2473 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  238  239  240  ..  773  774  775  776  777  778
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1038036
M300A
Posté le 28-04-2008 à 20:54:01  profilanswer
oui bien sur,
Il te faut juste une entrée deb-src dans ton sources.list.
En général tu cherche pas les sources des paquets que t'as en binaire, donc tu laisse tes deb en stable|testing et tes deb-src en unstable.
Mais bon encore un fois, ta page d'accueil de ton browser devrait être packages.debian.org :o
Tu dget -x l'url du point dsc, tu rentre dans le rep et tu debuild.
Install pbuilder, comme ça debuild te suggera une commande pour installer toutes les b-deps d'un coup sans se faire chier (un click de gagné, c'est pas rien!)
n°1038037
Posté le 28-04-2008 à 20:57:09  profilanswer
ok j'ai compris :jap:
J'ai mit un fav sur packages.deb.org :o
XaT
[:dawa]
n°1038082
gee
Bon ben hon
Posté le 28-04-2008 à 22:54:10  profilanswer
M300A t'aurais une idee de quand on va avoir le 2.6.25, je l'attend en esperant que ca va regler une partie de mes problemes mais je ne le vois toujours pas :( Pourtant il est bien sur ftp archive mais je ne sais pas comment le recuperer depuis la.
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1038098
Plam
Bear Metal
Posté le 28-04-2008 à 23:51:53  profilanswer
Bon mégabourre pour le projet, mais au final en 3 jours intenses :
- dhcp/dns avec dhcpd et bind en tandem
- iptables classique :o
- openldap qui marche avec MMC comme interface "facile" pour ajouter des users
- squid avec cache et auth. ldap
- apache avec zones privées par ldap combo https
- mail dovecot+postfix en ssl
- webmail roundcube en https (une tuerie ce truc :love: )
- clients dans le domaine configs comme il faut (xubuntu et PC-BSD)
- montages nfs
On était pas trop de deux :D
edit: on a beaucoup RTFMisé, on connaissait très peu à la base (a part apache/iptables/bind)
Message édité par Plam le 28-04-2008 à 23:53:41
Spécialiste du bear metal
n°1038099
Posté le 28-04-2008 à 23:53:33  profilanswer
- montages nfs
edit: on a beaucoup RTFMisé, on connaissait très peu à la base (a part apache)
Tin faudrais que je me skill la dedans un jour, des liens utiles que vous avez utiliser ? :o
XaT
[:dawa]
n°1038100
Plam
Bear Metal
Posté le 28-04-2008 à 23:54:39  profilanswer
XaT
man :o
n°1038101
Posté le 28-04-2008 à 23:56:47  profilanswer
[:dawa]
n°1038102
Plam
Bear Metal
Posté le 28-04-2008 à 23:59:07  profilanswer
Pour être un peu plus sérieux, pas le temps là car j'ai peu dormi depuis quelques temps, la démo est pour demain j'ai encore des clients à installer pour montrer que "ça marche".
Pour les sources en fait, ya rarement un tuto qui roule du premier coup. On a surtout essayé de comprendre ce qu'on faisait (quand c'était pas le cas on perdait plus de temps, cf Squid).
Quand t'es dans l'optique de piger et pas de torcher, tu fais des trucs qui rox. Et oui, on est pas sur NextNext Planet ici :o
Message édité par Plam le 28-04-2008 à 23:59:19
n°1038103
Posté le 29-04-2008 à 00:00:46  profilanswer
Ouais j'avais suivit des tutos mais ça donnait rien de concret :o
J'vais commencer par la base, la faire tourner ( [:cerveau discobeck] ) et apres ajouter une surcouche et la comprendre et ainsi de suite :)
XaT
Message édité par XaTriX le 29-04-2008 à 00:01:03
[:dawa]
n°1038108
Jose Hidal​go
Posté le 29-04-2008 à 01:37:47  profilanswer
Bonjour à tous,
Petit souci sous Debian de Wake On Lan qui fonctionne... à moitié.  :D Je m'explique :
J'ai un serveur Debian (mobo Gigabyte GA-945GCMX-S2)
Et un PC sous XP
J'ai activé le Wake On Lan du serveur (enfin je crois) via le BIOS, dans "Power Management"
- Si le serveur est ETEINT (commande "halt" préalable pour info), le Wake On Lan fonctionne parfaitement depuis le PC sous XP
- Mais si le serveur est juste en VEILLE (commande "echo -n standby >| /sys/power/state" préalable), le Wake On Lan ne fonctionne pas du tout. Impossible de le faire sortir de sa veille à distance !
Surprenant non ?
Dans le topic du "Wake On Lan" ( http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 887_19.htm ) on m'a conseillé d'autoriser la sortie de mise en veille dans les propriétés de la carte réseau. Or c'est spécifique à Debian, donc je me tourne vers vous pour savoir comment faire SVP.
Merci d'avance.  :)
n°1038109
dam1330
Posté le 29-04-2008 à 01:46:31  profilanswer
- montages nfs
Comment tu as fait ca ?
n°1038127
Plam
Bear Metal
Posté le 29-04-2008 à 08:22:24  profilanswer
http://mds.mandriva.org/content/MM [...] ation.html
n°1038138
M300A
Posté le 29-04-2008 à 09:04:12  profilanswer
On parle de Linbox! Utilisez la MMC pour vos LDAP, c'est le bien ;)
n°1038142
M300A
Posté le 29-04-2008 à 09:08:46  profilanswer
Check ici pour des build experimental de kernel pour Debian:
http://wiki.debian.org/DebianKernel
Si tu veux le chopper avant qu'il soit trouver par apt, jette un oeil la dessus:
http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/l/linux-2.6/
Par contre de toute évidence il n'a été compilé que pour amd64, ça sera probablement la demain :)
n°1038145
M300A
Posté le 29-04-2008 à 09:10:49  profilanswer
Jose Hidalgo a écrit :
Bonjour à tous,
Et un PC sous XP
Surprenant non ?
Merci d'avance.  :)
Pour que le WOL fonctionne t'as carte doit restée active. Je suis prêt à parier que tu utilise "acpi-support" par exemple pour ta mise en veille, ce qui provoque le déchargement du module de ta carte réseau et l'extinction de celle-ci.
Peux-tu vérifier que tu as bien le paquet acpi-support installé ?
n°1038166
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 29-04-2008 à 09:54:11  profilanswer
[:spam] ? [:cupra]
cela dit je me suis fait une interface similaire en interne, c'est bien pratique :o
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1038179
Posté le 29-04-2008 à 10:29:54  profilanswer
PCI: Cannot allocate resource region 7 of bridge 0000:00:1c.2
PCI: Cannot allocate resource region 8 of bridge 0000:00:1c.2
PCI: Cannot allocate resource region 9 of bridge 0000:00:1c.2
On dirais des IRQ réservés, ça peut poser un problème ? :o
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
---- analayse du hdd ---
 sda: sda1 sda2 <<4>Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
 sda5 > sda4
Asus Laptop ACPI Extras version 0.30
  unsupported model T12J, trying default values
  send /proc/acpi/dsdt to the developers
Cool ce genre de "send xx to the dev" dans le dmesg :jap:
XaT
[:dawa]
n°1038203
black_lord
Posté le 29-04-2008 à 11:30:47  profilanswer
y'a un équivalent au portaudit BSD chez debian ? genre un tool qui dit "une release de securité est dispo pour ce package installé" ?
n°1038350
Nashii89
Debian Powerfull Imagination
Posté le 29-04-2008 à 17:20:39  profilanswer
Je suis en train de m'amuser à surcharger ma machine avec apache & mysql, c'est grave docteur ? :D
Benchmarking xxx.yyy.zzz (be patient)
Completed 1000 requests
Completed 2000 requests
Completed 3000 requests
Completed 4000 requests
Completed 5000 requests
Completed 6000 requests
Completed 7000 requests
Completed 8000 requests
Completed 9000 requests
Finished 10000 requests
C'est bizarre, maintenant il est en pleine forme ! :D (il a souffert avec 100 requêtes / 100)
Debian rulez !
Message édité par Nashii89 le 29-04-2008 à 17:33:23
Debian Addict - Vista Victim .. - Etudiant Ingénieur [Le Pas-Blog - Relations Ecrites]
n°1038372
black_lord
Posté le 29-04-2008 à 18:49:17  profilanswer
bof :spamafote: 100 requêtes c'est rien
n°1038373
Nashii89
Posté le 29-04-2008 à 18:51:15  profilanswer
Ouais, mais pour un tit PC sans trop gros processeur, se prendre 10000 requêtes en les recevant 100 par 100 sans délais ça fait mal :D
n°1038374
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 29-04-2008 à 18:52:25  profilanswer
J'ai mis 10000 requètes ça fait 5mn et il a pas fini, c'est normal ? :o
Edit : Ah c'est terminé :D
atr:/home/atropos# ab -n 10000 http://atropos.fr/index.html
This is ApacheBench, Version 2.0.40-dev <$Revision: 1.146 $> apache-2.0
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Copyright 2006 The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/
Benchmarking atropos.fr (be patient)
Server Software:        Apache/2.2.3
Server Hostname:        atropos.fr
Server Port:            80
Document Path:          /index.html
Document Length:        861 bytes
Concurrency Level:      1
Time taken for tests:   733.765876 seconds
Complete requests:      10000
Failed requests:        0
Write errors:           0
Total transferred:      11430000 bytes
HTML transferred:       8610000 bytes
Requests per second:    13.63 [#/sec] (mean)
Time per request:       73.377 [ms] (mean)
Time per request:       73.377 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          15.21 [Kbytes/sec] received
Connection Times (ms)
              min  mean[+/-sd] median   max
Connect:        2   66 718.9      2   21023
Processing:     5    6   1.1      6      29
Waiting:        4    5   1.0      5      28
Total:          8   72 719.0      9   21031
Percentage of the requests served within a certain time (ms)
  50%      9
  66%      9
  75%      9
  80%      9
  90%     10
  95%     12
  98%     18
  99%   3006
 100%  21031 (longest request)
Je crois que le proco du serveur est limite [:cupra]
Message édité par Atropos le 29-04-2008 à 19:02:44
n°1038376
Nashii89
Posté le 29-04-2008 à 19:05:15  profilanswer
Le mien a mis à peu près le même temps en les envoyant 100 par 100, tu devrais essayer xD
n°1038377
Atropos
Posté le 29-04-2008 à 19:09:14  profilanswer
Je veux bien mais comment on fait [:cupra]
n°1038378
Nashii89
Posté le 29-04-2008 à 19:10:05  profilanswer
ab -n 10000 -c 100 http://...
n°1038379
Posté le 29-04-2008 à 19:12:01  profilanswer
Tien je voudrais benchmarker mon serveur sous lighttpd on peut avec ce apachebench (j'imagine) mais il fait partie d'apache2 ? j'ai pas envie de mettre tout ces paquets :o
XaT
[:dawa]
n°1038380
Nashii89
Posté le 29-04-2008 à 19:17:10  profilanswer
trouve une machine qui l'a, et fais faire ton bench par celle-là ^^
Message édité par Nashii89 le 29-04-2008 à 19:19:27
n°1038381
Atropos
Posté le 29-04-2008 à 19:21:44  profilanswer
Ca fait quasiment pareil :jap:
Edit : ah nan je me suis planté de console [:tinostar]
apr_socket_recv: Connection timed out (110)
Total of 3391 requests completed
Et ce quel que soit le serveur que je teste :heink:
XaT
Il suffit de apache2-utils il me semble...
Sinon comme Nashii89 l'a dit, avec une autre machine (balance l'adresse, on devrait pouvoir le tester :o)
Message édité par Atropos le 29-04-2008 à 19:27:14
n°1038382
Nashii89
Posté le 29-04-2008 à 19:25:53  profilanswer
On lui surcharge pixelz à deux ? xD
On peut faire un ping de la mort au passage aussi ... :')
n°1038383
e_esprit
Posté le 29-04-2008 à 19:28:58  profilanswer
Bon les kékés du serveur web, c'est pas le topic jacky@httpd içi hein :o
n°1038384
Nashii89
Posté le 29-04-2008 à 19:31:08  profilanswer
Roh, ne sois pas mauvais bougre, on discute.
Scute.
n°1038386
Atropos
Posté le 29-04-2008 à 19:43:46  profilanswer
Par curiosité :o
Benchmarking pixelz.fr (be patient)
Server Software:        lighttpd/1.4.13
Server Hostname:        pixelz.fr
Server Port:            80
Document Path:          /#
Document Length:        0 bytes
Time taken for tests:   823.21484 seconds
Failed requests:        0
Write errors:           0
Non-2xx responses:      10000
Total transferred:      1930000 bytes
HTML transferred:       0 bytes
Requests per second:    12.15 [#/sec] (mean)
Time per request:       82.302 [ms] (mean)
Time per request:       82.302 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          2.29 [Kbytes/sec] received
Connect:       35   39  30.8     37    3033
Processing:    37   42   7.5     40     288
Waiting:       37   41   7.5     39     287
Total:         74   81  31.9     77    3081
  50%     77
  66%     80
  75%     84
  80%     87
  90%     95
  95%    100
  98%    108
  99%    115
 100%   3081 (longest request)
J'en viens à me demander si c'est pas la machine émettrice du test qui limite [:gratgrat]
n°1038387
Nashii89
Posté le 29-04-2008 à 19:45:54  profilanswer
En même temps y'a aucune requête SQL là, c'est pas marrant.
Chez moi j'ai testé avec une page qui faisait 90 requêtes :D (c'est pour ça que ça a fait mal en fait, niveau proc ^^)
n°1038388
Posté le 29-04-2008 à 19:46:52  profilanswer
[:dawa]
n°1038389
Posté le 29-04-2008 à 19:48:53  profilanswer
Atropos a écrit :
Par curiosité :o
Server Port:            80
Document Path:          /#
Failed requests:        0
Write errors:           0
  50%     77
  66%     80
  75%     84
  80%     87
  90%     95
  95%    100
  98%    108
  99%    115
Si tu me fait une grosse pointe dans mon truc de stats je te bute  :o
Sinon je suis sous Debian en desktop donc je récupere le apache2-utils et je test sur 3 machines et entre elles :o
XaT
Message édité par XaTriX le 29-04-2008 à 19:50:30
[:dawa]
n°1038392
Posté le 29-04-2008 à 20:00:12  profilanswer
Et ne me floodez pas cette box :o
XaT
[:dawa]
n°1038394
Atropos
Posté le 29-04-2008 à 20:01:01  profilanswer
Je le ferais plus  [:cosmoschtroumpf]
n°1038396
Nashii89
Posté le 29-04-2008 à 20:09:04  profilanswer
Comme on a dit atropos, on y va à trois ... un ... deux ... :lol:
n°1038397
sligor
Posté le 29-04-2008 à 20:10:15  profilanswer
Le DoS est juridiquement répréhensible :o, enfin il me semble
Message édité par sligor le 29-04-2008 à 20:10:37
n°1038399
Nashii89
Posté le 29-04-2008 à 20:13:51  profilanswer
On ne parle pas de DoS mais d'Apache Bench là ... un outil de tests :o
n°1038400
Posté le 29-04-2008 à 20:14:59  profilanswer
Mon load est monté à 0.7 fait gaffe à 1.1 j'te traine en justice :o
XaT
[:dawa]
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
