1984 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  774  775  776  777  778  779
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°611649
Telchar
Posté le 28-12-2004 à 02:17:34  profilanswer
Salut
J'essaye d'installer une sarge en netinstall
Tout se déroule bien jusqu'à l'installation de grub après le partitionnement. Le systeme reste bloqué a 33% sur "recherche du peripherique d'amorcage de grub".
Je n'ai pas une configuration très exotique : windows sur ide0, linux sur ide1, avec grub/lilo sur la mbr de ide0, et j'ai déjà installé des tonnes de mandrake sans que ca pose le moindre probleme.
J'essayerais bien lilo à la place de grub, mais on ne me demande nul part mon avis sur la question, du coup je ne sais pas comment eviter le bloquage fatidique :/
(je viens de voir le tutorial cité plus haut, et je m'etonne de ne pas avoir droit à cet ecran http://newbielinux.no-ip.org:8080/ [...] rge_14.png )
Message édité par Telchar le 28-12-2004 à 02:22:09
n°611692
darkpengui​n
Posté le 28-12-2004 à 10:26:34  profilanswer
J'ai cherché un peu sur le topic, mais je n'ai pas trouvé:
je dois installer un serveur web/mail/... sous Debian
La logique voudrait que j'utilise Woody pour un serveur.
Je me posais une question: lorsque Sarge sortira en stable, y aura-t-il une transition ? ou est-ce que ça se fera tout seul par un simple apt-get upgrade ?
En gros, ça me ferait ch*er d'installer et de configurer une Woody, et que dans deux semaines Sarge sorte en stable (rêvons... :D) et qu'il n'y ait pas moyen d'upgrader la Woody en Sarge...
Counting all the assh*les in the room, well I'm definitely not alone...
n°612114
THRAK
- THR4K -
Posté le 29-12-2004 à 00:09:53  profilanswer
Soit sans crainte, tu pourras passer sans encombre de Woody vers Sarge lors de sa sortie officielle (de la même façon que tu peux passer de Woody vers Sid). ;)
Il n'y aura pas de transition, lorsqu'une nouvelle release stable sort officiellement, elle remplace automatiquement la précédente. Woody deviendra alors une ancienne version stable et laissera la place à Sarge.
Le passage de l'une à l'autre dépend du contenu de ton etc/apt/sources.list :
- si tu as spécifié stable dedans, un apt-get update / apt-get upgrade fera migrer automatiquement Woody vers Sarge quand cette dernière sortira officiellement. Note qu'il est recommandé d'utiliser apt-get dist-upgrade pour éviter tout problème lors d'un passage entre deux versions majeures de Debian.
- si tu as spécifié woody dedans, tu resteras sous Woody même lors de la sortie officielle de Sarge tant que tu ne remplace pas le terme woody par sarge ou stable dans ton sources.list.
Voilà pour les infos, bonne install  :D
PS:
Dans tous les cas Sarge ne sortira pas dans les deux semaines à venir, tu as encore un peu de temps devant toi ; d'ailleurs normalement avant le réveillon du nouvel an, il est prévu que Woody soit mise à jour (sans doute la dernière) et passe en version 3.0r4 (correctifs de sécurité principalement).
Message édité par THRAK le 29-12-2004 à 00:10:54
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°612160
darkpengui​n
Posté le 29-12-2004 à 09:30:20  profilanswer
ok, c'est bien ce que je me disais :)
mais ja préfèrais vérifier :p
n°622225
Posté le 18-01-2005 à 08:49:11  answer
KDE 3.2.2 disponible sur Debian Sid
KDE 3.3.1 to KDE 3.3.2 Changelog
n°622261
goldyfruit
Je me lève et je confirme !
Posté le 18-01-2005 à 10:25:31  profilanswer
Il ont pas fait semblant de changer quelque chose dis donc !!  :bounce:
n°622348
nodus
Posté le 18-01-2005 à 13:21:03  profilanswer
Question bête, il est possible de mixer les différentes distribution debian ? Si par exemple je veux avoir un kernel 2.6 + gnome 2.8 + udev il faut que je passe en sid ?
Et toi, tu crois que les ours polaires vont chier dans les bois ?
n°622354
Posté le 18-01-2005 à 13:29:15  answer
Sous Debian Sarge, il est tout à fait possible d'avoir le Kernel 2.6
Soit en tapant linux26 lors de l'installation. Soit avec apt-get (kernel-image...)
n°622573
nodus
Posté le 18-01-2005 à 21:01:10  profilanswer
Et au niveau des modules ? Sinon comment est mis à jour le kernel ?
n°622987
Klaimant
Posté le 19-01-2005 à 18:48:44  profilanswer
apt
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°623365
nodus
Posté le 20-01-2005 à 13:33:46  profilanswer
Et on peut choisir un kernel spécifique comme pour la gentoo ? Par exemple les love-sources ou gentoo-dev-sources,...
n°623589
DDT
Few understand
Posté le 20-01-2005 à 20:07:37  profilanswer
Debian fournit des noyaux compilés uniquement à partir de ses sources.
Tu peux installer les sources debian et certains patches avec APT, puis te faire un paquet avec make-kpkg, mais si tu veux des patches spécifiques tu as meilleur temps de patcher des sources vanilla toi-même.
Message édité par DDT le 20-01-2005 à 20:07:59
n°623760
nodus
Posté le 21-01-2005 à 07:11:53  profilanswer
Et pour tout ce qui est configuration type le serveur graphique ou autre, on le fait à la main (comme sur gentoo) ?
n°623804
AirbaT
Connection timed out
Posté le 21-01-2005 à 10:41:12  profilanswer
dpkg-reconfigure est ton ami
n°624776
gee
Bon ben hon
Posté le 23-01-2005 à 12:48:45  profilanswer
j'ai un petit soucis la, j'ai fait un dist-upgrade, mais depuis sur mon écran de boot KDE, j'ai le choix de me logguer en tant que gee ou guest, mais avant j'avais gee ou root, et je trouvais pratique de passer par la pour le root quand j'avais pas mal de chose à faire, et non par le su.
Y'a t'il un moyen pour remettre cela ?
Merci bien,
(j'ai un peu cherché, à priori c'est plus sécurisé comme cela je crois, mais je m'en fiche un peu moi .., par contre je n'ai pas trouvé de solution !( )
n°624791
bookeldor
blendeur amateur
Posté le 23-01-2005 à 13:18:17  profilanswer
tip:
à l'installation de la debian (étape base-config), si vous ne désirez pas installer aptitude il suffit de quitter le programme (c'est la dernière étape de base-config donc pas de problème)
puis lancer apt-get ou l'utilitaire de votre choix
n°624812
THRAK
- THR4K -
Posté le 23-01-2005 à 14:19:49  profilanswer
---> si vous ne désirez pas installer aptitude
Mmmhhh ne pas installer aptitude pourquoi pas, encore que je n'en vois pas l'intérêt... ça peut quand même être fort utile malgré la présence de apt-get. :o
Chez Debian, l'utilisation d'aptitude est même recommandée de par les nombreuses possibilité qu'il offre (par ex. désinstall auto des dépendances non nécessaires lors de la suppresion d'un logiciel, possibilité d'installer automatiquement les paquets recommandés ou suggérés par un paquet à installer, etc - cf. http://www.debian.org/doc/manuals/ [...] ge.fr.html).
Pour certaine opérations, il est même indiqué de préférer aptitude à apt-get ; notamment pour les mises à jour importantes comme le changement entre deux versions de distribution (je cite "La méthode recommandée pour mettre à jour entre les versions de Debian GNU/Linux est d'utiliser le gestionnaire de paquets aptitude. Cet outil prend des décisions plus sûres pour l'installation des paquets qu'apt-get." -cf. http://www.debian.org/releases/tes [...] ngpackages)
n°625422
ZeBib
4tus
Posté le 24-01-2005 à 16:28:57  profilanswer
c'est compatible avec synaptic ?
Kimi adore les chats noirs !
n°625442
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 24-01-2005 à 16:55:51  profilanswer
C'est quoi le rapport avec la choucroute ?
n°625489
goldyfruit
Posté le 24-01-2005 à 17:53:03  profilanswer
Euh moi hier j'ai mangé une pomme !
https://openvoiceos.org | https://github.com/orgs/smartgic/
n°625581
ZeBib
4tus
Posté le 24-01-2005 à 19:17:35  profilanswer
[:brainwasher]
Je vais reformuler, peut on indiquer à synaptic d'utiliser aptitude pour installer/supprimer les packages debian
n°625592
THRAK
- THR4K -
Posté le 24-01-2005 à 19:22:11  profilanswer
Tu devrais te renseigner sur ce que sont Aptitude et Synaptic : ce sont tous les deux des frontends au système APT.
Comprendre :
---> Aptitude : interface de gestion ncurse (console) pour APT
---> Synaptic : interface de gestion graphique (KDE, Gnome, etc) pour APT
Ce sont donc simplement des surcouches aux fonctions de bas niveau du système APT, donc elles n'ont rien à voir entre elle même si la finalité est identique (d'où la choucroute :D)
n°625611
ZeBib
4tus
Posté le 24-01-2005 à 19:38:26  profilanswer
euh moi j'arrive à utiliser aptitude comme apt :
aptitude install gaim
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture de l'information d'état étendu
Initialisation de l'état des paquets... Fait
Lecture des descriptions de tâches... Fait
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.Il est nécessaire de télécharger 0o d'archives. Après dépaquetage, 0o seront utilisés.
Écriture de l'information d'état étendu... Fait
Donc je ne vois pas pourquoi synaptic ne pourrait pas faire de même  [:paysan]
n°625673
THRAK
- THR4K -
Posté le 24-01-2005 à 20:25:40  profilanswer
Tu mélanges tout : APT, apt-get, Aptitude et Synaptic...  :sweat:  :non:
APT ---> système de gestion de package (bas-niveau)
apt-get ---> interface pour APT en ligne de commande (haut-niveau)
Aptitude ---> interface pour APT en ligne de commande + menu ncurse (haut-niveau)
Synaptic ---> interface pour APT en mode graphique (sous X) (haut-niveau)
En bref, comme je l'ai indiqué précédemment la FINALITE est _identique_ : donc ils font _la même_ chose grosso-modo (il y a quelques fonctionnalités qui diffèrent, notamment entre apt-get et Aptitude/Synaptic). La principale différence entre Aptitude et Synaptic, c'est leur mode de représentation... Ce que tu demandes n'a donc aucun sens, ni aucun intérêt.
Faut lire la documentation dispo chez Debian : tout cela est expliqué et indiqué... :o
Message édité par THRAK le 24-01-2005 à 20:26:13
n°625687
ZeBib
4tus
Posté le 24-01-2005 à 20:51:46  profilanswer
nan mais j'ai bien pigé ce que tu voulais dire [:cupra]
Par contre tu réponds pas vraiment à ma question.
aptitude peut s'utiliser soit avec ncurses soit en ligne de commande comme apt-get.
Synaptic utilise quoi en backend ? apt-get nan ?
Donc ma question a un sens. Ou alors tu fais exprès de me faire réfléchir pour rien  [:petrus75] ....
à moins que synaptic utilise encore un autre système (par rapport à atp-get et aptitude  :pt1cable: )
Message édité par ZeBib le 24-01-2005 à 20:53:55
n°625779
THRAK
- THR4K -
Posté le 24-01-2005 à 21:57:41  profilanswer
Ouarf  :pt1cable:
M'enfin on va quand même finir par y arriver, reprenons calmement  :whistle:
La base de Debian au niveau des logiciels c'est déjà le format .deb. Or pour manipuler les paquets de ce format il a été créé au départ un utilitaire nommé dpkg ; celui-ci est vraiment l'outil de base pour gèrer les paquets sur Debian. Comme celui-ci ne gère pas les dépendances et se présente plus comme un outil système que comme un outil utilisateur, APT à vu le jour.
APT (Advanced Package Tool) est un système de gestion évolué des paquets permettant leur installation/suppression/mise à jour et d'autres fonctions puissantes comme la gestion des dépendances. Pour pouvoir l'utiliser, APT embarque un lot d'utilitaire permettant de le piloter. C'est par exemple le cas de apt-get ou apt-cache, etc.
Aptitude est un utilitaire de plus pour piloter le système APT ; il se place en remplaçant de apt-get, car il permet les même opérations et même certaines supplémentaires en ligne de commande, tout en offrant également un affichage en affichage curses pour gérer ces opérations.
Synaptic c'est exactement la même chose qu'Aptitude, à savoir un utilitaire destiné à piloter lui aussi APT ; il permet toute les opérations offertes par Aptitude, simplement celui-ci ne fonctionne qu'en mode graphique (sous un WM sous X) alors qu'Aptitude ne fonctionne qu'en mode console.
A partir de là tu auras normalement compris que apt-get est un frontend (frontal ou interface) à APT (en backend) tout comme Aptitude ou Synaptic, deux outils simplement un peu plus évolués  ;)
n°625802
farib
Posté le 24-01-2005 à 22:26:46  profilanswer
bah aptitude surtout il fait les dépendances inverse à la désinstallation.
Sinon, pour avoir essayé aptitude en curses, et synaptic en graphique, bah, franchement, c incroyablement pas pratique du tout
Bitcoin, Magical Thinking, and Political Ideology
n°625803
ZeBib
4tus
Posté le 24-01-2005 à 22:28:44  profilanswer
Donc c'était bien ma dernière proposition, synaptic utilise un système équivalent à aptitude pour gérer les dépendances et les supprimer lorsqu'on enlève un packages particulier.
Pourtant j'ai qqs doutes sur les capacités de synaptic à supprimer les pakages inutiles....enfin à voir.
Merci pour le petit cours sur les .deb et APT, mais c'était pas la peine  :jap:
n°625804
ZeBib
4tus
Posté le 24-01-2005 à 22:29:35  profilanswer
lequel ?
n°625808
farib
Posté le 24-01-2005 à 22:35:26  profilanswer
n°625809
THRAK
- THR4K -
Posté le 24-01-2005 à 22:36:25  profilanswer
Pour avoir testé/utilisé les 3 je peux aussi apporter mon avis :
Aptitude n'est pas super-pratique en mode ncurses (m'enfin c'est toujours mieux que dselect). Néanmoins en ligne de commande il est aussi efficace que apt-get
Synaptic en revanche est tout de même assez pratique : rechercher un paquet, l'installer, remettre à plus tard des tâches d'installation ou faire des mises à jour n'est pas suepr-compliqué (en tout cas la navigation est incontestablement plus aisée que Aptitude)
n°625813
ZeBib
4tus
Posté le 24-01-2005 à 22:38:58  profilanswer
moi c vrai que aptitude en ncurses j'ai du mal à acrocher.
Synaptic c sympa, j'utilise ça pour voir un peu ce qui se passe, avoir des infos sur les packages et tout mais ça reste lent par rapport à un petit apt-get (ou aptitude qd j'y pense) en texte pur et dur.
n°625821
THRAK
- THR4K -
Posté le 24-01-2005 à 22:46:02  profilanswer
Je pense que le meilleur rapport efficacité / ergonomie reste Aptitude en ligne de commande.
Après vient Synaptic et en dernier apt-get : ce n'est pas que apt-get soit mauvais au contraire, simplement la gestion des dépendances à été améliorée dans Aptitude/Synaptic. Lorsqu'on utilise une version testing/unstable ou lors de grosse mises à jour, ces derniers sont plus sûrs et permettent d'éviter ou de récupérer plus facilement des situations de dépendances foireuses ou cassées...
Message édité par THRAK le 24-01-2005 à 22:46:50
n°625826
ZeBib
4tus
Posté le 24-01-2005 à 22:52:19  profilanswer
Dès fois j'ai eu de gros pbs avec une isntallation foireuse d'un package et seul apt-get m'a sauvé la mise, synaptic ne pouvait rien faire.
Même parfois c dpkg qui reste l'ultime solution  :sol:
n°625836
THRAK
- THR4K -
Posté le 24-01-2005 à 23:08:13  profilanswer
Sinon zéro rapport (à part qu'on est sous Debian :D) :
C'est vraiment utile d'avoir un MTA d'installé ?
Je pense à Exim4 (installé par défaut sous Sarge/Sid) ; apparemment c'est mal de le virer (ne serait-ce que pour délivrer des mails d'admin en local), mais bon sur une station desktop est-il vraiment nécessaire ?
Ou alors est-il possible de le désactiver au démarrage (histoire d'avoir un min de daemons/services chargés)sans pour autant se voir priver de la fonction de délivrement de mail en local ?
n°629193
Zaib3k
Posté le 31-01-2005 à 15:26:22  profilanswer
mettre des sources non officielles pour apt sur une woody , c'est le mal ?
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
n°629194
Klaimant
Posté le 31-01-2005 à 15:29:33  profilanswer
Dépend quelles soures et dépend quels paquets :D
n°629197
Zaib3k
Posté le 31-01-2005 à 15:31:36  profilanswer
les paquets de dotdeb pour avoir une version plus recente de PEAR. :D
j'attend Sarge depuis tellement longtemps ....
n°629198
Klaimant
Posté le 31-01-2005 à 15:33:43  profilanswer
Ca doit pas risquer grand chose je pense ;) surtout si c'est pas pour de la prod ;)
n°629199
Zaib3k
Posté le 31-01-2005 à 15:35:11  profilanswer
sinon je pense que l'install a la main avec dpkg serait moins risquer. non ? il y a un seul .deb.
quid du retour en arriere en cas de cou*lles ?
je veux pas niquer mon uptime de compet' :D
n°629200
Klaimant
Posté le 31-01-2005 à 15:36:08  profilanswer
ca m'étonnerait que ca casse ton uptime mais bon et effectivement si c'est qu'un seul .deb et que tu comptes le maj suivant les maj de la source pourquoi pas :D
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
