue de nez ils doient etre en 1280x1024). Le problème c'est que je n'ai rien touché, j'ai juste fait mon aptitude safe-upgrade...
n°1060357
THRAK
- THR4K -
Posté le 15-07-2008 à 22:32:13  profilanswer
Il ne faut pas utiliser le driver framebuffer nvidiafb en conjonction avec le driver proprio fourni par nVidia ; c'est connu pour créer des conflits, il y a des chances pour que ton problème vienne de là.
La solution la plus simple consiste à ne pas utiliser nvidiafb (si nécessaire, tu peux le blacklister au démarrage via le fichier /etc/modprobe.d/blacklist en ajoutant l'entrée "blacklist nvidiafb" )
Message édité par THRAK le 15-07-2008 à 22:35:45
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°1060358
baka-lulu
Posté le 15-07-2008 à 22:34:59  profilanswer
La encor je suis d'accord avec toi mais le petit probleme c'est que je ne comprend pas pourquoi il utilise ce framebuffer...
Si tu a un moyen pour ne pas charger ce FB, je suis preneur; sachant que je n'ai mis aucune option dans mon menu.lst.
n°1060359
THRAK
- THR4K -
Posté le 15-07-2008 à 22:38:42  profilanswer
Désolé, faute à une attaque de type "gros doigts" la solution est passée à la trappe :D ; c'est édité, cf. ma soluce plus haut. ;)
n°1060362
baka-lulu
Posté le 15-07-2008 à 22:48:36  profilanswer
Ha oui en effet.
J'ai ete trop vite dans ma reponse alors :)
Je crois deja avoir blacklister ce module... Je ne comprend vraiment pas ce qui a pus se passer avec ma pauvre Lenny :(
n°1060364
THRAK
- THR4K -
Posté le 15-07-2008 à 23:06:00  profilanswer
Sinon essaye en passant l'option vga=791 dans ton menu.lst ; il devrait utiliser par défaut le driver générique par défaut (vesa) pour le framebuffer.
n°1060376
darxmurf
meow
Posté le 16-07-2008 à 00:23:47  profilanswer
y a pas à dire, c'est quand même bien foutu cet OS :whistle:
C'est marrant mais je reste toujours à penser que pour une utilisation privée, c'est pas ce qu'il y a de plus simple... ou alors il faut faire du tout simple, bureautique et voilà :)
n°1060377
HJ
Posté le 16-07-2008 à 00:36:28  profilanswer
Je n'utilise pas m-a pour le driver nvidia. C'est tellement simple d'installer celui fourni sur leur site, l'install roule toute seule en l'éxecutant.
(lenny 2.6.25 + nvidia 173.14.09 du site)
n°1060382
dam1330
Posté le 16-07-2008 à 02:42:07  profilanswer
j'essaye d'optimiser la sequence de boot de ma debian sid, avant ce soir j'avais un noyau debian 2.6.24 made by debian et la je viens de me compiler un 2.6.26.
j'ai mis des choses en dures pour booter plus vite, j'ai resolu quelques problemes.
mais je trouve que le:
waiting for /dev to be fully populated
est encore assez long, bien 20 secondes (j'ai un message interruption acpi)
vous avez des idees de tuning ?
j'ai dell vostro 1500
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
